Ton i.O, aber kein Bild (HDMI-Verbindung)
buchiworldwide
#1 erstellt: 24. Nov 2006, 22:19
Hallo zusammen
bin neu hier, habe aber schon einige Tipps gefunden.
Nachdem mein 8551E diese Woche aus der Reparatur gekommen ist, Board musste ausgetauscht werden, wollte ich heute endlich eine DVD anschauen.
Angeschlossen wie vor der Reparatur, Ton kommt, jedoch kein Bild. Es flackert nur blau und ab und zu kommt "kein Signal".
Der Counter läuft auch unregelmässig. Sobald ich das HDMI-Kabel entferne, läuft wenigstens der Counter richtig mit.
Wer kann mir weiterhelfen, kann es am HDMI-Kabel liegen? Hat ja vorher funz. Oder am Board, dort ist ja vermutlich der Anschluss fürs Kabel drauf, d.h. wurde ausgetauscht?
Bitte um Hilfe, bevor die Kiste zum Fenster raus fliegt.
Danke.
Tealc
#2 erstellt: 25. Nov 2006, 12:17
Hi!
Das wird es wohl danach aussehen.
Wenn vorher alles i.O. war und jetzt nach der Reparatur nicht, hat offensichtlich der Thomson-Service die Reparatur schlampig durchgeführt. Also nochmals zur Reparatur, nur ein Tipp, wenn die dritte Reparatur Fehlschlägt, hast du das Recht auf Wandlung. Dann kannst du das Geld zurückfordern und Dir ein anderen Kaufen.
buchiworldwide
#3 erstellt: 25. Nov 2006, 13:47
Danke, habe heute das Kabel ausgetauscht, kein Erfolg.
Heisst für mich, HDMI-Eingang am Gerät defekt! Neues Board drin und bereits wieder ein Schaden, super !
Übrigens, Thomson Service ist wirklich gut, sehr rasche Antworten erhalten. Leider haben die Tipps nichts geholfen. Na ja.
Nun warte ich noch auf die Antwort von meinem Schweizer Reparaturdienst und sonst heisst es wieder abbauen und einsenden.
Habe bereits angedroht, dass ich den Austausch des Gerätes verlange.
Kein Ton bei Aufnahme
am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
LG HR 570S *HDMI Verbindung*
PasterTroy am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  9 Beiträge
Thomson 8560E kein HDMI Bild
svyvi am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  3 Beiträge
kein ton
alexserikow am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
Samsung SH 893 KEIN TON
Cyberfasmide am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  2 Beiträge
HDMI: Festplattenrecorder Bild Ja / Ton nein
hamilton am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  19 Beiträge
Kein Ton bei Videorecorder
CS66 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  8 Beiträge
MD 81733 - kein Ton
jense123 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  6 Beiträge
Bild und Ton Ausfall sporadisch
Uncle_baer am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 30.06.2018  –  10 Beiträge
HDMI Problem zwischen Panasonic DMR 675 und Sharp X20E kein Bild und Ton
antonio0912 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.594
