Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
Leaper_Joe
#2870 erstellt: 20. Jun 2012, 19:26
Mal kurz zwischendrin ´ne andere Frage: Der Pana kann keine Region A Blu-Rays abspielen, oder? Es gab doch mal Player von Panasonic, die verschiedenen Region A-Scheiben lesen konnten.
Und DVDs müssen wahrscheinlich auch RC2 oder RC0 haben, oder?
[Beitrag von Leaper_Joe am 20. Jun 2012, 19:26 bearbeitet]
Tion_07
#2871 erstellt: 20. Jun 2012, 21:44
Ersuche um eure Hilfe.
Habe seit kurzem die V13 im alten unicam Modul laufen. Aber es funktionieren keine Timeraufnahmen.
Muß ich beim Common Interface unter Einstellungen vielleicht "HD-P" auf "ON" stellen, oder muß bei den Aufnahmeneinstellungen am 701 etwas verändert werden. Mit der HD+Karte hat alles bestens funktioniert!
steffenbdd
#2872 erstellt: 21. Jun 2012, 08:09
Was genau funktioniert denn bei den Timeraufnahmen nicht? Erfolgt keine Entschlüsselung? Wird gar nicht aufgenommen? ....
#angaga#
#2873 erstellt: 21. Jun 2012, 13:07
@ Tion
Welche FW hast du auf dem Unicam drauf? Die 5.31 bis 5.33 hatte bei mir diesen Entschlüsselungsbug. Erst ab der 5.34 lief wieder alles normal.
Gruß A.
Tion_07
#2874 erstellt: 21. Jun 2012, 14:56
Bei der dritten Aufnahme auf Sky HD hat alles funktioniert! Probleme nur beim Heimatkanal. Das Aufnahmesignal blinkt rot weiter. Es wird nicht aufgenommen.Habe noch die 5.31 installiert. ORF und Sky läuft auf dem Unicam Modul.
Im 2. Schacht habe ich das HD+CI+Modul mit HD+ Karte.
Bei den Einstellungen für Aufnahme kann nichts geändert werden. "Aufnahme für verschl Kanal- steht "Aufnahme entschlüsseln".
Lohnt sich das Update auf die 5.34? Vielleicht muß für die Timeraufnahme auf einem verschlüsselten Sender in Stand BY geschaltet werden?
[Beitrag von Tion_07 am 21. Jun 2012, 15:00 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2875 erstellt: 21. Jun 2012, 15:05
versuch das ganze mal ohne das 2te hd+ modul, nehm mal nur die v13 karte und das unicam!
ich vermute das das legacy-modul hier ganze arbeit leistet und alles durcheinander bringt
und du solltest verschlüsselt aufnehmen, beim entschlüsseln im standby passieren weniger fehler!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 21. Jun 2012, 15:11 bearbeitet]
Ehro
#2876 erstellt: 21. Jun 2012, 15:06
Tion_07 schrieb:
...Bei den Einstellungen für Aufnahme kann nichts geändert werden. "Aufnahme für verschl Kanal- steht "Aufnahme entschlüsseln"...
Also ich würde immer die Einstellung "verschlüsselt aufnehmen" empfehlen. So erfolgt auf jeden Fall die Aufnahme und im Standby wird dann automatisch entschlüsselt. Geht die automatische Entschlüsselung schief, kann man immer noch versuchen, die Aufnahme per Hand oder während der Wiedergabe zu entschlüsseln. Klappt das auch nicht, kann man sicher sein, dass das Problem bei der Enschlüsselung liegt und nicht irgend etwas anderes die Aufnahme verhindert hat.
#angaga#
#2877 erstellt: 21. Jun 2012, 16:05
Pfui. Raus mit diesen unsäglichen HD+-yxz Modul. Dein Pana wird es dir Danken
Gruß A.
Leaper_Joe
#2878 erstellt: 21. Jun 2012, 19:25
Ich schiebe die Frage noch mal...
Wäre super, wenn da jemand kurz was zu schreiben würde.
Würde mir sehr gerne folgende Blu-Ray kaufen, denke aber, dass ich sie vermutlich nicht zum laufen bekommen werde :-(
http://www.blu-ray.com/movies/Three-Amigos-Blu-ray/26655/#Review
Ehro
#2879 erstellt: 22. Jun 2012, 10:30
Nun der Grund, warum noch niemand geantwortet hat, ist sicher der, dass keiner eine positive Antwort geben kann und mit einer negativen Antwort ist Dir sicher nicht geholfen. Warum nimmst Du nicht einfach diese Scheibe? Three Amigos. Da der Film nicht mehr der neueste ist und bestimmt nicht neu vertont wurde, wird sich die Qualität nicht viel nehmen (abgesehen von den Zusatzfeatures) und bei solchen Filmen kommt es doch ohnehin mehr auf die Komik an und weniger auf Soundeffekte und Bildbrillianz oder?
#angaga#
#2880 erstellt: 22. Jun 2012, 12:29
Im Nachbarthread hat der erste positiv über den Betrieb mit einer HD+ Karte und dem Maxcam im 820er berichtet. Keine Störungen während des Betriebs. Selbst Aufnahmen auf "Automatisch" sind nicht mehr geteilt.
Da frage ich mich, warum Panasonic kein Update für den 700/800er bringt. Ist es bezüglich der CI+ Schnittstelle vielleicht ein Hardware Problem und mit einem Update nicht zu lösen? Oder wollen die nicht
Gruß A.
OrlandoFL
#2881 erstellt: 22. Jun 2012, 13:37
Gruß A.
Ist der 820 schon auf dem Markt ?
Mein Liefertermin ist der 09.07.2012
steffenbdd
#2882 erstellt: 22. Jun 2012, 13:42
Der "heiner160" soll ihn seit 3 Tagen haben.
OrlandoFL
#2883 erstellt: 22. Jun 2012, 13:45
steffenbdd schrieb:
Der "heiner160" soll ihn seit 3 Tagen haben. :D
o.k. dann liegt es vermutlich an dem jeweiligen Händler.
Tion_07
#2884 erstellt: 22. Jun 2012, 14:28
@ SilverSurver_64
@Ehro
@#angaga#
Danke für die Tipps!
Bei den Einstellungen für Aufnahme beim 701 kann nichts geändert werden. Dieser Eintrag ist bei mir momentan fix eingestellt. "Aufnahme entschlüsseln".
Noch ne Frage: Ist ein update von 5.31 auf die 5.34 empfehlenswert?
Leaper_Joe
#2885 erstellt: 22. Jun 2012, 14:48
Ehro schrieb:
Warum nimmst Du nicht einfach diese Scheibe? Three Amigos. Da der Film nicht mehr der neueste ist und bestimmt nicht neu vertont wurde, wird sich die Qualität nicht viel nehmen (abgesehen von den Zusatzfeatures) und bei solchen Filmen kommt es doch ohnehin mehr auf die Komik an und weniger auf Soundeffekte und Bildbrillianz oder? ;)
Ich bin ein großer Fan des Films und besitze ihn schon auf DVD. Ein "Aufrüsten" von Filmen, die ich schon auf DVD besitze, mache ich nur gaaanz selten - das muss dann schon ein ganz besonderer Film sein - so wie dieser. Zum einen würde ich die BD gerne haben, da die Bildqualität um einiges besser ist (wie Vergleiche im Internet zeigen), zum anderen, da mich das Bonusmaterial sehr interessiert.
Na ja, aber daraus wird wohl nichts, wenn der Pana sie nicht lesen kann. Amazon in den USA und UK schreiben zwar "All Regions", doch einige Reviews besagen was anderes. Solange nicht jemand, der die Scheibe besitzt, was dazu schreibt, wird man wohl keine Gewissheit haben...
[Beitrag von Leaper_Joe am 22. Jun 2012, 14:49 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2886 erstellt: 22. Jun 2012, 15:28
Tion_07 schrieb:
@ SilverSurver_64
@Ehro
@#angaga#
meines erachtens schon, im notfall kannste wieder zurück flashen
nochmal zurück zum "entschlüsseln", kannst du nix verstellen oder willst du nix verstellen?
wenn es nicht geht, stimmt was nicht - das muss sich verstellen lassen in "automatisch" und /oder "verschlüsselt"/"entschlüsselt"
Tion_07
#2887 erstellt: 22. Jun 2012, 15:46
@ SilverSurver_64
Wenn ich diesen Eintrag verstellen könnte hätte ich ich es schon gemacht.
Im Festplattenmenü ist dieser Eintrag hellgrau unterlegt und wird übersprungen. Auch Initialisieren und Einstellungen zurücksetzten hat nicht geholfen.
SilverSurver_64
#2888 erstellt: 22. Jun 2012, 16:33
uhhhhhhh, oh man!
du hast "ihn" nicht als twinreceiver laufen - dann geht das natürlich nicht
hätte ich auch gleich drauf kommen können
#angaga#
#2889 erstellt: 22. Jun 2012, 16:51
So. Der zweite Bericht aus dem Nachbarthread ist da. Und prompt kam die Ernüchterung. Auch dort mit dem Unicam Aussetzer. Panasonic will scheinbar nicht. Die wollen anscheinend weiterhin ihren CI+ Mist supporten
Gruß A.
Tion_07
#2890 erstellt: 22. Jun 2012, 19:52
SilverSurver_64 schrieb:
uhhhhhhh, oh man!
hätte ich auch gleich drauf kommen können :)
Danke für den Hinweis. Hätte ja selber in der Bed.Anleitung nachlesen können.
Werde jetzt das HD+ Modul zum Müll geben. Welches neue Modul sollte ich für die HD+ oder bzw. für die V13 Karte kaufen? ORF läuft ja auf der V13.
SilverSurver_64
#2891 erstellt: 22. Jun 2012, 20:12
tja gute frage - nächste frage
grundsätzlich das maxcam!
ich würde ja von der v13 abraten und dir die s02 empfehlen, die läuft im alpha crypt light optimal und meine hd+ karte habe ich im maxcam am laufen.
so ist sichergestellt das wenigstens die sky-sender ohne probleme laufen
das maxcam hat den vorteil, das egal mit welcher karte auch immer, du mit einmal sw aufspielen alle erledigt ist!
du hast die wahl zwischen mit und ohne emu's, bei mit, laufen die össis ohne probleme!
der angaga berichtet, das es mit der v13 wohl net ganz so gut läuft wie bei mir mit der s02...............
ich kann die nur empfehlen zu tauschen
#angaga#
#2892 erstellt: 22. Jun 2012, 23:08
Ich kann wie der Silver Surver ne ganz klare Empfehlung für das Maxcam Twin geben.
Läuft sehr viel stabiler als das Unicam!
Gruß A.
Tion_07
#2893 erstellt: 25. Jun 2012, 14:16
Hallo SilverSurver_64 :
Alpha crypt light mit der A02 Karte dürfte die beste Lösung sein, sofern ein Kartentausch ohne große Kosten möglich ist?.
Und die ORF-Programme mit Cryptoworks-Modul mit ORF-Karte
Bei der 5.34 ruckeln jetzt die aufgen.ORF Programme!
[Beitrag von Tion_07 am 25. Jun 2012, 14:19 bearbeitet]
#angaga#
#2894 erstellt: 25. Jun 2012, 14:20
@ tion
Wenn du auf die HD+ Programnme verzichten kannst ist für die A02/S02 Karte das Alphacrypt light am besten geeignet.
Gruß A.
Tion_07
#2895 erstellt: 25. Jun 2012, 17:23
@ #angaga# :
Die HD+ Karte würde dann im Unicam stecken.
Probiere derzeit noch eine ältere Unic.SW. 5.21
Leaper_Joe
#2896 erstellt: 25. Jun 2012, 22:18
Jo, ich seh schon...........
setzt mal:
Dynamik ber.: Automatisch
PCM - Abwärtswandlung : ein
BD-Video Zweitton: aus
jetzt müsste es besser werden!
Hat leider nicht geklappt :-(.
Nach einer erfolgreichen Konvertierung trat bei der nächsten das Problem wieder auf (diesmal nach ca. 35 Minuten).
Komisch, dass - bis auf eine Ausnahme - bisher niemandem das Problem aufgefallen ist. Dürfte sich ja schließlich um ein Software-Problem handeln - und die ist ja überall gleich...
Ob eine Konvertierung in HG statt in HX da wirklich Besserung bringt? Seltsamerweise habe ich schon mehrere Sendungen (Serien) in HE umgewandelt und hatte noch nicht 1x das Tonproblem. In HX habe ich bisher zu wenig umgewandelt, um sagen zu können, dass es dort nicht passiert.
Ärgerlich...
nomo1
#2897 erstellt: 25. Jun 2012, 23:21
hat schon jemand Erfahrungen mit der Harmony one.
steffenbdd
#2898 erstellt: 26. Jun 2012, 08:07
Wenn ich was brenne, dann auf BD und dabei konvertiere ich nicht.
norbertisda
#2899 erstellt: 26. Jun 2012, 09:27
guten tag bin neu hier im forum und hoffe das mir hier jemand helfen kann.ich habe einen panasonic dmr eh 685 dvd festplattenrecorder. seit einiger zeit habe ich probleme dvd+r rohlinge zu formatieren damit ich darauf aufnehmen kann(benutze immer rohlinge der firma verbatim 4,7 gb) wenn ich einen rohling zum formatieren einlege kommt immer die anzeige die dvd muss formatiert werden was ich auch bestätige.dann fängt das gerät an zu formatieren aber nach etwa 10 sekunden zeigt das gerät an formatieren fehlgeschlagen wenn ich die dvd nach mehrmaligen aus und einlegen aber wieder formatieren will funktioniert es wieder aber häufig auch nicht.es braucht ca.1stunde um 4 dvd rohlinge zu formatieren.machmal zeig das gerät auch an das der rohling inkopatibel wäre.ich hoffe es kann mir jemand sagen wo das problem liegt
Leaper_Joe
#2900 erstellt: 26. Jun 2012, 11:46
Wenn ich was brenne, dann auf BD und dabei konvertiere ich nicht. :.
Hmm, aber dann sind die Aufnahmen doch nur auf dem Panasonic abspielbar, oder?
Da ich die Aufnahmen auch auf anderen Geräten abspielen möchte, bzw. vielleicht in einigen Jahren ein anderes Gerät habe, bleibt für mich nur die Konvertierung. Oder erkennt jedes Gerät automatisch das DR-Format von Panasonic?
steffenbdd
#2901 erstellt: 26. Jun 2012, 12:20
Wenn du die BD finalisierst, kann man sie mit jeden Blu-ray- Player abspielen.
heiner160
#2902 erstellt: 26. Jun 2012, 14:07
Das ist nicht ganz richtig. DR Format lesen einige Player nicht.
Deshalb ist eine Konvertierung notwendig um ganz sicher zu gehen!
Da hilft auch kein Finalisieren.
Leaper_Joe
#2903 erstellt: 26. Jun 2012, 14:20
Ok, Danke. Ich hätte mich auch gewundert, wenn ich das jetzt so falsch in Erinnerung gehabt hätte.
Gibt es irgendwo im Netz eine Auflistung, welche Player das DR-Format lesen können? Wie sieht´s z.B. mit der PS3 aus?
Bisher kamen die Probleme, dass der Ton plötzlich dumpf/leiser wurde (und auch blieb) nur beim Konvertieren in HX-Qualität. Bei HG und HE ist es mir noch nicht aufgefallen. Trotzdem irgendwie nervig, dass nach dem Konvertieren nun jedesmal kontrolieren zu müssen...
Nobi59
#2904 erstellt: 28. Jun 2012, 11:27
es gibt eine neue Firmware, die das CI-Interfaceproblem behebt. Firmware 1.24
Bei mir behob es das Problem mit dem HD+ Modul erfolgreich.
#angaga#
#2905 erstellt: 28. Jun 2012, 11:39
Hi Nobi59
Das Update ist bekannt. Es betrifft aber nur die HD+ (CI+) Module.
Die gängelfreien CI Module laufen weiterhin mit Störungen. Die meisten hier meiden den HD+/CI+ Schrott und wollen sich nicht gängeln lassen. Von daher hat uns Unicam/Maxcam/Diablo Benutzer das Update nichts gebracht.
Gruß A.
SilverSurver_64
#2906 erstellt: 28. Jun 2012, 12:14
das iss ja'n schlauberger
frage mich immer woher die so auftauchen..............................
Nobi59
#2907 erstellt: 28. Jun 2012, 12:37
Das ist mir bekannt.
Zu der neuen Firmware hatte ich in den neuen Beiträgen Nichts gefunden.
sorry
#angaga#
#2908 erstellt: 28. Jun 2012, 12:48
Es gab schon Seiten davor ein paar Beiträge dazu. Aber wenigstens ist das Problem bei dir behoben. Ich hoffe es bleibt bei dir so. Nicht das sich die HD+ Macher wieder was "Neues" ausdenken
Gruß A.
Leaper_Joe
#2909 erstellt: 02. Jul 2012, 11:58
Ich hatte gestern einen Aussetzer, obwohl ich die S02-Karte und Alphacrypt nutze. Woran kann das liegen? Bei einer Aufnahme fehlten ca. 2-3 Sekunden mitten im Film. Da während der Aufnahme gutes Wetter war, gehe ich nicht von einem Sat-bedingten Problem aus. Außerdem hat der Pana nichts von "unvollständiger Aufnahme" gesagt, was er sonst macht, wenn wegen zu schlechtem Wetter das Signal weg ist.
Ist eher davon auszugehen, dass es Zufall war, oder kann es am Modul oder dem Pana liegen? Seit der Anschaffung der S02+AC hatte ich so ein Problem bisher nicht mehr.
[Beitrag von Leaper_Joe am 02. Jul 2012, 12:00 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2910 erstellt: 02. Jul 2012, 13:34
ich hab die tage 5 filme aufgenommen und tw gleich in hg gewandelt, alles ohne probs!!
aber es kann ja durchaus sein, das einfach beim senden des signals, bei sky ein fehler dabei war!!
Leaper_Joe
#2911 erstellt: 02. Jul 2012, 13:47
Beim Umwandeln in HG hatte ich zum Glück bisher auch noch keine Probleme, nur in HX. Auch beim Umwandeln in HE kamen bisher keine Tonprobleme. Somit werde ich HX erst mal meiden - in der Hoffnung, dass bei den anderen Qualitätsstufen der Ton vernünftig umgewandelt wird.
Ich vermute auch, dass der Aussetzer mit Sky zusammen hing. Ich hoffe es jedenfalls (wobei ich einen Defekt am Gerät oder an der AC-Karte eigentlich ausschließe). Ansonsten hatte ich noch bei keinem Film und auch bei keiner Serie einen Bildaussetzer (wobei ich auch noch nicht sooo viel geguckt habe - ein paar Filme und einige Serienfolgen).
Allerdings hatte ich es jetzt schon 3x, dass es ganz kurze Tonaussetzer gab (mehr so ein kurzes Stocken) - seltsamerweise immer bei einem Szenenwechsel (und auch kurz vor dem besagten Bildaussetzer). Seltsam, seltsam...
Hoffe sehr, dass das alles nur Ausnahmen sind. Bin ansonsten nämlich zufrieden mit dem Gerät.
OrlandoFL
#2912 erstellt: 12. Jul 2012, 14:10
meinen 800er habe ich ja verkauft und der 820er ist noch nicht da, also musste ich meinen bereits ausgemusterten Vantage VT-1S wieder installieren.
Und jetzt kommt`s: das Ding läuft mit der Maxcam SW 5.08 seit 4 Tagen wie am Schnürchen, kein einziger Aussetzer, kein Ruckler, kein Wackler, nichts, bei allen HD+ Kanälen. Bei SKY hatte ich ja mit dem Alphacrypt nie Probleme. Auch die Umschaltzeiten sind 3 X schneller als beim Pana, die Fehlermeldung "verschlüsseltes Programm" oder "Smart-Card nicht eingelegt" kommt gar nicht mehr weil der Sender sofort da ist. Selbst die aufgrund der SW vorhandenen Ö-Kanäle sind sofort da.
Auch die Aufnahmen sind einwandfrei, ich kann spulen wie ich will u.s.w.
Also liegt doch das Problem nur am Panasonic.
Ich habe sowieso nicht ganz verstanden was es mit den verschlüsselten oder unverschlüsselten Aufnahmen die dann im Standby-Modus entschlüsselt werden auf sich hat. Beim Vantage gibt es das gar nicht. Die Aufnahme kann ich sofort ansehen, vor-u. zurück spulen und bearbeiten, es gibt gar keine Einstellmöglichkeit ob verschlüsselt oder unverschlüsselt aufnehmen.
Ausserdem kann ich 2 Kanäle gleichzeitig aufnehmen und mir einen 3. ansehen.
Was der Vantage gegenüber dem Panasonic natürlich nicht kann ist das Brennen auf DVD oder BD, aber ich habe eine eingebaut 1 TB Festplatte und per USB eine weitere 1 TB Festplatte angeschlossen, das müsste reichen.
Wenn mein 820er kommt und der dann die gleichen Macken hat wie der Vorgänger wird er auch wieder verkauft und ich bleibe beim Vantage.
Gruß an alle
zinsula
#2913 erstellt: 12. Jul 2012, 18:13
Wenn man auf BR/DVD Aufnehmen oder BR/DVD Abspielen nicht braucht, braucht man keinen Panasonic.
Das mit dem unverschlüsselten Aufnehmen ist m.E. clever.
Klappt es denn mit dem Vantage, eine Sendung (z.B. auf ORF1) aufzunehmen und gleichzeitig ORF2 (also die gleiche Entschlüsselungskarte!) zu schauen?
Oder gleichzeitig zwei mittels gleicher Karte/CAM zu entschlüsselnde Sender wie z.B. SF1 und SF2 oder ORF1 und ORF2 aufzunehmen?
[Beitrag von zinsula am 12. Jul 2012, 18:15 bearbeitet]
OrlandoFL
#2914 erstellt: 12. Jul 2012, 18:18
werde ich direkt mal ausprobieren.
OrlandoFL
#2915 erstellt: 12. Jul 2012, 18:32
Hat einwandfrei funktioniert, habe über Tuner 1 den ORF1 und den ORF2 aufgenommen (vermutlich unterschiedliche Ebenen) und könnte jetzt über Tuner 2 auch noch ORFIII schauen.
Werde ich im Laufe des Abends auch noch testen, muss nur noch für Tuner 2 die Astra-Kanäle speichern.
OrlandoFL
#2916 erstellt: 12. Jul 2012, 18:54
Das hat mich jetzt doch gejuckt, und es funktioniert: über Tuner 1 ORF1 und ORF2 aufgenommen und über Tuner 2 ORFIII angeschaut.
shake2k
#2917 erstellt: 12. Jul 2012, 23:08
Jetzt kommen folgende Fragen :-D
1. Welches Geräte ist leiser?! Pana oder Vantage?! (bei mir hört man die Ameisen pupsen)
2. Sind es CI oder CI Plus Schächte?!!
3. Arbeiten 2 Module gleichzeit unabhängig voneinander?! zb "schacht1 sky + schacht2 HDplus"
4. in welchem Format legt er die Filme ab?!
5. Kann er Aufnahmen per Handy entgegennehmen?
6. kann er direkt auf NAS Laufwerke aufnehmen?
hmm ORF1 HD + ORF2 HD und ORF3 ansehen?!
OrlandoFL
#2918 erstellt: 12. Jul 2012, 23:32
1. beide gleich
2. 2 x CI und 2 Conax Kartenleser. Mit dem Original-Modul hatte ich die gleichen Probleme (Aussetzer u.s.w) wie beim Pana. Mit dem Maxcam läuft alles tadellos.
3. ich habe in Schacht 1 das Maxcam und in 2 das Alphacrypt.
4. die Filme werden im TRP-Format abgelegt, was auch immer das ist. Man kann mit einer SW (Hänlein) die Filme am PC auf ein anderes Format umwandeln. Mittels FTP auf den PC laden.
5. Nein
6. Nein
ich habe es heute nachmittag extra getestet: ORF1 HD und ORF2 HD über Tuner 1 aufgenommen und über Tuner 2 ORF3 angeschaut.
OrlandoFL
#2919 erstellt: 12. Jul 2012, 23:37
auf Amazon sind bereits 2 Rezensionen über den BST 820 die beide sehr negativ ausgefallen sind.
zinsula
#2920 erstellt: 13. Jul 2012, 08:33
Oh, erstaunlich dass der Vantage zwei verschlüsselte HD(!)-Sender gleichzeitig aufnehmen und entschlüsseln kann. Und das mit einem Tuner????
Wie gesagt, wenn man kein BR/DVD Laufwerk braucht, braucht man den Panasonic nicht.
Die grössten Nachteile liegen beim Panasonic für mich in der Musikwiedergabe und beim Display:
- Kann keine .wav und keine .flac übers Netzwerk wiedergeben, nur MP3
- das 80er Jahre Display zeigt, wenn man nur CD's oder SAT Radio hören möchte, nichts gescheites an, man ist für die Bedienung auf den Bildschirm angewiesen
[Beitrag von zinsula am 13. Jul 2012, 08:35 bearbeitet]
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
