HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Ungewöhnliches Rauschproblem | |
Ungewöhnliches Rauschproblem+A -A |
Schüler12345
12:02
erstellt: 25. Sep 2008, |
Hi, ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem, wie mir scheint. An meinen Vorverstärker (ein alter Fisher) möchte ich zwei Geräte anschließen. Zum Einen einen CD/DVD Player (Phillips 5990) über ein cinch-cinch Kabel, zum Anderen einen laptop über ein etwas besonderes Kabel (klinke-vga-cinch). Das Problem ist nun folgendes: Schließe ich nur eines der Geräte an habe ich kein Rauschen. Schließe ich das zweite Gerät zusätzlich am Vorverstärker an, rauscht es. Ausgeschlossen habe ich bereits, dass eines der Kabel defekt ist sowie dass ein Eingang des Vorverstärkers defekt ist. Ich tippe auf ein Masseproblem, da das rauschen schon auftritt, wenn ich nur die Masse des cinch Steckers an die Masse des cinch Eingang am Vorverstärker halte. Habt ihr eine Idee, wie man das beheben kann? Wäre euch echt dankbar, denn immer Umstecken ist nicht die Lösung ![]() schönen Tag noch Martin [Beitrag von Schüler12345 am 25. Sep 2008, 12:03 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:41
Brummen oder Rauschen? Ist das Rauschen weg, wenn du die Antennenleitungen abziehst? Rauscht es auch, wenn das Notebook im Akkubetrieb läuft und außer der Verbindung zum Vorverstärker alle anderen Leitungen vom Notebook abgezogen sind? Hast Du Kabel- oder SAT-Empfang? Hat der Fernseher einen Stromstecker mit Schutzleiterkontakten? Gruß Uwe |
Schüler12345
22:24
Hallo, es ist ein rauschen. Kein Netzbrummen. Prinzipiell habe ich Kabelempfang, im Moment ist aber weder ein Fernseher noch ein Radio angeschlossen. Das Problem ist tatsächlich das Netzteil des notebooks. Im Akkubetrieb kann ich beide Geräte anschließen ohne dass es rauscht. Das heißt ein NF Entstörfilter wäre benötigt, oder? Gibt es eine andere Lösung? Vorschläge die was mit Stromsteckern und Tesa zu tun haben bitte verkneifen ![]() Wäre diese DI Box geeignet? ![]() ![]() Die DI Box Lösung wäre mir fast lieber, da man das Teil auch im PA Bereich mal brauchen kann. Aber erfüllt diese DI Box auch den Zweck? vielen Dank für deine Antwort Martin [Beitrag von Schüler12345 am 25. Sep 2008, 22:32 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
22:32
Hat der Fisher oder die Endstufe einen Stromstecker mit Schutzleiterkontakt oder ist das bei einem anderen Gerät der Fall, das am Fisher angeschlossen ist? Ziehe außer dem Notebook und der Endstufe alle Leitungen vom Fisher ab (auch einen Subwoofer). Rauscht es dann immer noch? Wenn nein, dann schließe die Leitungen einzeln wieder an. Sage uns, wann es brummt. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 25. Sep 2008, 22:35 bearbeitet] |
Schüler12345
22:37
Hi, wie gesagt, es brummt nicht. Es ist ein Rauschen mit einem hochfrequentem pfeifen. Alle angeschlossenen Gräte außer dem Notebook Netzteil haben keinen Schutzkontakt. Sobald ich an den Vorverstärker eine zweite Quelle anschließe tritt das Rauschen auf. Bis dahin läuft alles super. Kurz noch eine Auflistung meiner Geräte: Quellen: Notebook (mit Schuko) , DVD Player Vorverstärker: Fisher Frequenzweiche: Reckhorn F1 Verstärker: Fisher, Verstärkermodul für subwoofer vom Conrad Eine andere Lösung, die mir einfallen würde wäre noch, eine externe soundkarte zu verwenden. Meinst du, dass mein Problem damit behoben wäre? [Beitrag von Schüler12345 am 25. Sep 2008, 22:45 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:05
Wenn keines der Geräte einen Schutzleiterkontakt hat und es trotzdem rauscht, so könnte auch ein Problem mit der Klinke-Cinchverbindung vorliegen. Entferne mal einige cm hinter dem Notebook die Isolierung der Leitung, so dass der Schirm freiliegt. Verbinde den Schirm mit einer metallischen Fläche (Masse) des Notebook, z.B. von einer Schnittstelle. Hilft das? Die DI-Box könnte helfen, garantieren kann ich es nicht. Der Amazon-Link funktioniert nicht.
Könnte, muss aber nicht. Achte aber darauf, dass die Soundkarte Cinchanschlüsse hat und nicht die wackligen Klinkenbuchsen. Gruß Uwe |
Schüler12345
23:32
Hi, also eine Verbindung des Schirms mit der Masse des Notebooks bringt keine Verbesserung. Neue Erkenntnisse, die ich gerade gemacht habe: Stelle ich den laptop im power management auf einen Stromsparenden modus um, wird das rauschen leiser. Im modus "volle Leistung" wird es sehr laut und es treten bei Mausbewegungen zusätzlich Brumgeräusche auf. Der Störenfried scheint ganz klar das Notebook zu sein. |
Vorverstärker per Cinch-Kabel an einen Vollverstärker? iwikiwi am 28.11.2024 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 14 Beiträge |
Cinch-Interface beim Receiver rauscht Powidl94 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 2 Beiträge |
Vom rohen Kabel auf Cinch? Toni256.87 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 6 Beiträge |
DIN nach Cinch bzw. Klinke Ecki_W am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX 460 Cinch auf Klinke Problem Kartunga am 12.06.2023 – Letzte Antwort am 12.06.2023 – 3 Beiträge |
2 Geräte an einen Verstärker sTaY^ am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Max. Länge Cinch Kabel eifonman am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 9 Beiträge |
T.Amp E800 - Cinch xHeWolfx am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 10 Beiträge |
misteriöses Rauschproblem am Verstärker hack am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 10 Beiträge |
DVD Player über Cinch am laufenden Verstärker angeschlossen HiFi-Raritäten-Fan am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.432
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.117
