HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic bst845 Timer Aufnahme funktioniert nicht | |
Panasonic bst845 Timer Aufnahme funktioniert nicht+A -A |
Oelle123
15:08
erstellt: 26. Dez 2016, |
Hallo, ich habe am panasonic bst845 ein Kabel von der sat Antenne am lnb1 angeschlossen, am lnb2 ist nichts angeschlossen. Wenn ich nun eine Aufnahme auf einem anderen als den eingestellten Sender programmiere, wird nichts aufgenommen, in der Timer Übersicht ist dann ein rotes x dahinter. Aufnahmen am selben Sender funktionieren (beides bei ausgeschaltetem receiver). Bei den lnb Einstellungen habe ich "ein lnb" eingestellt. Ich habe auch die neueste Firmware drauf. Was kann ich machen? Danke |
catman41
15:48
eine zweite Sat-Leitung ziehen und anschließen! Sonst kannst Du nur das Aufnehmen, was Du guckst/eingestellt. ![]() |
Oelle123
16:38
Kann der Receiver nicht selbst den Kanal wechseln, wenn er ausgeschaltet ist? Wenn ich was schaue, verstehe ich es, aber wenn ich nichts schaue? In der Anleitung ist auch eine mögliche Verkabelung mit nur einem Satz Kabel eingezeichnet, da steht aber nicht dabei, dass es dann zu Aufnahme Problemen kommen kann. |
EiGuscheMa
16:52
Doch das kann er und das scheint in der Regel auch zu funktionieren sonst hätten wir hier ganz viele Fragen deswegen. ![]() Wieso es bei Dir nicht funktioniert ist für mich aus Deiner Beschreibung nicht zu erkennen. Gibt es vielleicht noch zusätzliche Informationen die helfen könnten? ![]() |
Oelle123
17:08
Es hat von Anfang an nicht funktioniert. Welche Informationen könnten helfen? |
EiGuscheMa
22:17
Na alles was helfen könnte den Fehler einzugrenzen ![]() Du schreibst "von Anfang an". bst845 ist ein Gerät aus dem Jahre 2014. Hast Du den schon so lange? Einzelheiten zu Deiner SAT-Anlage könnten auch helfen. Ist außer dem Recorder noch etwas an der Schüssel angeschlossen? Hast Du den Recorder mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt und die Ersteinrichtung neu durchgeführt? Auch mal das Gerät für ein paar Minuten von allen Anschlüssen getrennt ( auch vom Strom) ? Klappt die Umschaltung auf keinen anderen Sender oder nur bei Bestimmten nicht? [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Dez 2016, 22:18 bearbeitet] |
Oelle123
00:30
erstellt: 27. Dez 2016, |
hallo, habe ihn ca. schon 1 jahr, habe schon etliche techniker da gehabt, aber keiner hat es geschafft. die sat-anlage hat ein twin-lnb, davon ist ein kabel am receiver und eines am fernseher angeschlossen. ich habe ihn noch nicht zurückgesetzt, habe gehofft, noch eine andere lösung zu finden. auch vom strom nehmen habe ich noch nicht gemacht. muss ich da dann alle kabel (sat, hdmi, etc.) ausstecken, oder reicht der netzstecker? evtl. haben dies die techniker aber schon probiert, war da nicht dabei, was sie alles gemacht haben. umschalten auf andere sender klappt bei timer-programmierung gar nicht (weder verschlüsselt, noch unverschlüsselt). timer-programmierung am zuletzt eingeschaltenem sender funktioniert einwandfrei. sonst fällt mir momentan mal nichts ein. |
EiGuscheMa
07:47
Falls Dir sonst nichts einfällt: Trenne mal den Fernseher vom SAT Anschluss und schaue ob der Fehler damit weg ist. Allerdings: wenn es bereits vor Ort "etliche Techniker" nicht geschafft haben dann ist die Chance, dass ein Internet-Forum den Fehler findet nicht sonderlich groß ![]() |
Oelle123
12:06
erstellt: 30. Dez 2016, |
Hab einen Werksreset gemacht und jetzt funktionierts! Danke für die vielen Tipps. |
lacus
13:04
erstellt: 17. Okt 2017, |
Hallo zusammen, es schein das ist ein neues Phänomen bei die Panasonic BD-Recorders. Ca. Bis Mitte 2017 die Aufnahme über Timer Programming funktionierte einwandfrei. Seit dem funktioniert nur sporadisch. ein System ich konnte nicht feststellen. Ich habe einen BST940 und BST820 und BS885. Der BS885 (absolut älteste) funktioniert immer noch einwandfrei. Der BST820 erkennt einige Kanäle nicht mehr und bei den BST940 funktioniert der Timer Aufnahme nur ab und zu. Ich habe das Gefühl, dass ich seit dem den BST940 auf Remote Programmierung umgestellt habe, seit dem "spinnt" das Gerät. Ein Häcker Angriff ...? Ich habe den Remote Zugang gesperrt, von Netz gezogen, Systemeinstellungen zurückgesetzt, aber funktioniert leider immer noch nicht. Ziemlich ärgerlich bei so einen teuren Gerät! Schöne Grüße aus Bonn P.S: Lösung? Nachfrage bei Panasonic. Ich habe keinen besseren Idee. |
Panasonic Bst745, Timer Aufnahme funktioniert nicht mehr Elsa115 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST845 manuel131 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-BST845 HD kopieren zl10 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 8 Beiträge |
Aufnahme Timer Problem kleineSabrina am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-BCT760 Löschen Timer Robo0815 am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 3 Beiträge |
Pana52 - Timer löscht sich nicht nach Aufnahme DVD-Pat am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 3 Beiträge |
philips dvdr520h - timer-aufnahme chaoskueken am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 4 Beiträge |
Timer Aufnahme - Samsung VR350 rekb am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic ex77 - Probleme mit Timer ! schulz24 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-BST845 LAN/WLAN-Speed Lt.Cmdr.Chakotay am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 2 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEric12368
- Gesamtzahl an Themen1.553.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.640
