Panasonic Dmr-BCT950 Aufnahme
sisast
#1 erstellt: 13. Mrz 2017, 08:40
ich habe einen DMR-BCT950 bekommen.
Tv sehe ich mit einen LG smart TV mit eingebauten Triple Tuner direkt mit Kabelempfang und zusätzlich auch mit Satellitenanlage direkt verbunden ( da mein Kabelanbieter leider nicht alle öffentlich rechtlichen Sender und frei empfangbare Digitalsender anbietet, und ich so die Möglichkeit habe auch 2 für mich wichtige Sender empfangen kann).
Nun meine Frage , nun verbinde ich den Dmr ja mit der KabelTv-Dose und vom Dmr danach zu den TV.So bekomme ich ja immer noch nur die vom Kabelnetzbetreiber zur verfügung gestellten Sender.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit auch mal die 2 Satellitensender auf dem Dmr zu empfangen, da ich gern mal eine Sendung von diesen aufnehmen würde.
Da man lt. Beschreibung auch per Internet mit dem Dmr sehen kann ist es vielleicht so möglich auf freie Digitalsender zuzgreifen und diese Sendungen mit dem DMR aufzunehmen??
Wäre nett wenn jemand eine Antwort hätte, die auch Frau ( die sich mit Spezialbegriffen und Technik nicht so auskennt ) leicht versteht.
EiGuscheMa
#2 erstellt: 13. Mrz 2017, 09:47
Und nur die kann der Recorder auch aufnehmen.
Satellitensender vom TV oder Sendungen as dem Internet kann er leider nicht aufnehmen.
erddees
#3 erstellt: 13. Mrz 2017, 09:52
Gibt es nicht, da der DMR BCT 950 ausschließlich Tuner für Kabel-TV (das sagt das "C" in BCT) eingebaut hat. Will man Sat-TV aufnehmen ist ein Gerät mit Sat-Tuner notwendig (das wäre dann das gleiche Gerät mit der Bezeichnung BST).
Ich muss gestehen, dass ich nur einigermaßen mühsam nachvollziehen kann, warum der Kabelanschluss bevorzugt wird, wenn die Endgeräte alle Empfangsarten gestatten und obendrein Sat-Empfang möglich ist. Besser wäre die Anschaffung des BST gewesen, da braucht man dann auch keine Kompromisse eingehen.
sisast
#4 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:56
am Fernseher hatte ich immer nur Kabel und Satellit erst neuerdings,( hab mir die Anlage aus dem Garten geholt, obwohl unser Wohnungsvermieter untersagt da montieren von Sat-Spiegeln, hab ihn auf dem Balkon stehen so das er nicht sichtbar von aussen ist) da der Kabelanbieter einfach die Programme bei uns in dem Gebiet nicht einspeisen will , obwohl in den meisten Gebieten diese von ihm gesendet werden,
meine Kinder schauen viel Tv und schalten immer oft auf Kabeleingang, ist wegen der wenigen Sender für sie einfacher zum dauernden umschalten-zappen.
Hab ne ganz andere Lösung gefunden, um Tv wie immer angeschlossen zu nutzen.
geschenkten Recorder in einen Bst umtauschen ( hab die Möglichkeit noch in den nächsten 3 Wochen ), noch ein Kabel an das 2er Lnb ( ist ja noch ein Platz ungenutzt), damit eins in den Dmr und eins in den TV, so sind beide unabhängig voneinander vom Sendesignal. So kann ich doch eigentlich nur die Stromversorgung für den Tv anknipsen und der Dmr bleibt komplett ausgeschaltet wenn ich keine Programmierung zur Aufnahme laufen hab.
Hoffe mein Gedankengang ist richtig. oder?
Gibt es da Einschränkungen bei der Aufnahme oder funktioniert es dann auch 2 Satprogramme gleichzeitig bei programmierung aufzunehmen und meine Kinder schauen wie immer dann TV ( mal Kabel und mal Sat, so wie sie gewohnt sind )?
[Beitrag von sisast am 16. Mrz 2017, 11:07 bearbeitet]
erddees
#5 erstellt: 16. Mrz 2017, 12:50
Grundlegend:
Jeder Sat-Tuner benötigt sein eigenes Sat-Antennensignal. Das bedeutet, wenn alle Geräte ihrer Bestimmung nach funktionieren/aufnehmen sollen, dass der BST zwei und das TV eine (wenn im TV zwei Tuner verbaut sind, dann auch zwei) Zuleitungen benötigen. Anschlusstechnisch handelt es sich um ein Sternverteilung.
Eine Leitung hier und die andere da geht auch, dann ist auch der unabhängige Betrieb von BST und TV möglich. Allerdings gibt es am BST die Einschränkung, dass dort immer nur das Programm aufgenommen werden kann, welches gerade eingestellt bzw. programmiert ist.
Richtig elegant geht das mit einem Unicable-LNB. Der wird anstelle des herkömmlichen LNB an die Schüssel eingebaut und man braucht nur ein Kabel zu den Empfangsgeräten ziehen und kann dort dann verteilen. Anschlusstechnisch handelt es sich um ein Ringverteilung, so wie beim Kabel-TV. Eine existierende Kabelantennenleitung kann sogar verwendet werden. Die Identifizierung erfolgt dann in den Empfangsgeräten über einen Teilnehmercode, den das LNB bereitstellt.
sisast
#6 erstellt: 16. Mrz 2017, 16:16
Erstmal danke für die Beratung,
Also auch bei einem twin-lnb könnte ich nur 1 Programm über den dmr zeitgleich aufnehmen und am tv anschauen.
Das mit dem unicable hört sich auch gut an.
Was müsste ich den nun dafür alles austauschen und neu kaufen? Was wären dies für Kosten im Durchschnitt, muss ja nicht hightec- sache sein, normaler Gebrauch für Frau mit Kindern.?
Hab schon im Internet geschaut,aber blicke da nicht durch. Wie macht man dann aus einem Kabel 3, wenn ich nirgendwo einen Receiver brauche und gleich mit den Kabeln vom Lnb 1x in den tv und biszu 2x in den dmr verbinde ( will ja auch bis 3 Sender aufnehmen können gleichzeitig, so wie in der Beschreibung vom dmr angegeben wird). ?
HAB EINIGE produkte gesehen,aber da gibt es ja so viel unterschiede schon allein bei der Anzahl von Lnb ausgängen.dann noch solche unicable multischalter ,Gibt unicable-lnb extra auch mit einem normalanschluss noch dran.( glaub ein 2er +1einzelanschluss - wär das der richtige?)
Ich würde den unicableanschluss am lnb für nur den dmr nutzen ( ein splitter ist noch extra beim dmr gleich dazu), und den normalanschluss am unicable- lnb als seperaten Signaleingang für den TV.
Ist das so nun richtig wie ich es mir gedacht hab oder hab ich wieder einen Gedankenfehler?
Hoffe Sie haben viel Geduld mit meiner Fragerei, aber ich hab Null Ahnung von diesen Sachen.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 22. Mrz 2017, 09:31
Dann empfehle ich die Installation der SAT-Anlage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
Das kostet zwar Geld, aber dafür wird es auch funktionieren.
Wichtig ist hierbei bereits vor Beginn der Arbeiten möglichst viele Einzelheiten mit dem Betrieb zu klären und natürlich einen Kostenvoranschlag machen zu lassen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Mrz 2017, 09:33 bearbeitet]
sisast
#8 erstellt: 26. Mrz 2017, 17:00
So,ich habe nun Unicable-Lnb ( 1x unicable + 1x normaler Anschluß ) gekauft und mit dem normalen ausgetauscht.( Kosten für Lnb, Kabel, Fensterdurchführung 90€ ). Den Dmr-Bct umgetauscht in einen Dmr-bst. ein Kabel noch vom Lnb durchs Fenster gezogen. alles angeschlossen wie in der Gerätebeschreibung. alles funktioniert so wie ich es mir gedacht ( wie ich wollte).
Gerät nimmt 3 Sender gleichzeitig auf und 1 kann ich noch schauen, und wenn ich am Fernseher einen anderen Signalquellen-Eingang wähle ( Kabelanbieter, Satelit, Heimkino etc. ) läuft der Dmr weiter mit allen funktionen ohne Einschränkungen.
alles zu ändern dauerte ca. 30min. , hab ich Frau auch ohne Hilfe geschafft.
vielen lieben Dank
an Erddees für die Tips und Vorschläge, die ich nun umgesetzt habe.
Panasonic DMR-BCT950 Ton-+ Bildstörungen
Giki am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  8 Beiträge
Panasonic DMR BCT950 - Blockade durch abgelaufene Aufnahme
merolu am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  11 Beiträge
UPC Wien und Panasonic DMR-BCT950?
spancer am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  7 Beiträge
Discs brennen mit dem Panasonic DMR-BCT950
zögerlich am 29.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  17 Beiträge
Panasonic DMR-EH495 HD-Sender Aufnahme?
rush83 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  5 Beiträge
DMR-E55EG (keine Sender)
Silverblue am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
DMR-BCT950(C) - Problem RTL und Sat1
AlterSchwede73 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BCT950 in Verbindung mit CI+ Kabel Deutschland
newyorkfan am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  9 Beiträge
Panasonic DMR-BST845
manuel131 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  3 Beiträge
Panasonic DMR EH 685 findet keine Sender
Silver1984 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
