Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
SilverSurver_64
#3131 erstellt: 01. Dez 2012, 03:30
na da kannst du nochmal ein fein-Tuning abhalten.
wenn du nur die beiden Feature einstellen willst, muss ich dich enttäuschen. das einzige was du in der hinsicht annähernd einstellen kannst findest du unter "anschluss" / "hdmi-anschluss", das wars dann aber auch .......................
den rest macht er automatisch!
Alf-72
#3132 erstellt: 01. Dez 2012, 12:14
Und genau das ist doof
Aber dann scheint es wohl nicht zu gehen...
Rossi_46
#3133 erstellt: 01. Dez 2012, 12:24
Das automatische macht er aber Perfekt!!!
Alf-72
#3134 erstellt: 01. Dez 2012, 12:54
Leider nicht... das Deinterlacing bekommt er teilweise nicht so gut hin und ohne die Skalierung wird das Seitenverhältnis "verfälscht"
Ich habe andere "Geräte", die den Job besser machen könnten... dazu müsste ich es aber im Pana abstellen können
std67
#3135 erstellt: 01. Dez 2012, 13:00
Hi
wenn du progressives Material (z.B. 1080p) zuspielst deinterlaced der TV doch nix mehr
Wenn du interlaced zuspielst muss er dinterlacen. Einzustellen gibts da nix
Alf-72
#3136 erstellt: 01. Dez 2012, 13:08
Nun... ich würde gerne das "normale" PAL Signal (TV; SD) einfach auch ausgeben und das Ausgabegerät den Job (Deinterlacing; Skalierung) erledigen lassen. Und genau DAS geht scheinbar nicht beim Pana. Er kann nur progressiv oder skaliert ausgeben und macht dabei eben leider manchmal "Fehler", die sich bei der Wiedergabe als "Ruckeln" bemerkbar machen.
std67
#3137 erstellt: 01. Dez 2012, 13:10
sorry,
dachte ich wäre in nem TV-Thread
Trotzdem: du kannst als Ausgabe keine 576i einstellen?
Alf-72
#3138 erstellt: 01. Dez 2012, 14:08
Nein... es gibt nur 576p oder 1080i/p (PAL; SD TV). D.h. in einem Fall schlägt der Deinterlacer zu und das Seitenverhältnis wird leider verzerrt und im anderen Fall wird eben skaliert und es entstehen Ruckler
std67
#3139 erstellt: 01. Dez 2012, 14:17
na das ist ja echt doof
Tion_07
#3140 erstellt: 03. Dez 2012, 22:24
Habe mein HD+ Modul seit dem Sommer nicht mehr benutzt. Gestern das HD+ Modul mit aktiver HD+Karte im CI-Slot eingesteckt. Modul wurde erkannt, aber es funktioniert nur Super RTL HD. Beim umschalten z. B. auf VOX HD kommt "KeinVideosignal" und die Sendernummer wird abwechselnd mit "HDMI" angezeigt. Ein Umschalten ist nicht mehr möglich!
Im Sommer wurde auf das Modul eine neue Software aufgespielt. Oder ist dass Modul defekt?
Kann mir jemand von euch weiterhelfen.
steffenbdd
#3141 erstellt: 04. Dez 2012, 13:15
Schaust du in einer Favoritenliste?
Es hatten sich HD Frequenzen geändert z.B. von Super RTL.
Ein Versuch wäre es Wert. Programmliste aktualisieren und schauen, ob deine Sender auf den richtigen Frequenzen liegen.
Tion_07
#3142 erstellt: 04. Dez 2012, 16:50
Programmliste ist auf dem neuestenStand. Habe bei meinem Pana bis Heute noch kein Update gemacht. Vielleicht hängt es damit zusammen?
steffenbdd
#3143 erstellt: 05. Dez 2012, 18:18
Wenn es im Sommer ging, glaube ich nicht, dass es mit einem Pana Update zusammenhängt. Aber versuchen kannst du es.
Oder Update vom CI+ Modul.
Tion_07
#3144 erstellt: 09. Dez 2012, 18:45
Habe jetzt das neueste Update über Internet aufgespielt. HD+ mit Karte funktioniert jetzt! Hoffe nur, das Panasonic beim Update nicht bei den Bildeinstellungen (Bildqualität) etwas verändert hat. Beim Vorgänger BST 750 wurde nach dem Update der Kontrast schlechter.
[Beitrag von Tion_07 am 09. Dez 2012, 18:46 bearbeitet]
tommy231987
#3145 erstellt: 09. Dez 2012, 22:29
und wie schaut es mit der V13 Karte aus?
sonata_MC
#3146 erstellt: 09. Dez 2012, 23:03
Hallo Jungs,
ich bins mal wieder .
mal eine ;;normale;; Frage:
Habe auf gut Glück am WE die TY-CC20W gekauft, funzt natürlich nicht.
Kann ja lesen; für Modele ab 2012.
Geht da was mit SW- Update, ist die1.24 die aktuellste???
Danke
#angaga#
#3147 erstellt: 13. Dez 2012, 01:04
Es gibt was Neues zum Testen. Die Maxcam FW 1.19 ist draußen. Laut Changelog soll die Stabilität weiter verbessert worden sein. Die 5.19 soll laut dem NF Forum zügig folgen.
Gruß A.
SilverSurver_64
#3148 erstellt: 13. Dez 2012, 11:13
der "angaga" hat es ja prophezeit, 5,19 für's maxcam steht bereit!
http://www.sat-ulc.eu/local_links.php?catid=2999&linkid=199281
#angaga#
#3149 erstellt: 13. Dez 2012, 12:14
Danke Silver. Für die Prophezeiung am 21.12. bin ich aber nicht verantwortlich
Ich hab die 5.19 gerade runtergeladen und bin am testen.
Gruß A.
chrisst
#3150 erstellt: 17. Dez 2012, 10:04
Hi #angaga# ,
was machen Deine Tests bisher?
Ich befinde mich gerade vor der Entscheidung, ein CAM zu kaufen... Unicam 2 oder MaxCam Twin.
Nach heutigem Stand wäre das MaxCam vorzuziehen, oder?
VG
Chris
steffenbdd
#3151 erstellt: 17. Dez 2012, 10:28
Das Maxcam ist sicher vorzuziehen und läuft stabiler als das Unicam, aber leider auch mit der 5.19 nicht ohne Aussetzer.
Irgendwo hatte ich gelesen, dass es ein neues Maxcam, geben soll oder geben wird, mit einer anderen Hardware. Vielleicht bringt das noch eine Verbesserung.
chrisst
#3152 erstellt: 17. Dez 2012, 11:14
Vielen Dank, Steffen.
das neue Maxcam kommt erst Q1 2013 glaube ich gelesen zu haben, solange kann ich nicht warten
Vg
Chris
SilverSurver_64
#3153 erstellt: 17. Dez 2012, 12:09
ich muss leider auch die aussetzter mit 5,19 bestätigen, analog zur 5,17 = keine verbesserung!
schade!
chrisst
#3154 erstellt: 17. Dez 2012, 12:37
schade! :)
Hi SilverSurfer,
wie häufig und welche Probleme treten denn (noch) auf?
Insgesamt aber weniger als mit dem Unicam?
VG
Chris
[Beitrag von chrisst am 17. Dez 2012, 12:48 bearbeitet]
SilverSurver_64
#3155 erstellt: 17. Dez 2012, 13:46
@chrisst
ja, das maxcam würde ich bei dieser pana-serie dem unicam vorziehen.
die fehler kommen in form von aussetzter, die von 0 x pro abend , bis 3-4 x pro abend in erscheinung treten (durchschnitt 1-2).
umschaltzeiten, entschlüsselung funzt einwandfrei. als kleinen trost darüber, kann man sich über kostenfreie, zusätzlichen sender freuen (mit 5,xx sw)
#angaga#
#3156 erstellt: 17. Dez 2012, 14:10
Nennt sich Maxcam Twin V2 und soll einen leistungsfähigeren Chip beinhalten. Die Frage ist, ob die neue Hardware was bewirken wird. Denn Ursache der Störungen soll laut einigen Usern aus dem NF die Inkompatibilität zwischen der Maxcam FW und der FW der CI+ Schnittstelle sein. Und solange sich Panasonic da mit einem Update nicht bewegt wird sich eventuell nichts ändern.
Wir werden es aber leider nur mit Testen herausfinden, ob das V2 Dank der neuen Hardware die Probleme beseitigt.
Gruß A.
chrisst
#3157 erstellt: 19. Dez 2012, 12:35
Hallo zusammen,
ist ggf. OT aber mich interessiert, ob man auch das Select-Programm von S*Y mit dem Pana aufnehmen kann?
VG
C.
Mary_1271
#3158 erstellt: 19. Dez 2012, 13:21
Hallo
Mit dem entsprechendem Modul.......kann man selbstverständlich auch von Sky-Select HD aufnehmen.
Liebe Grüße
Mary
chrisst
#3159 erstellt: 19. Dez 2012, 13:39
Mary_1271 schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Danke Dir, Mary...
Modul ist unterwegs
#angaga#
#3160 erstellt: 19. Dez 2012, 14:24
chrisst schrieb:
Modul ist unterwegs :prost
Welches haste denn bestellt
Gruß A.
chrisst
#3161 erstellt: 19. Dez 2012, 14:29
Gruß A.
das MC twin; sollte heute kommen und dann mal testen...
#angaga#
#3162 erstellt: 19. Dez 2012, 14:55
Viel Spaß beim Testen. Ich hoffe du hast den Programmer dazu bestellt
Gruß A.
chrisst
#3163 erstellt: 19. Dez 2012, 14:57
na klar, habe die USB-Variante genommen.
nochmal OT obwohl es den Pana betrifft
Ich habe viel z.T. Widersprüchliches gelesen.
Muss man die Karte unmittelbar vorher erst in einem originalen Receiver betreiben, um das Freischaltsignal zu bekommen und erst danach in den Pana stecken, um Select aufnehmen zu können?
VG
C.
#angaga#
#3164 erstellt: 19. Dez 2012, 15:35
Erstfreischaltung soll laut einigen Usern im NF mit dem Maxcam möglich sein. Berichte mal ob es bei dir auch funktioniert hat.
Gruß A.
PS. Die Freischaltung soll receiverabhängig sein. Also testen!
[Beitrag von #angaga# am 19. Dez 2012, 15:39 bearbeitet]
chrisst
#3165 erstellt: 19. Dez 2012, 15:59
mache ich,
werde wohl mit SkY Anytime ausprobieren, denn damit haste den Film 24 lang geliehen, bei Select ja nur für das kurze Zeitfenster. Das wird sonst schnell teuer und die Family warte umsonst schon mit Popcorn im Anschlag
VG C.
Mary_1271
#3166 erstellt: 19. Dez 2012, 18:15
Hallo
Also wenn der Rest "Sky" funktioniert, wird dann auch Select funktionieren. Da wir aber Sky und HD+ mit entsprechendem Modul ohnehin ausschließlich mit unseren Technisat HD8+ aufnehmen, kann ich es leider (noch) nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Einfachmal probieren.
Liebe Grüße
Mary
Rossi_46
#3167 erstellt: 19. Dez 2012, 18:38
Also ich habe mal Boxen Haye vs Chisora auf Select aufgenommen!
Mit der 02 karte+Alpha Crypt Light Modul.
chrisst
#3168 erstellt: 20. Dez 2012, 14:56
So, erster Kurztest war schonmal okay... 1,5 Stunden ohne Aussetzer.
Equipment: Pana Bst 700, V14, MaxCam twin mit 1.19
VG
C.
[Beitrag von chrisst am 20. Dez 2012, 14:57 bearbeitet]
technikhai
#3169 erstellt: 30. Dez 2012, 19:07
Habe jetzt mein Maxcam seit 2 Wochen im Betrieb und muß sagen das die Entschlüssellung beim Umschalten sehr gut funktioniert,jedoch habe auch ich alle 1-2 Stunden im laufendem Bild den ein oder anderen Freezer gesehen.Das Bild ist aber nicht stehen geblieben wie beim Uni.Am stabilsten läuft jedoch das Diabolo mit Ipnosys 37 ohne Aussetzer und Freezer während eines Filmes.Zudem laufen über Emu die Ösis und die Schwiezer.Der Nachteil war das wenn man einen Film auf Sky HD aufnehmen wollte kam oft die Entschlüssellung nicht und der Film war nicht auf Platte......grrrrrr.Also muß man vorher den Sender einschalten und laufen lassen,dann hat es funktioniert.Jetzt spielt weiterhin das Maxcam twin mit 5.19 und ich nehme den ein oder anderen Freezer in kauf.
Gruß Technikhai
shake2k
#3170 erstellt: 31. Dez 2012, 00:28
also ich wünsch allen nen guten rutsch und ein frohes neues ;-) bin nur noch hier um zu sehen
obs bei euch doch irgendwann mal klappt
vielleicht wechselt ihr doch noch auf die dreambox 7020hd ;P
technikhai
#3171 erstellt: 31. Dez 2012, 01:40
Niemals,ist doch langweilig wenn alles auf anhieb so funktioniert.......
Guten Rutscher.......
Gruß Technikhai
*renise*
#3172 erstellt: 13. Jan 2013, 00:55
Hallo Ihr und noch'n frohes neues Jahr...
Bei meinem Panasonic DMR-BST 701 kommt es hin und wieder unvermittelt zu Bildausfällen.Es spielt dabei auch keine Rolle, ob man TV schaut oder eine Disc bzw. von der Festplatte schaut. Ich habe auch schon mehrfach sämtliche Kabelverbindungen überprüft.
Abhilfe schafft scheinbar dann nur ein "Stromlosmachen".
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann ?
micmans
#3173 erstellt: 13. Jan 2013, 13:10
Hi, das Problem hat mein 700er auch. Ein System dahinter ist nicht zu erkennen. Das ist so alle 4 bis acht Wochen. Ärgerlich ist es, wenn gerade eine Aufnahme läuft, dann ist Schluß mit Gucken. Denn dann nützt das Ausschalten nix. Da es nur selten auftritt, habe ich Panasonic nicht kontaktiert. Wie soll man den Fehler auch finden wenn er nur so selten auftritt. Meine Vermutung: Da mein TV in dem Moment die HDMI Einblendung macht, schätze ich mal das der Pana, warum auch immer, die HDMI Verbindung unterbricht. Vielleicht dieser Sch... Kopierschutz... :-(
technikhai
#3174 erstellt: 13. Jan 2013, 17:00
Bei dieser Aussage würde ich nicht von einem HDCP Problem oder einem Link Problem ausgehen.Könnte auch ein Festplattenproblem sein wenn er sich total aufhängt.
Es gibt Festplattengeräte die bei einem defekt der Platte gar nichts mehr machen,nicht mal mehr normales TV.Da gibt es die dollsten Phänomene.
Vielleicht sollte einer von euch mal wenn das Problem wieder auftaucht den HDMI Stecker ziehen und wieder rein stecken.Wäre dann das Problem behoben würde ich von einem Kommunikationsproblem zwischen Pana und TV ausgehen.In dem Fall würde ich mal ein anderes HDMI Kabel verwenden,denn auch da gibt es unterschiede.
Bei micmans scheint es wohl eher ein Software oder Festplattenproblem zu sein wenn er während einer Aufnahme blockiert und selbst ein Aus- und Einschalten nicht mehr hilft.
Gruß Technikhai
PS: bin grad dabei meine 500GB vom Pana auf meinen Rechner,umwandeln in Mpeg und dann auf meine Nas zu ziehen.Schöne Sonntags Arbeit
*renise*
#3175 erstellt: 13. Jan 2013, 18:02
Hi prima das Ihr so schnell geantwortet habt, Danke !
Also ich habe das Gerät seit März 2012 und habe das Problem bis Jetzt auch ignoriert.
Vorgestern habe ich mich mal hingesetzt und eine Mail an Panasonic geschrieben. Noch habe ich aber keine Reaktion erhalten; es ist ja WE.
Also ich denke auch, dass der HDMI-Anschluß dahinter steckt. Ich habe einen Philips-TV.
Kopierschutz....? Also mein CI+ Schacht ist "sauber" und bleibt er auch !
SilverSurver_64
#3176 erstellt: 13. Jan 2013, 18:27
ja, ich kann das bestätigen, mein "alter" 9704 hatte immer so seine Schwierigkeiten mit meinem damaligen 750er, als ich mir den 701er zulegte war das "einschaltproblem" beseitigt aber so ganz 100%ig war es nie, seit ich jetzt den "LG" habe ist der pana in 2-3sek. betriebsbereit, viera-link funz usw.
philips und die dmr-bst habe wohl ein handshake Problem!
*renise*
#3177 erstellt: 13. Jan 2013, 18:37
Man kann die Geräte ja über Scart verbinden....
Nee...ähm....ja keine Ahnung...!!! Theoretisch könnte ja ein Update für den TV das Probem ver(schlimm)bessern ?!
SilverSurver_64
#3178 erstellt: 13. Jan 2013, 18:47
Scart??
nee, net wirklich!!
ich denke schon das ein update was bringen würde, sowohl bei philips, als auch beim pana. aber wenn du dich darauf verlässt................
bist du verlassen
shake2k
#3179 erstellt: 13. Jan 2013, 19:31
ich hab oft kunden mit philips tv's wo
mit humax hd plus des spinnen anfangen
meist hat die aktuelle tv sw geholfen
bei anderen wiederrum nicht da das gerät
zu alt war... halte nicht viel von philips....
gibt zu viel inkompatiblitäten...
*renise*
#3180 erstellt: 13. Jan 2013, 20:09
Habe eben den TV upgedatet.
Und das Beste ist , er geht noch !
Wenn ich für den Pana via Sat nach Updates suche, sagt er mir, es sei keine neue FW verfügbar.
technikhai
#3181 erstellt: 13. Jan 2013, 21:01
Phillips bringt Updates aber in denen wird nichts verbessert......
Ein Freund von mir hatte den 46Zoll 21/9 TV und hat ihn wegen der schlechten PVR Funktion und wegen der schlechten CEC Steuerung gegen einen Sony KDL 55HX855 eingetauscht.Was soll ich sagen,er ist jetzt zufrieden.
Gruß Technikhai
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.895
