HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Medion DVD recorder MD81733 wie anschliessen? | |
Medion DVD recorder MD81733 wie anschliessen?+A -A |
errik
18:41
erstellt: 02. Jun 2007, |
Hilfe, bin verzweifelt. Hab einen Sat-Receiver von Kathrein, den ich an den Aldi-Recorder per Scart nicht anschliessen kann. Bild bleibt bei allen Quellen schwarz. DVD abspielen und Aufnahme über Antennen-Kabel vom Video-Recorder (der eigentlich ausgemustert werden sollte) funktioniert. Der Video-Recorder bekommt Daten vom Receiver über´s selbe Scart-Kabel, daran kann´s also nicht liegen. Wenn ich den Aldi-Recorder zurückgebe, kommt meine nächste Frage: Bin durch die Bedingungen im Mietshaus (Einkabelsystem mit UFO Micro) an Kathrein-Satreceiver gebunden. Und so ein Ding mit Festplatte von Kathrein kostet ja immer noch Unsummen. (ohne die Möglichkeit auf DVD zu brennen, dafür aber mit EPG) Hat jemand eine Lösung? - Gibt es vielleicht einen Festplatten-Recorder, der meinen Sat-Receiver direkt ansteuern kann? - oder gibt es beim Anschluss irgendwas, was ich vergessen haben kann? Hab eigentlich schon alle verschiedenen Einstellungen bei Receiver und Recorder ausprobiert. |
kretschi62
12:56
erstellt: 12. Jun 2007, |
Recorder per Scart an Sat-Receiver anschließen. Auf der Fernbedienung des Aldi-Recorders oben die linke AV-Taste drücken bis Fernsehbild erscheint! |
BL8
15:04
erstellt: 01. Aug 2007, |
Hallo das Hochfahren des MD81733 dauert 20 Sekunden, bevor ein Bild erscheint. "Hello" abwarten - Medion Hintergrund abwarten - fertig. (evtl noch mit "AV/Input" den Kanal wechseln) Ich nutze einfach mal diesen vorhandenen Thread. Durch die Umrüstung auf digitales Fernsehen, möchte ich mir logischerweise nun einen ditigalen Receiver zulegen. Um gleichzeitig Kanal a anschauen und Kanal b aufzeichnen zu können, brauche ich einen Receiver mit TwinTuner. Soweit sogut. Nun das Problem. Der Medion MD81733 hat keinen separaten SAT-Anschluß sondern nur ein Koax-Anschluß. Gibt es dafür einen Adapter? Oder MÜßTE ich den Receiver per DVB-T (Koax-Kabel) mit eigenen Kanälen versorgen? Gruß [Beitrag von BL8 am 01. Aug 2007, 15:21 bearbeitet] |
maris_
16:33
Kretschi62 hat es ja schon geschrieben. Digital-Programme müssen per Scart zugespielt werden. Der Antenneneingang ist nur für analoges Signal, da der Recorder ja nur einen analogen (Kabel) - Tuner hat. Der Antenneneingang spielt daher für Dich keine Rolle. Mit vielen Grüßen, maris |
BL8
17:38
Hallo maris, von den Kosten mal abgesehen, wäre es durch eine Art Wandler machbar? Analog-Digital-Wandler? ![]() Was würde passieren, wenn man in einem analogen Anschluß digitale Daten einspeist? Andere Frage: Bei meinen Aufnahmen, wird nur manchmal das Datum der Aufnahme angezeigt. Ich habe es noch nicht getestet, aber glaube, das das Datum der Aufnahme nur bei nichtbearbeiteten Filmen (kein rausschneiden der Werbung) erhalten bleibt. Ist das richtig, oder wovon hängt die Anzeige ab? Gruß |
maris_
19:02
Dein SAT-Receiver ist ja ein solcher Wandler (allerdings Digital - Analog). Er liefert halt sein analoges Video-Signal nut über SCART. Alle gegenwärtig verfügbaren DVD Recorder benötigen ein analoges Eingangssignal (Ausnahme: Recorder mit eingebautem DVB-T Tuner sowie eventuelle Schnittstellen für DV bzw. USB). Das ist natürlich technische Steinzeit, aber leider politisch so gewollt. Denn die Film- und TV-Wirtschaft hat keinerlei Interesse daran, dass der Endverbraucher eine verlustfreie Kopie eines Films erstellt. Schau Dir den Musik - Markt an, wo die Umsätze heute nur noch einen winzigen Bruchteil der Umsätze der 80er und frühen 90er Jahre erreichen - ein Szenario, was Film- und TV-Industrie auch für sich befürchten. Und da entsprechend einflussreiche Konzerne dahinter stehen, wird sich daran vermutlich auch nicht so schnell was ändern. Was Deine andere Frage angeht: Das Datum der Aufnahme sollte immer gespeichert werden. Vielleicht ist die Pufferbatterie Deines Recorders schwach (denn ohne analogen Kabelanschluss kann der Recorder beim Starten nicht automatisch Datum/Uhrzeit aktualisieren und ist daher auf die Pufferbatterie angewiesen). Eventuell könnte der Energiesparmodus ein Grund für ein schnelles Leerlaufen der Pufferbatterie sein. Ist der Energiesparmodus bei Dir aktiviert? Mit vielen Grüßen, maris |
BL8
15:34
erstellt: 02. Aug 2007, |
Hallo maris, dann bleibt wohl nur die Möglichkeit, eines zweiten Receivers mit zweitem Fernseher. ![]() Der Energiesparmodus ist (jetzt war) ausgeschaltet. Ich muß allerdings dazu sagen, das der Recorder nicht 24 Stunden mit Spannung versorgt wird. Da ist es schon normal, das die eingestellte Uhrzeit bzw Datum nicht ständig gespeichert werden kann. Mich wundert es allerdings schon sehr, das nach so kurzer Zeit die Pufferbatterie leer sein soll. Läßt sich diese relativ einfach tauschen? Nun wo die alte Hausantenne natürlich demontiert ist und damit keine automatische Einstellung möglich ist, könnte das durchaus der Grund sein, warum das Datum nicht mehr angezeigt wird. Die Umstellung und der Kauf lief weitesgehend parallel, daher war der Grund nicht ohne Probleme auszumachen. Ich danke dir jedenfalls jetzt schon mal, für deine sehr kompetene Hilfe und zügige Antworten ! Gruß |
maris_
18:15
Das brauchst Du nicht. Wie Du oben ja schon richtig geschrieben hast, brauchst Du lediglich einen DVB-S Receiver mit TWIN-Tuner, den Du per SCART sowohl mit Deinem TV als auch mit Deinem DVD Recorder verbindest. Dann kannst Du über den einen Tuner aufnehmen und über den anderen TV schauen. Mit vielen Grüßen, maris |
EiGuscheMa
05:19
erstellt: 03. Aug 2007, |
LG Recorder speichern Datum/Uhrzeit bei einem Netzausfall nur ca. 30 Sekunden. Das fällt freilich nicht auf, wenn der Recorder mit einem analogen Antennensignal versorgt wird, da er sich beim "Wiederkehren" der Netzspannung sofort wieder über den Videotext synchronisiert. Eine "Pufferbatterie" die man tauschen könnte ist gar nicht vorhanden. [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Aug 2007, 05:21 bearbeitet] |
BL8
15:02
Hallo, warum nur ist das alles so kompliziert? ![]() ![]() ![]() @EGM in Sachen automatisches Sysnchronisieren bedeutet das also... analog = gut, positiv und vorallem praktisch digital = schlecht, negativ, unpraktisch? Besonders wo der Receiver doch genauso den Videotext liefert. ![]() ![]() Und vorallem, wo die analoge Hausantenne natürlich demontiert wurde. ![]() ![]() ![]() Ich werde mich dann demnächst mal beim entsprechenden Fachmann informieren und das bestmögliche versuchen. Ihr habt dieses Problem bei euren Geräten doch sicherlich bereits gelöst. Wofür habt ihr euch entschieden? Gruß |
maris_
17:16
Tja, ich hab' halt noch das gute alte Analog-Kabel. Im Übrigen wäre für Dich doch bereits die Lösung des Problems, wenn Du Deinen Recorder nicht vom Netz trennen würdest. Der Standby - Verbrauch des Medion/LG liegt nur bei ein paar Watt. Naja, und alle paar Wochen kannst Du ja dann mal checken, wie groß die Abweichung in der Uhrzeit ist. Mit vielen Grüßen, maris |
BL8
17:46
Hallo, ich meinte eher das Problem mit dem separaten SAT-Empfang für etwaige Rekorder. Gruß |
Medion MD81733 Polk-High am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Tevion / Medion MD81733: Bearbeitungsoptionen myrhein am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 7 Beiträge |
Medion MD81733 einrichten Thul am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Medion MD81733 Landriegel am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
fS aufnahmen über sat receiver auf medion md81733 hibiskus2612 am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 2 Beiträge |
hdmi bei tevion Md81733 Speedport am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 2 Beiträge |
MD81733 Disk finallisieren ChrisChrisChris am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
Medion/Aldi DVD-Recorder Rgoldali am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 2 Beiträge |
ALDI: Medion DVD Recorder tommik am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 8 Beiträge |
Medion DVD Recorder: Kaufempfehlung! Milan100 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.797
