| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onyko A-10 | |
Onyko A-10+A -A |
N8-Saber
erstellt: 01. Aug 2008, 18:06
Hi Schnelle Frage: Wie viel wäre euch der Onkyo A-10 Wert? Angeblich techn. Datem vom Verkäufer: Technische Details(aus dem Internet, ohne Gewähr): * Leistung Dauerton an 4 Ohm: 2 x 135 Watt * Leistung Dauerton an 8 Ohm: 2 x 90 Watt * 2 riesige Netzteile * Anschlüsse: Tuner, Aux, Tape 1 und Tape 2, 2 x Phono (MM und MC), Gnd, * 3 Paar Lautsprecher anschließbar * Vor-und Endstufe trennbar * Monitor-Schaltung * Filter/Defeat: 125Hz, 400Hz, 2kHz, 8kHz * Subsonic, High-Cut, Loudness, Muting * Maße: 44,5 x 16 x 40cm (B x H x T) * Gewicht: ca. 20 kg Kann die jemand bestätigen? Wie viel würdet ihr bezahlen? Danke. Grüße, Sebastian |
Toni_
erstellt: 01. Aug 2008, 18:45
Hallo Sebastian, ich kenne net den Verstärker, Onkyo hat früher oft Hybrid-Endstufen verbaut. Das soltest Du vorher abklären, weil wenn's die Endstufen-IC's zerhaut wird es teuer, oder Du bekommst sie dann net mehr. Aber vielleicht ist er ja so neu das er nur Transistoren drin hat. Hier sind Onkyo-Experten zu finden www.gardi.deGruß Toni |
audiophilanthrop
erstellt: 03. Aug 2008, 16:41
Der war Ende der 70er (ca. '77-'79) mal der größte Vollverstärker von Onkyo. Doppelmono-Aufbau, 18 kg, pro Kanal 2x 13000µ für +/- 52 V, 2 Endtransistoren parallel, nicht unaufwendig. Die Schaltung ist freilich ein Kind ihrer Zeit und erreicht noch nicht die Verzerrungswerte von Spitzengeräten einige Jahre später (da gab es im Gegensatz zum Netzteilbereich noch deutliche Verbesserungen). Die RMS-Leistung ist bei jeweils 0,08% Klirr spezifiziert, 2x 85 W an 8 Ohm und 2x 130 W an 4 Ohm. Auch bei 1 W noch 0,08% Klirr. IMD 0,08& bei 1 W, 0,1% bei Nennleistung. (Wobei Lautsprecher-Treiber i.d.R. froh wären, würden sie auch nur annähernd ähnlich niedrige Verzerrungswerte erreichen.) Dämpfungsfaktor 50 an 8 Ohm; das war damals leicht überdurchschnittlich, wäre heute aber nichts besonderes mehr. Schöner Klassiker, der sicher ganz ordentlich "Dampf" hat. Der Vergleich mit neuzeitlichem Gerät ist nicht einfach. Rein technisch würde ich einen A-8670 (1000-DM-Klasse Ende der 80er) deutlich vorziehen, der hat aber natürlich bei weitem nicht dieselbe Optik und Haptik (ich sage nur Plastik-Lautstärkeregler). Ich würde mich bei den Klassikern schlau machen, da gibt es auch einen "Was ist mein Krempel wert"-Thread. |
2 Lautsprecher Paare an Verstärker SpeciaLx am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
denon pma 380 GranitoSilber am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe (2 x 150 Watt) am PC. koenig17_05 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
2 x 50 Watt = 100 Watt? Josh92 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony TA-F220 und Teufel Concept E Magnum,wie anschliessen? toka1310 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 3 Beiträge |
2 * 10 watt Klangfreak am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 11 Beiträge |
2 unterschiedliche Lautsprecher anschließen 100 Watt und 80 Watt ? Sascha7075 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 3 Beiträge |
Wieviel Watt für 8 Ohm Boxen? Jaspers am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 7 Beiträge |
Leistung in Watt des Verstärkers Pioneer A-656 Mark 2 Timon.moe am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 18 Beiträge |
Leistung MonsterMan2001 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
