| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Einstellungen für DMR-E95H | |
Einstellungen für DMR-E95H+A -A |
Rammsteinfan02
erstellt: 30. Jan 2005, 20:26
Habe mir vorgestern die o.g. DVD/HDD-Recorder zugelegt. Folgende Probleme habe ich jetzt: 1. Kann keine Fernsehsender einspeichern (SAT-Receiver), wenn der Senderdurchlauf abgeschlossen ist, sagt er immer: "Nicht erfolgreich abgeschlossen, überprüfen sie bitte das Antennenkabel", Ist aber alles korrekt angeschlossen. 2. Fragt andauernd nach der Uhrzeit, obwohl sie eingestellt ist. 3. Im Standby-Modus wird keine Uhrzeit mehr angezeigt. Bin genau nach Beschreibung vorgegangen, aber jetzt bin ich so leicht am verzweifeln, kann mir jemand weiterhelfen, bitte
Beffi
erstellt: 30. Jan 2005, 21:32
Hallo, suche und Du wirst fündig - was soll er denn finden? das Gerät besitzt einen analogen TV Tuner - Du kannst die Programme durchschleifen oder den Satreceiver mitsteuern - aber Programme finden wird er nicht - stell bei Programm auf L2 (die Scartbuchse an dem der Satreceiver hängt) und dann solltest Du das Programm welches Du gerade am Receiver eigestellt hast sehen |
Rammsteinfan02
erstellt: 30. Jan 2005, 22:08
Hat mir auch nicht viel weitergeholfen!! Hat nicht einer so ein Teil, der mit genaue Anweisungen geben kann? Am besten Einer aus der Umgebung von Flensburg |
Beffi
erstellt: 31. Jan 2005, 06:47
Hi, glaube ich Dir - aber wie willst Du die Programme von einem SAT-Receiver denn in einem analogen Tuner suchen und finden ansteuern wirst Du ihn können - evtl. auch noch Programme über die Leitzahlen zuweisen können damit das Showview funktioniert - mehr aber nicht.... wart mal ein bißchen ab - vielleicht melden sich noch einige mit dem gleichen Gerät bei Dir Gruß Stefan |
wishbone71
erstellt: 31. Jan 2005, 17:25
Wie ist der SAT-Receiver angeschlossen? Ich nehme mal an per Scart? Dann muß er - AFAIK - an den AV2-Scart-Anschluß, das ist der untere der 2 Scart-Ports. Der obere wird für die RGB-Ausgabe an den Fernseher genutzt. Check mal im Setup, da gibt´s irgendne Einstellung zu AV2 (meiner hängt an Kabel, daher kann ich das nur aus der Erinnerung schreiben). Viel Erfolg |
malegentle
erstellt: 31. Jan 2005, 22:10
Habe mir vorgestern die o.g. DVD/HDD-Recorder zugelegt. Folgende Probleme habe ich jetzt: 1. Kann keine Fernsehsender einspeichern (SAT-Receiver), wenn der Senderdurchlauf abgeschlossen ist, sagt er immer: "Nicht erfolgreich abgeschlossen, überprüfen sie bitte das Antennenkabel", Ist aber alles korrekt angeschlossen. was ist korrekt angeschlossen?..hättest doch mal lieber eine anschlussbeschreibung gebn können.. :-( aber auch egal...was soll den der Panasonic finden? programme? wie soll er es denn machen? der satreceiver generiert aus den satfrequenzen ein signal aus den frequenzen das du ihm vorgibst,also du stellst auf SAT1 und diese satfrequenz generiert der tuner des satreceivers und sendet es über die scartbuchse oder Koaxbuchse..dieses hat aber nur eine! frequenz oder damit du es auch verstehst einen kanal! und nicht mehrere ! so bei allen satreceivern !! der tuner im panasonic kann nur also nur das ausgangssignal des receivers empfangen,also "nur" einen kanal.. beim kabelfernsehen werden die programme über mehrere "kanäle" verteilt,und dieses frequenzband kann der tuner des panasonics verarbeiten...aber nicht in deinem fall da du ja eine satanlage hast... so.. den scartausgang des receivers bitte mit av2-scartbuchse des recorders verbinden...dann auf fernbedienung des panasonic input select drücken bis av2 am display steht.... im funktions dann die zeit einstellen und oben bitte Automatik auf aus stellen..damit wäre dein zeitproblem behoben in setup/anschluss sollte bei einstellungen av2 -av2-eingang rgb stehen....bei av2buchse sollte ext stehen... wenn der satreceiver an ist und du die kabel richtig angeschlossen hast,als input av2 beim panasonic steht dann solltest du an deinem TV das satreceiverbild sehen... na dann mal viel spass ;-) |
Panasonic E95H: Uhrzeit im Display fish73 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR EH 65 Uhrzeit wird nicht mehr angezeigt hanibal55 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH56, Uhrzeit im Display erscheint nicht mehr Knö am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EH585 - keine Uhrzeit Sandra1989+ am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 7 Beiträge |
Samsung STB-E7500 / keine Uhrzeit im Standby Modus hifirobinson am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 575 - Probleme mit Uhrzeit ! JohnnyQ am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 4 Beiträge |
DMR-EH585 verliert Uhrzeit bei Sat Empfang beck1002 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 24 Beiträge |
Uhrzeit Roland_R. am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 3 Beiträge |
DMR-E95H "SELF CHECK"-fehler madam2007 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-E95H - Festplattentausch Grismor am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
