Sony HX710 => schlechtes DVD Bild :-(
Oldhill
#1 erstellt: 05. Aug 2005, 14:56
Hallo zusammen!
Jetzt habe ich schon seit einiger Zeit den obengenannten Recorder. Bin soweit auch zufrieden. Allerdings überzeugt mich die Bildqualität nicht wirklich. Aufnahmen im HQ Modus weisen immer noch Artefakte auf, besonders in Flächen z.B. Gesichtern. Das "erstaunlichste" ist aber die Bildqualität bei der Wiedergabe von Original Film DVD's. Konturen und Umrisse bleiben als "Schatten" stehen, die Konturen selber sind "grieselig" und auch das Problem mit den Artefakten habe ich hier Außerdem ist das Fernsehbild über den Tuner des DVD-Recorders auch mies.
Angeschlossen ist der Recorder an die AV Buchse AV1 meines 16:9 Grundig Röhrenfernsehers mit einem 1m Hama Scartkabel der mittleren Preisklasse (20 Euro). Die Einstellung des AV Ausgangs des Recorders ist auf RGB, die Buchse des Fernsehers ist natürlich RGB fähig ;-)
Hat jemand von euch eine Idee dazu, oder ist das bei euch auch so?
Gruß vom alten Berge,
Oldhill
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 05. Aug 2005, 17:00
Nein!
Vermutlich sind die Rauschunterdrückung-Parameter zu hoch eingestellt
alpina99
#3 erstellt: 07. Aug 2005, 00:31
Diese Artefakte bei HQ-Aufnahmen habe ich zum Teil auch.
Das scheint aber an der Bildqualität des jeweiligen Senders zu liegen, da es nicht immer ist.
Die Wiedergane von DVD'S erfolgt bei mir über YUV Sommer Transitkabel ohne Probleme. Allerdings muß ich sagen, ich sehe keinen Unterschied zwischen progressiver und normaler Ausgabe des Bildes.
Das Tunerbild ist inzwischen bei mir auch o.k. nachdem ich die Kabel getauscht habe.
Oldhill
#4 erstellt: 27. Sep 2005, 12:50
Welches Kabel hast du denn getauscht?
cu
Oldhill
Adolar
#5 erstellt: 30. Sep 2005, 19:15
Ich war mit der Bildqualität des Sony 710 am Fernseher sehr zufrieden. Er zeigte ein brilliantes Bild mit kräftigen Farben. Sogar noch eine bessere Bildqualität, als mein normaler DVD-Player bietet. Kleine Kästchen traten erst ab dem 3 Stunden Modus auf und dann auch erst, wenn schnelle Bildbewegungen zu sehen waren. Tja, wenn diese Kästchen nicht wären, wäre sogar der 8 Stunden Modus in meinen Augen noch gut und akzeptabel, wenn man es mit Videorekorder-Aufnahmen im LP Modus vergleicht. Allerdings habe ich den 710 leider nicht mehr, da der Lüfter viel zu laut war.
Artefarkte hatte ich ab dem 2,5 Stunden Modus nicht mehr. Ich hatte das Scartkalbel auch an AV1 angeschlossen. Habe auch mal an AV 3 ausprobiert, wegen dem EPG meines Receivers. Doch leider funktionierte es nicht so, wie es in der Bedienungsanleitung stand. Allerdings habe ich an den Grundeinstellungen, was die Bildqualität betrifft, nichts verändert.
Hat der Sony 710 irgendwo eine Schärfeeinstellung? Leider kann ich das im Moment nicht ausprobieren. Aber ich bestelle ihn mir nochmal, weils im grundegenommen ein supertolles Gerät ist!
Was allerdings interessant war - ich habe probehalbe mal eine Folge Simpsons auf DVD aufgenommen, weil man, denke ich, bei Trickfilmen Details besser erkennen kann. Auf dem Fernseher war die Aufnahme tiptop, scharf und zeigte saftige Farben. Jedoch auf dem PC war das Bild überraschender Weise plötzlich sehr unscharf, obwohl normale DVD`s immer scharf dargestellt werden. Ist das normal? Ich habe allerdings einen Billig-Fernseher ohne Schärfeeinstellung und einen guten Digital-Receiver von Samsung. Vielleicht sieht ja am Fernseher alles etwas besser aus...
andi.dark
#6 erstellt: 30. Sep 2005, 19:52
also ich nutze meinen 710 ner auch als DVD player und ich bin über YUV progressive(sommer transit) sehr zufrieden.wüsste nicht wie ein DVD bild noch besser aussehen kann ausser vielleicht per HDMI !?
das gilt auch für HQ aufnahmen.kann mich kaum noch errinnern das ich längere TV sessions live geguckt habe.ich gucke quasi nur noch zeitversetzt weil das TV bild per 710 fast noch besser aussieht als wenn ich live gucke.
habe mein bestes RGB kabel allerdings auch mit dem 710 ner verbunden.das kabel zum TV ist aber auch kein billigkram.
mir ist allerdings auch beim testen aufgefallen das es nur geringe unterschiede zwischen YUV und RGB beim DVD gucken gibt.am meisten fällt das noch bei einem testbild auf aber beim film wirds selbst beim zeitnahen umschalten schon schwierig zu sehen.
navorski
#7 erstellt: 30. Sep 2005, 21:43
auch ich kann bestätigen, dass die qualität des hq modus nicht ans original rankommt. nicht umsonst hat sony den hq+ modus integriert. ich verstehe auch nicht ganz, warum der tuner des sony ein etwas schlechteres bild macht als der tuner meines tv's. der sony sollte es eigentlich besser bringen, da ja das antennenkabel direkt im recorder steckt.
das problem mit den original dvds hatte ich auch (schatten, nachzieheffekte). schuld daran waren die bildverbesserer am plasma tv, die ich teilweise abgeschaltet habe. bei dvd jetzt ein super bild!
am recorder kann man ja auch die bildqualität einstellen. ich habe aber beim rumspielen festgestellt, dass ich bei sämtlichen einstellmöglichkeiten (rauschminderung, bnr, mnr...) absolut keine änderungen bemerken kann, ausser bei den equalizereinstellungen für die wiedergabe (kontrast, farbe...)
[Beitrag von navorski am 30. Sep 2005, 21:49 bearbeitet]
alpina99
#8 erstellt: 04. Okt 2005, 20:17
@ Oldhill
zuerst habe ich das Antennenkabel getauscht. Brachte eine Verbesserung, diese senkrechten Linien im Bild waren weg.
@ Oldhill und andi.dark
Später habe ich dann das YUV Sommer Transit Kabel gegen ein SCART-RGB kabel gewechselt und siehe da das Bild war direkt um Klassen besser. ( TV und D_BOX ) Kabelanschluß !
Bei DVD-Wiedergabe habe ich keinen großen Unterschied zw. YUV und RGB festgestellt.
@ andi.dark
teste mal ein SCART-RGB Kabel statt dem Sommer YUV bei TV aus.
Würde mich mal interessieren ob das Bild bei dir auch besser wird.
Am Plasma waren alle digitalen Verbesserer ausgeschaltet.
CU alpina
[Beitrag von alpina99 am 04. Okt 2005, 20:28 bearbeitet]
andi.dark
#9 erstellt: 04. Okt 2005, 22:11
alpina99 schrieb:
@ andi.dark
CU alpina
ich hab die tests schon hinter mir
ich hab ein hochwertiges RGB kabel (ka. von wem das damls mal war) und ein noname RGB kabel angetestet.direkt kann man ja nicht vergleichen da man erst alles mögliche umstellen muss.
testobjekte waren bad boys 2 und 007-die welt ist nicht genug und meine geniale THX ultimate demo disk mit testbildern und dem star wars podracer rennen.
das noname RGB war unter aller sau.scheint wohl kaputt zu sein
ansonsten muss ich auch zugeben das das gute RGB kabel
ein super bild zaubert im vergleich zum sommer transit progressive bild.bei den testbildern hab ich dann aber doch den unterschied etwas deutliche gesehen zu gunsten des YUV.
aber mit dem RGB bild könnte ich auch leben.
TV bild gebe ich vom DVD recorder auch in progressive aus.sieht einen hauch besser aus als über RGB meine ich aber viel machts nicht aus.
wenn ich bei der YUV ausgabe aber progressive mal aussschalte ist das bild mal total scheisse und irgendwie gestört.
alpina99
#10 erstellt: 05. Okt 2005, 20:04
Also ich hatte wie gesagt diese Artefakte im Bild, gut zu sehen bei Bewegungen in Gesichtern in Großaufnahme.
Ich werde es aber die Tage nochmal genau vergleichen.
Ich habe allerdings keine THX Test-DVD zum vergleichen.
Allerdings war bei mir ja auch nur das TV-Bild so schlecht , das DVD-Bild war o.k.
psycho1313
#11 erstellt: 05. Okt 2005, 21:07
wenn ich das Tunerproblem nochmal kurz aufgreifen darf: hab mal ein Video aufgenommen, auf ne RW gebrannt und screens gemacht (umkomprimiert, aufnahmeart HQ)
http://img189.imageshack.us/img189/8051/kopievonpdvd0001ip.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/1626/kopievonpdvd0013st.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/1605/kopievonpdvd0027ly.jpg
Die Pix sind durch die Screenshotfunktion zwar etwas verwackelt, aber ich denke man sieht wo´s grieslig ist...
[Beitrag von psycho1313 am 05. Okt 2005, 21:09 bearbeitet]
Sony HX710
Dietmar007 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
sony hx710 Probleme
khjkh am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
SONY RDR-HX710 - Kapitelmarkierungen
auricher am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Tuner von Sony RDR HX710
NickyName am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
Sony HX710 Kapitel?
Plastik44 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  13 Beiträge
Festplattentausch Sony RDR-HX710
la-musica am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  5 Beiträge
Hilfe! Problem mit Sony HX710
Raptor660 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild bei Aufnahme
obep71 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Sony RDR HX710 Frage!
Nadelmanfred am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
sony drd hx710 timeraufnahme
principe am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.502
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
