HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pana o. Pio-DVD Recorder, wie ist das mit der flex... | |
Pana o. Pio-DVD Recorder, wie ist das mit der flexiblen Bitrate?+A -A |
ZeDoCaixao
19:34
erstellt: 12. Nov 2010, |||
Ich möchte mir meinen ersten DVD Recorder zulegen um alte VHSen und Laserdiscs qualitativ bestmöglich zu digitalisieren. Nachdem der Händler mir nicht wirklich Auskunft geben konnte möchte ich mich mal hier bei jemanden der sich mit sowas auskennt vor dem Kauf informieren. Variable Bitrate: Wie genau sind denn derzeit die Möglichkeiten bei Panasonic und Pioneer die Bitrate möglichst minutengenau voreinzustellen um eine DVD5 optimal mit einem Film auszunutzen. 60, 90 Min. etc. Schritte sind mir zu ungenau. Andere Möglichkeit: Gibt es ein Gerät mit dem man einen Film zuerst auf die Festplatte packen und dann exakt auf die Rohlinggrösse verlustfrei zurechtbiegen kann? Wie sind die Editiermöglichkeiten? Kann ich z. B. 2 Seiten einer alten Laserdisc separat auf die Festplatte aufnehmen, dann zusammenfügen und anschliessend mit einer passenden Datenrate auf eine DVD bruzzeln? Kann man mit einem hiesigen Gerät auch NTSC Signale aufzeichnen (nicht normwandeln) und als solche auch wieder brennen? Vielleicht kann mir ja wer behilflich sein... ![]() |
ZeDoCaixao
22:46
erstellt: 14. Nov 2010, |||
Keiner? |
EiGuscheMa
23:23
Ja, wundert mich auch dass keiner von den "Panasonics" etwas dazu sagt. Pioneer baut aber meines Wissens keine Recorder mehr so dass sich das Ganze auf Panasonic reduziert, oder? bei meinen "alten" Pioneer DVR-7000 und DVR-433H Recordern jedenfalls ist es so dass man aus insgesamt 32 Qualitätsstufen auswählen kann um eine möglichst optimale Füllung der DVD zu erreichen. Nach meinen Erfahrungen sind jedoch die Kompressionsalgorithmen der Recorder keineswegs so feinfühlig zu parametrieren dass sich unabhängig vom zu komprimierenden Material eine vorhersehbare Dateigröße ergäbe wie es die Aufteilung in 32 Stufen suggeriert: Die Einteilung in XP, SP und LP mag einem ja etwas grob erscheinen aber wirklich weltbewegende Optimierungen sind mit den "Zwischenschritten" weder vom Platz noch von der Qualität her zu erreichen gewesen. Bestenfalls ein "hartkodierter" 3-Stunden Modus wäre wünschenswert gewesen. Bei Panasonic-Recordern habe ich solche detaillierten Tests nicht durchgeführt neige aber zu der Annahme, dass die Dinge hier ähnlich gelagert sind. Hinzu kommt ja noch dass der FR-Modus nur unter bestimmten Wenns und Abers überhaupt genutzt werden kann. Macht sich wohl auch niemand mehr die Arbeit, das jedesmal neu einzustellen. Aber vielleicht habe ich ja jemanden dazu provozieren können vom Gegenteil zu berichten ![]() Ach so: eine "Rekompression", also das erneute Umrechnen auf eine andere Bitrate etwa bei der Kopie von der Festplatte aud DVD sollte man auf jeden Fall vermeiden und gleich mit der "richtigen" Qualitätsstufe digitalisieren. Und eine unkomprimierte digitale Speicherung auf der Festplatte bieten Consumer-Recorder nicht mit der Ausnahme dass manche einen DVB-Datenstrom 1:1 abspeichern können. Aber das hilft Dir hier nicht [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Nov 2010, 23:40 bearbeitet] |
Samius
10:07
erstellt: 15. Nov 2010, |||
Möchte eigentlich nicht aus dem Kästchen plaudern, aber was ich immer mache mit meinem PIO 550H. Kaufe immer 8,5GB Rohlinge bei Amazon die bekommt man schon im Bundle also 5 Stück für etwa 4 Euro plus Versand. Bitrate liegt dann bei etwa 9,80 da mein PIO auch über die Funktion Optimale Anpassung verfügt, werden selbst die 8,5GB perfekt ausgenutzt und das Bild sieht richtig gut aus.:) Die festen Funktionen wie SP oder XP gebrauche ich garnicht. NTSC Funktion ist nach meiner Meinung schlechter als Pal, mein PIO kann dieses NTSC Format aber nicht.:? |
ZeDoCaixao
17:31
Vielen Dank für deine Antwort.
Was genau ist denn das Problem mit den "wenn" & "abers" bei diesem FR Modus, hat der in der Praxis gar keinen richtigen Nutzen? Kannst du evt. ein Gerät empfehlen das ich mir mal anschauen könnte welches wenigstens am ehesten an meine Anforderungen herankommt oder sind die Panas in ihren Aufnahmefunktionsweisen-/Modi sowieso alle gleich und unterscheiden sich lediglich in der Ausstattung? [Beitrag von ZeDoCaixao am 15. Nov 2010, 17:32 bearbeitet] |
EiGuscheMa
19:21
Das weiss ich nur weil es hier im Forum des öfteren Anfragen dazu gibt ![]()
so ist es. Bis auf die DMR-BSxxx Typen natürlich. |
EiGuscheMa
19:24
Ach so: wenn Du beim Encoding bestmögliche Ergebnisse haben willst kommst Du um einen Computer und teure Software nicht herum. Stichwort: Multipass-Encoding. Viele hier sind aber mit dem, was ihre Recorder abliefern durchaus zufrieden. Und die Diskussionen über Bitraten, FR-Modus usw. stammen auch eher aus den Kindertagen des DVD-Recordings, als bspw. im LP-Modus nur in halber Auflösung aufgezeichnet wurde. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Nov 2010, 19:25 bearbeitet] |
ZeDoCaixao
21:24
erstellt: 16. Nov 2010, |||
Jetzt bin ich auf einen Pioneer gestossen, immerhin lässt sich da die Bitrate anscheinend zumindest etwas genauer einstellen. Deine Meinung zur Komprimierung habe ich natürlich zur Kenntnis genommen, EiGuscheMa (DANKE ![]() Wäre dieses Gerät evt. was für mich oder hat der gegenüber aktuellen Panas auch Nachteile und codefree müsste es auch noch sein ![]() ![]() [Beitrag von ZeDoCaixao am 16. Nov 2010, 21:32 bearbeitet] |
EiGuscheMa
23:15
DVR-560 wirst Du aber nur noch gebraucht bekommen. Was ich von gebrauchten DVD-Recordern halte ? Öhmmmm..... sagen wir wenig. ![]() |
ZeDoCaixao
20:14
erstellt: 18. Nov 2010, |||
So, heute konnte ich bei einem freundlichen Händler noch ein Pio LX 61 (Neugerät + codefree) für 399.- bestellen. Wurde sogar schon verschickt ![]() Bin mal gespannt drauf... |
EiGuscheMa
21:54
Und nun sag uns bitte noch dass es nicht stimmt dass Du dieses "Neugerät" in der Bucht entdeckt hast ![]() |
ZeDoCaixao
22:17
Nein, nach stundenlanger Suche gestern im Netz bei einem seriösen Hifi Händler auf der Website entdeckt. Dann heute angerufen, codefree & Neuwertigkeit bestätigen lassen und bestellt. Ich denke der Preis geht ok, oder? [Beitrag von ZeDoCaixao am 18. Nov 2010, 22:17 bearbeitet] |
DVD-Recorder mit DVBT? Pana oder Pio? Genuine am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 23 Beiträge |
Bitrate+Pana 52-er sit2 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
Pana, Philips,Pio Fischi123 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
Umtausch PIO zu PANA armstrong am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 2 Beiträge |
Pana 95 oder Pio 720 schlippi04 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 8 Beiträge |
PIO, Pana, SVCD - Das Problem The_Gunner am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss DVD Recorder Pio 645 Thor55 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 8 Beiträge |
Pio-720H oder Pana-E95 kaufen? hejo789 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
Pana EH56 QLink Problem mit Pio 4270XA muribln am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder Frage(n) Olli567 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHeinz-Ulrich
- Gesamtzahl an Themen1.558.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.245
