Umstellung auf Digitalempfang - jetzt schlechtes Bild
svcds
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 11:38
Hallo Leute, erstmal danke, dass es so ein tolles Forum gibt.
Also ich habe den LiteOn LVW 5045 DVD Recorder 160 GB im Jahr 2005 gekauft und bin zufrieden für meine Zwecke.
Nun wurde am 30.4. das analoge Signal ausgestellt. Ich muss nun die Sender meines Fernsehers neu konfigurieren.
Seit dem Umstieg, habe ich nur schlechtes Bild bei der Aufnahme. Muss ich mir noch ein neues Kabel kaufen? Wenn ja, welches?
Ich habe das Problem, dass das TV-Bild schlecht ist, wenn ich den LiteOn LVW 5045 anmache. Muss ich mir ein neues Kabel kaufen?
Liebe Grüße
Knut
EiGuscheMa
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 12:24
Nein, das betrifft nur das Analoge SAT-Signal. Einen Empfänger für Analog-SAT hat der LiteOn aber sowieso nicht.
Was hat sich denn da bei Dir konkret geändert?
svcds
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 12:58
also ich nehme mir jede Woche z.b. bei vox csi ny auf. vorige woche hatte ich noch ein akzeptables bild, seit gestern hab ich ungefähr nur solch ein Bild http://www.sat-rat.com/assets/images/stoerungterr.gif
Man kann das Bild nicht gucken, wenn ich den Recorder anmache, verändert sich auch direkt mein Fernsehbild, d.h. wenn ich gerade etwas live aufnehme, wird mein TV-Bild mit Ausnahme des ARD HD Senders schlechter.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 14:33
Danke. Na das liest sich doch schon ganz anders.
Mit der "Abschaltung" hat dies wie vermutet nichts zu tun.
Du schreibst etwas von "ARD HD". Wie empfängst Du das? Hast Du den TV an einer SAT-Schüssel? Oder seid Ihr mit einem Kabelnetz verbunden?
LVW4045 ist ja nun schon etwas betagt. Einen Gerätedefekt kannst Du ausschliessen?
svcds
#5 erstellt: 02. Mai 2012, 14:52
ARD Hd wird von dem Netzanbieter eingespeist, das kann ich auch gucken. ZDF HD kommen ein paar Aussetzer. Ich bin über Kabel verbunden. Anbieter ist glaub ich Unitymedia.
Geräte sind alle in Ordnung!
EiGuscheMa
#6 erstellt: 02. Mai 2012, 15:08
Wenn Du bei Unitymedia bist dann empfängst Du sowohl Digital- als auch Analog-TV per Kabel.
Für Dich hat sich also mit dem 30.4. nichts geändert.
Dass es nun plötzlich nicht mehr funktioniert ist ein "zufällig" zeitgleich aufgetretener Defekt.
Wo dieser Defekt nun ist das gilt es herauszufinden. Wie kommst Du zu der Aussage der Recorder wäre "in Ordnung"? Nach Deiner Fehlerbeschreibung ist der nämlich zumindest stark verdächtig.
Ebenso könnte es aber auch an Deinem Anschluss liegen, an dem möglicherweise irgendwo jemand herumgebastelt hat.
[Beitrag von EiGuscheMa am 02. Mai 2012, 15:11 bearbeitet]
svcds
#7 erstellt: 02. Mai 2012, 15:39
ich wollte ja nur wissen, ob ich jetzt ein anderes Kabel haben muss für den Rekorder das hatte ich erst in Verdacht.
Hmm dann muss ich wohl die Sender nochmal neu sortieren und bei dem Kabelbetreiber anrufen.
bluepowder
#8 erstellt: 03. Mai 2012, 11:01
man kann es deiner berschreibung nicht genau entnehmen, aber ich vermute mal, daß du das tv-signal durch den recorder in das tv-gerät durchschleifst? falls ja, nimm den recorder mal aus der kette und schließ den fernseher direkt an die buchse an. wenn du dann ein normales bild hast ist mit dem empfangsteil des recorders etwas nicht in ordnung. hast du auf der anderen seite dann dasselbe problem, kannst du einen defekt des recorders zB schonmal relativ sicher ausschließen. in dem fall würde ich das problem beim kabelanschluß selbst vermuten, wei eiguschema schon schreibt. falls du das schon probiert hast bin ich mit meinem geringen latein allerdings leider bereits am ende ;-) einen versuch ist es aber allemal wert.
[Beitrag von bluepowder am 03. Mai 2012, 11:04 bearbeitet]
sony RDR870 kein Digitalempfang
zahni70 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
schlechtes Bild PN EH56EG
tresi am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  9 Beiträge
Schlechtes Bild bei Aufnahme
obep71 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Warum schlechtes Bild ??
flash9d am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild bei Festplattenaufnahme !
nektarios am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  7 Beiträge
schlechtes bild und aufnahmequalität
Skuul am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  10 Beiträge
schlechtes bild beim durchschleifen
cdkoehn am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  5 Beiträge
DMR-EH585 - Schlechtes Bild
PanasonicFan4711 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  2 Beiträge
Sony HX710 => schlechtes DVD Bild :-(
Oldhill am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  11 Beiträge
Schlechtes Bild mit DVD Rekorder
zippel am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRealPangu
  • Gesamtzahl an Themen1.561.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
