Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
#angaga#
#2069 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:51
steffenbdd schrieb:
Was soll ich testen?
Hatte doch geschrieben, dass ich im Moment die 5.33 nicht installieren werde und die paar Tage bis zur Pana FW warte. :.
Welche FW läuft bei dir? Wenns die 5.31 oder 5.32 ist einfach mal was aufnehmen (z. B. bei Cinema HD) und danach entschlüsseln lassen. Mal schauen ob du auch so große Augen machst wie ich.
Gruß A.
babydoll32
#2070 erstellt: 09. Mrz 2012, 21:15
Wozu hat das Teil 2 Tuner, wenn es bei der Aufnahme auf den Kanal auf dem aufgenommen wird verbleiben muss
Ich hab doch die Einkabellösung vo vorn herein gewählt So ein Dreck....
In den Einstellungen steht bei Antennensystem DiSEq1.0, bei Einzelkabel kommt nix
[Beitrag von babydoll32 am 09. Mrz 2012, 21:25 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2071 erstellt: 10. Mrz 2012, 01:09
Das kann ja nur ein einstellungsfehler sein, wie haste ihn den angeschlossen, 1satkabel bzw. 2.
oder sogar die unikabellösung?
babydoll32
#2072 erstellt: 10. Mrz 2012, 09:23
Wenn ich im Menü Einzelkabel auswähle, Empfänge ich nur 10 Pay TV Sender Ich denke unsere Sat Anlage ist daran Schuld. Womöglich ist das gar keine Unicable Anlage Oder eine sehr veraltete Ich seh's schon kommen, ich Klemm mir meine eigene Antenne ans Fenster
SilverSurver_64
#2073 erstellt: 10. Mrz 2012, 09:42
Du kannst natürlich nur aufnehmen u gleichz tv sehen bei "zweikabel" betrieb und oder bei der "unicable" loesung
und d.h. ein extraordinaeres "lnb" oder kompatiebler router ist von noeten!
babydoll32
#2074 erstellt: 10. Mrz 2012, 10:12
Kann ich das Kabel mit einem kleinen Verteiler in 2Kabeln aufsplittern und dem LNB2 Eingang auch belegen, damit der 2. Empfänger separat arbeiten kann?
jurassic
#2075 erstellt: 10. Mrz 2012, 11:17
Frage an die Runde.
Manche Sender haben mehrere Tonspuren. Kann man die HDMI Tonausgabe so einstellen, dass wenn möglich immer DD 5.1 ausgewählt wird?
z.B. bei Sky Sport HD ist das der Fall
gruss
jurassic
babydoll32
#2076 erstellt: 10. Mrz 2012, 11:35
jurassic schrieb:
Frage an die Runde.
gruss
jurassic
Bei den Audioeinstellungen Bitstream und Zweutton auf aus einstellen
jurassic
#2077 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:08
Nee, so einfach ist es leider nicht. Vielleicht habe ich die Frage auch zu kurz gehalten.
Ich möchte den HD Ton bei Bluray natürlich behalten.
Und bei Wechsel zwischen TV und Bluray nicht jedes mal umstellen müssen.
Das Problem ist auch, dass der Pana bei 3 Tonspuren eines Senders nicht zwingend DD5.1 auswählt.
Sondern z.B. als erstes DD 2.0
gruss
jurassic
[Beitrag von jurassic am 10. Mrz 2012, 12:09 bearbeitet]
#angaga#
#2078 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:13
gruss
jurassic
Jo, habe ich auch schon festgestellt. Hab aber noch keine Möglichkeit gefunden, dass zu ändern. Bin mir nicht mal sicher, ob man das generell ändern kann.
Gruß A.
jurassic
#2079 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:46
Das habe ich befürchtet
Da kauft man sich AV Equipment für fast 2000 Euro und muss dann durch mehrfaches Drücken von Tasten herausfinden ob bei einer Sendung auch 5.1 Ton vorliegt.
Gut das nur wenige Sender betroffen sind.
gruss
jurassic
SilverSurver_64
#2080 erstellt: 10. Mrz 2012, 14:37
babydoll32 schrieb:
Kann ich das Kabel mit einem kleinen Verteiler in 2Kabeln aufsplittern und dem LNB2 Eingang auch belegen, damit der 2. Empfänger separat arbeiten kann? :)
Geht schon, mit einem stacker am leitungseingang und einem destacker nach der dose.
Du musst allerdings oben eine zweite leitungen frei haben
Google das mal, bin unterwegs.............
SilverSurver_64
#2081 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:24
@angaga
so jetzt haste es geschafft, mit deinen negativen vibrations haste mir zwei aussetzter hintereinander beschert mit nachfolgendem totalausfall des moduls
musste mehrfach das modul resetten bevor es weiterging
das gibts doch nicht, bis dahin hat's super gefunzt!!!
babydoll32
#2082 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:03
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Damit muss es doch klappen oder? Sind doch nur Kabel, die müssen verteilt werden können
gruss
jurassic
Ich würde die Audio Taste auf der FB mehrmals drücken. Da scheint er Tonarten durchzuschalten.
[Beitrag von babydoll32 am 11. Mrz 2012, 00:03 bearbeitet]
Underfrange
#2083 erstellt: 11. Mrz 2012, 00:10
wie schaut es bei dem 700/701 mit US-Blu-Rays aus (A-locked)? nach codefree-Schaltung bzw. Umbau abspielbar?
wie bekomme ich Zwangsuntertitel (Blu-Rays) weg?
konnte dazu über die SuFu bzw. google nix finden.
Vielen Dank!
[Beitrag von Underfrange am 11. Mrz 2012, 00:10 bearbeitet]
shake2k
#2084 erstellt: 11. Mrz 2012, 08:57
@babydoll
kabel ist nicht kabel und signal auch nicht gleich signal ;-)
diesen verteiler nimmt man nur für Einkabelverteilungen.
Der Pana benötigt sowas aber nicht, weil er über Tuner1
alle 2 Adressen steuern kann. Wenn Du Glück hast bekommt
mit deinem Versuch Tuner2 immer die Ebene die Tuner1
verlangt und anders herum... also ein totaler Schaaaaass ;-)
evtl machste auch mit viel Pech was putt damit :O
@ anga
irgendwie schade dass der weissbart (herr der ringe bösewicht)
sterben musste... der sohn von rick nervt mich schon ;-)
[Beitrag von shake2k am 11. Mrz 2012, 09:04 bearbeitet]
#angaga#
#2085 erstellt: 11. Mrz 2012, 10:35
@angaga
OK. Jetzt kann ich es ja sagen. Ich hab die Seiten gewechselt. Ich bin jetzt auf der dunklen Seite der CI+/HD+ Macht. Nur die Unicam FW für den Pana kann dich noch retten
@ Shaky
Es geht weiter. Ich hoffe da kommen noch mindestens 10 neue Staffeln hinterher.
Gruß A.
SilverSurver_64
#2086 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:46
Damit muss es doch klappen oder? Sind doch nur Kabel, die müssen verteilt werden können :*
neeeee, geht gar nicht!!!
das ist dafür gedacht, wenn du z.B. auch im SZ TV sehen willst aber keinen anschluss hast, dann kannst du damit das signal vom WZ splitten und entweder im SZ oder im WZ TV sehen, aber niemals gemeinsam!!!, bzw. kannst du schon, aber beide sehen immer den gleichen sender.
deshalb, was wir brauchen sind zwei eigenständige singalestränge auf eine leitung geschickt und die werden im (twin)receiver mit unicable funktion, auseinander geschlüsselt, so das du dann z. b. mit tuner1 das erste und mit tuner2 einen sky sender sehen kannst!
jetzt verstanden?
babydoll32
#2087 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:51
Ich verstehe, dass es nicht geht, aber warum... Beim Sub hab ich ein Y-Kabel, welches das Signal verdoppel...
Und auf Amazon.de in den Rezensionen steht, dass das geht, was ich vorhabe...
Und ich hab ja "Einzelkabel" im Menü gewählt, warum empfängt der Resceiver dann fast nix mehr?
[Beitrag von babydoll32 am 11. Mrz 2012, 13:52 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2088 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:34
wieder falsch, du musst im menue "einzelkabel" wählen bei "unicable". du hast nur einen anschluss deshalb musst du "ein lnb" oder diseq c1,0 einstellen!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 11. Mrz 2012, 14:35 bearbeitet]
babydoll32
#2089 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:16
Ja aber a funktioniert ja der 2. Sat Empfänger nicht ich dachte im Mehrfamilienhaus kann es nur Unicable geben So ein Schrott! Ich wünschte ich hätte hier Kabelanschluss
Underfrange
#2090 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:43
keiner 'ne Antwort auf meinen Beitrag Nr. 2083?
Danke!
Mary_1271
#2091 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:03
Danke!
Hallo
Zwangsuntertitel heißen (wahrscheinlich) so, weil man sie eben nicht abstellen kann. Probieren kann ich es aber mangels solcher Blu-rays nicht. Und wenn in einem Film "fremdländisch" gequatscht wird, dann würde ich es als Quatsch empfinden, wenn ich da erst die entsprechenden Untertitel aktivieren müßte. Somit sind mir diese "Zwangsuntertitel" mehr als recht.
Zu Codefree kann ich nichts sagen, aber es wäre doch dann kein "Codefree", wenn Ami-Blu-rays nicht funktionieren würden! Oder?
Wir haben hier andere (Modul)Probleme!
Liebe Grüße
Mary
Underfrange
#2092 erstellt: 11. Mrz 2012, 22:45
hm, also konkret würde ich halt gerne die franösische Blu-Ray von 'Drive' bestellen. jetzt hat das Teil lt. div. Foren französische Zwangsuntertitel. Und die hat wohl der eine oder andere (s. Cinefacts-Forum) auch schon abschalten können (kenne ich auch von meinem alten DVD.Player bei so manchen Kinowelt-DVDs).
und das mit dem codefree macht mich halt stutzig, da in einem amazon-Rezension steht, wie das Teil codefree zu schalten ist, aber das nur für DVDs nicht für Blu-Rays. scheint wohl so (auch in dieser Rezension zu lesen), dass für Blu-Rays ein Umbau unumgänglich ist!?
[Beitrag von Underfrange am 11. Mrz 2012, 22:46 bearbeitet]
technikhai
#2093 erstellt: 12. Mrz 2012, 08:05
Wieso schrott?
So ist das nun mal,beim Satellitensystem läuft eben eine Steuerspannung über die Leitung,somit kann man aber auch mehrere Empfangsbänder empfangen.Es ist mehr möglich während beim Kabelfernsehen nur ein Frequenzband angesprochen wird.Bei den Kabelanbietern bekommst du eine Smartkarte wo du dann die normalen Sender wie Sat1 und RTL entschlüsseln musst.Nicht mal die sind da frei.Desweiteren störend ist da der meist schlechte Empfang und die schlechteren Bitraten.
Du brauchst nur den hier und dann kannst du uneingeschränkt umschalten und aufzeichnen.
http://www.technisat...80665-1289472014783/
Er wird beim Multischalter montiert.Du gibst deine vorhandene Leitung sowie noch eine freie vom Multischalter drauf und gehst dann wie beschrieben mit der einen nach unten zu deinem Anschluß.Dort montierst du jetzt den 2fach Satverteiler den du bei amazon rausgesucht hast und gibst jedem Anschluss eine Zuleitung.Danach musst du den Pana noch richtig konfigurieren.Funktions Menü->Weitere Funktionen->Einstellungen->DVB-Sendertabelle->Antennensystem auf Einzelkabel->LNB Grundeinstellung->Empfänger 1->C1->1284Mhz->Empfänger2->C2->1400Mhz.
Danach machst du einen erneuten Suchlauf und kannst das Gerät voll nutzen.
MfG Technikhai
[Beitrag von technikhai am 12. Mrz 2012, 08:18 bearbeitet]
babydoll32
#2095 erstellt: 12. Mrz 2012, 09:49
Wow 135 EUR das kann ich gleich wieder vergessen ...
Hätte mir einfach mal einen Ein-Tuner-Receiver für 100 EUR und ein Festplatte für 80 EUR kaufen sollen statt den sauteuren Panasonic, der mir mit seinen 2 Receivern eigentlich gar nix mehr nutz.
Naja, da unsere Sat-Anlage bald erneuert wird, da es eine alte ist und nur das Lowband empfängt, kann ich nur Daumen drücken und hoffen, dass die eine richtige Unicable Anlage draus machen und der Panasonic so arbeitet, wie er sollte
Dass die Materie so kompliziert ist, hätte ich echt nicht gedacht.
[Beitrag von babydoll32 am 12. Mrz 2012, 09:50 bearbeitet]
#angaga#
#2096 erstellt: 12. Mrz 2012, 10:50
@ babydoll
Also was besseres als den DMR-BST700/800er wirst du im Moment nicht kriegen können. Das Gerät ist wirklich top. Ich würde mir den jederzeit wieder holen. Das Gerät kann man wirklich als Eierlegende Wollmilchsau bezeichnen.
Und das Problem bei dir ist nicht der Panareceiver sondern sondern der Rest deiner (veralteten?) Satanlage. Tausche die Sachen aus und du wirst mit dem Receiver ne Menge Spaß haben. Versprochen.
Gruß A.
steffenbdd
#2097 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:25
Wenn er Mieter ist, kann er die Anlage nicht selbstständig erneuern.
Aber man hätte sich vorher kundig machen können, welche Vorraussetzung man benötigt um den Pana ordentlich zu nutzen.
Habe übrigens gestern doch die FW 5.33 installiert. Bisher prima (habe aber kein nachträgliches entschlüsseln ausprobiert).
technikhai
#2098 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:39
Sinnvoller wäre es eine 2. Leitung ziehen zu lassen.Twindosen sind heutzutage in Wohnzimmern eigentlich schon standard.Wenn Ihr nur das LowBand empfangen könnt,habt ihr ja nicht grade viele Sender.Arte,eins extra,eins festival,eins plus,phoenix,ARD und ZDF in HD und das wars.Mit ner HD+Karte noch die paar Privaten in HD.Ist ja echt arm.Lass dir bei der Saterweiterung lieber ne 2. Leitung legen.
@shake2k:
Danke für den Tip,also wie beim Technisat.Bei den meisten brauch man eben noch einen Splitter.Das war in der Konfig nicht klar zu erkennen.Was ein Glück habe ich diese Probleme nicht.Mir sind allerdings meine 4 Satzuleitungen mitlerweile schon zu wenig.
babydoll32
#2099 erstellt: 12. Mrz 2012, 12:02
Komm, ich war froh mit Mühe und Not den Vermieter überreden zu können, die Anlage diditaltauglich zu machen (ist sie zwar immer noch nicht... )
Und da kümmert sich sowieso irgendeine Firma drum. Der Hausverwalter hat keinen blassen Schimmer und wie viel Geld für die Umrüstung vom Vermieter freigegeben werden wird, und was dann genau die Firma, die sich damit beschäftigen soll, machen wird, entzieht sich meiner Kenntnis
Und ich habe auch keinen Zugang zur ganzen Technik. Und ich glaube nicht, dass sich der Vermieter auf mein Wunschkonzert einlassen wird
Wegen Austausch irgendwelcher Anschluss-Dosen war bisher nicht die Rede, die bei mir sehen so aus, wie bei einer einfachen Dach-Antenne oder Kabelanschluss: einfacher Antennenanschluss 1 x Für TV und 1 x für Radio statt F-Stecker. Musste da schon einen Adapter kaufen
Ehro
#2100 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:24
Wegen Austausch irgendwelcher Anschluss-Dosen war bisher nicht die Rede, die bei mir sehen so aus, wie bei einer einfachen Dach-Antenne oder Kabelanschluss: einfacher Antennenanschluss 1 x Für TV und 1 x für Radio statt F-Stecker. Musste da schon einen Adapter kaufen :.
Jetzt solltest Du die Gelegenheit nicht verpassen und Dich kundig machen, ob Du ev. zwei Leitungen vom Multischalter bekommen kannst, an denen Du den "Technirouter" installieren kannst, dessen Ausgang dann an die zu Dir führende Leitung angeschlossen wird. Fragen kostete nichts und wer zu erst kommt Malt zuerst.
Die Sache mit der Dose ist eine andere. Wenn keine zwei Leitungen vom Multischalter zu Dir in die Wohnung führen, nützt dir auch keine Doppeldose und eine normale SAT-Dose kannst Du Dir vielleicht auch selber installieren?!
Ehro
[Beitrag von Ehro am 12. Mrz 2012, 14:27 bearbeitet]
festplattetv
#2101 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:36
Vielleicht ändert sich das ja mit den neuen 2012er Panasonic Modellen. Da soll man ja das Audio-Signal über einen separaten HDMI-Anschluss empfangen können...
#angaga#
#2102 erstellt: 12. Mrz 2012, 16:12
Steffen! Sofort das nachträgliche Entschlüsseln testen. Sonst treffen dich meine bad Vibrations
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 12. Mrz 2012, 16:38 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2103 erstellt: 12. Mrz 2012, 16:25
@ANGAGA
hör bloss auf, ich spring als um's modul und schrei "hexenfett"
nimm besser mal den "babydoll" bei der hand und für ihn zur digitalen zukunft, bevor er im annalogen abgrund versauert.
#angaga#
#2104 erstellt: 12. Mrz 2012, 16:36
@ANGAGA
nimm besser mal den "babydoll" bei der hand und für ihn zur digitalen zukunft, bevor er im annalogen abgrund versauert. :*
Du hast mich auch schon verhext. Hab total Tippfehler in meinen Post drin. Kann aber auch dran liegen, dass ich schon wieder leicht angetrunken bin. Wir waren nämlich gerade beim Inder essen gewesen. Da ist mir wohl der indische Wein ein wenig zu Kopf gestiegen.
Wo bleibt unser Unicam Pana Update?
Gruß A.
HH7
#2105 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:48
Ich nehme zeitgleich zwei HD/SD-Sendungen auf.
Kann ich zusätzlich während der Aufnahme einen Film von der Festplatte ansehen ?
Schade
#2106 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:53
Ja das geht wunderbar.
Schade
HH7
#2107 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:18
Danke Schade.
Kann ich eine dritte Sendung - natürlich ohne Timeshift - auf einer Polarisationsebene horizontal oder vertikal ansehen ?
Schade
#2108 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:33
Nein das geht nicht.
Schade
SilverSurver_64
#2109 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:37
nö, egal wie du aufnimmst, automatisch/verschlüsselt/entschlüsselt
kannst nur eine von beiden aufnahmen ansehen!
HH7
#2110 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:40
Da kann ich nur sagen schade - Schade
Werde mir trotzdem den 800er holen.
Danke nochmal für die schnelle Antwort.
jurassic
#2111 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:44
Kannst Du das mal näher erläutern. Wo gibts denn Infos von den 2012 Modellen?
Oder verwechselst Du das mit dem zweiten HDMI Audio Ausgang des Pana.
gruss
jurassic
shake2k
#2112 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:19
dachtw der 800er hat nen seperaten audio hdmi ?!
#angaga#
#2113 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:20
gruss
jurassic
Hi Jurassic,
Ich hab Panasonic mal ne Mail wegen dem Problem mit der Auswahl der Tonspur geschrieben. Mal schauen, was sie mir antworten.
Gruß A.
PS.
Für alle anderen. Die mistige CI+ Schnittstelle hab ich auch gleich mit benannt.
shake2k
#2114 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:00
@ anga glaubst wirklich die gehen jemals wieder zurück
zu ci ohne ci plus?! ich glaubs nicht ;-(
#angaga#
#2115 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:09
Ich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Der Nachfolger wird wahrscheinlich ne CI++++ Schnittstelle bekommen
Aber Panasonic sollte sich vor mir in acht nehmen. Die kennen meine bad Vibrations noch nicht
Gruß A.
jurassic
#2116 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:32
#angaga# schrieb:
Hi Jurassic,
Danke. Gute Idee
Hab aber wenig Hoffnung.
gruss
jurassic
#angaga#
#2117 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:01
Hier die Antwort von Panasonic:
"Sehr geehrter Herr X,
vielen Dank für Ihre e-mail.
Die jeweils gewünschte Tonspur muss über die Fernbedienung angewählt
werden. Ein Update ist diesbezüglich nicht erhältlich.
Ihre Kritik leiten wir jedoch gerne an das Marketing zur Kenntnisnahme
weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Komisch. Als hätte man es geahnt
Gruß A.
J3ss3Blu3
#2118 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:19
Hallo, wir haben auch ein Problem mit einem Pana BST 700. Kann es sein dass der Probleme hat, wenn er an einer Doppelten Einkabeldose mit jeweils einem Kabel an LNB in 1 und das andere am LNB in 2 hängt? Der Benutzer hat Probleme mit Klötzchenbildung und Tonaussetzern zu den besten Sendezeiten(also meißt abends). Und ich habe nun gelesen, dass für Einkabelsysteme nur ein Kabel an LNB in 1 kommt und dieses die 2 Frequenzbereiche der Doppeldose selbst teilen/empfangen kann.
Erfahrungen,Tips?
Danke
J3ss3
SilverSurver_64
#2119 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:24
servus,
vorne weg mal, das ist eigentlich kein satforum! dieses thema ist hier auch schon richtig breit "getreten" worden.
du verwechselst den "einkabel-anschluss" mit dem "unicable-anschluss", bei deinem user, wenn ich deine zeilen richtig deute, handelt es sich um zwei separate/eigenständige satleitungen die natürlich auch wie beschrieben angeschlossen werden, das passt schon so........
du oder er hat nur irgentwo einen qualitätsverlust und das kann viele ursachen haben
als erstes schraub- und steckverbindungen der satanlage bis receiver prüfen, benutzt du/er cam-module? und sind die fehler nur bei den modulbehafteten sendern?
beim ausschlussverfahren hilfreich wäre es auch zu prüfen ob und wenn, welche leitung vielleicht den mangel hat. also beide leitungen nacheinander am 1 tuneranschluss (lnb1) anschliessen und für sich prüfen ob hier die beanstandungen kommen.
an der positionierung der satschüssel kann es auch liegen............
steckt das hdmi-kabel richtig?
J3ss3Blu3
#2120 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:00
Sorry, dass ich hier über Sattechnik schreibe, aber ich glaube auf Seite 41/42 irgendwo gelesen zu haben, dass auch einer mit Pana an Einkabelanlage Probleme hat.
Vorne weg, in dem Haus (12 Parteien) hat niemand ein Problem(verschiedene Reciever von Technisat bis Billigreciever bis ...)nur einer hatte Probleme mit einem Sky Reciever, den er gegen ein neues Gerät getauscht hat und seither keine Probleme mehr. Nur ein Benutzer hat diesen Panasonic BST700. Empfangsprobleme haben wir leider auch keine finden können Signalqualität und Stärke optimal(hatten sogar schon ein Dämpfungsglied benutzt, weil wir dachten der Pegel sei zu hoch), aber immernoch die selben Probleme. Bei der Wohnung des Benutzers kommt ein Kabel vom WISI Multischalter und dieses endet in einer Doppeldose,also nur ein Kabel zur Wohnung(zwei Frequenzen vom Multischalter für ihn), heißt z.b.Dose 1 channel 1 1178, Dose 2 channel 2 1280. Und da sind wir halt direkt von Dose 1 an LNB in 1 und von Dose 2 an LNB in 2, wenn ich aber das Manual vom Pana ansehe, ist dies nicht erforderlich sondern muß über Dose 1 an LNB 1 beide Frequenzen empfangen können. Wir haben es dann so auch ausprobiert und er konnte tatsächlich aufnehmen und nebenbei zappen. Es geht uns Hauptsächlich zu den genannten Problemen(Klötzchenbildung, Tonaussetzer) zu den verschiedenen Zeiten.
Und die Hauptfrage ist kann das daran liegen weil wir das Kabel von Dose 2 am "LNB in 2" mit angeschlossen hatten(Erfahrungen)?
Danke trotzdem auch wenns im "falschen" Forum ist. Ich denke eher das es hier richtig angebracht ist, weil ich das Problem in Gerätespezifisch einordne, da ja alle anderen Parteien keine Probleme haben.
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.356
