Thomson DTH8550/DTH8650 Serie - Reparaturvorschlag: Harddisk-Problem
dvdbiege
#1 erstellt: 16. Jul 2009, 01:13
Das Harddisk-Problem wird in mehreren Beiträgen beschrieben. Ich selbst hatte enormen Festplatten- und System-Start Probleme (DTH8560E). Inzwischen funktioniert alles wieder korrekt. Das Problem könnte alle Geräte der 85xx-er und 86xx-er Serie betreffen, das sind die Thomson Festplattenrekorder:
mit DVD-Player
DTH 8540E (80GB HD)
mit DVD-Recorder
DTH 8550E (160GB HD)
DTH 8551E (160GB HD)
DTH 8555X (160GB HD)
DTH 8560 (250GB HD)
DTH 8560E (250GB HD)
Hier mein Reparaturvorschlag.
Zusammenfassung:
Symptom
Rhythmisch schlagendes Festplattengeräusch (klingt katastrophal und trat sporadisch bis häufig auf; s.a. unten)
Thomson-Fehlermeldung (am TV)
... "System-Neustart" oder "HD-Formatierung"
Ursache
Wackelkontakt am Festplatten-Stromanschluss (5,25“ 4-pol. Molex-Netzteilstecker)
Reparatur
Jede einzelne der 4-Stromadern (+5/+12V/2xMasse) mit der jeweiligen Schneidklemme verlöten (s.a. Text).
Symptom
Kurz nach dem Einschalten war ein rhythmisches Dauer-Schlagen der Festplatte zu hören (ich denke, dabei raste die Kopf-Einheit (Arm) 2x pro Sekunde in den Anschlag... autsch). Nach dem Hämmern kam eine Fehlermeldung am TV und bot zwei Alternativen an: Entweder "System-Neustart" oder "Festplatte Formatieren" (sinngemäß). Teilweise fing sich die Festplatte nach einem System-Neustart wieder, einmal allerdings erst nach längerem Geräte-Stillstand.
In der Anfangsphase des Problems war ein System-Neustart häufiger möglich, am Schluss gar nicht mehr. Einmal riskierte ich die Formatierung der Platte samt Initialisierung und Rücksetzung in den Fabrikzustand (alle Videos gelöscht). Auch das brachte keine Lösung. Ich ging zeitweise dazu über, das Gerät (im Funktionsfall) ständig in Betrieb zu halten.
Ursache
Der Festplatten-Stromanschluss (+5/+12V/2xMasse) ist nicht zuverlässig. Er besteht aus einer Zuleitung mit vier Einzeladern, die an einen Molex-Netzteilstecker (HD 5,25" Stromanschluss) mit Schneidklemmen aufgelegt sind (anstatt auf die üblichen Krimpverbinder, wie sie am Ende des Kabels, zum eingebauten DVD-Brenner hin, ausgeführt sind). Einzelne Kabel-Adern (Litzen), die in die Schneidklemmen eingepresst waren, hatten offenbar einen Wackelkontakt (hab nicht genau geprüft, welche Ader von dieser Seuche "befallen" war).
Wie bin ich d'rauf gekommen, dass der Stromanschluss Probleme bereiten könnte?
- Nachdem ich den Platinen-Pfostenstecker des Festplatten-Stromanschlusses am Netzteil gelöst und wieder angesteckt hatte (eben mal so), war das Festplatten-Problem für kurze Zeit behoben. - Dabei bewegten sich offenbar die Kabeladern in den Schneidkontakten und bekamen wieder Kontakt.
Reparatur
Jede einzelne der 4-Stromadern (+5/+12V/2xMasse) habe ich nun mit der jeweiligen Schneidklemme verlöten. Außerdem ersetzte ich das 40 polige IDE-Kabel (zur Vorbeugung, da ich mit solchen Kabeln auch in PCs häufiger Ausfälle hatte).
Technischer Erklärungsversuch
Wie ich vermute, wird die Ader-Isolation bei längerem Betrieb durch die rel. hohe Gehäuseinnentemperatur ziemlich weich und bietet den Drahtadern an den Schneidklemmen keinen Halt mehr. Das Plastik-"Korsett" versagt, indem sich die Hülle ausdehnt. Nun richten sich die Aderlitze nach und nach entlang der beiden Schneiden aus, wodurch der Kontaktdruck erheblich nachlässt und Wackelkontakte geradezu vorprogrammiert sind. Das ganze nenne ich einen Konstruktionsfehler, da mit der internen Erwärmung gerechnet werden musste und damit Schneidklemmen in Verbindung mit Aderlitzen unbrauchbar sind. Massive Kupferadern wären eine Alternative gewesen (...wenn schon Schneidklemmen verwendet werden).
So - nun wünsche ich viel Spaß mit dem Reparaturvorschlag. Auch ich durchlief bis zur Reparatur eine unglaubliche Odyssee - mit Hoffen und Bangen. Und es ist frustrierend, dass sich der Kunden-Support von Thomson nur noch auf Handbuch (pdf) und Updates beschränkt (mit V.5.42 ist Ende; der Support ist offiziell eingestellt; s.a. "End of Support" Meldung bzw. Handbuch und Update V5.42:
http://www.audiovideosupport.eu/index.php?langue=3
(evt. Deutschland anwählen und dann: DVD > DVD-REKORDER+HDD)
[Beitrag von dvdbiege am 16. Jul 2009, 01:34 bearbeitet]
titel teilen beim thomson dth8550
maquee am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  2 Beiträge
Thomson DTH8550 nach Update auf 5.38
vinylover am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  5 Beiträge
Thomson 8550E Formatierung ab harddisk
Tvdegn am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  2 Beiträge
DTH8650 Bildqualität gebrannter DVD´s?
Benni122 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  3 Beiträge
steuerung dth8550-kapitel rausschneiden
dragon_joe am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  4 Beiträge
Thomson DTH8560E Sequenzen löschen
Calibra1 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
DTH8650 Disc im PC nicht lesbar?
chipmaker am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  8 Beiträge
Harddisk wird nicht eingescannt
Urle am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  5 Beiträge
Harddisk versus DVD-RAM?
Bongo am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung DVD-/Harddisk-Recorder
rubber_duck am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.730
