| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » schlechtes bild und aufnahmequalität | |
schlechtes bild und aufnahmequalität+A -A |
Skuul
erstellt: 13. Jul 2008, 22:01
Erstmal ein Hallo an die ganze coomunity, bevor ihr alle mit Knüppeln auf mich einschlagt weil ihr die selbe frage bestimmt schon Millionenfach beantwortet habt ![]() Also es geht darum das ich seit ein paar tagen Besitzer eines Samsung DVD-HR 775 (HDD Recorder) bin und weder mit der Aufnahmequalität noch mit ganz simplen TV-gucken über den recorder zufrieden bin. Ich erkläre einfach mal den Aufbau: Es geht ein Antennenkabel (Kabelempfang) in den Recorder. Von da aus geht ein schwarzes Coaxial Kabel zum Fernseher, zusätzlich ist der Rekorder via HDMI-Kabel an meine sony lcd-glotze angeschlossen - is das nicht irgendwie doppelt gemoppelt? Das Bild äußert sich in unschärfe, grobkönigkeit und einen leichten gelbstich. Gleiches gild auch wenn ich eine sendung aufgenommen habe. Aufgenommen und geguckt wird über den HDMI kanal des fernsehers. Meine Theorie ist ja das die kabel dran schuld sind oder ich einfach zu dusslig für sowas bin. BTW: wenn ich ganz normal gucke is das bild gestochen scharf. Wie kann ich das beheben? Danke für Antworten Gruß Marcel |
domai2
erstellt: 14. Jul 2008, 05:58
Hallo Marcel, mache mal Kurzfassung: Kabel-Antenne bei Samsung nach <in>, dann über <out> rüber zum Sony <in>, ja? Das ist in Ordnung so, du mußt ja deinen Kabelempfang "durchschleifen". Zum gucken von DVD nutzt du ja dann HDMI. Wie ist das Bild hier? Vermute mal die Kabeldose und /oder Kabel sind nicht in Ordnung. Ich habe kürzlich mal alles getauscht, als ich mir einen neuen LCD gekauft haben. Neue Dose und hochwertige Coax-Kabel. Prima Empfang danach... Gruß vom domai |
Skuul
erstellt: 14. Jul 2008, 15:31
erstmal danke für die antwort, hab direkt mal getestet: DVD abspielen über HDMI geht super und bild is top. Das coaxial kabel <out> ist neu (lag dem rekorder bei). So pontan würd ich behaupten das Antennenkabel is nich mehr das frischeste, wenn man leicht gegen kommt flackert auch das Bild *g* Zum fernseh gucken reichts aber für die Aufnahem isses wohl schon zu fertig ![]() Gruß |
DVDMike
erstellt: 14. Jul 2008, 16:04
Hi, natürlich darf da nichts flackern, wenn man dagegen kommt. Da kannst Du das Problem ja eingrenzen. Könnte theoretisch natürlich auch ein Wackelkontakt an einer der Buchsen sein und nicht im Kabel. Kannst Du aber leicht ausprobieren, wenn Du das "Flackerkabel" durch ein anderes austauschst. Gruß Michael |
domai
erstellt: 14. Jul 2008, 16:10
Yep, wenn die Verbindung auf der Strecke Dose/Kabel nicht 100% ist, merkt man es oft erst bei höherwertigen Geräten. Um dein Flacker-Bild zu ersparen, hab ich von Anfang an alles getauscht Gruß vom domai |
Skuul
erstellt: 14. Jul 2008, 19:20
gibt es bei tv kabeln auch so große qualitätsunterschiede so wie bei HDMI-kabeln oder reicht da eins für 1,99€ ausm baumarkt? ![]() edit: ok es gibt erhebliche unterschiede in der qualität. Und je mehr ich mich mit der materie beschäftige umso höher is der drang das optimale rauszuholen ... vom antennenanschluss bis zum TV. verdammt aber auch [Beitrag von Skuul am 14. Jul 2008, 19:44 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Jul 2008, 05:00
Interessant wird es ja auch erst, wenn es trotz hochwertiger Kabel nicht besser geworden ist. |
Skuul
erstellt: 15. Jul 2008, 08:56
dann steig ich wieder um auf den guten alten vhs rekorder |
domai2
erstellt: 15. Jul 2008, 09:59
Yep, früher kam ein Kabel aus der Wand und alle konnten gucken. Und heute |
Lc-fan
erstellt: 15. Jul 2008, 13:18
Hab zum Thema Bild und Aufnahmequali auch ne Frage - denke in diesen Thread passt Sie gut rein. Habe einen Pana 585 HDD Recorder. Aufnahmen sind alle prima. Bei Anixe HD und Astra HD kann ich auf Festplatte aufnehmen. Das Bild ist zwar nicht HD Niveau - aber doch ganz ordentlich. Nun wollte ich gestern auf Arte HD "Die letzten Paradiese" aufnehemen. Ergebnis: Ein sehr schlechtes schwarz/weiss Bild. Warum ist das bei arte HD so? [Beitrag von Lc-fan am 15. Jul 2008, 13:18 bearbeitet] |
Aufnahmequalität? dleibold am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVDR725 mit 9986 gibt schlechtes Bild trio am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
schlechtes bild beim durchschleifen cdkoehn am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Aufnahme obep71 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Warum schlechtes Bild ?? flash9d am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Festplattenaufnahme ! nektarios am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 7 Beiträge |
schlechtes Bild PN EH56EG tresi am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 9 Beiträge |
DMR-EH585 - Schlechtes Bild PanasonicFan4711 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild mit DVD Rekorder zippel am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 11 Beiträge |
Sony HX710 => schlechtes DVD Bild :-( Oldhill am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 11 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
