Vincent SV 234
Eifelgeist
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 12:00
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit dem Vincent 234 gemacht-Klangeindrücke Verarbeitung....
Ich wäre um Infos Dankbar.
LG
Rolf
Richard3108
#2 erstellt: 21. Sep 2008, 17:05
Ja, ich besitze ihn. Sehr ausgewogen/neutral, manche sagen deshalb ohne eigenen Charakter. Aber er ist im Gegensatz zu den Vincent-Hybriden für jede Musikrichtung gut geeignet, also auch für Klassik, und abermals deutlich besser auflösend in den Höhen als die Hybride.
Class-A - wird also sehr warm, Verarbeitung ist hochwertig mit Metallfernbed., im Zusammenspiel mit symmetrischem CDP sehr gut, und ich würde sagen eher analytisch.
Nachtrag: die Lautstärkebedienung über die Knöpfe ist vielleicht etwas umständlich, aber man kann dafür die Lautstärke sehr feinfüllig erhöhen/verringern. Display lässt sich leider nur am Gerät dimmen/abschalten.
GRUSS
[Beitrag von Richard3108 am 21. Sep 2008, 17:15 bearbeitet]
Eifelgeist
#3 erstellt: 21. Sep 2008, 18:26
dein Eindruck,gleicht dem der Testberichte,die ich mir Online ansehen konnte.
Mein Bauchgefühl sagt mit,das der 234er sehr gut mit meinen TMR LSPs klarkommt.
Bis vor kurzem, hatte ich noch einen Cayin A88t Modifiziert.
Dieser hatte jedoch im Bassbereich einige Probleme an den TMR.
So,habe mir den Vincent gerade gekauft und bin sehr gespannt....
Gibts da noch irgendwas zu beachten?
LG
Rolf
Eifelgeist
#4 erstellt: 28. Sep 2008, 11:05
Amp ist angekommen!!
Man sollte ihm auf jeden Fall ne lange Einspielzeit gönnen (ca. 24 Std) erst dann,spielt er richtig auf !!
Ich bin begeistert= in dieser Preisklasse ist er wohl unschlagbar!!!
BDA leider nur in English,aber es gibt ja das Web....
Wie machen die das bloß,das die soowas für "kleines" Geld anbieten können-wenn man da andere betrachtet
LG
Rolf
Richard3108
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 13:34
Wie sie das machen? Sie entwickeln nicht selbst, sondern kopieren alles (so haben die Japaner auch angefangen) und dann lassen sie in China für 15 Cent je Arbeitsstunde produzieren.
GRUSS
groszmeister
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 16:15
Hi Eifelgeist,
habe ihn ebenfalls vor ca. 6 Wochen in schwarz gekauft. Was er an Qualität, Musikalität sowie Preis-Leistungsverhältnis bietet, ist bislang unschlagbar. Geräte mit diesen Merkmalen kosten 3-.. mal mehr. Wie er sich nach Jahren bewährt, wird sich noch zeigen. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spass mit dem Kraftmeier.
MfG. Groszi
Eifelgeist
#7 erstellt: 18. Okt 2008, 20:58
Danke für eure Wünsche!
Da ich in Vergangenheit u.a. Röhrenamps getunt habe,konnte ich es nicht lassen, mir das Innere des Vincent näher anzusehen.
Was mir direkt ins Auge fiel, waren die innenliegenden Sicherungen,die ich dann sofort durch Padis ersetzte.
Er gibt jetzt mehr Feinzeichnung ab,was ihm gut steht!
Mein Tip, alle Sicherungen durch Padis ersetzen und ein Netzkabel was geschirmt ist.
LG
Rolf
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 18. Okt 2008, 21:00
Eifelgeist
#9 erstellt: 18. Okt 2008, 21:06
Diese hier u.a.
http://www.hifi-zube...icherung-a-13276.htm
f8274
#10 erstellt: 03. Jan 2009, 19:05
Aus welchem Land kommt eigentlich Vincent? Auf der deutschsprachigen HP geht ja nur der Vertrieb hevor. Ist das eine englische Marke mit Chinafertigung?
musky2304
#11 erstellt: 03. Jan 2009, 21:10
Es ist eine deutsche Marke mit Chinafertigung!
f8274
#12 erstellt: 04. Jan 2009, 01:34
Danke
Warum ist über Vincvent Vollverstärker (insbesondere zum 234) keine angabe über den Dämpfungsfaktor zu erhalten? Selbst der Stereoplaytest in 5/2007 macht darüber keine Angabe. Die haben dieses Feld in ihrer Datenaufstellung einfach leer gelassen. Offenbar mißt STP nicht mehr selbst, sondern übernimmt nur noch Daten aus den Herstellerprospekten
Der Dämpfungsfaktor sagt doch sehr viel über die Performance eines Verstärkers aus, wie kann man darauf verzichten?
musky2304
#13 erstellt: 04. Jan 2009, 14:54
Kann ich dir nicht sagen.
Hier hast du einen Link zu Vincent direkt, die kannst du ja mal anschreiben:
http://www.vincent-t...olidline/sv-234.html
Auf der Seite vom 234er ist nochmal ein Link zu AREA-DVD wo er getestet worden ist, vielleicht findest du dort was.
f8274
#14 erstellt: 04. Jan 2009, 15:31
Danke, ich habe gestern Vincent angemailt.
_ES_
Administrator
#15 erstellt: 04. Jan 2009, 17:17
Was wäre denn ein "guter" Dämpfungsfaktor ?
f8274
#16 erstellt: 04. Jan 2009, 18:49
Bekanntlich gibt es hier im Forum dazu eine ganze Reihe von ellenlangen threads, die aussagen, dass ein DF > 20 bis 30 ausreiche. Ich will vorab sagen, dass ich diesen Quotienten weniger theoretisch betrachte, als vielmehr aus der Praxis zu berichten weiss, dass ein DF von > 200 bis 300 einen Verstärker ausweist, der sehr laststabil ist, und auch kritische Lasten gut antreiben kann.
_ES_
Administrator
#17 erstellt: 04. Jan 2009, 19:48
Das sind die Daten meines Amps :
Leistung (pro Kanal) 110 Watt in 8 Ohm
200 Watt in 4 Ohm
Dämpfungsfaktor > 1000 bei 100 Hz
Frequenzgang 0 - 500.000 Hz (- 3 dB)
Kanaltrennung > 90 dB für 1 kHz
THD + N > 100 dB @ 1 kHz 35 Watt in 2 Ohm
Klirrspektrum k2 typ. -100 dB
k3 typ. -120 dB
Geräuschspannungsabstand > 112 dB bei 10 Veff
Eingangsimpedanz 10 kOhm, 150 pF
Liest sich wie ein Traum, oder ?
Und doch knickt er bei Lasten ab 3 Ohm ein- soviel zum Thema Dämpfungsfaktor und Laststabilität..
Ich weiss aber, was Du meinst.
f8274
#18 erstellt: 04. Jan 2009, 20:05
Zum einen gehört zu einem guten DF auch eine ordentliche Ausgangsleistung, und da darf man von 100W(8)/ 200W(4) nicht allzu viel erwarten. Zum anderen scheint er aufgrund der technischen Daten ein modernes Schaltungskonzept zu besitzen. Ist es ein Class-D-Amp?
_ES_
Administrator
#19 erstellt: 04. Jan 2009, 22:06
100W bzw. 200 W Dauerleistung ist bereits sehr ordentlich.
Platt gesagt : Die fahr erstmal aus..
Nein, Klasse D ist es nicht- der DF von über 1000 ist da nicht möglich, so weit ich weiss.
Meiner ist ein Audionet SAM V 2.
Auch wenn keine Angaben vorliegen sollten, würde ich mir bez. des SV 234 keine Sorgen machen.
musky2304
#20 erstellt: 05. Jan 2009, 19:17
Hallo f8274,
du kannst ja mal schreiben was Vincent geantwortet hat, mich würde auch interessieren was du von dem SV-234 hälst.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Kai
musky2304
#21 erstellt: 05. Jan 2009, 20:41
Hier die Messwerte von der Stereoplay:
http://www.stereopla...Details_1578215.html
f8274
#22 erstellt: 05. Jan 2009, 23:10
Bisher habe ich noch keine Antwort, tel. war der Vertrieb heute wg. eines geplanten SW-Updates out of order.
STP gibt DF 0 an, also nicht selbst berechnet und der Hersteller macht keine Angabe.
Ein klanglicher & technischer Vgl.
Vincent 234 (Solid-Line)
zum
236 MK (Tube Line)
würde mich interessieren. Hat da schon jmd. Erfahrungen sammeln können?
toplakd
#23 erstellt: 06. Feb 2009, 10:44
Und wieviel kostet so ein SV-234 in Deutschland?
Ich habe meinen in Slowenien gekauft für 899 EUR.
Sephiroth77
#24 erstellt: 06. Feb 2009, 23:59
Jo, das ist echt wenig. Da haste echt ein Schnäppchen gemacht ;-)
VG
toplakd
#25 erstellt: 07. Feb 2009, 09:12
Soviel kostet bei uns NEU.
groszmeister
#26 erstellt: 07. Feb 2009, 13:12
Euro 899,- neu, das ich nicht lache. Entweder ist das Gerät gebraucht oder aus dunklen Kreisen. Soweit ich weiß, gibt es in Slowenien keinen autorisierten Händler. Die Geräte kommen meistens über Österreich ins Land. Ferner gehört Slowenien zur Eu und hat einen ähnlichen Mwst-Satz wie Deutschland. Kannst mir ja mal die Rechnung mailen.
MFG.Groszi
toplakd
#27 erstellt: 07. Feb 2009, 16:15
Hi
Schau mal hier:
Price List
Jetz geben die noch 10% rabat, und so ist der preis 899EUR
Noch eine seite mit werbung von dieser firma
Audio Kontakt Vincent
Vertriebpartner für Slowenien ist
Eltron Plus d.o.o.
Und die webseite ist:
AvHiend
Und mit google translate:
Translated webseite von Eltron Plus
Wartezeit für alle gerate ist 2 wochen, weil die keinen lager haben.
MFG, Dejan
[Beitrag von toplakd am 07. Feb 2009, 16:53 bearbeitet]
Richard3108
#28 erstellt: 07. Feb 2009, 18:29
tja mein lieber groszmeister, siehst jetzt ziemlich alt aus.
Zwar kann man hifi in Deutschland im Vergleich zu Westeuropa noch recht günstig bekommen, doch gibt es tatsächlich noch in den neuen EU-Staaten noch bessere Preise (aber nicht in allen).
GRUSS
[Beitrag von Richard3108 am 07. Feb 2009, 18:31 bearbeitet]
groszmeister
#29 erstellt: 07. Feb 2009, 21:37
bin baff!!!. Solche Kurse habe ich bislang noch nicht gesehen, Lachen ist mir vergangen.
MfG. Groszi
Richard3108
#30 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:52
Hier ein kleiner Bericht über den Vincent SV 234 an verschiedenen LS.
Audio Physic Scorpio - das geht nicht zusammen, der Klang ist unausgewogen und langsam, dynamiklos, stark im Bass und Grundton, völlig schwach im Hochton.
Vienna Acustics Beeth Grand - klingt anständig, wobei die Bühnenabbildung besser sein könnte, nicht analytisch. Händler sagte die Vienna können es besser.
Dali Mentor 8 - sehr schön, Höchton gut, Rämlichkeit gut, Dynamik gut.
Dali Helicon 400 Mk2 - noch schöner, alles was die Mentor hat + bessere Tiefenstaffelung. Das passt.
ABER: der 234 klang am besten an der Helicon, doch der LS kann mehr, habe ich selbst gehört, die Bühne, das Volumen beim Klavier klingen an besseren Amps besser, bedeutet um Umkehrschluss, dass der 234 bei der Helicon an seine Grenzen stößt.
Das heißt aber nicht, dass es ein schlechter Amp ist. In seiner Preisklasse ist er sehr gut. Aber er überspringt natürlich nicht einen doppelt so teuren Amp wie z.B. Musical Fidelity oder Cayin. So ist meine Erfahrung.
Ich hoffe diese Hinweise sind brauchbar.
GRUSS
Sephiroth77
#31 erstellt: 13. Mrz 2009, 15:16
GRUSS
Guter Bericht
Magnat_man
#32 erstellt: 10. Mai 2010, 15:24
ey, cool, den Preis hätte ich auch gerne, kann man da eine EU-Reimport machen, wie kann das sein, dass in Deutschland fast das doppelte bezahlt wird????
ham wir es den so dicke?
Aart
#33 erstellt: 09. Okt 2012, 09:10
Ich habe den oben genannten Verstärker. Ich habe den Eindruck, dass da plötzlich ein zusätzliches blaues Licht am Verstärker ist.
Es gibt immer ein hellblaues Licht oben links (beim Einschalten der LS). Jetzt gibt es ein zusätzliches blaues Licht auf der rechten Seite im Display.
Man sieht: Linie 1 (im Display) und etwa 10 cm rechts daneben das blaue Licht.
Was ist das Licht?
Gruss,
Aart
vincent sv 234
dave11 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  26 Beiträge
Vollverstärker Vincent SV 238
Stones am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  11 Beiträge
Stör/Brummgeräusche in der "Warmlaufphase" beim Vincent SV 234
Lunarrmann am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Vincent SV 231
garoto am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  24 Beiträge
Vincent SV 238
andi1958 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  3 Beiträge
Vincent SV 236 MK
blackjack2002 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungen Vincent SV 238/CD-S3
topper am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  4 Beiträge
Pat_Bateman am 15.04.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  55 Beiträge
Vincent sv-123
fdhseeger am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  5 Beiträge
Vincent sv 233
Surroundmaster am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
