| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Die neuen Blurayrecorder von Panasonic DMR BST 940... | |
Die neuen Blurayrecorder von Panasonic DMR BST 940/845/745/740 und BCT 940/845/745/740+A -A |
Umsonstnutzer0815
#1051
erstellt: 24. Mai 2016, 18:22
Guten Abend! Bin neu hier und hoffe, jemand kann helfen! Habe einen Panasonic DMR BCT755 also das Kabelmodell! Nutzte bisher ein ACL mit einer D02 Karte! Leider erkennt der Recorder nun das Modul nicht! Es steckt richtig drin und ist auch nicht defekt, da es im Technisat Receiver (CI+) und im Homecast (CI) problemlos läuft! Was kann das Problem sein? Auch mein EX96C läuft mit dem ACL und einer D09 einwandfrei! Kann es an der Karte liegen? |
EiGuscheMa
#1052
erstellt: 24. Mai 2016, 18:28
Hast Du schon versucht den Recorder für etwa 15 Minuten, gern länger, einmal komplett vom Stromnetz zu trennen (Standby reicht leider nicht) ? |
Umsonstnutzer0815
#1053
erstellt: 25. Mai 2016, 05:59
Nein, bisher noch nicht!? Soll ich dabei das ACL drin lassen oder nicht?! |
EiGuscheMa
#1054
erstellt: 25. Mai 2016, 15:49
Das ist egal. Wichtig ist: der Recorder muss komplett stromlos sein und das lang genug bis sich die internen Energiespeicher ( Elkos etc) entladen haben Der Service meint gar 5 Stunden. ![]() Natürlich ist das kein Allheilmittel, aber manche Probleme sind damit bereits wie von Geisterhand verschwunden. [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Mai 2016, 15:50 bearbeitet] |
wangyu2015
#1055
erstellt: 27. Mai 2016, 17:03
Ich hätte da mal eine Zwischenfrage: Werden noch wie früher üblich ausführliche Bedienungsanleitungen in Papierform mitgeliefert? Gruß |
Lucki49
#1056
erstellt: 27. Mai 2016, 17:21
Beim 940-er JA! |
Umsonstnutzer0815
#1057
erstellt: 31. Mai 2016, 12:16
Danke für die Info! Läuft wieder! Es könnte sein, das ein heruntergeladenes Softwarupdate für das CAM- Modul schuld war, wie ich herausgefunden habe! @wangyu2015: beim 750/755 auch in Papierform allerdings kleiner (A5Format)! |
dpante1s
#1058
erstellt: 03. Jun 2016, 06:26
Könnten eigentlich die Panasonic DMR BST ab 740 - 940 bzw. die neueren Modelle (x5x) HEVC über Satellit übertragen oder können sie einzig und allein auf 4K hochskalieren? |
holzli
#1059
erstellt: 19. Jun 2016, 08:37
Hilfe: Mein BST940 ist nun seit anderthalb Jahren im Einsatz, bisher völlig problemlos. Aber seit etwa einer Woche spinnt das Gerät komplett, Timer Aufnahmen starten nicht, dafür sind im Guide irgendwelche Aufnahmen programmiert, welche nach Meldung aufgenommen werden, was gar nicht der Fall ist. Will ich manuell starten, kommen Meldungen wie "Aufnahme findet bereits statt", obwohl leine Aufnahme stattfindet, dann manchmal Meldung "Festplatte hat kein Platz mehr", was ebenfalls Blödsinn ist, und wenn irgendwie eine Aufnahme per Rec OTR Taste tatsächlich startet, kann sie nicht beendet werden, keine Reaktion mehr, hilft nur Stecker ziehen. Habe nun schon die CI-Module entfernt, Interenet Kabel entfernt, mehrere male Stecker über Nacht gezogen, hilft nicht. Hat jemand eine Idee? Ich glaube der Panasonic muss zur Reparatur |
holzli
#1060
erstellt: 19. Jun 2016, 08:40
P.S. Vergessen zu erwähnen, seit ca 2 Monaten habe ich kein HBB TV mehr, hängt vielleicht zusammen mit meinen Problemen. |
steffenbdd
#1061
erstellt: 19. Jun 2016, 10:31
Wenn die Probleme so groß sind, vielleicht mal auf Werkseinstellungen zurück setzen. |
jurassic
#1062
erstellt: 26. Jun 2016, 13:15
Mein 845er zeigte eben gerade Fehlercode U99 Ich konnte den Pana aber einfach mit der Einschalttaste am Gerät wieder einschalten. Da bahnt sich doch wohl nichts an? Für geplante Obsoleszenz ist es eigentlich noch zu früh. Hab noch 3 Monate Gewährleistung. @holzli Hast Du diesen Code 99 bei Deinem Gerät auch schon gesehen? Oder ein anderer? |
SilverSurver_64
#1063
erstellt: 26. Jun 2016, 15:28
das ist wohl kein unbekannter, U99 Hang-up Displayed when communication error has occurred between Main microprocessor and Timer microprocessor. No display Displayed is left until the [POWER] key is pressed. Reset durchführen: länger als 10sek. den "Power-Knopf" drücken gut das du noch Garantie hast, ich würde nicht zögern............... |
holzli
#1064
erstellt: 26. Jun 2016, 15:34
Ich hatte diesen Fehler noch nie, aber bei meinem "total spinnenden Gerät" hat ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen dann schlussendlich geholfen, geht wieder. Nur bei HBB TV, das habe ich bei nur 2 Sendern, stimmt noch was nicht. Aber wie ich gesehen habe, haben die Vorgänger Geräte(820) erst dieser tage ein Update erhalten für HBB TV. Ich denke das kommt hier auch noch. |
jurassic
#1065
erstellt: 26. Jun 2016, 16:14
Problem ist, dass meine Festplatte randvoll mit Filmen ist. Die müsste ich dann erstmal sichern |
Mausifan
#1066
erstellt: 03. Jul 2016, 15:16
Hallo zusammen. Ich habe einen BCT745 und bekomme das mit dem WIFI Direct nicht hin. Ich habe ein iPhone 6 und habe versucht damit eine Verbindung zu bekommen. Einmal hats geklappt. Danach nie wieder. Habe nichts verändert. Ich bekomme das Wifi Direct nicht mehr in den Wlan Netzen angezeigt. Kann Jemand helfen? |
Umsonstnutzer0815
#1067
erstellt: 11. Jul 2016, 10:42
Hast du auch die passende App und die richtigen Einstellungen darin gemacht? |
Romina80
#1068
erstellt: 18. Jul 2016, 19:35
Ich hätte eine Frage zum BCT 940: In der Beschreibung ist davon die Rede, dass er u.a. "XVID" abspielen kann. Bedeutet das nur XVID aber keine DIVX-Dateien abspielen kann? |
XenoN1744
#1069
erstellt: 17. Okt 2016, 18:57
Hallo miteinander, ich habe seit heute abend folgendes problem festgestellt: Immer wenn ich eine Aufnahme manuell starte über die Rec-Taste und danach den Pana ausschalte wird die Aufnahme mit beendet. Egal ob ich im System Restzeit-Aufnahme, bis zu einer bestimmten Uhrzeit oder fortlaufende Aufnahme einstelle. Woran kann das liegen? Danke schonmal |
MilesAway
#1070
erstellt: 17. Okt 2016, 19:12
Permanentes timeshift eingeschaltet? Festplatte voll? Mal den Netzstecker ziehen und ein paar Minuten stromlos machen. Oder wenn alles nichts hilft, den Timer mittels der roten Taste im Guide setzen. |
XenoN1744
#1071
erstellt: 17. Okt 2016, 19:23
Was bedeutet permanentes timeshift? Ständige Aufnahme? Ich kann zumindest jederzeit zurückspulen. Festplatte ist nicht voll. |
EiGuscheMa
#1072
erstellt: 17. Okt 2016, 20:15
Das ist Absicht und war nie anders. Vermutlich hast Du bisher immer über einen Timer aufgenommen. Eine Timer-Aufnahme ( etwa aus dem EPG heraus) kannst Du auch von einer bereits laufenden Sendung machen. |
XenoN1744
#1073
erstellt: 17. Okt 2016, 20:21
Okay. Ja kann sein, dass ich knapp 2 jahre nur über Timer aufgenommen habe =D Aber worin liegt dann der Sinn der Direktaufnahme und vor allem in der Funktion "Aufnahmedauer"? |
EiGuscheMa
#1074
erstellt: 18. Okt 2016, 03:48
Na, Du könntest ja bspw. während der Aufnahme auf einen anderen Sender umschalten und brauchst Dich in dem Falle nicht darum zu kümmern ob die Aufnahme beendet wird. Ob dieses Verhalten aber nun "bug oder feature" ist: darüber gibt es, schon bei den Vorgängermodellen, heiße Diskussionen. Ändern kann man es als Enduser sowieso nicht. |
MichaelR72
#1075
erstellt: 10. Jan 2017, 12:06
Frage an die Experten: Wenn man beim BST 940 die Unicable-Variante mit allen drei Empfangsmöglichkeiten nutzen möchte, muss man zwingend den mitgelieferten Splitter zum Anschluss am Gerät nutzen. Was aber ist, wenn ich die Unicable-Variante mit nur zwei Empfangsmöglichkeiten nutzen möchte bzw. kann. Muss ich dann trotzdem den Splitter nutzen? Darauf habe ich in der BDA keine Antwort gefunden. Danke im Voraus! |
MichaelR72
#1076
erstellt: 10. Jan 2017, 15:43
Ich glaube, ich habe es doch in der BDA gefunden: "Sind zwei Nutzer-Bänder des Routers zugewiesen, stellen Sie “Empfänger 3” auf “AUS”. Ich denke, das heißt, dass ich in dem Fall auf den Splitter verzichten kann. |
technikhai
#1077
erstellt: 22. Jan 2017, 18:28
Wenn die Festplatte voll ist,mucken die oft rum.Da kommen die dollstem Phänomene vor. Externe anschließen,Aufnahmen auslagern und interne formatieren. Gruß Hai |
BerndA
#1078
erstellt: 14. Feb 2017, 18:36
Hallo liebe Experten, habe seit ein paar Tagen den DMR-BCT850 und war bis gestern Abend rundum zufrieden mit dem Gerät. Nun wollte ich gestern die BD-Kopierfunktion testen und habe eine auf Festplatte aufgenommene TV-Sendung auf BD-RE gebrannt (High Speed-Modus). Beim Abspielen der BD musste ich leider in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer feststellen, teilweise auch kurze Bildstörungen. Auch ein zweiter Rohling lieferte keine besseren Ergebnisse.(Verbatim RE 25 GB , 2x) Liegt das am Recorder oder an den Leer-Discs. Hoffe, dass ich den tollen Panasonic nicht zurückschicken muss. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. Über hilfreiche Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Gruß Bernd |
EiGuscheMa
#1079
erstellt: 14. Feb 2017, 19:17
Das ist schwer zu sagen. Kann erst einmal alles sein. Versuche eine andere Marke, etwa SONY oder TDK. Von denen gibt es auch 2x BD-RE. Und natürlich "Panasonic". Die sind in Deutschland aber schwer zu bekommen. Ist es damit auch nicht besser solltest Du den Recorder reklamieren, denn "normal" ist das nicht. Leider weiß man bei "Verbatim" heutzutage nicht mehr was drin ist, da sie von den unterschiedlichsten Herstellern fertigen lassen. Die Zeiten wo allein der Name für Qualität stand sind vorbei. An den Preisen kann man es aber noch so ungefähr festmachen. Eine 10-er Spindel für 9,99€ wäre mir jedenfalls suspekt. ![]() Ach so: der Sammelthread zu den x50ern ist eigentlich der : http://www.hifi-foru..._id=109&thread=14490hier bist Du bei den Vorjahrsmodellen gelandet. [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Feb 2017, 20:20 bearbeitet] |
BerndA
#1080
erstellt: 14. Feb 2017, 20:52
OK! Vielen Dank für den Hinweis. Habe mir gerade eine Packung von TDK bestellt. Wäre schön, wenn's damit klappen sollte. Werde dann mal berichten. Für die Verbatim habe ich übrigens (5er Pckg.) ca. 12 € bezahlt (Wahrscheinlich überteuert). Da hatte ich wohl naiverweise Qualität erwartet--- Danke nochmal und Gruß Bernd [Beitrag von BerndA am 14. Feb 2017, 21:01 bearbeitet] |
XenoN1744
#1081
erstellt: 01. Mrz 2017, 19:31
Hallo miteinander, Ich habe seit heute morgen das Problem, dass die Tv und Bluray Wiedergabe ruckelt. Es sind permanent kleinere Aussetzer die ganze Zeit über. Ganz krass zu sehen bei N24 an der Laufschrift. Die hüpft teilweise richtig. Der Ton läuft bei Bluray und Tv völlig normal. Kabel wurden vor kurzem getauscht. (Oehlbach) Der Pana hängt an einem Yamaha AVR 3050. Hdmi eingang tausch hat nichts gebracht. Alle anderen Geräte (ps4 und bluray player) laufen fehlerfrei. Woran könnte das liegen? Danke schonmal |
EiGuscheMa
#1082
erstellt: 01. Mrz 2017, 20:26
Hast Du das Gerät einmal komplett stromlos gemacht (Standby reicht nicht) ? Das soll schon Wunder gewirkt haben und ist gern auch die Empfehlung der Hotline. |
BerndA
#1083
erstellt: 09. Mrz 2017, 21:00
Hallo, möchte nur kurz berichten, dass ich den ersten Recorder zurückgeschickt habe und inzwischen ein neues Gerät eingetroffen ist. Hier treten die oben erwähnten Störungen nicht auf. Die Disc sind also OK, Der Recorder war wohl ein Montags-Gerät. Jetzt ist alles wieder gut Wünsche Euch einen schönen Abend. Bernd |
castertroy
#1084
erstellt: 26. Okt 2018, 10:16
Ich hänge mich hier mal an. Frage: Ich habe den BST940 im Wohnzimmer stehen und zeichne div. auf. Jetzt möchte ich mit meinem TV im Keller auf dem Pana zugreifen und die Aufzeichnungen hier abspielen. Leider kann der Hisense TV im Keller nicht auf den 940 zugreifen, "Freigabe" fehlt. Er findet ihn aber, wie auch die WD-Cloud usw.... adirekt im Heimnetzwerk. Die Einstellungen im Pana habe ich schon durchsucht, aber nichts passendes finden können. Die zweite Frage ist, ob der Hisense TV das Format vom Pana überhaupt abspielen könnte, ich meine mich zu erinnern, dass die ein Spezielles ist... Danke und Grüße Markus |
EiGuscheMa
#1085
erstellt: 26. Okt 2018, 10:50
Hallo Markus,
ist eine Netzwerkgeschichte und kein Problem des Recorders. "Von Weitem" ist es natürlich so gut wie unmöglich herauszufinden was Du falsch machst. Vermutlich versucht der Fernseher den Zugriff über Dateifreigaben. Der sollte das stattdessen über die "Medienwiedergabe" (heißt bei jedem Hersteller anders) tun. Schau mal ins Handbuch Deines Fernsehers was da unter "DLNA" steht. |
castertroy
#1086
erstellt: 27. Okt 2018, 05:33
Guten Morgen EiGuscheMa, vielen Dank für Deine Infos. Ich hatte mir das Menü des TV´s schon angesehen, leider ist der Hisense (H43AE6000) nicht allzu gut bestückt was die Auswahl betrifft. Ich kann auf Media gehen und er spielt auch alles von meinem, sich ebenfalls im selben Netzwerk befindlichen, WD-Server alles einwandfrei ab. Den Pana sieht er dort ebenfalls, es fehlt aber die besagte Freigabe... DLNA-Optionen oder Auswahl habe ich leider gar nicht... Da ich auch noch nie versucht habe stellt sich mir die Frage ob es a9 überhalupt möglich ist auf den Pana von "ausserhalb" zuzugreifen und ob b) der Hisense dann die gespeicherten Formate abspielen kann/ könnte. Viele Grüße und ein schönes Wochenende! Markus |
EiGuscheMa
#1087
erstellt: 27. Okt 2018, 07:41
Diu solltest die Frage vielleicht besser im Hisense-LCD Unterforum stellen wie Du da vermutlich eher wahrgenommen wirst als hier. Möglicherweise musst Du auch im DLNA-Server der WD Cloud noch etwas einstellen. Da ich weder einen Hisense-Fernseher noch eine WD Cloud habe muss ich hier passen. [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Okt 2018, 07:47 bearbeitet] |
castertroy
#1088
erstellt: 27. Okt 2018, 08:21
Kein Problem, alles gut ![]() Vielen Dank für Deine Tips und Bemühungen. Viele Grüße Markus |
castertroy
#1089
erstellt: 14. Nov 2018, 17:28
Gibt es eigentlich schon einen adäquaten Nachfolger vom BST940? Den Blueray-Player benötigen wir nicht zwingend da unser Großer nun eine PS4 hat. Grüße |
catman41
#1090
erstellt: 15. Nov 2018, 09:17
schau mal auf die HP! Harry |
castertroy
#1091
erstellt: 15. Nov 2018, 17:01
Da war ich natürlich schon, quasi als erstes... Der DMR UBS900 ist denke ich der Nachfolger....aber: Macht der etwas "besser" ausser auf den -minimal- neueren Stand zu sein? Er hat das UHD-Laufwerk, der 940 das Bluray... Ganz wichtig für mich, bzw. für das nächste Gerät: Haben die noch Unicable oder ist das "Schnee von gestern"? Viele Grüße |
Roadmaster
#1092
erstellt: 01. Dez 2018, 10:37
Ein freundliches HALLO in die Runde! Nach längerer Abstinenz, die etwas auf Verschiebung der Interessen basiert als auch durch die Tatsache, dass alles einwandfrei funktioniert beim DMR-BST745 (mit USB-HDD!), habe ich eine Frage und freue mich über Hilfestellung durch Euch. Da ein Wechsel des Gerätes ansteht, wollte ich die wichtigsten Aufzeichnungen auf DVD (bzw. Blu-ray) brennen (seit Jahren nicht mehr gemacht) . . Ich erinnere mich an: - das Gerät mag lieber -R DVDs - DR Material kann nicht highspeed kopiert werden Also, im 1:1 Modus mit DR-Material auf DVD und was zeigt die DVD dann bei Wiedergabe an > der Fernseherbildschirm wird nicht flächendeckend gefüllt, sondern sauber an allen vier Stellen sind schwarze Balken; also ein kleineres, aber formatseitig richtiges Bild . . . . Warum das Minibild? Was machte bzw mache ich falsch? Solange ich das nicht weiß, lass ich erst mal die Finger von BDs . . . . Herzlichen Dank im voraus, und ich werde wieder öfters hier vorbeischauen, um meine Erfahrungen mit dem neuen Schätzchen zu teilen, wenn ich es in Betrieb habe ![]() PS: nehme auch gerne Hinweise zu Fäden an, in denen das und ähnliches behandelt worden ist, damit ich dann alles selbst in Ruhe nachlesen kann. [Beitrag von Roadmaster am 01. Dez 2018, 14:09 bearbeitet] |
Jörg_A.
#1093
erstellt: 04. Dez 2018, 16:37
Von welchem Sender sind denn diese Filme? Bei manchen Sendern herrscht die Unsitte 16:9 Material manchmal mit schwarzen Streifen oben und unten im 4:3 Format zu senden (Tele% war da mal so ein Kandidat). Der Fernseher kann das durch die Zoomfunktion dann "aufblasen". Zu erkennen sind solche Aufnahmen meist daran, dass sich das Senderlogo teilweise im oberen schwarzen Balken befindet. Wenn es das nicht ist, musst Du Dich mal durch die Brenn-Optionen Deines Gerätes wühlen. |
EiGuscheMa
#1094
erstellt: 04. Dez 2018, 19:19
Hallo, Ähmmm:
"1:1" gilt hier aber nur was die Kopiergeschwindigkeit angeht, nicht für die Inhalte. Denn da DVD-Video nicht größer als 720x576 sein kann werden HD-Inhalte dabei gnadenlos auf 720x576 heruntergerechnet. Und auf einem FullHD-Fernseher sieht das dann auch genau so wie beschrieben aus, wenn nicht in der Wiedergabekette irgendwo hochgerechnet wird. Wieso DVD-Video bei Dir nicht hochgerechnet sondern 1:1 mit Balken ringsherum angezeigt wird musst Du aus den Darstellungsoptionen des Fernsehers und des Rekorders heraussuchen. Am Besten Du schaust mal nach und berichtest uns, was da eingestellt ist. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Dez 2018, 19:20 bearbeitet] |
Roadmaster
#1095
erstellt: 09. Dez 2018, 17:52
Herzlichen Dank für Eure Antworten! So ein "Gelegenheitsbrenner" wie ich vergisst offenbar einiges, denn damit scheidet für HD-Filme (z. B. auf Das Erste (ex-ARD)) die DVD als Speichermedium also aus. Umkehrschluss richtig > ich soll die Bluy-ray nehmen, dann passt es mit dem Format und das 1:1 ist ja die Geschwindigkeit, ähm, *rot werd* . . . . . . . Ausblick meinerseits: ein DMR-UBS70 ist es geworden. Dass die die Fernbedienung kastriert haben, wusste ich, aber dass dann ein "Kapitel setzen" on the fly nicht mehr möglich ist . . . . . . . .ist schon harter Tobak. ABER: dafür gibt es dieses Forum und ich durfte vernehmen, dass eine ältere FB, die noch diese feine, kleine, separate Taste hat, genau das leistet; und so ist es!! Weitere Erfahrung schildere ich gerne, aber vor den Weihnachtstagen wird das eher leider nichts . . . . (wg. Zeitmangel). [Beitrag von Roadmaster am 09. Dez 2018, 17:54 bearbeitet] |
H_Schütte
#1096
erstellt: 01. Apr 2024, 20:39
Ich hoffe eure Recorder der X40 Serie funktionieren noch. Hab meine Sat-Analge um einen Unicable Multischalter erweitert, und versucht einen bereist auf 2 SAT Kabel eingerichteten BST940 auf Unicable umzustellen. Ergebnis: Tuner1 und Tuner 3 funktionieren, Tuner 2 nicht. Tuner2 ist im 2 Kabel Modus der rechte Antenneneingang (von hinten auf die Rückwand gesehen): Bei einem BST740 und einem BST765 ging die Umstellung problemlos. Natürlich hab ich den 2-Fach Verteiler am BST940 angeschlossen. Nun befürchte ich wird das ganze erst nach einem Werksreset funktionieren... Ich werde morgen mal meinen BST940 Ersatzrecorder aus dem Karton holen, und es mit ihm versuchen, bevor ich alle Timer und Keyworte bei den angeschlossenen Geräten nach einen Werksrest neu eingeben muss. Der Unicable Multischalter ist ein DUR-line DPC-32 K in der Werkseinstellung:: 1x Ausgang mit 8+24 Unicabel1/Unicable2 Frequenzen an einem Ausgang, und Quadro LNB Eingang. Ich habe auch keinen Programmer, um die Einstellungen zu ändern. Schön der BST765 kann die Unicabel2 Frequenzen nutzen (UB9-UB32) gleiches gilt auch für den UBS90. Den BST950 brauche ich nicht mehr, wenn die beiden BST940 am Unicable mit allen 3 Tuner funktionieren. |
H_Schütte
#1097
erstellt: 02. Apr 2024, 19:20
Hab den BST940 Ersatzrecorder aus dem Karton geholt, Unicable mit dem Splitter angeschlossen, dass Gerät ans Netzt angeschlossen, dann auf Unicable umgestellt, jeden Tuner nach und nach mit den Unicable Frequenzen eingestellt, und danach sofort die Siganlqualität geprüft. Auch Tuner 2 brachte auf anhieb ein Signal. Komisch, morgen mach ich es in der gleichen Reihenfolge mit meinem BST940 Hauptrecorder, der gestern nicht wollte. Es ging also ohne ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Ich verstehe für heute die Welt nicht mehr... Unterschiede bei den Geräten: Mein Ersatzrecorder war mindestens 12 Wochen nicht am Stromnetz angeschlossen, und er hat noch die originale 2TB HDD. Meine beiden angeschlossenen BST940 haben 5TB Platten verbaut, von denen 4.4 TB vom Recorder nutzbar sind. (690 Stunden DR) |
H_Schütte
#1098
erstellt: 04. Apr 2024, 15:44
Beide BST940 hängen nun am Unicable, diesmal hat es auf anhieb funktioniert. Sieht ungewohnt aus, alle 3 Record LED's zu sehen |
Panasonic DMR-BCT 940 heidebock am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 Loeckchen am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 745 EG *BÖHMI* am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 14 Beiträge |
programmwechsel dmr-bst 745 jogi13 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR BST 940 Sound pk-bk am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 4 Beiträge |
BST 845 keine Laufzeitanzeige! Rieselrass am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 745 vs. DMB-BST755 #Hotte# am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung DMR BCT 720 730 740 -tramkermit- am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-BST 940 - Probleme mit Miracast MichaelR72 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR BST 740: Probleme mit hbbTV ewo_11 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
(wg. Zeitmangel).
