Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
pweber2004
#1769 erstellt: 20. Feb 2012, 04:40
shake2k schrieb:
jetzt lass doch erstmal den aktuellen stabil
laufen durch ein pana sw oder ci sw update ;-)
hbbtv... das gerät kann doch schon alles was
man braucht.
Beim Nachfolger könnte die noch härtere
angekündigte CI+ schnittstelle vorhanden sein!!!
Noch mehr restriktionen! Mehr macht für Private!
(lol vielleicht kann man bei werbung nicht umschalten!)
oder die werten online aus was du schaust wenn der
pana mit dem netz verbunden ist ;P
ci software update: was ist das???
und hbbtv für den panasonic? wie?
Leaper_Joe
#1770 erstellt: 20. Feb 2012, 08:41
pweber2004 schrieb:
Leaper_Joe schrieb:
Ok, Ok, vielleicht hätte ich erst mal genauer bei Google gucken sollen. Ich hatte gedacht, dass ich mir vorstellen kann, was genau HD+ ist. Da hatte ich mich leider getäuscht. Was die Aufnahme mit dem besagten Gerät von "normalen" Aufnahmen betrifft, so hatte ich im Vorfeld gegoogelt, bin aber irgendwie nicht ganz schlau daraus geworden. Und die letzten Seiten habe ich hier deshalb nicht ausführlich gelesen, da ich nicht wusste, wo ich auf den zahlreichen Seiten dieses Beitrags genau meine Antworten finde. Im Grunde möchte ich ja nur wissen, ob ich mit dem Gerät die "normalen" Sender (also nicht die HD+-Sender) aufnehmen kann, oder ob ich da Einschränkungen habe. Werde mir dann aber wohl morgen mal in Ruhe den gesamten Beitrag anschauen. Hatte gedacht, ich könnte mir dies durch eine kurze Info ersparen.
Nachtrag:
@pweber2004: Danke für die Infos. Was genau habe ich unter 3) zu verstehen?
Wenn du sky bestellst bekommst du für gewöhnlich einen sky Receiver oder ein Modul mit dem du die sky karte in einem nicht-sky Receiver betreiben kannst. der Nachteil : Einschränkungen hinsichtlich kopierschutz, wird nach bestimmten Zeitraum gelöscht, kann nicht auf usb kopiert werden etc...
dann gibt es die Möglichkeit ein Modul zu kaufen alphacrypt für sky karte s02 (altes entschlüsselungssystem) oder unicam für v13 (nagrasoft) um die Einschränkungen zu umgehen. aber dazu mehr in einschlägigen Foren.
Vielen Dank!
Jetzt weiss ich, dass ich mir unbesorgt den 700er oder 800er kaufen kann.
Bin mir eben nur noch nicht sicher, ob sich der Aufpreis vom 700er zum 800er lohnt. Abgesehen von der größeren Platte gibt es ja keine großen Änderungen (ok, W-Lan, aber das ist für mich nicht wirklich wichtig).
Wobei... mir wurde gesagt, dass das Problem, dass der Ton beim Brennen auf eine Blu-Ray von 5.1 auf 2.1 runtergerechnet wird, beim 800er nicht mehr vorhanden ist. Stimmt das?
#angaga#
#1771 erstellt: 20. Feb 2012, 11:29
Hi Joe,
Demnächst willkommen im Club der Panabesitzer. Ich würde dir auf jedem Fall den 800er empfehlen. Wegen der größeren Festplatte und dem WLan. Du hast ja geschrieben, dass du nicht immer live schauen sondern erst später gucken kannst. Dann kommt bei dir auch noch Sky dazu. Da gibt es so viel zum aufnehmen. Da ist nämlich auch ne 500GB Platte beim 800er ganz schnell voll. Und beim 700er erst recht mit der kleineren Platte.
Sei außerdem froh, dass du von Kabel auf Sat umsteigen mußt. Was besseres kann dir gar nicht passieren. Mit Sat hast du eine viel größere Vielfalt und bist nicht auf den beschissenen Kabelempfang angewiesen. WLan ist auch ganz praktisch. Das würde dir ein Kabel ersparen und es läuft ganz gut.
Welches alternative Modul du nehmen kannst hängt davon ab, welche Karte du von Sky bekommst oder dir nimmst. Entweder die S02 oder die V13 (mit den HD+ Sendern).
Wenn du bei Sky auf die HD+ Sender verzichten kannst, dann ist die S02 mit dem Alphcrypt Modul die allerbeste Wahl. Da läuft es alles perfekt. keine Aussetzer, keine Freezer usw.
Bei der V13 gibt es mehrere Modulmöglichkeiten.: Unicam, Giga oder Diabolo (mit der jeweiligen Software dazu). Das Problem ist, dass die Software bei den o. g. drei Modulen noch nicht ganz rund läuft. Das heißt man hat ab und zu mal mit einem Aussetzer von einer Sekunde zu rechnen. Aber wie Rossi schon sagt, wir sind hier fleißig am testen und irgendwann wird es auch ne Soft geben, die das Modul auch so perfekt wie ein Alphacrypt laufen läßt.
#Shaky#
Ich freu mich auch schon auf den nächsten Teil. Endlich gehts weiter. Beste Serie von Welt
Welche Serie ich auch sehr geil finde (hab mir gerade ein paar Teile hintereinander reingezogen) ist: Strike Back. Projekt Dawn. Auch ne Hammer Serie.
#Silver#
Ich hoffe der Tommy hat mal die SUFU wegen der B(ö)sen Firma bemüht.
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 20. Feb 2012, 11:29 bearbeitet]
Ehro
#1772 erstellt: 20. Feb 2012, 11:44
@Leaper_Joe
Für mich auch ein wichtiger Vorteil des BST800 gegenüber dem 700 ist der zweite HDMI-Ausgang. So kann man an den einen den Fernseher (direkt oder über einen AV-Receiver) und an den anderen einen Beamer anschließen.
tommy231987
#1773 erstellt: 20. Feb 2012, 12:56
hab jetzt die Variante ,,Delta Auslieferungssoftware + FW 5.31'' probiert! Und es ist das gleiche Ergebnis: wenn man den Pana auf einem verschlüsselten Sender ausschaltet und anschließend (oder nächsten Tag) einschaltet, kann das Modul den Sender nicht erkennen. Dafür wenn aber richtig fern sieht gibt es keinen einzigen Aussetzer, bis jetzt zumindest.
Also bei der FW 5.31 und FW 5.32 immer auf einem FTA Sender ausschalten, dann läuft die FW einwandfrei und man hat keinen Aussetzer. Trotzdem finde ich es komisch, das es bei der FW 5.30 keine Probleme gab, da konnte man den Pana auf einem Pay TV Sender ausschalten und einschalten er konnte es problemlos erkennen, dafür hatte man später kurze Aussetzer!
@angaga: Bitte um Aufklärung per PN was es mit der bösen Firma auf sich hat!
[Beitrag von tommy231987 am 20. Feb 2012, 13:00 bearbeitet]
Leaper_Joe
#1774 erstellt: 20. Feb 2012, 19:59
Vielen Dank! Spricht ja doch viel für den 800er. Ist es denn in der Tat bei dem Gerät so, dass das Problem, dass der Ton beim Brennen auf eine Blu-Ray von 5.1 auf 2.1 runtergerechnet wird, nicht mehr vorhanden. Beim 700er soll das Problem ja auf jeden Fall vorhanden sein.
Was Sky betrifft, so spricht ja viel für die "S02 mit Alphcrypt Modul"-Variante - besonders, da mich Bildaussetzer schon sehr stören würden. Allerdings habe ich gelesen, dass Sky immer weniger die S02-Karten verschickt. Stimmt das? Oder kann ich beim Bestellen angeben, dass ich eine S02-Karte haben möchte? Da ich wahrscheinlich Sky erst ab April/Mai (wenn ich es denn bestelle - fest steht es noch nicht), ist die Frage, ob Sky dann überhaupt noch S02-Karten verschickt. Oder ist davon nicht auszugehen?
tommy231987
#1775 erstellt: 20. Feb 2012, 20:19
also meines Wissens werden S02 Karten von Sky noch verschickt und bis die Nagra 3 abgedreht wird dauert das noch lange!
Das bei der 700er beim Brennen auf eine Blu-Ray von 5.1 auf 2.1 runtergerechnet wird ist mir klar, aber was ich so gehört habe ist das beim 800er auch nicht anders oder haben die es bei der 800er verbessert?
faxe06
#1776 erstellt: 20. Feb 2012, 20:54
Also ich habe den 800 noch nicht so lange und bin das Brennen in verschiedenen Formaten noch am testen. Aber eines kann ich schon sagen:
Im Format DR mit 5.1 aufgenommene Sendungen haben gebrannt auf Bluray in DR immer noch 5.1.
Die Formate HG-HX-HE-HL muss ich noch testen.
Dazu meine Frage: Welches Format wählt man am Besten, um das "normale" HD-Bild von ARD/ZDF/arte zu brennen ohne Qualitätsverlust und möglichst wenig Speicherplatz?
Und was ist mit SD-Qualität (z.B. ProSieben) aber mit 5.1 Ton?
Ich hoffe, ich konnte einerseits etwas helfen und bekomme andererseits noch gute Tipps...
tommy231987
#1777 erstellt: 20. Feb 2012, 21:39
hmm, super ich habe den 700er :/ Ich hoffe das hier von Pana ein Update kommt und dieses ,,Problem'' behoben wird! Andererseits ist das für mich nicht so wichtig, weil ich mir sowieso nur ne Soundbar später fürs LCD TV kaufe und die sind meistens Virtual Surround 2.1, da macht ne 5.1 Aufnahme wenig Sinn!
Wichtig ist für mich das Unicam an ihre neue FW arbeitet die Pana tauglich sind! Alles andere ist Nebensache und kann damit leben!
Edit: @faxe06: du musst aufpassen: in DR kann der 700er auch in 5.1 brennen! Nur wenn du ne andere Qualitätsstufe nimmst (z.B.: HG) wird beim Brennen in 2.1 umgewandelt! Bei DR bleibt meines Wissens beides in 5.1 (Aufnahme und Brennen des Blu-Ray Rohlings).
[Beitrag von tommy231987 am 20. Feb 2012, 21:48 bearbeitet]
faxe06
#1778 erstellt: 20. Feb 2012, 21:55
Habe gerade in HE auf Bluray gebrannt. 5.1 Sound ist erhalten geblieben.
steffenbdd
#1779 erstellt: 21. Feb 2012, 06:04
Ich habe die letzten 2 Tage extreme Probleme mit dem Unicam Deltacrypt FW 5.31/ V13.
Während der Aufnahme kommt es nicht mehr zu kurzen Aussetzern, sondern die rote Lampe bei der Aufnahme blinkt ewig lange, demzufolge fehlen diese Stücke bei der Aufnahme. Gestern hat es dann sogar die Aufnahme abgebrochen. Dabei ist es egal ob HD+ Sender oder Sky.
Von einer Filmaufnahme von ca. 2h sind bei der Aufnahme noch 55 min übrig geblieben.
Nachrichten auf HD+ aufgenommen, nach 12 min Abbruch von 20 min.
Werde heute nochmal die FW neu aufspielen.
shake2k
#1780 erstellt: 21. Feb 2012, 06:37
das onys modul hat noch keiner getestet? gibts bei ebay
da steht panasonic und v13 kompatibel ;P
#angaga#
#1781 erstellt: 21. Feb 2012, 10:25
Hi Steffen,
Genau das Problem hatte auch gehabt. Ich hab jetzt statt der 5.02/5.03 zuerst die Deltacrypt Auslieferungs SW und dann noch mal die 5.31 raufgespielt. Mal schauen wies weiter läuft.
PS.
Ich hab mal versucht, ne aufgenommene verschlüsselte Sendung nachträglich zu entschlüsseln. Nach der Hälfte ist die Entschlüsselung abgebrochen. Werde weiter testen. Man man man. Hoffentlich haben die da nichts gedreht und irgendwas mit dem Datenstrom gesendet, dass das unterbindet.Der Pana ist ein echt klasse Receiver. Nur diese beschissene CI+ Schnittstelle geht mir mächtig auf den Sack.
#Shaky#
Hi Shaky. Das Onys hab ich noch nicht getestet. Ich hoffe hier meldet sich noch jemand der es testet.
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 21. Feb 2012, 11:42 bearbeitet]
SRay
#1782 erstellt: 21. Feb 2012, 12:00
@all,
cooler Thread zum Thema, Kompliment !
Nach tagelangem lesen hab ich mich jetzt für die Deltacrypt/V13 Variante entschieden und werde sie so wie hier und u.a. auch bei Amazon beschrieben konfigurieren.
Dabei kommt mir die Frage in den Sinn...welchen CI-Slot im 800er damit bestücken? Oben, unten?
...und das Original S*y CI+Cam wird komplett entfernt, oder ist dem im Kombi mit der Delta noch eine Funktion zugedacht und muss in einem Slot verbleiben?
Hat jemand das Deltacrypt/V13 schon mal als Standalone Lösung (rein zum gucken) in einem Sony LED mit SatReciever verwendet und wenn ja...läuft sie stabil?
Freue mich über eure Erfahrungen.
Gruß SRay
#angaga#
#1783 erstellt: 21. Feb 2012, 12:20
Hi SRay,
Ich betreibe nur das Delta mit der V13 im Panareceiver. Wenn du es alleine verwendest ist es egal ob oben oder unten im Schacht. Das Original Himmel Modul habe/wollte ich gar nicht haben. Kann dir von daher auch nicht über Erfahrungen mit dieser Kombination berichten. Es lief auch in den letzten Tagen mit dem Delta sehr gut. Bis ich plötzlich wie Steffen die Probleme mit dem Aufnehmen/Entschlüsseln bekam
Probier es einfach aus und berichte uns wie es bei dir läuft.
Gruß A.
tommy231987
#1784 erstellt: 21. Feb 2012, 12:52
so, gestern wars bei mir auch nicht so rosig! In einer Stunde hatte ich 2 Aussetzer mit der FW 5.31 (mit Delta Auslieferungs SW drauf)! Somit ist die FW 5.31 schlechter als die FW 5.30. FW 5.30 hat wengistens beim Einschalten des Pana Recievers den verschlüsselden Sender erkennen können, FW 5.31 nicht! Jetzt kommen die Aussetzer auch noch dazu!
jetzt was anderes: gibt es von Panasonic mal den SW für die 700er, die das Problem ,,5.1 Aufnahme in 2.1 brennen'' beseitigt! Ich kanns irgendwie verstehen, 800er ist auch teuer, aber sowas könnte man durch ne SW auch lösen!
[Beitrag von tommy231987 am 21. Feb 2012, 13:02 bearbeitet]
SRay
#1785 erstellt: 21. Feb 2012, 13:36
Hallo Angaga,
setze mich morgen mal ran und werde berichten.
SRay
tommy231987
#1786 erstellt: 21. Feb 2012, 13:45
von Panasonic sind da sicher die LCD TVs mit CI Schacht gemeint! Aber ob da wirklich unsere Pana Receivers damit gemeint sind wage ich zu bezweifeln!
Leaper_Joe
#1787 erstellt: 21. Feb 2012, 13:53
Da jetzt so viele über Probleme schreiben: Ist dann nicht doch die Variante "S02 mit Alphcrypt Modul" die bessere Wahl, wenn man noch nichts von beidem hat? Oder gibt´s da auch Nachteile (oder andere Probleme)?
#angaga#
#1788 erstellt: 21. Feb 2012, 14:05
Wenn du bei Sky auf die HD+ Sender verzichten kannst ist es die beste Wahl
Gruß A.
SilverSurver_64
#1789 erstellt: 21. Feb 2012, 14:21
ja klar, ist eigentlich, meiner meinung nach, die bessere variante!
bei der v13 lösung "bocken" die sky und hd+ sender, bei der s02 lösung funzen die sky sender astrein und nur die von hd+ zicken rum. hast halt 2 module im gerät, ja und!?!
sorry angaga, das sehe ich nicht so, da rutinemässige immer erst der 1slot abgefragt wird! d.h. die umschaltzeiten könnten sich verlängern, da der "schuss ins leere geht"
#angaga#
#1790 erstellt: 21. Feb 2012, 16:16
Hi Silver. Alles klar. Hab wieder was dazugelernt.
Ich war schon am überlegen, ob ich nicht die V13 in eine S02 umtausche. Aber ich bleibe hart wie ein Wackelpudding. Ich teste hier weiter bis die Module rauchen. Entweder Panasonic rückt jetzt endlich mit einem Update heraus oder die Unicam/Giga Ritter bringen die Lösung. Diese sch***ß CI+ Schnittstelle geht mir echt auf den Sack. Verstehe nicht wie einige Leute sowas gutheißen können. Besonders wo der Shaky und du schon alles aufgezählt habt, was mit dieser Schnittstelle so alles möglich ist.
Gruß A.
tommy231987
#1791 erstellt: 21. Feb 2012, 17:01
Gruß A.
das hat mit CI+ Schnittstelle nichts zutun, habe von Panasonic eine e-mail bekommen wo stand das die Pana Reciever zwar nicht sky zertifiziert sind aber für den Sky Empfang geeignet sind. Und ein Pay TV Empfang ist mit Pana aussetzungsfrei sicher möglich, vielleicht gibt es deswegen 2 Slots (eins fürs HD+, das andere für Sky)!
Ich bin sehr froh das ich meine A02 Karte mit Alphacrypt Light betreibe, trotzdem bleibe ich kämpferisch was die NDS Verschlüsselung bzw. Unicam Delta betrifft und bleibe auf dem laufendem, schließlich will jeder von euch haben das die V13 Karten in Zukunft in unseren Panas funktionieren (auch wenn die Abschaltung von Nagra 3 noch lange dauern kann).
PS: Falls Panasonic aber mal ne SW rausbringen soll, wo die Aussetzer der Pay TV Sender Geschichte sind, dann bitte auch Software über Sat freigeben, nicht nur übers Internet!
[Beitrag von tommy231987 am 21. Feb 2012, 17:11 bearbeitet]
SilverSurver_64
#1792 erstellt: 21. Feb 2012, 17:54
@tommy
seit wann unterstützen Onys Module die NDS Verschlüsselung? Wenn ja muss man die auch mit einem Programmer die FW draufladen oder geht das da per Sat Update?
nach meinen info's gar nicht da es eigentlich nur "Xcrypt" kann und für die anderen verschlüsselungen keine lizensen hat, ist aber kompatibel mit dem unicam-programmer!
ja logisch sagen die das, und was ist mit dem aufzeichnen
das problem mit der ci+ schnittstelle ist die nochmalige verschlüsselung nach dem decodieren, d.h signal kommt - wird decodiert - du guggst - und wird wieder codiert! damit du blos nicht das signal nach dem cam passieren abgreifen und anderweitig, z.b. im haus, verteilen kannst. das ist bei der ci schnittstelle nicht der fall!
du gehts nun her - weil du ein cleveres kerlchen bist - und nimmst das unicam mit der speziellen sw, das den "aufnahmeblock-key" auf dem signal egalisiert und siehe da du kannst dauerhaft aufnehmen
"die" nun wieder auch nicht dumm, verändern den algorithmus des key's. das hat die folge, das du nun wieder, stinke sauer, über die aussetzter und aufnahmeprobleme bist.
und jetzt sag nochmal das ci+ nicht das übel istimages/smilies/insane.gif
[Beitrag von SilverSurver_64 am 21. Feb 2012, 18:06 bearbeitet]
shake2k
#1793 erstellt: 21. Feb 2012, 21:36
kleine frage am rande die nicht zum thema gehört ;-)
wie findet die software werbepausen?!
hat doch bestimmt was mit der lautstärkenänderung zu
tun oder? Wenn ja wie läuft das dann ab september
wenn endlich die lautstärke bei film und werbung
gleich laut sein wird ?! ':-)
ps: na toll hab auchn 700er.. jetzt sind wohl alle
harry potter teile in 2.1 gewandelt.... super...
(naja meine frau interessiert sowas eh nicht ^^)
steffenbdd
#1794 erstellt: 22. Feb 2012, 08:47
So, gestern erst die Deltacrypt Auslieferungssoftware und dann die 5.31 wieder drauf gespielt.
TV sehen bisher ca. 2h = keine Aussetzer. Zwei Timer (eine 30 min und eine 60 min) ordnungsgemäß gestartet und keine Aussetzer.
Also das ganze verstehe wer will, warum es mal super funktioniert und mal nicht?
shake2k
#1795 erstellt: 22. Feb 2012, 09:36
hdplus spielt halt mit uns ;P
#angaga#
#1796 erstellt: 22. Feb 2012, 12:53
Hi Steffen. Ich hab jetzt ein paar Sachen aufgenommen. Leider hat die nachträglich Entschlüsselung im Standby nicht geklappt. Ich werd sie jetzt mal entschlüsseln. Mal schauen ob das funktioniert. Wenn nicht wurde hier definitiv was verändert.
PS.
Kann es auch sein, dass bei der 5.31 das nachträgliche Entschlüsseln im Standby nicht mehr funktioniert?
Hi Shaky. Mit denen will ich nicht spielen. Ich such mir meine Freunde selber aus
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 22. Feb 2012, 13:56 bearbeitet]
Ehro
#1797 erstellt: 22. Feb 2012, 14:07
#angaga# schrieb:
...Ich hab jetzt ein paar Sachen aufgenommen. Leider hat die nachträglich Entschlüsselung im Standby nicht geklappt. Ich werd sie jetzt mal entschlüsseln. Mal schauen ob das funktioniert. Wenn nicht wurde hier definitiv was verändert.
Damit hab ich schon Erfahrungen gemacht. In solchen Fällen erscheint (zumindest bei mir) immer ein mit Kreuzchen versehenes Schlüsselsymbol. Die nachfolgende Entschlüsselung ist prinzipiell kein Problem aber es gibt eine Verfallszeit. Genau hab ich's nicht raus gekriegt aber es ist ca. 1 Woche.
Währen dieser Zeit kann ich die Aufnahme (auch mehrfach) direkt anschauen oder via Optionsmenü dauerhaft entschlüsseln lassen. Ist die Aufnahme älter als ca. 1 Woche, ändert sich nichts an dem Schlüsselsymbol aber es kommt der Hinweis beim Abspielversuch, das die Aufnahme nicht entschlüsselt werden kann.
Diesen Effekt kenne ich schon seit ich das Teil habe (November 2011)
Ehro
#angaga#
#1798 erstellt: 22. Feb 2012, 14:26
Hi Ehro,
Hab jetzt gerade einen Film entschlüsselt. Hat alles geklappt. Kein Abbruch der Entschlüsselung und keine Aussetzer. Genau so wie bei Steffen.
Trotzdem scheint die nachträgliche Entschlüsselung (bei verschlüsselter Aufnahme) im Standby nicht mehr zu funktionieren. Hatte vor der 5.31 immer einwandfrei funktioniert. Ich werd hier mal weiter testen. Ich hoffe es liegt nur an der FW Version vom Unicam/Delta.
Gruß A.
Ehro
#1799 erstellt: 22. Feb 2012, 14:37
Hallo #angaga#,
ich habe meinen BST800 so eingestellt, das er verschlüsselt aufnimmt und die Entschlüsselung läuft dann irgendwann im Standby.
Nur manchmal geht es halt schief (sehr selten), vielleicht immer dann, wenn er wieder einen typischen Ausfaller hat, wo man das CI-Modul mal kurz ziehen müsste?!
Dann und nur dann tritt der von mir vorhin beschriebene Fall auf.
Ehro
#angaga#
#1800 erstellt: 22. Feb 2012, 14:55
Korrekt. Ist bei mir auch so eingestellt.
.....Nur manchmal geht es halt schief (sehr selten),
Ja, genauso war es bei mir auch. Das trat wirklich nur sehr sehr selten auf. Seit ein paar Tagen aber ein Dauerzustand. Woran immer das liegen könnte. Nicht dass meine speziellen "Freunde" da die Finger im Spiel haben.
Ich werds weiter testen.
Wird jetzt auch endlich mal Zeit, dass Panasonic das neue FW Update rausbringt. Ich hoffe sie benötigen deshalb so lange, weil sie noch ein paar andere Verbesserungen mit reinbringen wollen. Wie sagte unser Kaiser immer: "Schaun mer mal".
Gruß A.
Ehro
#1801 erstellt: 22. Feb 2012, 15:34
Na, wenn holzli die 1.14 schon vor 2 Monaten zugeschickt bekommen hat, basteln die höchstens an der 1.15 - Warum die 1.14 allerdings nicht veröffentlicht wird, ist mir schleierhaft.
Heute Abend werde ich mal was verschlüsseltes aufnehmen und morgen schauen, ob die automatische Entschlüsselung bei mir noch funktioniert und dann natürlich berichten.
#angaga#
#1802 erstellt: 22. Feb 2012, 15:47
Bin gespannt auf deinen Bericht
Gruß A.
tommy231987
#1803 erstellt: 22. Feb 2012, 17:14
was hat das mit dem verschlüsseln und entschlüsseln aufsich. Wenn ich Module wie Unicam oder Aplhacrypt benutze kann ich verschlüsselte Sender aufnehmen und problemlos brennen oder?
SRay
#1804 erstellt: 22. Feb 2012, 17:34
Ehro schrieb:
Hallo #angaga#,
Ehro
@all,
damit ich mich zukünftig auch in die Gespräche einbringen kann hätte ich Fragen :-)) und hoffe auf Erleuchtung:
wo stelle ich das denn am Pana ein?
Was genau ist denn die Auslieferungs-SW beim Delta? Ist die automatisch drauf oder muss ich diese selbst drauftun?
Finde ich irgendwo eine "Aufspielanleitung" für ein jungfreuliches Delta?
Beste Grüße
SRay
tommy231987
#1805 erstellt: 22. Feb 2012, 17:41
die Auslieferungs SW ist quasi die Basisversion fürs Unicam Delta, bevor die Firmware draufgespielt wird!
#angaga#
#1806 erstellt: 22. Feb 2012, 19:31
Hi tommy. Du kannst erst brennen, wenn du entschlüsselt hast.
Hi SRay,
Zu finden unter:
- Einstellungen---->Festplatte/Disc------>Einstellungen für Aufnahme------>Aufnahme für verschlüsselten Kanal---->Aufnahme verschlüsseln
fertich.
Die Software für das Delta findest du im Nachtfalke Forum oder auf der Seite unicam2.to. Im Nachtfalke Forum gibts auch eine Anleitung dazu. Klingt im ersten Moment ein wenig kompliziert. Ist aber ganz einfach.
Gruß A.
shake2k
#1807 erstellt: 22. Feb 2012, 20:18
Gabs da nicht mal ein Lied " Die Module spieln verrückt " ?
ich will echt mal wissen warum ztw mehr aussetzer
sind und dann ne woche am stück den ganzen Tag
nichts null...
@ anga noch 2 mal schlafen ;P die Zeit vergeht zur Zeit
wie im Flug ^^ weist vor was ich angst hab? das delta
läuft endlich mal stabil und dann ändert schkai oder
die private restriktions bande was an dem signal
aber wir geben niemals auf
#angaga#
#1808 erstellt: 22. Feb 2012, 20:36
Yeah Shaky,
Du brauchst keine Angst haben. Denn wir sind viele. Uns kriegen sie nicht klein. Wir machen so weiter wie bisher.
Die Zeit vergeht echt wie im Flug. Und draußen haben wir schon fast wieder Frühling
Mal schauen, ob du demnächst überhaupt noch Zeit hast. Ich habe gehört dass sich ja demnächst ein neues Mitglied für unsere Gemeinde bei dir ankündigt
Jetzt genießen wir erst einmal die Bayern gegen Basel (Basel? noch nie gehört. )
Gruß A.
Ehro
#1809 erstellt: 23. Feb 2012, 08:24
Wie versprochen habe ich gestern Abend mal zwei Aufnahmen programmiert, einerseits PRO7-HD, andererseits VOX-HD. Beide Aufnahmen waren heute Morgen ordnungsgemäß entschlüsselt.
Ich benutze ein Unicam-Modul und eine weiße HD-Plus Karte. Weder Firmware noch Software sind sonderlich aktuell, denn ich habe das Unicam-Modul vor ca. eineinhalb Jahren bereits programmiert erstanden.
Aussetzer halten sich nach wie vor in Grenzen, kommen aber regelmäßig vor. Manchmal läuft das ganze 4 bis 5 Stunden reibungslos, manchmal sind während der gleichen Zeit 2 bis 4 kurze Aussetzer (jeweils ca. 10 Sekunden). 1 bis 2 mal die Woche muss ich mal das CAM-Modul kurz ziehen, weil es sich gar nicht mehr ein kriegt.
Ähnliche Effekte treten natürlich auch bei den Aufnahmen auf. Häufiger ist mal ein kurzer Schnitt zu beobachten, der auf einen 10-Sekunden-Aussetzer schließen lässt. Einmal (seit November) hatte ich in einem Film einen Aussetzer von ca. 5 Minuten und einmal auch eine total vermurkste Aufnahme, wo die Hälfte einer Serienepisode fehlte. Ab und zu konnte mal eine Aufnahme nicht entschlüsselt werden, wo ich annehme, dass der Aussetzer dann wahrscheinlich so krass war, dass das CAM-Modul kurz gezogen werden müsste. Dann kann man aber nachträglich nochmal entschlüsseln lassen, wobei ich hier eine Verfallszeit von ca. 1 Woche beobachtet habe, nach der das entschlüsseln nicht mehr möglich ist!
Wohl gemerkt, alle genannten Aufnahmeprobleme gelten nur für HD+ Sender. Alle anderen Aufnahmen waren bisher immer tadellos!
Ehro
odin568
#1810 erstellt: 23. Feb 2012, 10:32
Ich überlege mir eines der Geräte von Panasonic zu kaufen. Mich interessiert die DLNA-Client-Funktion.
Ich habe auf meiner NAS (Synology DS207) einen DLNA-Server am laufen. Auf einem Share habe ich meine ganze Filmsammlung digitalisiert nach Genres sortiert. Größtenteils sind das logischerweise die VIDEO_TS-Ordner meiner DVDs, die ich eingelesen habe.
Kann einer sagen, ob das funktioniert, dass über den Receiver auf die Filmsammlung zugreifen kann und mich durch die Ordner klicken kann?
Vielen Dank!
shaper
#1811 erstellt: 23. Feb 2012, 11:21
habe mir gestern den 700er zugelegt. Erster Eindruck ist sehr gut, entgegen einiger negativen Meinungen die ich vorher gelesen hatte. Er ersetzt den TechnoTrend TT-S845.
Eine Sache stört mich jetzt schon:
Da ich oft Digitalradio anhöre, ohne den TV anzuschalten, wäre es natürlich total super wenn der Sendername im Display angezeigt werden würde.. leider macht er das nicht; das kann sogar mein "alter" TechnoTrend. Das Display hätte generell etwas größer ausfallen können, es sieht mehr nach 80er Jahre Videorekorder aus. Das VFD ist immer etwas schlechter zu erkennen als ein LED-DotMatrix.
Gibt es eigentlich für das Gerät schon alternative Software? Kommt man an den SourceCode ran? Das AM-Linux ist ja OpenSource... Vielleicht kann ich mit den Sendernamen selbst ins Display programmieren.
Meiner hat die Firmware 1.16 drauf und das scheint auch die aktuellste zu sein, auf der Website finde ich jedenfalls leider gar nichts.
Ehro
#1812 erstellt: 23. Feb 2012, 11:45
Ist mir bisher gar nicht aufgefallen, das irgend jemand einen negativen ersten Eindruck vermittelt hätte. Kleine Macken oder Schwächen gibt es natürlich schon, die man so nach und nach entdeckt. Eine davon ist das von Dir bemängelte, sehr spartanische Display.
Das allerdings wundert mich jetzt wirklich. Warum lassen die bei Panasonic uns "Altbesitzer" auf unserer Firmware 1.13 hocken?
tommy231987
#1813 erstellt: 23. Feb 2012, 12:14
komisch, ich habe die SW 1.09 drauf und immer wenn ich ein Softwareupdate mache (per Übertragung, nicht über Internet), dann sagt er nichts gefunden. Wie komme ich zur FW 1.13?
Ehro
#1814 erstellt: 23. Feb 2012, 12:29
Versuchs mal hiermit:Firmware 1.13
Den Link dahin habe ich allerdings auch nur im Internet ergooglt (auf irgend einer Technikseite, wo eine Rezension zum BST800 stand). Wie man über die Webseiten von Panasonic dort hin findet, habe ich keine Ahnung. Selbst wenn ich auf die übergeordnete Seite gewechselt habe, habe ich keinen Link mehr zum 700/701/800 gefunden.
tommy231987
#1815 erstellt: 23. Feb 2012, 12:32
spiele ich die FW per USB Stick auf meinem Pana 700er?
Ehro
#1816 erstellt: 23. Feb 2012, 12:44
So würde ich es zumindest machen. Ich hab es selber noch nicht versucht, weil bei mir das Update über WLAN oder SAT gelaufen ist (automatisch).
Ehro
tommy231987
#1817 erstellt: 23. Feb 2012, 12:59
Ehro
über Sat ging bei mir gar nichts, Internet/WLAN habe ich nicht in der Nähe installiert! Laut Betriebsanleitung auf der FW Webseite steht das ich da ne CD-R brennen muss! Gehts vielleicht noch komplizierter,...
HILFE: ich habe meine Panasonic geschrottet, habe die FW 1.13 wie in der Beschreibung auf CD-R gebrannt und eingelegt, jetzt wird er Meldung wie ,,L-Main'' von sich und das die ganze Zeit. Als er die CD rauswirft lässt lässt er sich nicht einschalten (also normal einschalten zum den TV Sendern). :'( Weiteres gibt er Meldung wie L FVU, ich bin echt fassungslos!
[Beitrag von tommy231987 am 23. Feb 2012, 13:23 bearbeitet]
Ehro
#1818 erstellt: 23. Feb 2012, 13:22
Das klingt ja ernst.
Versuch mal die Einschalttaste am Gerät für 10 Sekunden gedrückt zu halten. Danach wieder einschalten.
Wenn das nicht hilft, die selbe Prozedur mal mit raus gezogenem Stecker probieren. Toi, toi, toi
tommy231987
#1819 erstellt: 23. Feb 2012, 13:27
es funktioniert nicht und alles wegen einem dummen Firmwareupdate! Warum können diese A********* nicht die FW über Sat freigeben, eine echte Frechheit! Für diese Preisklasse unverschämt, am liebsten würde ich den Pana auf den Boden knallen
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
