HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DMR-BST745: TimerAufnahme | |
DMR-BST745: TimerAufnahme+A -A |
Satellite01
22:37
erstellt: 12. Nov 2015, |
Hallo, ich möchte vom LG387 auf Panasonic umsteigen. Habe aber ein Problem mit der Aufnahme. Wenn ich eine Aufnahme programmiere blinkt zur Aufnahmezeit die Aufnahme-LED, die Aufnahme steht auf Pause, startet also nicht. OTR-Aufnahmen funktionieren. Ich habe ein SAT-Kabel in Eingang 1 eingesteckt. Weiss jemand Rat, was ich falsch mache? Andy |
Satellite01
19:50
erstellt: 13. Nov 2015, |
Wenn ich beide SAT-Eingänge belege, dann funzt die Timer-Aufnahme. Gibt es einen Trick Aufnahmen zu programmieren wenn nur ein Kabel gesteckt ist?? Ich möchte eigentlich das zweite Kabel mit dem Fernsehgerät verbunden lassen, und den Rekorder nur starten wenn ich aufnehmen will. Andy |
disma
00:18
erstellt: 21. Nov 2015, |
Hallo.. Ich habe genau das gleiche Problem. Bei eingestelltem Timer blinkt die REC Anzeige und der Recorder zeigt an, es würde aufgenommen, aber steht auf Pause.... Mit dem zweitem Kabel habe ich es noch nicht versucht... |
EiGuscheMa
09:54
Tja, leider sagt niemand aus der SAT-Fraktion etwas dazu. Dann will ich es als Kabelknecht einmal versuchen: Die BST nehmen für eine Timeraufnahme immer den Tuner 2. Natürlich nur wenn man dem Gerät gesagt hat dass es 2 Tuner nutzen kann weil 2 SAT-Anschlüsse belegt sind ( 2 SAT-Kabel sind angeschlossen). Ich kann mir das von Euch beobachtete Verhalten dadurch erklären dass Ihr die Geräte so eingerichtet habt . Abhilfe: Den Recorder auf Werkseinstellungen zurücksetzen ( Function-Menu->Grundeinstellungen->Initialisieren->Daten löschen) Und dann neu starten. Dann wird noch einmal die Ersteinrichtung durchgeführt. Hier nun die auf Seite 17 der Anleitung gezeigte "Variante C" auswählen. Auch hier mal gucken: ![]() Die Festplatte wird dabei übrigens nicht gelöscht, falls das jemand befürchten sollte ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 21. Nov 2015, 20:49 bearbeitet] |
Satellite01
12:25
erstellt: 22. Nov 2015, |
Danke Eiguschema, obwohl ich mir ziemlich sicher war, bei Inbetriebnahme die richtige Einstellung vorgenommen zu haben. Aber man wird vllt. älter. Klappt es jetzt nach deiner Anweisung. ![]() Andy |
EiGuscheMa
14:09
Na prima. ![]() Danke für die Rückmeldung |
disma
14:18
Hallo.. Habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, von der Sat Schüssel (Quad-LNB), ein zweites Kabel zum Recorder zu legen. Jetzt zeigt er mir den Fehler "Tuner überlastet" an. Aufnahmen gehen auch nicht. Ich habe alle Einstellungen versucht [Beitrag von disma am 22. Nov 2015, 23:16 bearbeitet] |
EiGuscheMa
14:23
"Tuner überlastet" kommt, so sagt mit Mama Kugel, wenn Du irgendwo einen Kurzschluss im SAT-Anschlusskabel hast. Häufig war nur der F-Stecker nicht richtig angeschraubt. [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Nov 2015, 14:26 bearbeitet] |
disma
14:52
Habe ich auch gedacht, aber schließe ich jedes Kabel an einen TV mit Sat Eingang an, habe ich Empfang... |
EiGuscheMa
17:05
Dann musst Du wohl warten bis sich hier jemand aus der SAT-Fraktion meldet oder selbst im SAT-Unterforum anfragen: ![]() Soviel ich weiß gibt es Quad-LNB die keinen Multischalter dahinter brauchen und Quattro-LNB die einen brauchen Was ein "Quadro-LNB" ist ( wie Du schreibst) weiß ich schon nicht mehr ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Nov 2015, 17:11 bearbeitet] |
Panasonic Bst745, Timer Aufnahme funktioniert nicht mehr Elsa115 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST745 fehlerhafte Sat Anlage keine Aufnahme Emma11.11 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Aufnahme beim Panasonic DMR-E85 Charly750 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56-Aufnahme mit Sat-Receiver longtom76 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-BS885 - Probleme mit der Timeraufnahme suisse66 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 4 Beiträge |
Aufnahme Problem yystroemyy am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 5 Beiträge |
Problem mit Aufnahme beim Panasonic DMR-EH65 michi2k1 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic Dmr-BCT950 Aufnahme sisast am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 8 Beiträge |
DMR-BST800 Aufnahme Probleme hackel87 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic bst845 Timer Aufnahme funktioniert nicht Oelle123 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 10 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.579
