Yamaha AX 630 und Endstufe
ManeW.1993
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 12:14
ich habe jetzt den Yamaha Ax 630 und eine endstufe http://cgi.ebay.de/w...ategories%26_fvi%3D1
gekauft
jetzt wollte ich fragen wie man die anschliest.
ich will 2 boxen am yanaha lassen und zwei an der endstufe.
hatt da jemand bilder oder so eine skitzze
MFG
Allfred.J
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 12:22
Wenn Dein AX630 eine auftrennbare Vor- und Endstufe hat, kannst Du ein Y-Kabel einsetzen, und beim AX630 von Vor- auf Endstufe brücken (die alten Massivbrücken raus) und den PA Verstärker parallel zur AX630 Endstufe anschließen. Den Pegelabgleich macht Du dann am Impact 600. Aber Vorsicht: Der Impact 600 hat einen nicht wohnzimmertauglichen rückseitig eingebauten Hochleistungs-Lüfter.
[Beitrag von Allfred.J am 19. Dez 2008, 12:50 bearbeitet]
ManeW.1993
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 12:41
OK ?????
aber ich habe ja zwei ausgänge am yamaha
Receive Send
L
R
und an der endstufe zwei eingänge R L
Passat
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 12:50
Am AX-630 lässt sich keine Endstufe anschließen.
Der AX-630 hat nur Accessory-Anschlüsse.
Die sind zum Einschleifen von Effektgeräten, Equalizern o.Ä. gedacht.
Die Anschlüsse liegen vor der Lautstärkeregelung, d.h. da kommt unabhängig vom Lautstärkeregler immer Maximalpegel heraus.
Die sind daher zum Anschluß einer Endstufe ungeeignet.
Grüsse
Roman
Albus
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 12:54
Tag,
dann kommt hier noch zum besseren Verständnis des AX-630 die BDA: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-630.pdf
Es verhält, sich wie Roman es schon ausssagte.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 19. Dez 2008, 12:55 bearbeitet]
ManeW.1993
#6 erstellt: 19. Dez 2008, 12:58
kann man da nicht selber dran was machen zb. anschlüsse nach der lautstärken reglund setzen oder so ???
Allfred.J
#7 erstellt: 19. Dez 2008, 13:17
Ohne Basteln kommst Du nicht an das Signal zum Endstufeneingang...und wie niederohmig dieses entkoppelt ist kann Dir auch keiner sagen. U.U. baust Du Dir eine Antenne ein
Aber Du kannst den Impact 600 am Tape-Ausgang anschließen und seine Lautstärke ausschließlich über seine Pegelsteller einstellen.
[Beitrag von Allfred.J am 19. Dez 2008, 13:20 bearbeitet]
ManeW.1993
#8 erstellt: 19. Dez 2008, 13:21
geht dan das oder nicht
bei welchen yamha ax kann ich dann eine endstufe anschließen
Allfred.J
#9 erstellt: 19. Dez 2008, 13:28
Auf jeden Fall bei den AX1050, 1070, 1090. Bei den kleineren mußt Du googlen. :D
MC_Shimmy
#10 erstellt: 19. Dez 2008, 13:36
Hallo ManeW.1993!
Vielleicht solltest Du Dir diesen Unsinn einfach aus dem Kopf schlagen.
Zum Musikhören zuhause braucht man genau zwei Boxen (wenn man wenig Platz hat, evtl auch zwei kl.Boxen plus Subwoofer).
Ein Yamaha AX-630 hat für fast alle Boxen genug Leistung.
Der kann auch vier Boxen gleichzeitig antreiben (das sollten dann aber 8-Ohm-Boxen sein), aber wozu?
Wenn Du nicht nur im eigenen Zimmer hören, sondern in größeren Räumlichkeiten z.B. Parties beschallen willst, dann solltest kein Home-Hifi-Gerät wie den Yamaha nehmen.
Eine Kombination von Yamaha-Home-Hifi-Verstärker und einer Kindergeburtstagsendstufe macht keinen Sinn. Wenn Du diese oder eine ähnliche Endstufe unbedingt benutzen willst, dann kauf Dir ein Mischpult oder einen passenden Vorverstärker dazu.
Martin
Albus
#11 erstellt: 19. Dez 2008, 13:37
Tag erneut,
hier kannst du dich über viele der älteren Verstärker informieren: http://www.yamaha.co.jp/manual/english/result.php?div_code=av
Freundlich
Albus
ManeW.1993
#12 erstellt: 19. Dez 2008, 14:24
kann ich dan an einen vorverstärker 2 oder eine enstufe anschließen ???
welche kommt da in frage ??? soll nicht zuviel kosten
ManeW.1993
#13 erstellt: 21. Dez 2008, 13:22
brauch ich dan einen verstärker mit drei brücken oder ???
Yamaha Ax 630 / 550 ?
ManuelW.1993 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
Yamaha AX-1090
büsser am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Yamaha AX-440 auftrennbar?
ManuelW.1993 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
Yamaha AX 1070 - Vor- und Endstufe trennen
XXKRXX am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  11 Beiträge
Yamaha AX-530 Vor- und Endstufe auftrennbar?
hp_1 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  5 Beiträge
Yamaha AX-750
camus am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  15 Beiträge
Trennung Vor/Endstufe bei Yamaha AX 570
jazzcult^ am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  19 Beiträge
Yamaha AX 1090
micha_01 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  7 Beiträge
Yamaha AX-2000
moe83 am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  2 Beiträge
Yamaha AX-1090 ...AX-2000
wertz2 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
