| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » wie bekomme ich mehr leistung? | |
wie bekomme ich mehr leistung?+A -A |
opa_hannes
erstellt: 15. Sep 2008, 13:04
hi leude ich hab da mal so ein problem^^ wie kann ich aus meinem pioneer A-676 gut und günstig mehr leistung rausholen? also im zimmer tuts das gerät ja auf jeden fall aber wenn ich mal ne feier machen will könnts schon ruhig ein bischen mehr sein. kann man da einen vorverstärker dranhängen...oder vllt auch dahinter? also im mom hab ich i-wie keinen richtige vorstellung davon...aber will halt einfach bischen mehr leistung haben. oder gibts da vllt so eine art endstufe wo nur ein und ausgänge dran sind die ich einfach dazwischen klemme? wenn ja wo? ahh genau ...und dann hab ich mir mal überlegt was währe wenn man schon mit hoher leistung in einen verstärker reingeht...kann da was in dem verstärker durchbrennen oder einfach nur kaputt gehen? so das wars erstmal..ich hoff es gibt leute mir ein bischen helfen können..."daumendrück" lg. de arnold |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 15. Sep 2008, 13:09
Hi, für eine Party leiht man sich eine günstige Beschallungsanlage einfach aus. Die Kosten hat man ruckzuck durch die eingesparten Reparaturausgaben beim Hifi-Equipment wieder drin. ![]() Grüße Frank |
Rillenohr
erstellt: 15. Sep 2008, 13:19
Gar nicht. Man kann nicht einfach Leistung rausholen. Man kann nur wo was rausholen, wo man was reingesteckt hat. |
opa_hannes
erstellt: 15. Sep 2008, 13:57
hehe.. joa ich will mir aber nicht i-welche sachen von i-welchen leuten ausleihen müssen...ich will was eigenes haben.. wie siehts denn aus mit vorvetärker ...oder so eine art endstufe?! dann hätte ich doch auch mehr leistung oder? lg |
ruedi01
Gesperrt |
erstellt: 15. Sep 2008, 14:55
Wenn die Lautstärke zu gering ist, um eine Party ausreichend laut zu beschallen, ich gehe jetzt mal von normalen Party-Räumlichkeiten aus (kleinere Veranstaltungssäle), dann liegt das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht an Deinem Verstärker - der hat mehr als genug Power - sondern garantiert an Deinen Lautsprechern, die nicht ausreichend Pegel produzieren können. Abhilfe schaffen da nur sog. PA-Lautsprecher. Die können mit recht geringer Verstärkerkraft schon sehr laut spielen, weil sie einen erheblich besseren Wirkungsgrad besitzen. Und auch beim Spitzenpegel schlagen sie die meisten, selbst die Großen, Hifi-Lautsprecher. Wie Hüb schon gesagt hat, das Zeug kann man sehr preiswert mieten. Wenn Du trotzdem was eigenes kaufen willst, dann guck' mal hier: http://www.thomann.d...utsprecher_PG_1.htmlDa gibt es eine breite Auswahl an passenden Lautsprechern. Für nahezu jeden Geldbeutel. Ein weiterer Vorteil von PA-Lautsprechern ist ihr robustes Gehäuse, meist aus dickem Kunsstoff. Damit kann man sie viele male durch die Gegend schleppen, ohne dass was kaputt geht. Einen Nachteil von PA-Boxen sollte man natürlich nicht verschweigen. In Sachen Linearität und Verzerrungen können sie (hörbar!) nicht mit guten Hifi-Lautsprechern mithalten. Das spielt aber für eine Party praktisch keine Rolle. Ein guter Kompromiss zwischen Hifi und PA wäre z.B. die JBL Control 5. Die kann sehr, sehr laut und ist trotzdem noch Hifi: http://www.soundland...d=200923&language=deGruß RD [Beitrag von ruedi01 am 15. Sep 2008, 15:00 bearbeitet] |
linear
erstellt: 15. Sep 2008, 15:03
Du kannst nicht einfach einen Vorverstärker davor schalten. Es würde mit größter Wahrscheinlichkeit was durchbrennen, außerdem wirds dadurch nicht lauter, weil der Verstärker nicht mehr Leistung abgeben kann. Soweit ich mich erinnere, hat der 676 etwas um die 2x150 Watt und das ist mehr als genug. Außerdem, wenn dein Boxen nicht genug verkraften, würden die durchbrennen und evtl noch den Verstärker mitnehmen. [Beitrag von linear am 15. Sep 2008, 15:04 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 16. Sep 2008, 07:34
Moin Ich habe mir für meine Partyzwecke bei Conrad ein Mischpult (I-Pod fähig), CD-Spieler und Aktive PA-Boxen geholt, Kostenpunkt ca. 600€! Ich würde nie meine Hifianlage für solche Zwecke missbrauchen, obwohl die auch mächtig Pegel liefert und natürlich viel besser klingt! Aber für Partyzwecke ist das Zeug okay und ausreichend robust! |
ruedi01
Gesperrt |
erstellt: 16. Sep 2008, 08:07
GlennFresch schrieb:
...so würde ich das auch sehen.... Ein paar aktive PAs, so etwas vielleicht: http://www.thomann.de/de/the_box_pa202a.htm120 dB maximaler Schalldruck, wenn das nicht reicht?!? und dazu ein ordentliches DJ-Pult. Z.B. ein MC CRYPT SA-100/2 MULTI-MIXER. gibt es bei Conrad Elektronik für unter 100 €. 8 Eingänge, davon 2 für Phono. Mit Anschluss für ein Mikro und einen Kopfhörer mit Vorhörfunktion... Einen Adapter von Cinch auf XLR solltest Du noch mit einplanen, sonst kannst Du das Pult nicht an die Boxen anschließen. Mit dieser Anlage kannst Du im Prinzip alles beschallen, bis hin zu einer kleinen Turnhalle. Als Signalquelle ist praktisch alles möglich, CD, Kassette, Phono, PC...und, diese Technik ist weitaus robuster als jede Hifi-Gerätschaft. Und, es kostet nicht die Welt... Gruß RD |
GlennFresh
erstellt: 16. Sep 2008, 08:17
Stimme ruedi01 nicht ganz zu, meine PA-Boxen, können auch mit Cinchkabel angesteuert werden und das Mischpult mit I-Pod Doggingstation kostet 85€! Mit einem I-Pod ist dann stundenlanger Hörgenuss möglich, ohne die Arbeit eines DJ`s und es bleibt mehr Zeit um die Party auch zu geniessen! |
ruedi01
Gesperrt |
erstellt: 16. Sep 2008, 08:26
...ich hatte ja auch nur mal explarisch zwei Möglichkeiten gepostet, da gibt es sicherlich noch andere Sachen. Und je nachdem wo der Schwerpunkt liegt, kommt halt eher ein klassisches Mischpult in Frage, oder etwas in Richtung iPod... Ich bevorzuge für eine Party immer noch die klassischen Signalquellen, wobei ich auch immer einen PC als universelle Musicbox verwende. Was PA-Boxen der bezahlbaren Art betrifft, toppt jedoch kaum eine andere aktive Variante die PA202A und die hat nun mal XLR-Anschlüsse... Gruß RD |
lens2310
erstellt: 16. Sep 2008, 16:46
Bedenken, für (subjektiv empfundene) doppelte Lautstärke mit denselben Lautsprechern braucht man die zehnfache Verstärkerleistung !! Also, Lautsprecher mit mehr Wirkungsgrad und oder eine Endstufe mit mehr Leistung. Aber für eine normale Party reichen auch 2 x 30 Watt mit normalen HiFi-Lautsprechern. Geht eigentlich laut genug. Ging jedenfalls vor 30 Jahren. |
Tobias93
erstellt: 16. Sep 2008, 17:26
Kannst ja was die LS angeht auch mal zu Orbid Sound schielen, die klingen gut, brauchen nicht viel Leistung, sind handlich und laut. Speziell die Mini Galaxis I, mit 120Watt biste bei der schon sehr laut. In Ebay ist im Momment eine drin. |
opa_hannes
erstellt: 17. Sep 2008, 16:34
hey leute danke für die zahlreichen antworten !! ihr seit echt spitze!! also jetzt am wochenende mach ich mich nochmal mit meinem Pioneer676 auf den weg...(ich hoffe zum letzten male^^)danach werde ich mich auchmal ein bischen nach PA sachen umschauen... leider muss ich mir das dann immer in einzelnen bröckchen kaufen weil ich im mom noch in meiner lehre bin.. aber naja was willmer machen.und ein bischen qualität will mann^^ ja auch haben!! ohh man jetzt habt ihr mich echt schon ein bischen PA geil gemacht^^ ok ich wünsche euch noch eine musikreiche zukunft !!! danke lg.michel |
Sinus/RMS Leistung vs. Netzteil Leistung Michi.94 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 8 Beiträge |
Mehr LEISTUNG für meinen Partykeller? xadski am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 10 Beiträge |
Leistung? sniperyogi am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
welcher verstärker bringt mehr leistung?? schwarzfahrer am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 23 Beiträge |
Leistung MonsterMan2001 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Leistung pro box/leistung gesamt muhahahaah am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 11 Beiträge |
Verhältnis zwischen Verstärker Leistung und Lautsprecher leistung? z.air am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 10 Beiträge |
Wie viel Leistung des Verstärkers ? LuqSTAR am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 46 Beiträge |
Verstärker-Leistung? nilsty am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
doppelten Ausgang kurzschließen für mehr leistung? 8ig-8en am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 20 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
