HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » ElektrikerFrage: Power-Kabel | |
ElektrikerFrage: Power-Kabel+A -A |
HansHelfer
15:36
erstellt: 19. Dez 2008, |
Hallo, ich habe einen Yamaha receiver... der hat ein 2x075m² power kabel... auf der einen seite einen normalen Steckdosenstecker, und auf der geräteseite einen kaltgerätestecker 10A 250V Stecker C17 (2Polig) Jetzt benötige ich diese kabel nur auf der geräteseite mit winkelstecker... und irgendwie gibts das so gut wie gar nicht... Kann ich einfach ein 3x0,75m² kabel nehmen... da es sich ja "nur" um das erdungskabel handelt, und da am gerät ja kein 3ter pin ist, hat es ja auch kein kontakt... oder denkfehler eines laien...? Danke |
audiophilanthrop
18:39
D.h. am Gerät ist eine stinknormale Kaltgerätebuchse, nur ohne Schutzleiter-Anschluß? Dann kannst du natürlich jedes normale Kaltgerätekabel nehmen. |
Soundy73
18:50
![]() Wenn das Ding schutzisoliert ist, bestehen da aufgrund des fehlenden Pins für den PE-Anschluss keine Bedenken. Bei schutzisolierten Geräten befindet sich im Allgemeinen auf dem Gehäuse (Typenschild?) ein Symbol, das aussieht wie zwei Quadrate ineinander. |
HansHelfer
23:53
Hallo, hab gerade nachgeschaut... es ist ein großes quadrat und genau in der mitte ein kleines... das ist drauf... d.h. ich kann ein normales kaltgerätekabel mit 3 polen einstecken, ohne angst vor kabelbrand.... :-) natürlich leitungsquerschnitt beachten und die angabe auf dem stecker 10A 250V.... das wär jam super... den das andere ist nicht aufzutreiben.. und von meinem elektriker eines basteln lassen will ich nicht... in der bedienungsanleitung steht extra drin, man soll kein anderes kabel verwenden.... ist ein yamaha 1500 [Beitrag von HansHelfer am 19. Dez 2008, 23:56 bearbeitet] |
Soundy73
19:41
erstellt: 21. Dez 2008, |
Nur Mut! Wird schon kein kabelbrand im herzschrittmacher auftreten... Aber finde ich gut, wenn man etwas nicht so genau weiß, lieber fragen... Wenn alle diesen Mut hätten, gäbe es viel weniger Unfälle. |
chessmichi
19:55
hi technisch möglich(bitte aber auf die farben/polung achten) - vorschriftenmässig verboten - was im privaten raum aber eher egal ist solange nicht wie in betrieben alle jahre wieder die geräte kontrolliert werden. gruss micha |
HansHelfer
20:33
nabend, wie meinst den das?? auf farben/polung achten... ist doch wechselstrom... oder meinst du das bei dem "neuen" kabel die erdung nicht in der mitte ist?? aber das wird doch genormt sein... sonst knallt der fi, oder?? |
Schäferhund
01:11
erstellt: 22. Dez 2008, |
an der kaltgerätebuchse des yamaha kannst du jedes handelsübliche kaltgerätekabel benutzen, ohne angst vor einem kabelbrand oder elektrischen schlag haben zu müssen. ich habe damals meinen marantz von der dünnen 2-poligen euroleitung "befreit" und ihm auch eine kg-buchse spendiert, dabei aber die schutzerde nur an der zuleitung, nicht aber am gerät angeschlossen (nicht regelkonform, aber ungefährlich). bei dem neuen kabel ist die "erde gn/ge" in der mitte; die leiter sind blau und braun oder schwarz. gruss andreas [Beitrag von Schäferhund am 22. Dez 2008, 01:17 bearbeitet] |
Soundy73
15:07
erstellt: 23. Dez 2008, |
8) Hallo chessmichi! Vorschriftenmässig ist bei einer 2-poligen Buchse am Gerät auch alles im Lack und Kaltgerätekabel, sofern nicht selbst gebaut sind genormt. Sollte trotzdem Phase und PE angeschlossen sein, fliegt halt der RCD (der inzwischen hoffentlich überall Pflicht ist). Gleiches gilt für N und PE. Also würde ich grünes Licht geben. Der PE dient in diesem Fall nur dem Kabelschutz, was die DIN VDE 0702 durchaus zulässt. dort ist nämlich auch eine Sichtkontrolle vorgeschrieben, bei der sowohl der Aufdruck Schutzisolation als auch der 2-polige Steckanschluss auffallen muss. |
Zeck Endstufe, kein Power???! akirax am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 18 Beiträge |
Kennt jemand den Power Amp? [erledigt] ronnst am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 6 Beiträge |
Receiver schaltet trotz Aktiv Boxen bei viel Power ab baswolo am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 5 Beiträge |
Vom rohen Kabel auf Cinch? Toni256.87 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 750 Power LED blinkt ilpate am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 9 Beiträge |
PC an TX 8050 anschließen über Toslink. Kein Kabel auf dem Markt chrikap am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
Mission Cyrus - Es brummt so tief . - Bitte um Hilfe ! HappyMax am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 8 Beiträge |
Pure Power 600W - Anschlussprobleme Andre1411 am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 13 Beiträge |
Viel Power, gute Qualität und wenig Geld. CAR am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Max. Länge Cinch Kabel eifonman am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Seykun*
- Gesamtzahl an Themen1.553.992
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.687
