| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hilfe gegen kratzende Potis und Schalter | |
Hilfe gegen kratzende Potis und Schalter+A -A |
Gerd0061
erstellt: 12. Jan 2004, 21:57
Hallo allseits, seit über 10 Jahren habe ich einen Akai AM-75 Verstärker, den ich auch gerne weiter benutzen würde. Seit einiger Zeit treten Effekte auf, wie: Beim Drehen des Lautstärkereglers kratzen die Boxen, manchmal setzen sie ganz aus, wenn man den Regler ein paarmal dreht geht es als wieder. Der Tapewahlschalter wird immer schlimmer, meist kommt garnichts, durch leichtes antippen des Schalters kommt der Sound dann. Wenn ich die Source Schaltung umgehe geht nur noch bei wenigen Stellungen des Balancereglers beide Boxen. Ich vermute das die Potis oder Drehschalter oxidiert oder einfach nur schmutzig sind. Ich weiss nicht ob man die Potis überhaupt öffnen kann. Würde es was nützen ein Kontaktspray versuchen reinzupusten? Würde sich eine Reparatur lohnen? Auf ebay hat neulich jemand den gleichen Verstärker für 120 EUR versteigert, da ist eine Reparatur wahrscheinlich gleich teurer. So viele Fragen, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Danke im Voraus |
damonky
erstellt: 12. Jan 2004, 22:11
ich hab letztens meinen akai am-a201 auch wieder leben eingehaucht. mein cd wahlschalter war verdreckt/oxidiert = es lief nur noch der rechte kanal und ausserdem kratzten sämtliche "schiebeschalter".hab das ding dann komplett aufgeschraubt (auch frontplatte) und erstmal entstaubt, dann hab ich alle potis/schalter mit "wellenschalteröl" eingepinselt (ohne potis zu öffnen!) bepustet. dann wieder saubergemacht. jetzt klingt das ding besser als neu, es ist wirklich kein kratzen mehr da, die schalter haben vollen kontakt!! |
Gerd0061
erstellt: 12. Jan 2004, 22:21
Hallo damonky, danke für den Tip, das hoffe ich auch das es damit wieder geht. Wie hast Du das öl auf die Potis gebracht? Von vorne über die Schaltwelle oder durch die kleinen Öffnungen am Poti Gehäuse? |
detegg
erstellt: 12. Jan 2004, 22:35
Statt Wellenschalteröl kannst Du auch Waffenöl "Ballistol" in die kleinen Öffnungen an den runden (?) Potikörpern sprühen. Aber nur GANZ (!!) wenig, dann drehen, drehen..... Gruss Detlef |
damonky
erstellt: 12. Jan 2004, 22:39
von vorne und in die öffnung!! hat auf jedenfall geholfen. viel glück. natürl. nur spezielles kontaktöl bzw. wellenschalteröl verwenden kein normales öl, aber das versteht sich ja von selbst! |
detegg
erstellt: 12. Jan 2004, 22:44
... na ja, von vorne kann auch nicht schaden - dreht dann leichter Detlef |
Gerd0061
erstellt: 12. Jan 2004, 22:51
nochmals danke für die Tips, ich habe bei Conrad so ein Kontaktpflegespray gesehen, ist das zu empfehlen? Oder wo bekomme ich Wellenschaltöl oder ähnliches mit einem Applikator, mit dem ich das durch die sehr kleinen Öffnungen in dem runden Poti bekomme. Aber ihr habt mir schon geholfen, ich denke es lohnt sich den Verstärker zu erhalten, Danke! |
detegg
erstellt: 12. Jan 2004, 23:11
Info´s zu "Balistol" findest Du hier http://www.roedter-messer.de/ballistol.htm In der Stadt bekommst Du es in der Waffenhandlung, besseren Baumärkten, usw. Auf dem Land bei den Genossenschaften, beim landwirtschaftlichen Bedarfshändler (man reibt Pferdefesseln damit ein!). Online z.B. bei http://www.conrad.de. Bitte kein Kontaktspray verwenden !! Die Drehschalter werden analog zu den Poti´s gereinigt. Wichtig ist immer: sparsame Anwendung! Balistol ist kein Allheilmittel, hilft aber in sehr vielen Fällen. Gruss Detlef |
damonky
erstellt: 13. Jan 2004, 00:08
ja dieses ballistol scheint die gleichen eigenschaften zu haben wie wellenschalteröl, wellenschalteröl scheint es wohl unter diesem begriff nicht mehr zu geben?! http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI3MTQ4NTE5MjU=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_init_ipc=X&~cookies=1 |
Funkster
erstellt: 13. Jan 2004, 10:50
Mein Tip Auslöten und in ein Bad mit Correga Tabs geben. Wird garantiert wieder wie neu! Hab's selbst ausprobiert. Nachher müssen die Oberflächen aber wieder geölt werden. Da würde ich auch das Balistol nehmen. Sonst ist sie am Ende schneller wieder fällig als vorher. |
Gerd0061
erstellt: 13. Jan 2004, 19:01
Vielen Dank an Alle für die Tips, ich habe jetzt mal Ballistol bestellt und schau mal wie es klappt. Damonky, nur nebenbei, so ein Link ist aus einer dynamischen Sitzung und funktioniert später nicht mehr, trotzdem Danke für Deine Mühe, ich habs gefunden. Gruß Gerhard |
MH
erstellt: 14. Jan 2004, 00:38
Auslöten, Corega tabs, Ballistol, lohnt sich der Aufwand bei so alten Verstärkern? Gebrauchter Ersatz dürfte doch nicht viel kosten. Gruß MH |
detegg
erstellt: 14. Jan 2004, 00:57
... ich liebe meine Frau und habe Ihr zum Geburtstag das gewünschte Beauty-Wellness-Wochenende geschenkt! Detlef |
Funkster
erstellt: 14. Jan 2004, 09:12
... dann versuch mal entsprechendes Material zu erwerben. Ich hab bis Heute nur Halbleiter gekriegt (auch teils nur Alternativtypen). Derartigen Potis (Rasterungen, Mittelstellungen udgl.) kriegst Du nirgends mehr neu. Und wenn man mal'nen Fernsehabend opfert ... |
Zweck0r
erstellt: 14. Jan 2004, 12:52
Hi, Kontakt 60 ist auch nicht so schlecht, wie es immer gemacht wird. Ein bisschen auf die Widerstandsbahnen, Poti ein paarmal hin- und herdrehen und es ist wie neu. Das wichtigste: danach vollständig mit Kontakt WL auswaschen, bevor das 60 eintrocknet ! Dabei die herauslaufenden Reste mit einem Papiertaschentuch abfangen. Grüße, Zweck |
Gerd0061
erstellt: 15. Jan 2004, 20:35
Hallo, Conrad war richtig schnell und heute habe ich besagtes Ballistol erhalten. Im ersten Anlauf hab ich es im eingebauten Zustand versucht - Potis ausgepustet und etwas Öl auf die Laufflächen gebracht, dabei die Potis und Drehschalter bewegt, und ich muß sagen - perfekt! Ist überhaupt kein Störgeräusch mehr zu hören. Alle Funktionen tun wie am ersten Tag. War ein Klasse Tip, nochmals Danke! Ausbauen und eine Grundreinigung hätte ich als nächstes versucht, scheint aber erstmal nicht nötig zu sein. Gruß Gerhard |
Potis mit Kontaktspray behandeln? sternette am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Reinigen Potis / Schalter ITT 8033 -> Kontktspray? Brad am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 8 Beiträge |
Haltbarkeit von Kontakten, elektronische Schalter vs. Bowdenzug doc_relax am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 3 Beiträge |
verstärker-duell - alt gegen neu - Pioneer SA-506 gegen Urenke Pioneer A-A9-J chessmichi am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
TA2020 interne Potis the_muck am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Die Potis knartzen The_Writer am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 16 Beiträge |
Cyrus Pre kratzen Potis hifipeter am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
Nachfolger gesucht zu Pioneer A656MK2 - Problem kratzende Analogregler zebrawood_family am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 6 Beiträge |
Alt gegen neu? klausentreiben am 15.03.2023 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 5 Beiträge |
Potis etc. reinigen Philips FA960? Stereo-Paul am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
