| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Besitze Denon PMA-495R. Hilfe was jetzt! ;) | |
Besitze Denon PMA-495R. Hilfe was jetzt! ;)+A -A |
Bulli90
erstellt: 04. Dez 2008, 13:06
So hier eröffne ich nun mal ein neues Thema... Habe wie besagt den Denon PMA-495R, stand nur rum, wurde kaum benutzt und jetzt da ich den dann doch mal nutzen wollte, und das in unserem Gästezimmer Zuhause, damit der auch mal zum Einsatz kommt, haut das Teil bei höheren Lautstärken die eigene Schutzschaltung raus. Das Problem scheint ja schon bekannt zu sein, hab das auch da rein gepostet, nun scheint das Thema aber schon was älter gewesen zu sein und keiner hat mehr geantwortet ( http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=8962 )
Also falls mir jemand weiter helfen könnte wäre das echt super, ist ja irgendwie schade um das Gerät.
Bärlina
erstellt: 08. Dez 2008, 23:41
Lautsprecher mit 8 Ohm Nennimpedanz verwenden oder Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad anschaffen oder beides zusammen |
Bulli90
erstellt: 12. Dez 2008, 08:11
Glaub nicht dass das was bringt der lief ja schon mal ohne Probleme und jetzt auf einmal nicht mehr, der wurde eben nur längere Zeit nicht verwendet und stand nur darum und dass die Dinger sich nach ner Weile selbstzerlegen war mir noch nicht bekannt, kann ja sein dass der Verstärker sich vernachlässigt gefühlt hat Außerdem ist ja nur der rechte Kanal betroffen |
Altgerätesamler
erstellt: 12. Dez 2008, 13:41
Was passiert, wenn du keine Lautsrpecher anschliesst? Haut er auch bei etwa der gleichen Lautstärkereglerstellung die Schutzschaltung rein? |
Bulli90
erstellt: 15. Dez 2008, 11:13
Müsste ich mal ausprobieren, hab ich noch gar nicht dran gedacht Das würde dann ja mal die Lösungen eingrenzen... |
Bulli90
erstellt: 17. Dez 2008, 20:42
Also hab das noch mal ausprobiert, also wenn keine LS angeschlossen sind dann fliegt auch nichts raus, ist nur sobald ich irgendwelche LS an den rechten Kanal anschließe, egal ob an A oder B, beim linken Kanal macht der alles mit ohne dass was raushaut... Vll. ist ja doch der rechte Kanal im Teich, komisch ist nur, dass das Problem mit dem Teil ja anscheinend doch schon bekannt ist, bin dann jedenfalls kein Einzelfall^^ |
andinaut
erstellt: 17. Dez 2008, 20:50
Hast du schonmal die LS getauscht? Ggf nur von Links nach rechts (es reicht auch die beiden Kabel vertauscht anzuschließen ). Also um auszuschließen, dass der Fehler an der einen Box liegt.Zweite Idee die mir kam: Ist das ne Thermische Schutzschaltung? Wenn ja, wie wurde der Verstärker gelagert? Konnte da Staub eindringen? Zur Not die Kiste mal öffnen und mi Pinsel reinigen. VORHER DEN STECKER ZIEHEN UND SICHER SEIN, DASS KEIN STROM MEHR IN DER KSITE IST!!! Greetz Andi |
Bulli90
erstellt: 18. Dez 2008, 23:40
Also es hingen schon mehr Lautsprecher dran, von eben den Superior über den GLS50 mit Satelliten bis hin zu den Klipsch RB-25... Also an den LS liegts definitiv nicht, es sei denn die sind alle nur dann kaputt wenn ich sie an den Denon hängen, und anschließend wieder ganz Also das mit der Wärme da hab ich irgendwie noch gar nicht dran gedacht, da die Schutzschaltung ja sofort rausfliegt und der Verstärker noch nicht mal warm ist geschweige denn die dämliche Schutzschaltung dem Teil Zeit lässt warm zu werden... Und das mit dem Staub, also das müsstest du mir mal genauer erläutern, ich kann mir das nämlich noch nicht so vorstellen, da ich schon Verstärker gesehen habe, bei denenen man die Platine nur unter der Staubschicht erahnen konnte. Kann man eigentlich nicht im Forum irgendwie sone Art Rundfrage machen ob es noch andere mit dem gleichen Problem gibt, also einen scheint es ja noch zu geben aber vll. ist das Problem ja doch bekannt, nur leider wüsste ich nicht wie man sowas bewerkstelligen sollte... Wenn nicht wird das Teil gekillt und ausgeschlachtet, dann kann mich das sry, Scheißteil nicht mehr aufregen Aber trotzdem danke für die Ratschläge [Beitrag von Bulli90 am 18. Dez 2008, 23:54 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Dez 2008, 00:56
Die betroffene Endstufe des Denon sollte mal auf hochohmig gewordene Widerstände geprüft werden - das kann zu den beschriebenen Symptomen führen. Vielleicht gibt es da einen, der von der Belastbarkeit her etwas knapp dimensioniert ist. Läßt sich auch im eingebauten Zustand prüfen, da das Schaltungsdrumherum höchstens zu einem zu kleinen angezeigten Wert führen kann, und wenn der schon zu hoch ist... |
Bulli90
erstellt: 20. Dez 2008, 23:23
Ah Danke das hört sich irgendwie schon mal nach einer handfesten Erklärung an Also leider kann ich erst mal nichts testen, da ich im Moment in den Ferien Zuhause bin und erst wieder ab dem 6.1.09 aufm Internat bin, wo der Verstärker im Moment steht, aber das kann ich ja dann testen, nur wie genau soll ich mir das vorstellen? Also mit einem Multimeter einfach nachmessen nur wo sollte ich das machen und vorallem was für Werte sollte ich wo nachmessen und brauch ich nicht irgendwie für genaueres einen Schaltplan von dem Gerät... Aber Thx für die neue Idee |
Altgerätesamler
erstellt: 21. Dez 2008, 03:13
Doch, ein Servicemanual währe da gar nicht mal so schlecht. |
Bulli90
erstellt: 22. Dez 2008, 15:52
Frage ist nur: Wo bekomme ich die her? Bei den neueren Geräten liegen die Schaltpläne nicht mehr bei, und wo man die dann herbekommen sollte weiß ich auch nicht, im Internet hab ich schon mal gegoogelt aber leider nichts gefunden und auf der Seite von Denon findet man auch nichts, schade... |
Denon PMA-495R or Onkyo A-9211 firewalkwithme am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
Bose 151 und Denon PMA-495R raphaelnaetscher am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Denon PMR 495R Netzteil durchgebrannt! Spitmode am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 5 Beiträge |
Denon PMA-495R, wie gut und was darf er kosten? mawi2006 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Wie viel kann man für einen Denon PMA-495R verlangen? philipp_berlin am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 10 Beiträge |
Denon PMA-495R geht ab einer gewissen lautstärke aus .warum? N-o-X am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 15 Beiträge |
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2 crash64 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 3 Beiträge |
denon pma kingdomofdesire am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
Reparaturhilfe: Denon PMA-360 Laschi_79 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe - Fernbedienung für Denon PMA 880R gesucht. Goatmilk am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.159
