Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
tommy231987
#1919 erstellt: 26. Feb 2012, 19:49
@Mary: naja, bei meinem Brennprogramm zumindest (Deep Burner) hätte ich vorher die ISO speichern müssen. Es war keine .iso Datei, muss ja die Dateiendung auch stimmen! Das war bei mir nicht der Fall!
Und das ,,Please insert'' kann auch sagen das er auf eine Update CD wartet welche richtig gebrennt ist.
EiGuscheMa
#1920 erstellt: 26. Feb 2012, 21:03
Tommy, da liegt eine Verwechslung vor zwischen einer "ISO" Datei und den "ISO9660" Standard. Das ist nicht dasselbe.
Deepburer brennt eine "Daten-CD" die wie auf Seite 8 der Anleitung beschrieben zusammengestellt wird nach ISO9660. Sowieso.
Du kannst aber den "Umweg" über eine ISO-Datei gehen.
Und hierzu:
Ehro schrieb:
Nicht gleich aufregen, es gibt immer welche, die sich durch sinnlose Posts profilieren wollen.
noch: darum ging es mir nicht. Ich war und bin aber der Meinung das jemand der offensichtlich so wenig bereit ist sich mit der Materie zu befassen
um hier eine gezielte Frage stellen zu können besser beraten ist wenn er die Vor-Ort Hilfe eines "Sachkundigen" in Anspruch nimmt.
Der Selbstbau eines Unicable-Empfangs bspw. ist ja nun auch nicht so ganz ohne...
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Feb 2012, 21:36 bearbeitet]
Ehro
#1921 erstellt: 26. Feb 2012, 21:28
Der Selbstbau eines Unicable-Empfangs bspw. ist ja nun auch nicht so ganz ohne... :)
Die Frage nach dem Wie impliziert nicht unbedingt, dass man es selbst in die Hand nimmt.
Übrigens gab es noch andere,unqualifiziertere Kommentare.
Nichts für ungut.
EiGuscheMa
#1922 erstellt: 26. Feb 2012, 21:34
brajue
#1923 erstellt: 27. Feb 2012, 08:39
brajue schrieb:
hallo, kann ich mit dem Pana BST700 gebrannte BluRay's auf jedem anderen BluRay-Player abspielen, oder gibt es da Einschränkungen?
Leider konnte mir noch keiner helfen. Ich habe ewig gesucht, doch nichts dergleichen gefunden.
Einige haben doch sicher schon BD gebrannt und auf anderen Playern abgespielt, oder nicht?
Danke brajue
steffenbdd
#1924 erstellt: 27. Feb 2012, 08:41
Wenn du die BD Finalisierst, sind sie auf anderen Playern abspielbar.
brajue
#1925 erstellt: 27. Feb 2012, 08:48
Danke,
dass man finalisieren muss, war klar. Aber nun kann ich mir guten Gewissens das Gerät zulegen.
#angaga#
#1926 erstellt: 27. Feb 2012, 10:54
Grrrrrrrrrr. Was ist das schon wieder. Alle Aufnahmen werden im Standby nicht entschlüsselt. Bei der nachträglichen Entschlüsselung bricht die Aufnhame nach exakt 33 Minuten ab. Hab die FW 5.31 drauf. Ich werds noch mal mit ner anderen FW probieren.
Gruß A.
Update:
Bei einer ganz aktuellen Aufnahme (mit fehlgeschlagener Entschlüsselung) hat die nachträgliche Entschlüsselung wieder funktioniert. Ich werd hier noch ganz beschlüsselt im Kopf
[Beitrag von #angaga# am 27. Feb 2012, 12:29 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1927 erstellt: 27. Feb 2012, 15:48
ja kollege wie gajd dat
das hat er natürlich abgebrochen weil eine neue timeraufnahme dazwischen gekommen ist und dann mut du manuel starten
#angaga#
#1928 erstellt: 27. Feb 2012, 16:42
Ich bin jetzt reif für die Insel
Gruß A.
SilverSurver_64
#1929 erstellt: 27. Feb 2012, 17:12
@angaga
hab jetzt auch 'ne neue technik für stabilität, wechsle alle 2-4 tage das modul, also delta gegen das giga und ich hab den eindruck dadurch verwirre ich die hd+ leute die mir dadurch nicht so leicht störsignale senden können.
ich lieg jetzt auch nicht mehr in der unterhose vorm tv, wenn die mir auf'n receiver klotzen können vielleicht auch .......................
nee, oder
Rossi_46
#1930 erstellt: 28. Feb 2012, 14:24
So habe jetzt das Unicable LNB verbaut,Sendersuchlauf gemacht alles soweit OK!
Jetzt wenn ich unter LNB einstellungen gehe,habe ich bei Empfänger2 vollen Empfang,habe da auf C2 stehen !
Aber bei Empfänger 1 null Empfang ,habe da auf C1 stehen!
Das komische ist gehe ich unter Signaleigenschaften habe ich beiden Empfänger empfang,blos das Empfänger 2 den besten Empfang!
Hätte gerne das der 1 Empfänger das beste Signal bekommt!
Weiß jemand Rat?!
Danke im Vorraus!
SilverSurver_64
#1931 erstellt: 28. Feb 2012, 14:44
du hast doch das antennenkabel am richtigen eingang am receiver angeschlossen????
oder????
Rossi_46
#1932 erstellt: 28. Feb 2012, 14:52
Habe ihn jetzt LNB 1 drin!
Falsch?!
SilverSurver_64
#1933 erstellt: 28. Feb 2012, 14:58
nee, iss richtig!
merkwürdig das du nur auf empfänger2 /c2 ein signal hast..........
c1 + c2 werden ja nur zugeordnet, praktisch kannst du auch c1 empfänger 2 zuordnen und umgekehrt!
hast du denn jetzt auf beiden empfängern einen signalausschlag?
Rossi_46
#1934 erstellt: 28. Feb 2012, 15:05
Nein,habe nur unter Signaleigenschaften bei beiden Empfang!
Bei LNB einstellungen hat nur empfänger 2 ein Signal!
Kann stellen was ich will es ändert sich nichts!
Was mir noch aufgefallen ist das die Signalqualität ständig hin und her springt.
[Beitrag von Rossi_46 am 28. Feb 2012, 15:19 bearbeitet]
Ehro
#1935 erstellt: 28. Feb 2012, 15:53
Hallo Rossi_46
Der LNB, den Du gekauft hast hat sicherlich mehrere Anschlüsse. Beim anschließen bitte darauf achten, dass Du das Kabel auch an einem Unicable-Anschluss steckst.
Bei den Grundeinstellungen des BST800 kann ausgewählt werden, wie man den LNB angeschlossen hat. Hier muss man irgendwie die Einkabellösung auswählen (habe leider im Moment weder das Gerät noch die Bedienungsanleitung zur Hand). Falls es nicht nachträglich einstellbar ist, musst Du eventuell noch mal auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Dann wird bei der Neukonfiguration danach gefragt.
Rossi_46
#1936 erstellt: 28. Feb 2012, 16:15
Das LNB hat ein goldenen Port,das müsste der für Unicable sein,die beiden anderen heissen Legacy Port(für seperate Reciever)!
Das müsste schon so stimmen,man braucht nicht auf Werkseinstellung zu gehen,das kann man so im Menü ändern!
Der goldene Port ist der für Unicable,ist 100% richtig.
Das komische ist,das die Aufnahmen tadelos klappen!
[Beitrag von Rossi_46 am 28. Feb 2012, 16:25 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1937 erstellt: 28. Feb 2012, 16:24
iss ja interessant, d.h. du kannst ein programm sehen und eins aufnehmen?
trotzdem, das mit dem auf "unicable" bzw. "einkabellösung" umstellen musst du noch machen wenn noch nicht geschehen.
Rossi_46
#1938 erstellt: 28. Feb 2012, 16:55
Unter dem Menü Punkt (Antennen System) kann man auf Einzelkabel einstellung gehen!Wenn ich diese einstellung nicht wählen würde,blendet er mir keine 2.Empfänger ein!
[Beitrag von Rossi_46 am 28. Feb 2012, 16:56 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1939 erstellt: 28. Feb 2012, 17:09
dann sollte es ja passen.
nur wenn ich bei mir zwischen den empfängern hin und herschalte schlagen die "pegel" bei beiden aus!
aber du sagst ja beide empfänger funzen
Rossi_46
#1940 erstellt: 28. Feb 2012, 17:39
Die schlagen ja auch aus,blos unter dem Menüpunkt Signaleigenschaften,bei LNB Einstellungen leider nicht!
Oder spielt das kein Rolle?!
Ich hätte aber gerne, das ich bei Empfänger 1 ein stärkeres Signal bekomme,nun hat Empfänger 2 das beste Signal,was nun?!
Kann man da noch was dran verändern?!
[Beitrag von Rossi_46 am 28. Feb 2012, 18:00 bearbeitet]
Ehro
#1941 erstellt: 28. Feb 2012, 18:54
Ist die Antenne noch optimal ausgerichtet? Nicht das beim LNB wechseln was verstellt wurde und der dadurch grenzwertige Empfang die entsprechenden Signalschwankungen verursacht? Auch ein nicht richtig verschraubter Stecker währe denkbar.
Rossi_46
#1942 erstellt: 28. Feb 2012, 19:08
Ich habe die Antenne nochmal nach justiert,der Empfang ist deutlich besser geworden!
Hat schon was gebracht.
Danke..
Ehro
#1943 erstellt: 28. Feb 2012, 19:47
@Rossi_46
Gern geschehen, wenn ich helfen konnte.
Dazu müsste sich mal einer der Unicable-Nutzer äußern, ich hab da keine Erfahrung.
Und, hat sich nach dem justieren hier was geändert?
Rossi_46
#1944 erstellt: 28. Feb 2012, 20:09
Also die Signalqualität ist besser geworden,das schwanken bleibt leider!
Beeinträchtigt aber nicht das Fernsehbild ,da gibt es keinerlei Störungen etc.
Die Signalstärke liegt bei 100% ,das ist alles im grünen bereich.
Ehro
#1945 erstellt: 28. Feb 2012, 21:54
Nun, wenns nicht an Kabel oder Steckverbindingen liegt und wenn nicht schlechtes Wetter oder störende Vegetation die Schwankungen verursachen, ist enweder der LNB nicht ganz astrein oder die Anzeige am Gerät. Wenn Bild und Ton auch bei schlechtem Wetter immer Super sind, liegts wohl an letzterem. Einfach mal eine Weile beobachten!
brajue
#1946 erstellt: 29. Feb 2012, 08:23
Hallo, da ich morgen meinen GT30 und den BST700 hole, habe ich noch eine letzte Frage:
Wie habt ihr die Einstellungen am GT30 und BST700 gemacht, da ja nur ein Zuspieler vorhanden ist. Bei dem GT30-Einstellungsthread geht man ja immer von 2 Zuspielern ( Receiver und BR-Player) aus, und schlägt auch immer 2 verschiedene Einstellungen vor.
brajue
babydoll32
#1947 erstellt: 29. Feb 2012, 08:33
Kann der Pana auch analoge Sat Signale verarbeiten? Unsere Sat Antenne wurde noch nicht digital tauglich gemacht
Rossi_46
#1948 erstellt: 29. Feb 2012, 08:34
So das Problem der Signalschwankungen ist gelöst,ich habe am LNB die Wetterschutzklappe runter gezogen ,dann war es verschwunden !
In der Beschreibung stand,wenn man klappe benutzt schützt das vor Wetter,und Störungen!
Hier lag es wohl definitiv an Störungen,die Signalqualität ist jetzt Perfekt.
Es sind manchmal kleinigkeiten!
Danke nochmal an alle,die sich meinem Problem angenommen haben.
Ehro
#1949 erstellt: 29. Feb 2012, 08:57
Super, da steht ja dem TV-Vergnügen nichts mehr im Wege
Sollte aber auch ohne die Wetterschutzkappe sauber funktionieren. Entweder ist der Stecker an Kabel oder LNB nicht ganz sauber montiert oder der LNB bekommt Störungen auf die nicht belegten Ausgänge. Diese sollte man deshalb mit speziellen Abschlusswiederständen (75 Ohm) bestücken.
Ehro
Ehro
#1950 erstellt: 29. Feb 2012, 09:14
babydoll32 schrieb:
Kann der Pana auch analoge Sat Signale verarbeiten? Unsere Sat Antenne wurde noch nicht digital tauglich gemacht :.
Der Pana empfängt keine analogen Sender, da es sich um einen digitalen Receiver handelt.
Das hat aber weniger mit der Antenne zu tun. Eine analoge Antenne unterscheidet sich in der Art des LNB von einer digitalen. Hier werden nur die niedrigen Frequenzbänder (Vertikal Low und Horizontal Low) empfangen. Auf diesen Frequenzbändern wurden bisher vorwiegend analoge Sender ausgestrahlt. Nach Einstellung der Analogausstrahlung werden auch diese Frequenzbänder intensiver für digitale Sender verwendet.
Ein moderner LNB empfängt zusätzlich die hohen Frequenzbereiche (Vertikal High und Horizontal High), auf denen bisher vorwiegend die digitalen sender ausgestrahlt wurden.
babydoll32
#1951 erstellt: 29. Feb 2012, 09:55
OK hab eine Tabelle gefunden, wo steht, welche Sender im Low Band zu finden sind. Die Hauptsender in HD sind schon mal da. Dann muss ich nur noch eine HD+ Karte (mitsamt modul ??? ) besorgen und kann loslegen
SilverSurver_64
#1952 erstellt: 29. Feb 2012, 10:06
halleluja
und wie isses mit dem aufnehmen, du hast doch module am laufen oder?
SilverSurver_64
#1953 erstellt: 29. Feb 2012, 10:45
brajue
wenn du zwei geräte anschliesst kannst du auch beide port's mit presafes belegen. hier ist das ein bischen anders und der für mich einzige nachteil an der "eierlegendewollmilchsau" geschichte, deshalb habe ich auch zusätzlich einen separaten bd-player.
die einzige alternative zum eingangsport-wechsel wäre vor jedem "filmabend" die einstellungen zu ändern
nee, das geht gar nicht
da die qualitativen unterschiede von einem sd/hd tv-bild zu dem einer bluray (für mich) zu massiv sind, gleiche ich das mit den unterschiedlichen presafes aus.
Rossi_46
#1954 erstellt: 29. Feb 2012, 13:16
Das aufnehmen klappt tadelos,habe SKY/ HD+ na,ja das Drama mit HD+ ist ja bekannt!
Ich nehme die grütze von HD+ eh nicht auf, wenn nur Sky !
Ich glaube schon,das die Störungen von beiden freiliegenden Ports kommt!
Werde mir heute mal die Abschlusswiederstände zulegen, damit da nichts meht Stört!Danke für den Tip wusste garnicht das es etwas gibt,hatte bislang immer nur ein Single LNB !Da war sowas nicht notwendig .
[Beitrag von Rossi_46 am 29. Feb 2012, 22:07 bearbeitet]
#angaga#
#1955 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:20
@ Silver und Steffen,
Es liegt eindeutig an der Unicam FW. Bin jetzt wieder von der 5.31 auf die 5.30 zurückgewechselt. Und jetzt funktioniert wieder das Entschlüsseln im Standby. Auch das nachträgliche Entschlüsseln funktioniert wieder bestens. Selbst die fehlgeschlagenen Entschlüsselungen (Schlüssel mit roten Kreuz) werden problemlos entschlüsselt.
Es ist eindeutig ein BUG der 5.31 FW.
Gruß A.
tommy231987
#1956 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:31
Gruß A.
dann hat die FW 5.31 sogar zwei Bugs! Wenn man auf einem verschlüsselten Sender seinen Pana einschaltet, wirds nicht erkannt und es ist Schwarzbild (war beim FW 5.30 keinenfalls so). Erst beim herumzappen erkennt er die verschlüsselten Sender. Sprich man muss immer auf einem FTA Sender ausschalten bevor man schlafen geht,...hoffentlich werden diese Fehler bei der neuen FW von Unicam wieder rückgängig gemacht! Sogar bei der FW 5.32 hat man das gleiche Problem!
[Beitrag von tommy231987 am 02. Mrz 2012, 11:33 bearbeitet]
#angaga#
#1957 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:37
Hi Tommy,
Kannst du den ersten BUG denn bei dir bestätigen?
Gruß A.
PS. Hab jetzt mal den BUG im Falkenforum gemeldet und hoffe, dass er bei der zukünftigen FW nicht mehr auftritt.
[Beitrag von #angaga# am 02. Mrz 2012, 11:53 bearbeitet]
babydoll32
#1958 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:57
hab den 700 seit gestern zuhause stehen. Im BlödMarkt zugeschlagen gestern
Das Sat-HD-Bild ist echt der Hammer Blu-Rays muss ich noch testen. Komme von Digital-Kabel und Panasonic 110 (der auch nicht schlecht sein soll).
Beim Auspacken fielen mir 2 Sachen auf: Ein Premiumgerät aus so billige Plastik Und dann hab ich den Lüfter gesehen War mir schon klar, dass ich den hören würde. So ist es auch, aus 3,5m ist er wunderbar zu hören Naja, beim laufenden programm ist das natürlich nicht mehr hörbar, ein Glück
Sonst hat er aus meiner nicht digital-tauglichen Antenne (Hausverwalter kümmert sich angeblich schon um die Umrüstung) im Lowband tatsächlich fast alles gefunden, was ich auf Anhieb so brauche. Die HD+ Sender sind schon knackscharf (69 EUR für HD+ musste ich leider auch abdrücken...)
Also mir gefällt der bis jetzt (außer Billigplastik und lauter Lüfter) sehr gut, Hauptsache das Bild ist Top!
Ich hab mal für heute auf RTL II HD King Of Queens programmiert, mal sehen ob er es auch aufnehmen wird Wenner das tut, werde ich ihn lieben
[Beitrag von babydoll32 am 02. Mrz 2012, 11:57 bearbeitet]
#angaga#
#1959 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:05
HI Babydoll
Den Lüfter höre ich bei mir überhaupt nicht. Kann auch daran liegen, dass ich zu oft in der Disse war und nicht mehr so gut hören kann.
Er nimmt alles auf. Wenn du das richtige CAM Modul drin stecken hast.
Hast du zum Beispiel ein CI+ Modul drinne dann is nix mit HD+ Aufnehmen.
Also was steckt da bei dir drin (im Pana).
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 02. Mrz 2012, 12:06 bearbeitet]
technikhai
#1960 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:10
Für Leute die noch eine S02 betreiben gibt es jetzt ein Panaccses Modul mit der Vollversion vom Alphacrypt Classic.Habe ich erfolgreich im Pana getestet.Fals schon berichtet wurde,einfach ignorieren.War lange nicht online und bin mit dem I-Phone unterwegs.
Gruß Technikhai
http://www.unitymediaforum.de/viewtopic.php?f=54&t=19485
[Beitrag von technikhai am 02. Mrz 2012, 12:13 bearbeitet]
babydoll32
#1961 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:11
#angaga# schrieb:
HI Babydoll
Gruß A.
Na ich hab doch die HD+ Karte im Paket mit dem CI+ Modul gekauft. Was soll ich stattdessen verwenden?
Und wenn die Sat-Anlage geupdatet wird, kann ich ja auch die nicht-HD-Sender aufnehmen, für Serien etc. reicht das aus für mich. Wenn ich was hochwertiges schauen will, nehme ich die Bl-Rays (meine und von Lovefilm) und warte nicht erst, bis ein Blockbuster mal auf Pro Sieben HD zu sehen ist, damit ich den dann aufnehmen kann.
#angaga#
#1962 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:21
Gruß Technikhai
Hi Technikhai,
Von wegen bin mit dem I-Phone unterwegs. Du hast keine Zeit weil du ständig meine montierten DVB-T Antennen wieder abschrauben mußt
Aber Danke für den Tip. Vom Unicam kommt demnächst bezüglich der FW auch was neues. Ich hab dir mal die Antwort aus dem Falkenforum per PM geschickt.
Gruß A.
#angaga#
#1963 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:29
Damit bist du voll in die CI+/HD+ Falle getappt. Bedeutet für dich, dass du mit den diversen Beschränkungen leben mußt.
Eine Aufnahme deiner geliebten Serie "King Of Queens" auf RTL II HD wäre damit unter Umständen nicht möglich.
Für ein Alternativmodul müßten wir erst einmal wissen, welche HD+ Karte du hast. Die weiße oder die schwarze HD+ Karte?
Erst dann können wir dir sagen, welches alternative CI Modul du dafür brauchst.
Gruß A.
PS.
Schick diesen CI+ Moduldreck so schnell wie möglich wieder zurück.
[Beitrag von #angaga# am 02. Mrz 2012, 12:32 bearbeitet]
Ehro
#1964 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:59
Hallo Modulfreaks,
das wir alle mehr oder weniger oft das eine oder andere Problem mit dem entschlüsseln von HD+ haben, kann auch bedeuten, dass HD+ selbst nicht zuverlässig arbeitet.
Ich habe gestern mal mit einem "vorbildlichen" CI+Plus Modulbenutzer gesprochen (er betreibt dieses in seinem CI+ fähigen Fernseher) und er hat mir glaubhaft versichert, das er ähnliche Ausfälle hat, wie wir sie mit unseren Spezialmodulen kennen. Sollte uns das nicht zu denken geben?
Ich habe bei mir inzwischen den Eindruck gewonnen, das SAT1 HD der Sender ist, der die meisten Ausfälle verursacht. Das gilt sowohl für kurzzeitige Ausfälle beim schauen, als auch für Probleme beim automatischen entschlüsseln einer Aufnahme.
Ehro
technikhai
#1965 erstellt: 02. Mrz 2012, 13:12
Komisch das ich dann im Sony Tv mit dem Diabolo Modul und einer HD 2 Karte keine Probleme habe.HD+ läuft über die Sky Karte auch viel stabiler
@angaga,meine Sky Aussetzer über DVB-T sind weg.Eigentlich ist das ganze Bild weg.:-(
Wenn ich den erwische,der mir den Spiegel geklaut hat.
[Beitrag von technikhai am 02. Mrz 2012, 13:15 bearbeitet]
babydoll32
#1966 erstellt: 02. Mrz 2012, 13:16
Naja, die Karte ist oben schwarz und unten, also wo der Chip sitzt ist diese weiß. Im Media markt erworben.
[Beitrag von babydoll32 am 02. Mrz 2012, 13:21 bearbeitet]
Ehro
#1967 erstellt: 02. Mrz 2012, 13:20
Das ist natürlich ein Argument. Leider hört man so etwas all zu selten, genauso wie sich kaum ein CI+ Besitzer über seine guten oder schlechten Erfahrungen äußert. So kann man schwer Schlüsse ziehen.
#angaga#
#1968 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:45
Du scheinst also eine schwarze HD+02 Karte zu haben. Welches CI CAM Modul dazu passen würde können dir hier die anderen sagen, da ich nur die V13 Karte habe. Ich glaube der Silver Surver kennt sich da gut mit HD+ Karten und den passenden Modulen aus.
Gruß A.
babydoll32
#1969 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:50
Nicht dass ich die Module dann am PC programmieren muss oder sowas, da hab ich absolut keine Ahnung von
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.551
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.636
