HDMI: Festplattenrecorder Bild Ja / Ton nein
hamilton
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 12:48
Tach,
ich bin neu hier und habe bereits mehrfach die Suchfunktion bemüht aber nichts gefunden.
Ich habe einen Medion Festplattenrekorder. Diesen habe ich mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher verbunden.
Bei Festplattenaufnahmen wird zwar das Bild angezeigt aber der Ton bleibt stumm.
Mit Scart klappt alles ohne Probleme.
hamilton
P.S wenn ich hier falsch bin, dann bitte verschieben
xutl
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 12:50
Einstellfehler!
Digital, HDM-Ton, o.ä.
jeweils IN und OUT aktivieren
hamilton
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 12:54
Tach,
ich glaube auch schon fast an einen Einstellfehler. Aber seit drei Tagen habe ich alle Einstellungen durch und keine Veränderung.
hamilton
xutl
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 13:01
hamilton schrieb:
.... seit drei Tagen habe ich alle Einstellungen durch ....
Am Recorder UND am TV
hamilton
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 13:27
Ja, an beiden!
xutl
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 13:36
Bin ich zwar von ausgegangen, aber sicherheitshalber doch mal die Frage:
Anders Kabel ausprobiert?
Was hast Du wo wie angeschlossen und was hast Du wo eingestellt?
Gerätebezeichnung wäre auch ganz nett
hamilton
#7 erstellt: 04. Jul 2010, 13:52
Ich habe einen LCD von Toshiba den 55SV685 und Festplattenrekorder von Medion den MD 84000.
Anderes Kabel schon negativ probiert.
Wie soll ich bloß die Einstellungen verständlich beschreiben ??
den Recorder direkt an den Fernseher per HDMI Bild da Ton wech und das nur bei Fernsehaufnahmen
xutl
#8 erstellt: 04. Jul 2010, 13:58
Wie sind die Einstellungen für die Aufnahme?
Wie nimmst Du auf? Woher?
Bist Du sicher, daß der Recorder überhaupt Digital-Ton aufnimmt bzw. die Quelle an den Recorder weitergibt?
hamilton
#9 erstellt: 04. Jul 2010, 14:20
Mit dem Recorder nehme ich Analog über Kabelfernsehen auf.Die Quelle, also analoges Fernsehen schleift er ohne Probleme durch per HDMI. Nur der Ton der Aufnahme funktioniert nicht.
An einem meiner HDMI-Eingänge am Fernsehgerät ist es möglich auch auf Analog zu schalten. Weder digital noch analog machende Ton hörbar.
Beim Durchschleifen muß ich auf digital stellen
xutl
#10 erstellt: 04. Jul 2010, 14:29
Per Ferndignose weiß ich da jetzt leider langsam nicht mehr weiter.
Schleift der Recorder Bild UND Ton über HDMI zum TV durch?
Nicht, daß Du meinst, den Recorder zuhören, hörst aber den TV.
Ich gehe mal davon aus,daß beide am Antennenanschluß hängen.
Ist der Recorder nur mit HDMI oder auch per Scart verbunden?
hamilton
#11 erstellt: 04. Jul 2010, 14:58
Es werden Ton und Bild durchgegeben.
Ich höre definitiv den Recorder.
Ja, beide an der Antenne.
Nur mit dem dem HDMI-Kabel, alles andere ist draußen.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich werde mal versuchen mein Problem im Tread für Recorder zu posten.
xutl
#12 erstellt: 04. Jul 2010, 15:03
Bitte keinen NEUEN Thread
Es gibt einen Button " Moderation benachrichtigen", den DU glaube ich, noch nicht sehen kannst.
Ich drücke da mal drauf und bitte darum Deinen Thread zu verschieben.
Sind ja schon einige Infos drin
hamilton
#13 erstellt: 04. Jul 2010, 15:06
oooohhh, mist zu spät, tut mir leid
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 04. Jul 2010, 15:09
Nein, ist schon alles in Ordnung nun.
xutl
#15 erstellt: 04. Jul 2010, 15:11
hamilton
#16 erstellt: 04. Jul 2010, 15:12
Danke
xutl
#17 erstellt: 04. Jul 2010, 15:17
Jetzt fehlt nur noch jemand, der eine Idee hat, bzw. den Recorder kennt.
hamilton
#18 erstellt: 04. Jul 2010, 15:29
Bei dem Recorder kann man auch nicht wirklich viel einstellen.
Wenn ich beim Durchschleifen das HDMI-Kabel entferne, habe ich einen blauen Bildschirm und der Ton ist wech. Also ein Zeichen dafür, dass beim Schleifen alles Ok ist. Nur bei der Aufnahme scheint der Recorder irgendwie zu splitten oder der Fernseher kann es nicht verarbeiten.
Morgen werde ich mehrere andere Kabel probieren.
langsaam1
#19 erstellt: 13. Jul 2010, 14:21
- nur nochmal zur Verständigung (folgendermassen verkabeln und testen):
Antenenkabel in Rekorder
Rekorder per HDMI angeschlossen
es gibt Bild und Ton am TV?
- Aufnahme starten Bild und Ton sind vorhanden, Aufnahme stoppen und Wiedergebae der Aufnahme - kein Ton?
- Aufnahme auf DVD brennen und am Rekorder wiedergeben - Ton?
DVD mit anderem DVD Player an anderem Gerät wiedergeben und testen ob der Ton da ist, ist da kein Ton liegt eventuell sogar ein Defekt vor.
- Weiter im Text:
Siehe BDA Seite 14 Unten (Samplingfrequenz auf 48 kHz ändern und Ton auf PCM stellen (BDA 23))
- ist rein zufällig die Karaoke Option VOCAL aktiviert, auf AUS stellen (BDA 24 Oben)
- Gleichzeitiger Anschluss von Scart und HDMI wird bei einigen Geräten nicht unterstützt.
- Bitte nachsehen ob der digitale Tonausgang am Rekorder auf AUS steht.
[Beitrag von langsaam1 am 13. Jul 2010, 14:25 bearbeitet]
Hochwertiges SCARTkabel Ja oder Nein?
Geiko am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
HDMI Ja oder Nein beim DVD recorder
Wolfskin am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  3 Beiträge
DVD Festplattenrecorder mit HDMI "in"
himan1000 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  29 Beiträge
Suche Festplattenrecorder mit HDMI Ein- und Ausgang
hannes3011 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  3 Beiträge
Festplattenrecorder
Nacker am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  6 Beiträge
festplattenrecorder
z57 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  3 Beiträge
Ton i.O, aber kein Bild (HDMI-Verbindung)
buchiworldwide am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  3 Beiträge
Hilfe, Festplattenrecorder gesucht
LiK-Reloaded am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  7 Beiträge
Bild zu klein bei Anschluss per HDMI
ukyo184 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  6 Beiträge
welcher Festplattenrecorder
HairFU am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.071
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
