Wie schalte ich 2 Verstärker die ich abwechselnd betreibe, an ein Boxenpaar?
AudioDidakt
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 01:54
Hallo Allerseits
Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen (alten) VV, gegönnt (Sansui AU317) mein voriger war ein AU 5900 gleicher Hersteller. Nun finde ich aber an beiden etwas, würde sie gerne mit wenigen Handgriffen ABWECHSELD betreiben können.
Nun läuft momentan alles über den 317.
1 LS-Paar,
2 Aux Eingänge
Bin auf die gloreiche Idee gekommen vom TAPE-REC Anschluss raus zum 5900 Aux - Eingang zu gehen.
Dann und jetzt kommt die Sache wo ich meine Bedenken habe.. mit Lautsprecherkabeln VOM 5900 Speaker OUT, IN den B - ANSCHLUSS für 2.Lautsprecherpaar des 317.
Das Ergebnis (ich würde niemals BEIDE gleichzeitig anschalten schon klar):
Wenn der 317 Aus ist, die entsprechende Aux-Quelle gewählt und der LS-Ausgang auf "A+B" geschaltet, DANN kommt Musik aus den Boxen. (solange der 5900 AN ist.)
Also nochmal zusammenfassend:
Quelle (CD = an)--> Aux 317 (=aus)--über REC--> in 5900 (an) Aux --> von Speaker out 5900 in Speaker-B 317. Wenn 317 (aus) auf A+B geschaltet, dann Musik=an. Speaker A-317=LS
Frage: Kann da irgenwas kaputt gehen, solange ich IMMER NUR EINEN Amp gleichzeitig anschalte?
Ich weiss das hier ist ein halber Roman, aber vllt nimmt sich ja jemand die Zeit. Ich würd mich jedenfalls auf Antworten freuen
LG
Michael
[Beitrag von AudioDidakt am 30. Nov 2008, 01:57 bearbeitet]
Wu
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 19:12
Für sowas gibt es Verstärkerumschalter, z.B. von Demion diesen oder diesen etwas einfacheren.
Aus dem, was Du oben geschrieben hast, werde ich nicht wirklich schlau, klingt aber nicht so, als würdest Du so wirklich die Endstufen beider VV nutzen...
[Beitrag von Wu am 30. Nov 2008, 19:14 bearbeitet]
AudioDidakt
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 21:47
Hi
also so sieht das im Moment aus. Ich lass die selbstverständlich nicht gleichzeitig laufen. Der 317 ist AMP A und der 5900 ist AMP B. Und wenn beim 317 die CD-Player Quelle gewählt ist, und auf Speaker A+B steht, dann kommt Musik aus den Boxen, wenn der 5900 AN ist.
Der 317 funktioniert praktisch im doppelten Sinne als VERTEILER, ohne angeschaltet zu sein.
Aber ich trau dem nicht, kann ja sein dass Kondensatoren überladen, obwohl er nicht an ist. LG
Michael
Wu
#4 erstellt: 30. Nov 2008, 22:26
Die Frage ist, wie die Endstufentransistoren im Verstärker A vor den dann über den Boxeneingang B hereinkommenden Strömen geschützt sind. Ich denke, die Chance einer Zerstörung ist recht groß, ich würde das lassen!
Aber auf die Idee muss man erstmal kommen...
AudioDidakt
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 01:02
Auch wenn Verstärker A ausgeschaltet ist, kann was schiefgehn?
Ich hab halt rumprobiert.. ich wollte nicht dauernd die Speakerkabel tauschen müssen. Und da die Steckplätze für 2 Kabel zu eng sind, hab ich eben das so gemacht.
LG M
Wu
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 01:04
Da müsste sich mal jemand einschalten, der sich mir der Rückstromfähigkeit von Endstufenchips und weiteren betroffenen Bauteilen auskennt. Ich kann mit meinem Halbwissen nur sagen, dass ich es lassen würde...
AudioDidakt
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 01:11
Moment was mir gerade noch einfällt, einen Kauf eines Umschalters zu umgehen: Ich quetsche doch beide Speakerkabel, die von Amp B und von den Boxen ind den Speaker-Out A, von Amp A. Und wenn ich mit Amp B höre schalte ich die Speaker bei Amp A von A+B auf OFF und den Versärker aus, und wenn ich Amp A höre schalte ich bei Amp B die Speaker auf OFF.
Kann man dem folgen oder wieder Zeichnung?
Falls ja, dann geht da doch dann nichts mehr kaputt, weil doch (nehme ich jetzt mal an) die Endstufe vom Speaker-Out getrennt ist, durch das "OFF" Stellen des Schalters (da ich wenn ich den Verstärker als Endstufe aufsplitte auch noch diesen Schalter wirksam betätigen kann, er wirk dann doch direkt an der ES d.h. am Ausgang?) und somit isoliert.
LG M
AudioDidakt
#8 erstellt: 01. Dez 2008, 01:12
Na ja "Chips" gibts bei mir nicht is alles Analog.
Wu
#9 erstellt: 01. Dez 2008, 01:18
Transistoren sind auch Chips.
Die Off-Geschichte kann klappen, die Endstufentransistoren sind dann weggeschaltet. Darf man dann nur nicht vergessen, meinst Du nicht so ein Umschalter für 30 Euro ist die einfachere Variante?
AudioDidakt
#10 erstellt: 01. Dez 2008, 01:32
Wahrscheinlich.. und wahrscheinlich hol ich mir den auch irgendwann.. aber ich muss im moment auf die Kasse achten
Und bei der Benutzung eines solchen gibt es garantiert keine Qualitätsverluste?
Ach und die Sache mit dem aus dem TAPE-REC raus is aber unbedenklich oder?
Vielen Dank
M.
[Beitrag von AudioDidakt am 01. Dez 2008, 01:33 bearbeitet]
Wu
#11 erstellt: 01. Dez 2008, 01:43
Das mit dem Tape-Rec auf Aux ist ok. Qualitätsverluste konnte ich nicht erlauschen und Die kann es bei Deiner Verschaltung ja genauso geben Nachteil an dem keinen verlinkten Umschalter ist aber, dass da nur dünnere Kabel drangehen...
[Beitrag von Wu am 01. Dez 2008, 01:43 bearbeitet]
2 Verstärker an einem Boxenpaar
Panikus am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  4 Beiträge
scarvy am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  10 Beiträge
2 Verstärker an einem Boxenpaar !?
Panikus am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  7 Beiträge
mehrere verstärker an ein boxenpaar
doc_barni am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  22 Beiträge
zwei verstärker mit einem boxenpaar verbinden - wie?
toddrundgren am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  3 Beiträge
AVR und Stereo Verstärker an einem Boxenpaar
Uwe1970 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  3 Beiträge
Schutzschalter geht an bei 2 Verstärkern und 1 Boxenpaar
dimigl am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  5 Beiträge
mehrere Receiver an einem Boxenpaar
Receiverjunkie am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  28 Beiträge
Umschaltbox für 2 Verstärker
???!!!??? am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
AVR und Verstärker an einem Boxenpaar unabhängig anschließen
wbLL am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
