| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-E95H - Festplattentausch | |
Panasonic DMR-E95H - Festplattentausch+A -A |
Grismor
erstellt: 14. Jul 2007, 20:26
Hallo Forumsgemeinde ![]() Ich hätte eine Frage zu dem etwas älteren HDD-Recorder DMR-E95H von Panasonic. Er tut bei mir schon seit mittlerweile fast 3 Jahren gute Dienste und ich bin immer noch sehr zufrieden mit Ihm. Leider ist mittlerweiler die Festplatte mit vielen Dingen gefüllt, die ich nicht löschen will so dass für Neuaufnahmen kaum noch Platz ist. Von einer DVD-Auslagerung hallte ich nicht viel, da ich dieser nicht trauen will (hatte hier schon negative Erfahrung mit defekten DVD´s - wollte mal nach gut einem Jahr was ansehen und die DVD ging nicht mehr). Nun kam ich auf folgende Idee: wenn ich die interne Festplatte auswechseln würde hätte ich wieder den vollen Platz frei und die aktuellen Daten wären noch auf der HDD gespeichert. Bei Bedarf könnte ich dann durch erneutes Wechseln der HDD wieder auf die dort gespeicherten Filme zurückgreifen! Hierzu stellen sich aber ein paar Fragen: 1) Erwartet der Recorder eine besondere Festplatte? oder können auch beliebige andere 160GB ATA-Festplatten eingebaut werden? (die eingebaute Samsung SV1604N ist ja im Handel nicht mehr erhältlich) Könnten mir jemand ggf. ein Plattenempfehlung für verfügbare Festplatten geben? 2) Muß die neue Festplatte irgendwie "vorbehandelt" werden, damit der Recorder sie verarbeiten kann? Oder reicht das Formatieren im Recorder-Menü. 3) Und nun zum wichtigsten: Kann ich bei "Rückbau" der alten HDD die darauf gespeicherten Filme (Daten) wieder problemlos ansprechen und verwenden? oder sind hierbei Probleme zu erwarten? (denke hier z.B. das der Recorder die Infos verloren hat was auf der Plate gestanden ist?? Hat jemand schon mal die Festplatte des Recorders gewechselt und kann mir seine Erfahrungen schildern und ggf. Hilfestellung geben?? Gruß Grismor |
hififreak2
erstellt: 15. Jul 2007, 07:15
Ob das Wechseln möglich ist, kann ich dir nicht sagen. Aber folgende Alternative: Brenn die Filme auf eine DVD, kopiere diese dann mit deinem PC auf eine externe Festplatte. So hast du die Filme auf der ext. HD und kannst sie jederzeit anschauen, am PC oder wieder auf eine DVD brennen und dann am TV anschauen. |
Zero1
erstellt: 15. Jul 2007, 07:32
Soweit ich weiss, verwendet Panasonic ein eigenes Dateisystem, was NICHT kompatibel mit dem PC ist. Somit ist die Platte am PC nicht lesbar oder bearbeitbar, bzw. dann umgekehrt nach Veränderung nicht mehr im Rekorder nutzbar. ^^ Desweiteren haben die glaube auch Seriennummern, HDD-Geometrie oder was auch immer (im EEProm des DVR?) fest integriert, was einen Umtausch gegen zb. ne grössere oder andere Platte erheblich erschweren dürfte. Geht wohl nur in der Vertragswerkstatt mit spezieller Technik. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo es bei jemanden erfolgreich geklappt hat. Nunja naiv sind die von Panasonic ja nun auch net gerade. ![]() Wie es nun bei Deinem etwas älteren Gerät ist, keine Ahnung. bei der relativ aktuellen E(H/X)xx-Serie gehts jedenfalls nicht. Ich würde sagen, vergiss es ganz schnell wieder. Spart viel Zeit und Nerven. Am besten machst Du es wie schon gesagt per Überspielen (über Ausgänge) oder DVD-Brennen. (zb. per DVD-RAM oder RW) Überpielen dann per Graka- und Soundkarten-Input oder TV-Input, falls bei Dir vorhanden. [Beitrag von Zero1 am 15. Jul 2007, 07:41 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Jul 2007, 14:27
Ohne Gewähr: Beim E95 könnte es noch klappen. Versuche einfach mal eine x-beliebige 160GB IDE Platte, die auch nicht speziell vorbereitet werden muss. Im Gegenteil: wenn da schon bspw. NTFS drauf ist kann das eher stören. Der Recorder erkennt beim Hochfahren einen Festplattenfehler, aber nach Formatieren im Recorder weg ist. Geklappt hat das bspw. "noch" beim E85: http://www.dvdboard.de/forum/showpost.php?p=1059052&postcount=2und E95 stammt meines Wissens aus der gleichen Reihe. Also: gute Chanchen ![]() Bei den "neuen" Pannies, da stimme ich Zero1 zu, geht das alles nicht mehr. |
Grismor
erstellt: 15. Jul 2007, 19:36
Hallo EiGuscheMa, das hört sich ja schon nicht schlecht an Hast du aber auch Erfahrungen was passiert wenn ich später wieder die aktuelle Festplatte einbaue. Kann ich die Filme dann auch wieder ansehen?? Nicht dass dann nachher die Daten ganz weg sind! Gruß Grimsor |
EiGuscheMa
erstellt: 16. Jul 2007, 05:34
Ich habe damit leider gar keine Erfahrungen, da ich diese Panasonic - Reihe ausgelassen habe. Ich hatte einen DMR-E20 und jetzt einen DMR-EX77. ![]() Deshalb schrieb ich "ohne Gewähr", da selbst nicht ausprobiert. Da solche "Wechselspielchen" eigentlich vom Hersteller nicht vorgesehen sind wirst Du auch von Panasonic wohl eher keine Unterstützung bekommen, falls etwas schief geht. Im Gegenteil: da so etwas zu den "unauthorisierten Eingriffen" gehört, verlierst Du die Garantie und auch die Betriebserlaubnis. Es sei denn, Du darfst als geprüfte Elektro-Fachkraft die nach DIN 701 vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen nach dem Eingriff durchführen und den entsprechenden "Bembel" kleben. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Jul 2007, 05:51 bearbeitet] |
Grismor
erstellt: 17. Jul 2007, 20:09
Ich habe heute Früh auch Antwort von Panasonic auf meine Anfrage erhalten. Gegen 2 Arbeitstage Antwortzeit kann man wirklich nichts sagen - da hat mich der Support wirklich positiv überrascht.
Ich frag mich nun jedoch ob der Support von einem anderen Recorder spricht als ich, denn ich habe ja einen DMR-E95H. Werde hier wohl nochmals nachhacken müssen. Werde aber dann wohl, so wies aussiet, lieber nichts riskieren und den Typ von hififreak2 beherzigen und paar Filme auf DVD-RAM umlagern und zur Sicherheit die VOB-Dateien auch noch auf eine externe Festplatte schieben. Gruß Grismor |
Zero1
erstellt: 18. Jul 2007, 05:26
Ja der EX95 ist ein anderer Rekorder, der aktuelle VHS-DVD-Kombirekorder und da geht ein Austausch bekanntlich bisher nicht. Kopier Dir das Zeug nach und nach per DVD-RW/RAM auf den PC runter. Ist am zuverlässigsten, wenn auch zeitaufwendig. Aber kann man ja auch bei Abwesenheit rödeln lassen. [Beitrag von Zero1 am 18. Jul 2007, 05:27 bearbeitet] |
Grismor
erstellt: 18. Jul 2007, 17:30
Die vom Panasonic-Support sind echt super in Ihren Antwortzeiten ![]() Da hab ich bei anderen Firmen ja schon ganz was anders erlebt
Werde also mir min. 2 DVD-RAMs und eine eigene USB-Festplatte für die Filme besorgen und dann mal paar Filme wie empfohlen auslagern. Fürs erste zumindestens so viele, dass ich zumindestens wieder etwas Aufnehmplatz bekomme. Gruß und Danke für eure Tipps Grismor |
Festplattentausch DMR-E95H carnac am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EX98V Festplattentausch frajo2014 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 13 Beiträge |
Panasonic DMR-EH675 - Festplattentausch AndiD08 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-E95H Chewbaca am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-E95H Absturz rickhero am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-E95H Braniac am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Festplattentausch Panasonic DMR-EH52EG-S **??** am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-E95H hängt fest Dieterix am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 3 Beiträge |
Absturz beim Panasonic DMR-E95H Braniac am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
Festplattentausch durch Panasonic taz175 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
