Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
zinsula
#2920 erstellt: 13. Jul 2012, 06:33
Oh, erstaunlich dass der Vantage zwei verschlüsselte HD(!)-Sender gleichzeitig aufnehmen und entschlüsseln kann. Und das mit einem Tuner????
Wie gesagt, wenn man kein BR/DVD Laufwerk braucht, braucht man den Panasonic nicht.
Die grössten Nachteile liegen beim Panasonic für mich in der Musikwiedergabe und beim Display:
- Kann keine .wav und keine .flac übers Netzwerk wiedergeben, nur MP3
- das 80er Jahre Display zeigt, wenn man nur CD's oder SAT Radio hören möchte, nichts gescheites an, man ist für die Bedienung auf den Bildschirm angewiesen
[Beitrag von zinsula am 13. Jul 2012, 06:35 bearbeitet]
Ehro
#2921 erstellt: 13. Jul 2012, 08:27
zinsula schrieb:
...Die grössten Nachteile liegen beim Panasonic für mich in der Musikwiedergabe und beim Display:
Nun, mir würden noch verschiedene gravierende Nachteile einfallen. Etwa die umständliche Fernbedienung, die das Steuerkreuz zu wenig unterstützt (Beispiel: beim überspringen der Werbepause kann man mit den Tasten ganz unten rechts 1 Minute vor und 10 Sekunden zurück springen. Dabei fällt mir immer fast die Fernbedienung aus der Hand. Hierfür könnte man ergonomisch günstiger das Steuerkreuz nutzen, welches während der Wiedergabe keine Funktion hat. Beim meinem alten Philips war das so und man konnte noch individuell die Sprungzeiten voreinstellen).
Oder die insgesamt schlechte Bedienung (weder Split screen, noch transparente Menüs und kein Ton bei Verwendung des EPG oder der Einstellungsmenüs. So kann man eine Sendung nicht weiter verfolgen, während man eine Aufnahme programmiert oder eine Geräteeinstellung optimiert - auch das war bei meinem alten Philips möglich).
Will man während der Wiedergabe von HDD oder Disk irgendwelche Geräteeinstellungen optimieren, landet man im Anschluss erst mal wieder im Fernsehprogramm und muss sich zurück zur Wiedergabe hangeln. Bei vielen Disks heißt das, man muss wieder die Kopierschutzbelehrungen und die Werbung über sich ergehen lassen und wenn man endlich wieder da ist, wo man vorher war, hat man vergessen, was man eigentlich geändert hat oder ernsthaft ausgedrückt, es fehlt der direkte Vergleich, der einem zeigen würde, ob eine Einstellung das Bild oder den Ton in Nuancen verbessert oder verschlechtert. Auch das war bei meinem alten Philips möglich, weil Bild und Ton entweder nebenher liefen oder weil sofort nach verlassen des Einstellmenüs die Wiedergabe fortgesetzt wurde.
Nun wird so mancher denken, warum hat er den Philips nicht behalten - nun leider konnte er noch nichts mit Bluray anfangen und es war nur ein analoger Kabelreceiver
Jetzt muss ich aber auch mal eine Lanze für Panasonic brechen. Das nachträgliche Konvertieren in andere Formate beim Brennen auf Disk beherrscht der Pana sehr gut (bis auf das im Forum angesprochene leichte Tonproblem). Auch die Bildqualität in Gänze, sowohl bei SD- und HD-Fernsehprogrammen als auch bei HDD- und Disk-Aufzeichnung/Wiedergabe lässt keine Wünsche offen. Programmierte Aufnahmen macht er zuverlässig und die Schnittfunktionen sind einzigartig. Wenn jetzt noch die bei mir selten auftretenden Entschlüsselungsfehler bei HD+ Sendern mit Alternativ-CAM ausblieben, wäre ich trotzdem zufrieden
Frage an OrlandoFL:
Wie ist denn die Bildqualität des Vantage VT-1S im Vergleich zum BST800?
wilddink
#2922 erstellt: 13. Jul 2012, 12:11
Hallo, wollte mich auch mal melden . Ich verfolge seit April dieses Thema DMR BST 800 . Viele! gute !Tipps und Infos. Aber seit gestern habe ich ein Problem mit der Fernbedienung (FB) vom BST 800 und komme nicht weiter . Ich kann das Gerät nicht mehr mit der FB "ansprechen". Klar Batterien neu rein . Aber es ruehrt sich dennoch nichts . Auch die Problemlösung a la Bedienungsanleitung hilft nicht . Das Gerät lässt sich aber von der FB meines Panasonic TV zumindest an/aus -schalten . Also denke ich , dass es die FB Probleme bereitet. Pansonic HelpDesk meinte ich soll das Gerät+ FB einschicken . Hat irgendjemand eine andere,besser Idee,pls ? thx
OrlandoFL
#2923 erstellt: 13. Jul 2012, 13:05
Ehro schrieb:
Frage an OrlandoFL:
Hallo Ehro,
die Bildqualität ist bei beiden fast gleich gut, wobei beim Vantage das SD-Bild besser ist.
Auch bei Amazon wird selbst in den negativen Rezensionen die herausragende Bildqualität gelobt.
shake2k
#2924 erstellt: 13. Jul 2012, 21:25
Danke für Deine Infos OrlandoFL
hört sich alles echt interessant an. Vor allem hab ich rausgefunden dass es ein
Modell mit CI+ und eins mit CI gibt. Wenn wirklich mal kommt dass HD plus
Module Lahm legen will per CI plus Schacht dann wäre das wohl der beste
Weg mit so einem Gerät zu umgehen.
Hähnlein SW kenn ich hab damit schon viel rumgespielt is top vor allem die
Werbung löschen naja so paar frames muss man doch manchmal
noch rausnehmen damits exact passt.
und große platte und USB noch top Sache hmm ob er wohl auch mit
2 DIABLO WIFI Modulen klar kommt is halt die Frage
werde den Receiver mal im Auge behalten
OrlandoFL
#2925 erstellt: 13. Jul 2012, 21:36
werde den Receiver mal im Auge behalten :D
Mein Modell, der VT-1S hat noch CI, das Modell 100S jedoch schon CI+
Der Kasten läuft jetzt schon den 4. Tag ohne einen Mucks, und ich wollte ihn schon verscheuern wenn der 820er kommt, so wie es jetzt aussieht kann das dem 820er blühen.
#angaga#
#2926 erstellt: 14. Jul 2012, 12:55
Sehe ich absolut genau so. Ich werd das Gerät auch im Auge behalten.
@ OrlandoFL
Auch von mir ein Dankeschön für deinen Tip. Sollten die CI Module irgendwann wirklich abgeschaltet werden dann landet der Receiver mit seinen CI+ Dreck ganz schnell auf den Müll. Für mich wären damit die Panasonicreceiver für immer gestorben
Gruß A.
OrlandoFL
#2927 erstellt: 14. Jul 2012, 14:34
@ OrlandoFL
Gruß A.
Hat denn irgendjemand hier im Forum schon Erfahrung mit dem 820er in Bezug auf CI+ ?
#angaga#
#2928 erstellt: 14. Jul 2012, 14:37
Der heiner160 aus dem Nachbarforum hat positive Erfahrungen mit dem Alphacrypt und dem Maxcam Twin (FW 5.08) gemacht. Das läßt ein wenig hoffen.
Gruß A.
OrlandoFL
#2929 erstellt: 14. Jul 2012, 14:43
Gruß A.
o.k. danke.
dann muss ich abwarten bis meiner geliefert wird und dann testen.
#angaga#
#2930 erstellt: 14. Jul 2012, 14:46
OrlandoFL schrieb:
o.k. danke.
Hier der Post von heiner160 mit dem Link dazu:
http://www.hifi-foru...13366&postID=118#118
Gruß A.
Duke44
#2942 erstellt: 15. Jul 2012, 13:09
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "An welchen Anschluss der HMS Energia schließe ich den DMR-BST700EG an?"
Schmunzi368
#2943 erstellt: 15. Jul 2012, 14:48
Hallo wilddink
zum problem mit der Fernbedienung könnte ich dir nur folgenden Rat geben:
- schau dir deinen Sensor der Fernbedienung mal über eine Digitale Camera oder über die Camera vom Handy an. Wenn man auf die Taste der Fernbedienung drückst sollte ein Flimmern der LED zu sehen sein.
-falls das nicht könnten ausgelaufene Batterien die Ursache sein in diesem Fall müsste man die Kontakte der Fernbedienung mal mit einen Glasfaserpinsel oder etwas ähnlichen reinigen
-falls das auch noch nicht hilft dann die Fernbedienung zerlegen und weiter reinigen
-wenn alles das nicht hilft fällt mir nur noch eine Universalfernbedienung wie z.b. die one for all von Logitech ein
Ehro
#2944 erstellt: 15. Jul 2012, 16:18
OrlandoFL schrieb:
Hallo Ehro,
Hallo OrlandoFL
Danke für Deine Antwort.
Frage an alle eifrigen Mitleser,
Was habt ihr bisher für Erfahrungen mit BD-Rohlingen gemacht? Welche kann man empfehlen und von welchen sollte man lieber die Finger lassen?
Ich habe bisher nur auf DVD oder auf BD-RW gebrannt, aber jetzt würde ich gern mal was auf BD archivieren.
Ehro
Leaper_Joe
#2945 erstellt: 15. Jul 2012, 18:21
SilverSurver_64 schrieb:
ich hab die tage 5 filme aufgenommen und tw gleich in hg gewandelt, alles ohne probs!!
Ich hatte das Problem jetzt zum ersten Mal auch bei einer HG-Konvertierung. Nach 2 Minuten wurden der Ton plötzlich leise und dumpf und blieb so bis zum Ende des Films.
Wirklich nervig! Jetzt muss ich tatsächlich bei jeden Film, den ich konvertiert habe, erst mal den Ton kontrollieren, bevor ich ihn archiviere. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein.
Woran könnte das liegen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass nur mein Gerät betroffen ist. Mindestens ein weiterer User hat ja das Problem auch geschildert. Wobei... da bei allen anderen HG-Konvertierungen das Problem nicht auftrat, kann ich mir vorstellen, dass es nur ab und zu vorkommt und viele hier im Forum es vielleicht einfach nur noch nicht gemerkt haben. Wie schon mal geschrieben, kontrolliert ja sicher nicht jeder vor der Archivierung, ob der Ton irgendwann im Film plötzlich leiser wird.
Ich würde Panasonic gerne deswegen mal anschreiben. An welche Email-Adresse wende ich mich da am besten?
SilverSurver_64
#2946 erstellt: 15. Jul 2012, 18:24
@ehro
gute erfahrungen habe ich mit denen von sony gemacht, bischen günstiger aber genauso gut laufen bei mir die bd-r von verbatim.
wichtig: nur bd-r!!!
OrlandoFL
#2947 erstellt: 15. Jul 2012, 18:28
ich hatte mir BR-RE gekauft, taugen die nichts ?
[Beitrag von OrlandoFL am 15. Jul 2012, 18:30 bearbeitet]
#angaga#
#2948 erstellt: 15. Jul 2012, 18:30
Ich hab ne BD-RE von Sony. Gab bis jetzt auch keine Probleme mit der Disk.
@ Silver Surver
Von dieser ominösen V14 Karte hab ich auch schon gehört. Aber noch keine richtigen Info´s dazu.
Morgen können wir uns auf die neue Maxcam FW freuen.
Gruß A.
SilverSurver_64
#2949 erstellt: 15. Jul 2012, 18:31
@orlandofl
ei doch, aber das sind die wiederbeschreibbaren und der ehro will doch für's bunkern die einmalbeschreibaren
edit: ich hatte das "minuszeichen" fett gemacht, kann man gar nicht erkennen, was? mit den "+" typen gab's probs
[Beitrag von SilverSurver_64 am 15. Jul 2012, 18:38 bearbeitet]
EiGuscheMa
#2950 erstellt: 15. Jul 2012, 18:45
BD mit "Plus" gibt es doch gar nicht
SilverSurver_64
#2951 erstellt: 15. Jul 2012, 18:51
@angaga
@ Silver Surver
wenn du heute bei sky ein abbo orderst mit 'nem sky-receiver, bekommst du eine v14-karte und die läuft nicht im unicam/delta/maxcam!!!
es hat auch einer diese als zweitkarte bekommen!
ich hab mitgelesen, der "wollwste" schrieb auch "wenn" mit dazu
net das du wieder enttäuscht bist
[Beitrag von SilverSurver_64 am 15. Jul 2012, 18:55 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2952 erstellt: 15. Jul 2012, 19:01
EiGuscheMa schrieb:
BD mit "Plus" gibt es doch gar nicht :)
rischdisch, hab ich mich net klar ausgedrückt, mein fehler!
grundsätzlich soll man "-rohlinge" nehmen auch und nur bei den dvd's. da gibt's auch "+"
ähhh, du passt uff, gel!
#angaga#
#2953 erstellt: 15. Jul 2012, 19:27
net das du wieder enttäuscht bist :prost
Ich freu wie ein Weinachtsmann. Wäre schön wenns morgen die Bescherung geben würde. Die Berichte im Nachbarthread klingen ja im Bezug auf die Unicam und Maxcam Module wirklich sehr gut. Bin jetzt wieder stark am überlegen, ob ich mir den Nachfolger hole. Oder lieber auf den Nachnachfolger mit der 10 TB großen Platte warten?
Gruß A.
Alf-72
#2954 erstellt: 15. Jul 2012, 19:29
Wenn ihr unbedingt etwas unterscheiden wollt, dann vielleicht die "normalen" BD-R und die vom Typ LTH
Leaper_Joe
#2955 erstellt: 15. Jul 2012, 21:30
Ich habe das Problem nun auf folgender Seite geschildert:
http://www.panasonic...ml?enquiry=Impressum
Ich hoffe, dass war die richtige Stelle? Oder gibt es noch eine direkte Email zum Service?
[Beitrag von Leaper_Joe am 15. Jul 2012, 21:31 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2956 erstellt: 15. Jul 2012, 21:45
ich wüsst keine andere, passt schon
OrlandoFL
#2957 erstellt: 15. Jul 2012, 21:50
die Seite ist richtig, eigentlich sind die ziemlich schnell, innerhalb von 2 Tagen müsste eine Antwort da sein.
#angaga#
#2958 erstellt: 15. Jul 2012, 22:03
Ha. Der war gut. Bei mir hats ne Woche gedauert bis ich endlich mal eine Antwort bekam. Und der Steffenbdd wartet bis heute noch auf seine Antwort wenn ich mich nicht täusche
Naja. Is ja auch ein langer Weg nach Japan....
Gruß A.
OrlandoFL
#2959 erstellt: 15. Jul 2012, 22:15
Gruß A.
Kann ich wirklich nicht bestätigen, innerhalb von einem Tag kommt die Bestätigung das die Mail eingegangen und bearbeitet wird, einen, maximal 2 Tage später war die Antwort da.
Leaper_Joe
#2960 erstellt: 16. Jul 2012, 06:13
OrlandoFL schrieb:
#angaga# schrieb:
Ha. Der war gut. Bei mir hats ne Woche gedauert bis ich endlich mal eine Antwort bekam. Und der Steffenbdd wartet bis heute noch auf seine Antwort wenn ich mich nicht täuscheimages/smilies/insane.gif
Gruß A.
Die Bestätigungsmail war bei mir nach ein paar Minuten schon da. Hoffe sehr, dass ich nicht ewig auf eine Antwort warten muss, da mich dieser Fehler mit dem Ton schon sehr ärgert. Ich bin wirklich in Versuchung, die Filme einfach im DR-Format zu archivieren - wobei es mich schon stören würde, dass ich sie dann nur in Panasonic-Playern abspielen kann. Somit bleibt eigentlich nur die Konvertierung - und bei der tritt ab und zu eben das besagte Tonproblem auf.
Ehro
#2961 erstellt: 16. Jul 2012, 07:07
@ehro
Besten Dank schon mal für Deine Tips. Ich hatte mir auch gar keine Gedanken gemacht, ob es BD+R gibt, aber ich habe schon bei DVD's bewusst immer nur (-) gekauft.
Ansonsten, ob nun HTL oder LTH wie Anga erwähnt hat, es wäre schon mal interessant, ob jemand auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat mit irgend welchen BD-R Rohlingen?
OrlandoFL
#2962 erstellt: 16. Jul 2012, 10:28
Leaper_Joe schrieb:
Gruß A.
Habe mir die Zeitspanne zwischen Frage und Antwort nochmal angesehen: Meine Frage hatte ich Sonntags, 03.06.2012 gestellt, die Antwort kam am Mittwoch, 06.06.2012
Leaper_Joe
#2963 erstellt: 16. Jul 2012, 13:12
Vielen Dank! Ich lasse mich dann mal überraschen und lasse hier von mir hören, sobald ich eine Antwort habe.
Ich habe allerdings ein wenig die Befürchtung, eine Standardantwort zu bekommen, dass ich das Gerät einschicken soll. Und das käme für mich jetzt erst mal nicht in Frage. Das Problem tritt ja nicht bei jeder Konvertierung auf, und somit kann es sein, dass es dort bei mehreren Tests nicht beobachtet wird und sie somit auch nichts machen können. Für mich hört sich das ganz klar nach einem Softwareproblem an - das entweder nur bei vereinzelten Geräten auftritt, oder eben bei allen, nur dass es grundsätzlich vielleicht nur sehr wenigen auffällt.
Ich hätte da übrigens noch ´ne Frage: Ist es normal, dass der Surround-Effect beim Konvertieren in HE verloren geht? Während im DR-Modus noch Hintergrundgeräusche und Musik aus den hinteren Boxen kamen, waren diese im HE-Modus nicht mehr zu hören (bzw. wahrscheinlich mit auf die vorderen Boxen gelegt?).
Mary_1271
#2964 erstellt: 16. Jul 2012, 18:24
Hallo
Weil, wie hier auch schon zu lesen war, der Pana den 5.1er Ton leider zu einem 2.0er kastriert! Da hilft nur, im DR-Modus aufnehmen, auf BD-RE überspielen und notfalls am Rechner die Aufnahme weiterverarbeiten.
Oder tatsächlich alles im DR-Modus auf Blu-ray brennen und sich im weiteren Leben an Panasonic- oder Geräte halten, die mit dem "Livestream" umgehen können.
Liebe Grüße
Mary
shake2k
#2965 erstellt: 16. Jul 2012, 21:28
also was mir mal aufgefallen ist dass es etwas also leicht leiser oder lauter geworden ist an
sporadischen stellen aber nie so gravierend wie hier manche schreiben :-/
VT-1S wenn es ein sw update gibt für ciplus lagency modul dann beeinflusst das evtl auch
die normalen CI module?! ach man warum stellt keiner mehr CI her ...
geil wäre wenn der CI bei allen Geräten variabel wäre dann könnte man entscheiden
ob man ci plus hamm will oder nicht so wirds einem aufgezwungen......
vor allem hab schon von kunden gehört dass bei ORIGINAL
KABEL UND SAT Receiver von SKY und KDG
bestimmte Sendungen nicht aufgenommen werden können... wie KRANK
da denkt man ich kann eh nix vom kasten herunterholen dann noch das...!!!
ich kenn mich nich aus mit dreambox weis jemand ob ich da selber CI schächte montieren kann?
is ja denk ich so ne bastler linux box
und noch was !!! CI+ ist absolut nicht Kinderfreundlich...!!!
mit kind kommt man halt manchmal erst 2 wochen später zum anschauen was
will ich da mit 90 min maximal speicherzeit lächerlich!!! das ist diskriminierung
[Beitrag von shake2k am 16. Jul 2012, 21:35 bearbeitet]
shake2k
#2966 erstellt: 17. Jul 2012, 22:47
kann man beim VT-S1 das frontdisplay usw deaktivieren?!
will nicht wenn ich im dunkeln nen film schau vom Receiver display abgelenkt werden :-/
auf den fotos schaut es so aus als ob es nerven könnte
OrlandoFL
#2967 erstellt: 17. Jul 2012, 23:03
Ich benutze ja seit einer Woche wieder den VT-1S und mich stört das Display nicht, das live-Bild im Display habe ich deaktiviert, das muss man nicht sehen. Angezeigt wird bei mir ein kleines Symbol für TV, die Programm-Nummer und der Programm-Name, wie gesagt, für mich ist es auch im Dunkeln nicht störend.
shake2k
#2968 erstellt: 18. Jul 2012, 21:10
ok danke für die info bei Amazon gibts ihn noch für 399
wie findest den guide im vergleich zum panasonic?
wie schauts aus mit bild in bild? im guide und bild in bild möglich?
hmmm ich würde echt gern wissen wie weit HD plus eingreifen kann
wenn ein CI plus schacht CI module stilllegen kann
kann dann eine verschlüsselung einen normalen CI schacht untauglich machen?
fragen über fragen und ob das SW update damit das legancy modul möglich ist
somit ein update auf CI+ ist und ab dieser software wieder CI module deaktiviert werden können.
SORRY wenn ich nur noch von diesem Gerät laber aber wer weis schon wann diese
CI modul stilllegungen das erste mal beginnen werden? Morgen ? 1 Jahr 5 Jahre?!
keiner weis das genau
OrlandoFL
#2969 erstellt: 18. Jul 2012, 21:48
kein Problem.
Der Guide ist fast perfekt, sehr schnell aktualisiert, mit Bild und Ton, Anfangs-u. Endzeitpunkt eines Programmes, eine senkrechte Linie die den Verlauf anzeigt, zusätzlich kann ich eine Info-Tafel des jeweiligen Programmes aufrufen, springen kann man Programmweise oder nächster Tag und nicht wie beim 820er in 30 Minuten-Schritten. Im Guide in kein Bild in Bild möglich, sondern nur das aktuelle Programm eines Senders.
Bild in Bild Funktion gibt es hab es noch nicht getestet, auch eine Mosaik-Funktion mit 2 x 2 oder 2 x 3 Fenstern.
Was HD+ angeht hatte ich schon mehrfach erwähnt, entweder hier oder im 820er Forum, seit ich das Maxcam jetzt wieder im Vantage betreibe weil mein 800er verkauft ist, läuft das Ding ohne einen einzigen Aussetzer seit einer Woche. Auch bei den Aufnahmen habe ich nie ganz kapiert wieso der Pana so ein Problem draus macht ob er verschlüsselt oder unverschlüsselt aufnehmen soll oder muss, beim Vantage gibt es eine solche Einstellmöglichkeit gar nicht, die Aufnahme wird gemacht und ich kann anschließend sofort damit alles machen, ansehen, spulen und bearbeiten und muss nicht bis zum nächsten Tag warten bis der Pana endgültig mal entschlüsselt hat.
Was der Vantage natürlich nicht kann ist das Brennen einer DVD od BD, da ist der Pana sicher besser.
shake2k
#2970 erstellt: 18. Jul 2012, 22:21
hmm hab mir n haufen rezessionen beim amazon gelesen soviel negative
soll aufnahmen garnicht starten etc... sind aber welche von 2010 und 2011
hmm vielleicht wurde die software weiterentwickelt die letzten reden vom softwarestand 1.60
ja dann kann nur sein dass der Receiver sogar die Karte in sich zum nächsten Tuner sharen kann.
der pana kann oder darf das nicht
was er aber nicht kann denk ich
Aufnahme ORF1 HD
Aufnahme RTL HD
SKY ATLANTIC HD anschauen
er müsste sonst 3 mpeg4 decoder haben glaub ich ^^
naja bluray hab ich 5 mal gebrannt und wo liegen die scheiben?!
die schaut man doch eh nie wieder ^^ und wenn dann hab ich sie ja auf platte
OrlandoFL
#2971 erstellt: 18. Jul 2012, 22:33
Aufnahme ORF1 HD
Aufnahme RTL HD
die schaut man doch eh nie wieder ^^ und wenn dann hab ich sie ja auf platte :P
Ja, die Rezensionen hatte ich auch gelesen, manches mag stimmen, aber viele scheitern schon bei den Einstellungen, obwohl es gar nicht so problematisch ist, es gibt überall eine Hilfe-Funktion.
Habe es gerade ausprobiert: ORF1 HD = Aufnahme, RTL HD = Aufnahme, RTL2 HD anschauen.
SKY Atlantic würde nicht gehen.
Meine aktuelle SW ist: 2.22 vom 06.04.2012
SilverSurver_64
#2972 erstellt: 19. Jul 2012, 00:23
he ihr helden, ihr wisst schon was das für ein thread ist........................
auf jeden fall nicht das vom vantage
shake2k
#2973 erstellt: 19. Jul 2012, 20:17
ok ok silver
test mal lieber noch paar wochen orlando
haben heute die info bekommen dass am 27.7 das CI+ modul ein update bekommt
mal sehen ob das uns evtl betreffen wird
soll zwar nur bugs bei bestimmten herstellern beheben aber nunja ^^ wer weis
(ps @ orlando wenn man 2 V13 Karten hätte und 2 maxcam dann geht das bestimmt :-)
aber hmm moment wenn er emu und karte gleichzeitig kann wow hmmm *grübel*
#angaga#
#2974 erstellt: 19. Jul 2012, 21:57
Hi Shaky altes Haus,
Das klingt ja fast wie ne Drohung. Ich werd den Receiver an dem Tag erst mal abstöpseln, nicht das da irgendwas über die Hintertür reinkommt
Hats du mal das Maxcam Twin getestet. Das Teil mit EMU fetzt
Gruß A.
shake2k
#2975 erstellt: 19. Jul 2012, 23:06
serwas falling skies läuft seit 5 folgen schon auf TNT serie HD woasd des scho?!
TWD kommt ja erst im Herbst :-/
nee nee ich hab noch meine 2 Diablo Wifis ^^ und ich kann nich mehr sagen ob
der letzte Aussetzer 3 oder 4 Wochen zurück liegt läuft zur Zeit echt extrem
stabil. Achja hab mir grad noch MTV Live HD geadded gibts den schon länger?
hab ich garnich mitbekommen ^^ bin nich mehr so up-to-date.
oh ja mal guggn was am 27.7 abgeht die Kunden müssen alle SW update durchführen
sonst können sie kein HD+ mehr schauen werden wieder viele anrufen weil ses nich hinbekommen
OrlandoFL
#2976 erstellt: 19. Jul 2012, 23:16
sonst können sie kein HD+ mehr schauen werden wieder viele anrufen weil ses nich hinbekommen :P
Hallo, ich glaube MTV Live HD kam für HIT24 vor ein paar Monaten.
babydoll32
#2977 erstellt: 21. Jul 2012, 19:51
Es kann doch nicht sein, dass der 700er so ne Zicke ist schon die dritte Blu-Ray von LOVEFiLM in 2 Monaten die nicht abgespielt wird Dass Panasonic so einen überteuerten Müll abliefert....
#angaga#
#2978 erstellt: 22. Jul 2012, 10:25
Woran lag es denn das der Receiver die BD nicht abgespielt hat/welche Fehlermeldung hat er angezeigt?
Gruß A.
shake2k
#2979 erstellt: 22. Jul 2012, 12:41
kleine frage noch orlando kann ich die fb auf meinem samsung tv programmieren an aus laut leise?!
babydoll32
#2980 erstellt: 22. Jul 2012, 12:45
Es kommt zu Klötzchenbildung und dann zum Einfrieren des Bildes da kann man nur Stop drücken
OrlandoFL
#2981 erstellt: 22. Jul 2012, 12:52
shake2k schrieb:
kleine frage noch orlando kann ich die fb auf meinem samsung tv programmieren an aus laut leise?! :D
Ja, sieht so aus, ich habe es noch nicht getestet, aber die FB hat eine Taste "TV" mit Lernfunktion.
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
