Wieso schaltet sich mein Verstärker ab?
ComicHebel
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 18:06
hi
ich hab ein problem mit meinem Onkyo A-9755.wenn ich ihn auf halb aufdrehe oder mehr kommt es dazu das die ls(Klipsch Rf-7) das Lied nur noch mit hängern spielen oder der Verstärker sich ganz ausschaltet.
ich hab mir vll.gedacht das der Verstärker zu wenig power hat weil dieses Problem verstärkt bei Liedern mit viel Bas sauftritt..
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
lg
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 18:31
Wie hast Du denn die Einstellungen Bass/Treble am Amp ?
Eigentlich müsste die Leistung für hohe Lautstärke ausreichen..
ComicHebel
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 18:34
das is eig egal wie das eingestellt habe...selbst wenn ich alles auf 0 bzw neutral hab passiert das...
das problem tritt dementsprechend früher ein je mehr ich bass und treble aufdrehe...
_ES_
Administrator
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 18:43
Jo, das ist klar..
Wie gesagt, eigentlich sollte er da nicht zicken.( bei "0" oder neutral..)
Oder andersrum :
Wie laut ist bei Dir laut ??
Die Klipsch sind eigentlich "pflegeleicht" und so richtig leise auch nicht..
Den Volumeregler ?
Hatte er das früher nicht gemacht, hast Du schon mal gecheckt, ob die Verkabelung zu den Boxen noch ok ist, also z.B. an den Anschlüssen keine ausgefranste Kabeladern hervorlugen ?
An zu wenig Leistung will ich nicht glauben- es sei denn, wir haben ein unterschiedliches Verständnis von hoher Lautstärke...
[Beitrag von _ES_ am 06. Okt 2008, 18:43 bearbeitet]
ComicHebel
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 18:49
also wie soll ich das jetzt beschreiben..ich hör meistens so laut das ein stock drunter die gläser im schrank vibrieren...
doch das prob hab ich schon seit ich den hab.(hab die anlage seit april)
an der verkabelung kann es nich liegen da die kabelenden nich aus fasern sondern aus goldsteckern bestehen.
aber das ist doch nicht normal das man den lautstärkeregeler nur auf halb stellen kann...?
hab zwischendrin mal einen Harman/Kardon Hk970 dran gehabt...den konnt ich ohne probleme so laut drehen wie ich wollte(war allerdings vom klang sehr schlecht)
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 06. Okt 2008, 18:53
Doch.
Viele Amps haben da schon, bei entsprechend hohen Eingangspegel (CDP), ihre Vollaussteuerung erreicht.
Der hat das dann "am Ende"...
Dann ist der Fall klar..
Der Amp ist nicht kaputt...
ComicHebel
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 18:57
ja aber dann versteh ich aber nicht warum ich den Harman/Kardon voll aufdrehen kann und meinOnkyo nicht...?
vor kurzem hab ich musik auf zimmerlaustärke gehört und bin dann kurze zeit nachdem ich die anlage ausgeschaltet hab wieder in mein zimmer um zu hören...der Verstärker ist nicht mehr angesprungen...hab ihn mittlerweile eingeschickt.
vll kannst du mir sagen an was es gelegen hat?
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 06. Okt 2008, 19:07
Hatte ich doch vorhin geschrieben..
Leider nicht so aus dem Stegreif..
War es der Harman, den Du eingeschickt hast ?
Der verhält sich manchmal ein wenig....merkwürdig
Mein Tipp:
Versuch´s mal mit was grösserem, also Vor-/Endstufe.
Gebraucht kriegt man da schon was feines..
Oder neu halt die "PA" Endstufen..
ComicHebel
#9 erstellt: 06. Okt 2008, 19:14
ne den onkyo...
hat ich auch schon gedacht ..naja ma schaun...
was bedeutet pa?
aber ich hab gelesen das ich meinen verstärker auch als endstufe benutzen kann...
denkste ich kann dann meinen onkyo verstärker als endstufen an den Harman /Kardon anschließen??(nur um zu testen obs was bringt)oder meinste ich solls lieber lassen?
clownsarmy
#10 erstellt: 06. Okt 2008, 19:17
ich hatte das früher auch mal, bei einer bestimmten kombi verstärker/LS.
es waren rieseige erb eigenbau lautsprecher und ich vermute, der verstärker hat die einfach nur bis zu einer gewissen lautstärke bedienen können...
ComicHebel
#11 erstellt: 06. Okt 2008, 19:21
mhhh...aber das hätte doch der verkäufer wissen müssen..ich bin immerhin extra ins fachgeschäft gegangen...
@clownsarmy..
was hälst du davon
_ES_
Administrator
#12 erstellt: 06. Okt 2008, 19:21
Das lass´ mal lieber, die Leistung wird dadurch nicht mehr..
Dann würde ich eher eine Endstufe am Harman anschliessen, wenn er denn Pre-Out hat- so sparst Du Dir ja die Vorstufe..
"PA" hatte ich deshalb in Anführungszeichen geschrieben, weil die etwas billigeren gerne als solche bezeichnet werden..
Trotzdem sind diese günstigen doch schon mit recht viel Leistung ausgestattet und haben meist einen Lüfter an bord, damit man nicht gleich nach ner halben stunde die Kiste wegschmeissen kann...
Günstig, aber brauchbar :
Die "Stageline" Endstufen von Monacor..
Wir "quälen" auf der Arbeit (nein, nicht mit Mucke )eine, die 2x300 W Sinus hat und damals mal gerade 500 neu gekostet hatte..
Guck mal in Ebay..
Wenn andere, andere gute kennen, nur zu..
ComicHebel
#13 erstellt: 06. Okt 2008, 19:28
ok..
oah 2x300 find ich derbst viel leistung..und dann für das geld..
ich find unter der bezeichnung nichts...
kannst du mir mal ein link schicken?
_ES_
Administrator
#14 erstellt: 06. Okt 2008, 19:31
http://cgi.ebay.de/2..._trksid=p3286.c0.m14
Sowas z.B., gibt aber auch andere Marken..
ComicHebel
#15 erstellt: 06. Okt 2008, 19:33
ja danke dann ma:P
Kornsaenger
Gesperrt
#16 erstellt: 08. Okt 2008, 17:05
@clownsarmy..
was hälst du davon
also ob die ahnung haben, das sind bloß verkäufer!
Kornsaenger
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Okt 2008, 17:08
Sowas z.B., gibt aber auch andere Marken.. ;)
der hat nen kräftiges netzteil, den klang vermute ich in der mittleren ebene *g*
_ES_
Administrator
#18 erstellt: 08. Okt 2008, 17:14
In den angepeilten Lautstärke-Regionen wird der Klang eher von sekundärer Bedeutung sein..
Verstärker schaltet sich ab
Anton90 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  9 Beiträge
Verstärker schaltet ab
badico am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  12 Beiträge
Mein Denon Verstärker schaltet sich manchmal ab !
Ga am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  24 Beiträge
grossermanitu am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  6 Beiträge
Sony Verstärker schaltet sich ab!
Mofarocker am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  15 Beiträge
Verstärker schaltet bei Pegel 4,5 (von 10) ab! Wieso?
diddl4u am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  18 Beiträge
revlis_worc am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  11 Beiträge
Verstärker schaltet ab!
DaPsycho90 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
Verstärker schaltet ab (Überlastschutz)
ossi123 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
Verstärker schaltet sich bei leiser Musik ab
Acronis am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
