| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Die neuen Blurayrecorder von Panasonic DMR BST 940... | |
Die neuen Blurayrecorder von Panasonic DMR BST 940/845/745/740 und BCT 940/845/745/740+A -A |
marki56
#451
erstellt: 07. Jan 2015, 12:13
Danke! Jetzt geht es auch über den Explorer. Wahrscheinlich kam die Fehlermeldung, weil ich über VLC und Explorer gleichzeitig auf den 940 zugegriffen habe. Das mag er wohl nicht. Im VLC habe ich auch rausgefunden, dass man die Files in mp4 bei hervorragender Qualität konvertieren kann, wenn man unter Einstellungen-Videocodec- die Option "Originalvideospur beibehalten" anklickt. Dann macht er aus ca. 10 GB Originalstream ca. 8,5 GB.
castertroy
#452
erstellt: 08. Jan 2015, 11:34
Hallo zusammen, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich habe den Panasonic BST 940 in Gebrauch, derzeit wird das gute Stück mit 2 sep. SAT-Eingängen im Wohnzimmer genutzt; dazu habe ich ein zweites Kabel von der Dose zum Gerät verlegt. Im Dachgeschoss habe ich als Multischalter ein Schwaiger SEW 4058 welches nicht UNICABLE-fähig ist. Alle 8 Abgänge sind belegt und bedienen div. Anschlüsse im gesamten Haus (u.a. 2 im Wohnzimmer). Frage: Lohnt sich der Austausch des Schwaiger Multischalters gegen einen Einkabel-Multischalter? Meines Erachtens könnte ich dann im Wohnzimmer wieder auf 1 Kabel zurück und hätte die Möglichkeit den mitgelieferten Splitter (und damit verbunden lt. Anleitung bis zu 3 Sendungen aufzunehmen?!) Die Kosten wären ja mit ca. 100€ recht überschaubar, der Tausch sollte in Eigenleistung machbar sein?! Weitere Vorteile? Bildverbesserung durch das modernere(?) Bauteil? Danke und Grüße Markus |
Hansen28
#453
erstellt: 09. Jan 2015, 14:58
Hallo Zusammen, ich habe mir vorgestern den BST-745 zugelegt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich jetzt alles eingestellt. Habe auch gleich ein paar Aufnahmen ausprobiert, hat alles funktioniert. Nur eine Aufnahme war fehlerhaft bzw. nicht vorhanden. Diese sollte über Nacht laufen. Ich dachte zuerst, dass der sich Abends ausschaltet. Jetzt bin ich beim rumstöbern im Forum aber drauf gestoßen, dass es Aufnahmen von HD+ Programmen evtl. Probleme geben kann. Ich wollte eine alte von Folge von Games of Throne auf RTL2 HD aufnehmen. Könnt Ihr mir evtl. weiterhelfen? |
#angaga#
#454
erstellt: 09. Jan 2015, 15:04
@ Hansen Dazu müßten wir erst mal wissen, was du für ein CAM Modul du in deinem Pana verwendest! Benutzt du das original CI+ Modul, dann haste Pech gehabt. Dank der Beschränkungen/Gängelungen sind solche dauerhaften Aufmahmen nicht möglich. Das geht nur, wenn du ein CI Modul (OHNE +) mit einer HD01 oder HD02 Karte benutzt. Gruß A. |
Hansen28
#455
erstellt: 09. Jan 2015, 15:18
erst mal danke für die schnelle Antwort. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, welches CI Modul ich verwende. Ich habe zum Händler gesagt, dass ich so ein CI Modul brauch (HD+ Karte habe ich schon). Da meinte er, dass es die Module nur mit den HD+ Karten gibt. Hat der mich dann verarscht oder einfach nur schlecht beraten? Woher bekommt man denn ein CI Modul (ohne +)? Ne alte HD+ Karte habe ich noch. |
#angaga#
#456
erstellt: 09. Jan 2015, 15:27
OK. Dann rate ich dir erst einmal, dich in den Unterschieden von CI CAM´s mit oder ohne + einzulesen. Dann wird dir so einiges klarer. Wenn du dieses original HD+ Schrottmodul bekommen hast, dann hat er dich wirklich verarscht. Oder es dir besseren Wissens angedreht. Dieses Schrottmodul sieht zum Beispiel so aus: HD+ ModulWelche alte HD Kate haste den jetzt genau? Die HD01 oder die HD02? Wenn du eine davon hast, kannste dir z. B. ein CI CAM (Maxcam, Unicam) mit Programmer kaufen. Der CI+ Schacht in deinem Pana ist abwärtskompatibel. Das heißt, in dem Schacht laufen auch CI Module drin. Das CI Modul muß noch mit einer FW bespielt werden. Die FW bekommste z. B. aus dem Nachtfalke Reloaded Forum. Danach kannste gängelfrei die HD+ Sender schauen, aufnehmen usw.. Gruß A. [Beitrag von #angaga# am 09. Jan 2015, 15:28 bearbeitet] |
Hansen28
#457
erstellt: 09. Jan 2015, 15:36
Ja, so schaut sie glaube ich aus. Ja ist entweder ne HD01 oder HD02. Da bin ich mir sicher. Hab grad mal nach CI CAM gesucht. Da gibt's ja auch wieder verschiedene. Auch wieder mit + oder Ultra. Was müsste ich da kaufen. Was ist ein Programmer und wie spiele ich da ne FW drauf? Sorry, kenn mich da echt net aus. Aber des merkst du ja. Gilt das für alle HD+ Sender? Habe mal gelesen, dass Pro 7, SAT 1 etc. das freigegeben haben?! |
#angaga#
#458
erstellt: 09. Jan 2015, 18:29
Dann wurdest du gehörig verarscht!
Die genau Bezeichnung steht auf der Karte drauf. Wenns ne HD03 ist, dann haste Pech gehabt. Das sind die einzigen HD+ Karten, die nicht in den alternativen sprich CI Modulen laufen.
Das + in dem Namen bedeutet nicht, dass ein CI+ CAM ist. Das ist halt der Bestandteil eines Namens wie "ultra", "super" usw. Ich kann dir nur noch mal empfehlen, dich in die Unterschiede zwischen einem CI und einem CI+ Modul einzulesen. Den Thread gibts sicherlich auch hier im Forum. Müßtest du mal suchen. Finde ihn auf die Schnelle nicht!
Ich habe zum Beispiel folgendes CI Modul: Maxcam Twin V2. Der Nachfolger heißt glaube ich "Maxcam Ultra HD" oder so ähnlich. Darin laufen meine beiden Sky Karten (V13 und V14) (noch) perfekt drin. Das "noch" bezieht sich auf das aktuelle Thema "Sky und Pairing". Dieses Thema betrifft aber nicht die HD01 und HD02 Karten von HD+!!!! Bedeutet die beiden Karten laufen problemlos in den Modulen drin.
Mit dem Programmierset - gibts im Bundle mit dem CAM zu kaufen - spielst du die passende FW auf das CAM. Hört sich schwierig an, ist es aber nicht. Im Nachtfalke Reloaded Forum gibts dazu ausführliche und verständliche Anleitungen zu. In dem Forum gibts auch Listen, in denen man nachschauen kann, welches CI Modul am besten in deinem Pana läuft. Einige verwenden hier ja erfolgreich das Maxcam ultra Hd. Unser Surfopa (SilverSurver) zum Beispiel!
Hab ich auch mal gehört. Ich kann dir aber nichts genaues sagen, weil ich Dank der alternativen Module keiner Gängelung unterliege. Ich kann mit meinen Maxcam alles schauen, aufnehmen usw. Natürlich nur mit gültigem Abo!!! [Beitrag von #angaga# am 09. Jan 2015, 18:32 bearbeitet] |
castertroy
#459
erstellt: 09. Jan 2015, 19:29
Nabend, ich hatte bis hee ein idenisches "Problem", habe eben ein Unicam Evo 4.0 in den Schacht gesteckt und alles ist gelöst. Ich habe es z.B. fertig programmiert gekauft. Grüße Markus |
#angaga#
#460
erstellt: 09. Jan 2015, 19:33
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Es ist aber vorteilhaft, wenn man sich nen Programmer dazu holt. So kann man immer die neueste FW draufbraten, falls sich mal was ändern sollte. Aber gut zu wissen, dass es auch mit dem Unicam so schön funktioniert! Gruß A. |
castertroy
#461
erstellt: 09. Jan 2015, 19:48
Die Entscheidungen habe ich abgewägt. Das Modul kostet um 20€, dafür bekomme ich die auch 2x neu programmiert. Grüße |
Leghorn
#462
erstellt: 09. Jan 2015, 19:56
Du hast für ein programmiertes Unicam Evo 4.0 lediglich ca. 20 € bezahlt? |
#angaga#
#463
erstellt: 09. Jan 2015, 20:31
Stimmt! 20 Euro für ein Uni der neusten Generation halte ich auch für ziemlich wenig. Ob´s wirklich ein Evo 4 war ![]() Gruß A. |
Chamaeleon73
#464
erstellt: 09. Jan 2015, 20:45
Er meinte wohl den Programmer für 20€, und daß er für ca. 10€ sein Modul frisch programmiert bekommt. Wenn ichs jedoch falsch verstanden hab - ich hab zwar momentan keinen Bedarf für solch ein Modul, aber so eins für 20€, da wüsst ich dann doch schon gerne auch die Bezugsquelle... Gruß Stefan |
castertroy
#465
erstellt: 09. Jan 2015, 21:16
Sorry, ihr habt recht....ist natürlich der Programmer... Grüsse |
Leghorn
#466
erstellt: 09. Jan 2015, 21:20
Für 20 € würde ich auch zuschlagen, auch wenn ich z. Zt. eigentlich keins brauche. Aber vermutlich meinte er es so, wie Du es interpretiert hast. Allerdings nach dem 2. Programmieren vom Händler würde sich der eigene Programmer wieder rentieren. Wenn ich zurück denke, wie oft manche hier geflasht haben ... ![]() EDIT: castertroy war schneller. [Beitrag von Leghorn am 09. Jan 2015, 21:21 bearbeitet] |
#angaga#
#467
erstellt: 09. Jan 2015, 21:24
Zu oft. Kann mich noch deutlich dran erinnern. Bis die neue CAM Generation kam. Danach war´s zu Ende mit der ständigen flasherei Gruß A. |
Arutha18
#468
erstellt: 10. Jan 2015, 18:07
Wie schliesst ihr eure Recorder an den Fernseher an? Mit Antennenkabel zum Fernseher plus HDMI oder nur via HDMI Kabel? |
Lucki49
#469
erstellt: 10. Jan 2015, 18:12
Antennenkabel in den Pana und via HDMI an den TV oder den AV-Receiver und von dort mit HDMI an den TV, je nachdem, was die Schaltzentrale ist. [Beitrag von Lucki49 am 10. Jan 2015, 18:13 bearbeitet] |
#angaga#
#470
erstellt: 10. Jan 2015, 18:16
Das sind doch nur Eingänge! Zumindest bei der BST Variante. Deswegen habe ich den Pana natürlich nur per HDMI über den AVR an den TV angeschlossen! Gruß A. |
Arutha18
#471
erstellt: 10. Jan 2015, 18:18
Also beim BCT745 hat es einen Antennenausgang und es wird eben in der Betriebsanleitung so dargestellt, als sollte man beide Kabel (HDMI und RF) an den Fernseher anschliessen und ich dachte mir was das für einen Vorteil ergeben soll. |
idm
#472
erstellt: 10. Jan 2015, 18:20
Es kann allerdings auch nicht verkehrt sein eine Verbindung mit Antennenkabel vom Pans zum TV herzustellen, um so auch noch den internen Tuner zu nutzen. Zumindest bei Kabel macht das gegebenenfalls Sinn. |
#angaga#
#473
erstellt: 10. Jan 2015, 18:30
Bei der Kabelvariante wird also das Signal zusätzlich noch zum TV durchgeschleift! Du solltest den Recoder auf jedem über das HDMI Kabel mit dem TV verbinden. Nur so kannst du das TV Signal des Pana, die Aufhahmen auf der Festplatte, BD´s/DVD´s, den ARC usw. auf dem TV darstellen. Oder du nutzt nur den Tuner deines Tv´s. Dafür brauchste aber nicht extra nen Pana dafür. Gruß A. |
idm
#474
erstellt: 10. Jan 2015, 18:53
Naja, ich nutzte den Pana nur für Aufnahmen. Zum fernsehen nutze ich den TV - Tuner. So handhabt das jeder für sich anders. |
Lucki49
#475
erstellt: 10. Jan 2015, 19:02
Der Pana hat aber den besseren Scaler als die meisten TV´s. Dadurch kannst du in den meisten Fällen ein noch besseres Bild erzielen. Hast du dann noch einen guten AV-Receiver, sollte der die ganze Arbeit leisten. Den TV brauchst du dann nur noch als Monitor. Ich spreche hier nur von der Sat-Variante, [Beitrag von Lucki49 am 10. Jan 2015, 19:03 bearbeitet] |
Chamaeleon73
#476
erstellt: 10. Jan 2015, 19:06
@ Arutha18: Ich habe auch die Kabelversion des Recorders. Mit HDMI geh ich vom Recorder an den Surroundreceiver und von dort an den TV. Den Antennenausgang des Recorders schliesse ich direkt vom Recorder noch an den TV an, um dessen Empfangsteil auch nutzen zu können, ohne den Recorder einschalten zu müssen (oder wenn der gerade was am kopieren ist, dann ist nämlich auch nix mit gucken). Gruß Stefan |
Lucki49
#477
erstellt: 10. Jan 2015, 19:13
@ idm: Beschaffe dir so etwas: Splitter Dein Pana hat eine TWIN-Receiver, da kannst du beide Eingänge nutzen und problemlos ein Programm aufnehmen und eins gucken, ohne irgendetwas zu schalten. |
idm
#478
erstellt: 10. Jan 2015, 20:04
Danke für den Tipp aber ich habe die Kabelversion. Da geht das sowieso. Jedoch sehe ich lieber über den integrierten Tuner fern und lasse den Pana in Ruhe werkeln. Dann habe ich auch keine Probleme, wenn ich einen verschlüsselten Sender aufzeichnen und einen anderen sehen will. |
Arutha18
#479
erstellt: 11. Jan 2015, 13:10
Kann man so vielleicht sogar 2 Sendungen aufnehmen und über den internen Tuner des Fernsehers einen Dritten schauen zur selben Zeit? Das wäre dann ganz praktisch. |
Chamaeleon73
#480
erstellt: 11. Jan 2015, 13:14
Hi Arutha18, genauso ist es gedacht. Mit den BCT7xx und 8xx kann man dann 2 Filme gleichzeitig aufnehmen und über den TV einen anderen gucken. Beim BCT9xx kann man sogar 3 gleichzeitig aufnehmen und über TV einen 4. gucken. Gruß Stefan |
Arutha18
#481
erstellt: 11. Jan 2015, 13:54
Cool. ![]() Ich dachte bisher immer ich kann nur 1 aufnehmen und 1 schauen oder 2 gleichzeitig aufnehmen. So werd ich doch noch ein Kabel mehr doch meinen Kabelgang pressen. |
Leghorn
#482
erstellt: 11. Jan 2015, 15:59
Für DVB-C gibt es so Verteiler/Kupplungen. Die wird in die Buchse, die im Raum ist gesteckt und es können zwei Geräte mit dem Signal versorgt werden. Vielleicht wäre das was für Dich? Du müsstest dann nur ein neues Kabel von der Buchse zum Gerät verlegen und nicht durch das ganze Haus. |
MilesAway
#483
erstellt: 12. Jan 2015, 08:04
Der BCT940 würde mir gefallen, allerdings frage ich mich ob er einen automischen Guide hat, bzw. den Guide über Nacht nachlädt. So wie es Technisat über's Internet tut. Ein Serientimer nach Namen ist genau das was ich brauche, doch macht der nur Sinn, wenn auch der Guide aktuell gehalten wird und nachgeladen wird. |
Hansen28
#484
erstellt: 12. Jan 2015, 16:59
Hi Angaga, danke für die vielen Infos. Da ich jetzt schon mal 80,00 € für des blöde Modul und die HD+ Karte gezahlt habe, warte ich mal bis die Karte leer ist. Meine alte HD+ Karte HD01 läuft eh im Feb aus. Müsste ich dann ja auch wieder für 60,00 € verlängern. Ich probier des dann nächstes Jahr wenn die neue Karte auch leer ist. Bis dahin hab ich dann ja auch ein bisschen Zeit mich da reinzulesen, wie von dir empfohlen. Viele Grüße Hansen |
Lucki49
#485
erstellt: 12. Jan 2015, 17:17
Bei meinem 940-er habe ich probeweise mal das Keyword-Recording mit "Game of Thrones" vor ca. 1 Woche gefüttert. Er nimmt alle Sendungen auf, die laufen...da werde ich wohl nächstens kräftig löschen müssen, weil ich die alten Serien auf Bluray habe Es funktioniert also, genau wie meinem Vorgänger, dem 850-er. [Beitrag von Lucki49 am 12. Jan 2015, 17:17 bearbeitet] |
MilesAway
#486
erstellt: 12. Jan 2015, 18:11
Danke für die Antwort. Wie sieht es dann aus, wenn nur etwa alle Monate eine Sendung mit dem selben Namen läuft und man z.B. in den Ferien ist? Lädt der dann den EPG automatisch nach, auch nach zwei Wochen? Oder muss man eine wöchentliche Dummy-Aufnahme auf dem Info-Kanal programmieren um immer aktuell zu bleiben? |
Lucki49
#487
erstellt: 12. Jan 2015, 18:15
Ich habe den 940-er erst seit einem Monat, aber das EPG lädt automatisch nach...wie schon beim Vorgänger. |
MilesAway
#488
erstellt: 15. Jan 2015, 17:25
Hab den 940 nun bestellt und hole das Teil am Samstag ab. Mal sehen, ob er ein würdiger Ersatz für meinen Technisat Digit Isio C ist ;-) |
amoergosum
#489
erstellt: 17. Jan 2015, 11:40
Mein folgender Tip bezieht sich auf den Panasonic DMR BST 940 und eine Diashow von JPEG-Fotos (auf USB-Stick oder externer Festplatte). Problem: Der Rekorder sortiert die Fotos in falscher Reihenfolge und zwar nicht in numerischer Reihenfolge, sondern wie folgt: 1, 10, 100, 101...199, 2, 20, 200, 201...299, 3... Möglicher Umweg, um das Problem zu lösen: Über ein Fotobearbeitungsprogramm wie Adobe Lightroom müssen die Bilder umbenannt werden. Begonnen werden muss mit der Nummer 100. Dies hat zur Folge, dass die numerische Reihenfolge eingehalten wird, da der Pansonic nun keine 1- oder 2-stelligen Ziffern in die Reihenfolge einschieben kann. [Beitrag von amoergosum am 17. Jan 2015, 11:45 bearbeitet] |
idm
#490
erstellt: 17. Jan 2015, 11:59
Reicht es nicht evtl. die 1 in 001 und die 10 in 010 unzubenennen? |
Arutha18
#491
erstellt: 17. Jan 2015, 12:47
Kann man die Fernbedienung des Recorders auch für einen Panasonic Fernseher verwenden? Also nicht nur die Lautstärke, Kanalwechseltaste und Ein/Austaste. Vor allem die Zahlen wären gut. Im Vergleich zu der Fernbedienung des Fernsehers ist die vom BCT745 echt schlecht. Ist irgendwie einfach nicht ergonomisch. Ist es normal, dass das EPG nur die nächsten 24 Stunden anzeigt? Um Aufnahmen zu tätigen ist das irgendwie zu wenig. |
idm
#492
erstellt: 17. Jan 2015, 13:03
Das wäre ja nicht sehr sinnvoll. Wenn Du auf der FB den Programmplatz wechseln würdest, würden ja beide umgeschaltet. So etwas ginge nur wenn es eine zusätzliche Taste gäbe, mit der man das jeweilig zu steuernde Gerät auswählen könnte. Besorge dir doch eine Universal-Fernbedienung. Die funktioniert dann sogar für alle Geräte. Mein EPG ist immer für die nächsten 7 Tage gefüllt. Kann es sein, dass Du nachts dein Internet deaktiviert hast? Der Pana zieht sich die Daten nachts (ortsabhängig). Bei mir zwischen 3 und 5 Uhr. Es gibt ein allerdings ein paar Sender, bei denen gibt es für weniger Tage Vorschau. |
electrojack
#493
erstellt: 17. Jan 2015, 14:02
Ich denke auch, dass das so gehen sollte. Für solche Aufgaben benutze ich immer den Advanced Renamer (hat auch eine deutschsprachige Programmoberfläche). |
idm
#494
erstellt: 17. Jan 2015, 14:23
Ich nutzte den Dateimanager "Total Commander" und dieser hat auch ein sehr umfangreiches Mehrfach-Umbenennen Tool. |
EiGuscheMa
#495
erstellt: 17. Jan 2015, 14:28
Jedenfalls braucht es dazu kein
weil es um eine simple Namensänderung der Dateien geht. |
didl0ahnung
#496
erstellt: 17. Jan 2015, 16:33
Hallo zusammen Da ich einen Nachfolger für meinen Sony BD-S550 suche bin ich am überlegen gleich auch meinen Humax iCord 360 auch gleich zu ersetzen. In Frage kommen würden der BST 845, 745 u. 740. Was ich noch wissen möchte ist, können die Player....... 1. .....Amazon Instand Video wiedergeben? 2. .....Netflix wiedergeben? 3.......Timeshift automatisch aufnehmen oder nur auf Befehl mit der Pausetaste ? 4.......Sendungen auf eine externe HDD auslagern die per USB angeschlossen ist? 5.......Firmware aktualisierungen automatisch per Netzwerk durchgeführen ? Danke für eure hilfe didl |
EiGuscheMa
#497
erstellt: 17. Jan 2015, 18:20
1-4 nein, 5 ja |
idm
#498
erstellt: 17. Jan 2015, 18:24
Sorry, das stimmt nicht. Dauerhafter Timeshift geht. Nennt sich Rewind Live TV. 4 und 5 geht ebenfalls. Software Update im Standby Modus. Und Aufnahmen auf die externe HDS auslagern mache ich fast täglich. Die HD Formate können auch direkt von der externen Platte gebrannt werden. Also 1-5: Ja [Beitrag von idm am 17. Jan 2015, 18:30 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#499
erstellt: 17. Jan 2015, 18:35
Naja, kommt drauf an was unter :
verstanden wird. der Panasonic kann kein Timeshift "aufnehmen" , sondern "REWIND LIVE TV" ermöglicht zwar das Zurückspulen einer laufenden Sendung, kann das aber nicht (wie der Humax) nachträglich als Aufnahme speichern. Ebenso kann man zwar an eine externe HDD auslagern, diese kann aber nicht (wie beim Humax) von anderen Geräten oder Computern gelesen werden sondern nur mit dem Recorder selbst. Netflix und Amazon geht mit dem? Sorry wußte ich nicht. [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jan 2015, 18:37 bearbeitet] |
idm
#500
erstellt: 17. Jan 2015, 18:39
Man kann die Aufnahmen der externen Platte jedoch über Netzwerk auf den PC übertragen und speichern oder ansehen. Sorry zu 1 und 2 kann ich nichts sagen, da ich einen 735er hab und der hat sie nicht. Hatte mich verlesen. [Beitrag von idm am 17. Jan 2015, 18:45 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#501
erstellt: 17. Jan 2015, 18:42
Zu Netflix und Amazon instant Video finde ich leider nichts. Kann man das gucken oder aufnehmen? |
Panasonic DMR-BCT 940 heidebock am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 Loeckchen am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 745 EG *BÖHMI* am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 14 Beiträge |
programmwechsel dmr-bst 745 jogi13 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BST 940 Sound pk-bk am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 4 Beiträge |
BST 845 keine Laufzeitanzeige! Rieselrass am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 745 vs. DMB-BST755 #Hotte# am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung DMR BCT 720 730 740 -tramkermit- am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 - Probleme mit Miracast MichaelR72 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR BST 740: Probleme mit hbbTV ewo_11 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.685
