| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HFX Verstärker - Meinung gesucht | |
HFX Verstärker - Meinung gesucht+A -A |
zaph83
erstellt: 28. Jul 2008, 09:23
Hallo, nachdem ich jetzt schon eine ganze Weile im Internet und auch hier im Forum nach einer optimalen Lösung für mein Wohnzimmer suche bin ich nun auf Expertenrat angewiesen. Ich such für mein Wohnzimmer (25 Quadratmeter) eine Hifi / Video Lösung die folgende Anforderungen erfüllt: - So wenige Komponenten wie möglich - Optisch so dezent wie möglich - Guter Stereo Sound - CD / DVD wiedergabe - Festplatten Recorder Funktionalität - SAT Receiver Funktionalität - MP3 Archiv Ich suche also die "eierlegende Wollmilchsau" und zwar ohne große Abstriche in einem der Teilbereiche hinnehmen zu müssen. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, kommt nur eine HTPC Lösung in Frage und in dem Bereich scheint das einzige durchdachte Konzept von der Firma mcubed aus Wien zu kommen. Das Unternehmen bietet komplett passiv gekühlte HTPC Gehäuse an die meinen optischen Ansprüchen genügen. Zudem haben sie auch (wahnsinnig teure) Verstärker im Angebot die optisch sehr schön in das Gesamtkonzept passen. Das Einzige was mich daran noch stört ist der Gedanke einen Verstärker von einem Unternehmen zu kaufen das eigentlich auf PC Gehäuse spezialisiert ist. Ich will keinen´Verstärker der zwar hübsch anzusehen aber wahnsinnig überteuert ist. Ich suche deshalb hier nach einem Experten dem die technischen Daten und verwendeten Bauteile etwas sagen und der die Lösung beurteilen kann. Entscheiden würde ich mich wohl zwischen folgenden Versionen: HFX mini class.d 800W/2 - 1780 Euro Dieser Verstärker basiert auf zwei 400 Watt Modulen und einer integrierten xFI Karte. Das integrieren der Soundkarte soll sie wohl vor störendem Elektrosmog im inneren des HTPC's schützen? In wie weit das den Sound wirklich verbessert kann ich schlecht einschätzen. Ich denke aber das ein späteres Soundkarten Upgrade dadurch unnötig erschwert wird. Außerdem sind 400 Watt pro Lautsprecher für meine Zwecke wohl etwas überdimensioniert? Ich möchte eigentlich nur ein paar Regallautspreche (in der Klasse bis 500€ pro Stück) daran betreiben. technische Daten von der mcubed homepage: http://www.mcubed-st...4_57&products_id=260Merkmale >> 2x400W class.d Verstärkermodule "HG" audiophil von Hypex >> 2 High-end Trafos sorgen für einen sauberen Strom >> 24 Bit / 96kHz Digital-Analog-Wandler >> Dolby Digital Modi >> Unterstützung von Windows VISTA Audio Erweiterungen >> Remote An/Aus durch angeschlossenen PC >> Verbindung zum PC mit USB >> Passive lüfterlose Kühlung mit Heatpipes Anschlüsse >> 2 Lautsprecher (vorne links, vorne rechts) >> line-out für Subwoofer, Centre, Hinten links, Hinten rechts >> AUDIO IN Stereo Cinch >> DIGITAL OUT TOSLINK >> digital USB zum PC >> REMOTE ON/OFF IN und OUT* >> 240V AC mit Sicherung Spezifikation Verstärker >> 2x 400W RMS (4 Ohm) >> Pop-free Start und Stop >> Überlast und Überspannungsschutz >> Soft Clipping >> THD: 1%/0.1%/0.008% at 400W/200W/1W bei 4 Ohm >> Frequenz: 10Hz-50kHz >> Effizienz: 92% bei voller Last >> Verlustleistung: 4W >> Standby Strom: 0mA >> max. Strom: 10A pro Kanal >> Netogewicht: 16kg >> Dimensionen: 43x40x10cm Spezifikation interne Soundkarte Creative X-Fi USB >> analoger Ausgang (Cinch) 24 bit/96 kHz >> analoger Eingang (Cinch) 24 bit/96 kHz >> Signal-to-Noise Ratio: >100dB >> Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz: 0.01% >> USB Interface for PC >> Supports Dolby Digital, Digital DTS Surround, 3D Audio and EAX effects, X-Fi effects oder HFX mini class.d 1000W/8 B&O - 1490 Euro Dieser Verstärker besitzt keine integrierte Soundkarte und baut auf 8 Modulen auf. Je zwei Verstärker können gebridged werden. Souround Sound interesiert mich nicht aber es spricht ja auch nichts dagegen den Verstärker im Stereo Betrieb zu nutzen. technische Daten von der mcubed homepage: http://www.mcubed-st...4_57&products_id=280Merkmale >> 8x125W class.d Verstärkermodule ICEpower von B&O >> Je 2 Kanäle lassen sich bridgen (BTL) auf 1x500W >> Remote An/Aus durch angeschlossenen PC >> Verbindung zum PC mit Line-In >> Passive lüfterlose Kühlung mit Heatpipes Anschlüsse >> 8 Lautsprecher für 7.1 Sound >> 4 Stereo Klinken für Line-In >> REMOTE ON/OFF IN und OUT* >> 240V AC mit Sicherung Spezifikation Verstärker >> 4x450W @ 1% THD+N, 20Hz-20kHz, 4Ohm, BTL >> 8x120W @ 1% THD+N, 20Hz-20kHz, 4Ohm, SE >> 121 dBA (BTL), 117 dBA (SE) dynamic range >> THD+N=0.002% @ 1W (8 Ohm, 1kHz) >> Total efficiency @ 2x250W, 8Ohm is 86,4% >> Thermal and overcurrent protection >> Sound optimized soft clipping Ich wäre für eine Einschätzung der verwendeten Technik in relation zum Preis dankbar. Danke |
Luke66
erstellt: 30. Jul 2008, 10:10
Hallo zaph83, mit Hfx-Komponenten habe ich mich innerhalb des letzten Jahres intensivst beschäftigt. Man muss sagen, die Komponenten sind optisch und haptisch über jeden Zweifel erhaben. HTPC-Technisch das absolute Nonplusultra... Dieses Jahr auf der Cebit konnte ich mir einen Eindruck davon machen. Dabei bin ich auch ins Gespräch mit den "hfx-Menschen" gekommen.Die Verstärker bauen ja auf Hypex- bzw. B&O-Modulen auf. Man muss dazu sagen, dass vor allem die Hypex-Module mit zur Spitze des Markts gehören und gängigerweise in durchaus wesentlich hochpreisigeren Verstärkern diverser Edelmarken anzutreffen sind. Da die Module komplett fertig von Hypex geliefert werden, gibt es beim Zusammenbau wenig falsch zu machen. Soviel ich gesehen habe sind die hfx-Verstärker ordentlich aufgebaut und auch mit ausreichenden Trafos versehen (wird ja auch alles von Hypex geliefert). Als Hinweis, hfx bietet die Verstärker auch mit individueller Bestückung. Nach Kundenwunsch können also auch bspw. 2 x 125 Watt Module verbaut werden. Der einzige Knackpunkt ist leider die Verfügbarkeit. Ein Bekannter von mir wollte die Dinger über sein IT-Fachgeschäft einkaufen und ist leider an hfx selbst sowie an allen deutschen Distris gescheitert. Es gab zwar Auftragsbestätigungen, aber seit Anfang des Jahres sind alle Aufträge entweder nicht bearbeitet oder vielleicht aufgrund fehlender Verfügbarkeit nicht abgewickelt worden. Fazit: Ich versuche seit nunmehr über 6 Monaten an die Dinger ranzukommen, bisher ohne Erfolg. Wenn Du mehr Glück hast, lass es mich wissen |
zaph83
erstellt: 01. Aug 2008, 07:37
Ok, das hört sich ja gut an, eine 2 mal 125 Watt Version wäre genau das richtige für mich. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen ob ich die Sound Karte im HTPC oder im Verstärker haben möchte. |
Luke66
erstellt: 01. Aug 2008, 09:30
Du mußt die Soundkarte im Verstärker ja nicht nutzen, da er auch analoge Eingänge besitzt. Vielleicht läßt sich Hfx auch dazu überreden, die Soundkarte wegzulassen. Im persönlichen Gespräch auf der Cebit meinten die jedenfalls, das wäre grundsätzlich auch im Einzelfall möglich, da jeder Verstärker einzeln auf Kundenwunsch hergestellt wird. Hört sich noch nach Handarbeit an... |
Erfahrungen mit HFX class.d Verstärkern earlybird83 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker gesucht Soundcheck am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
Verstärker gesucht cpt_proton20 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker gesucht PlatinMartin82 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
Arcam Verstärker - Eure Meinung SkAudi am 13.10.2002 – Letzte Antwort am 22.11.2002 – 4 Beiträge |
Meinung zu Beston Verstärker horsthunter am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Neuer Verstärker bis 200 ? gesucht. Pizzaro am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker für Partyboxen gesucht Ritter am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 9 Beiträge |
Verstärker IC gesucht: TDA... output am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 12 Beiträge |
Schaltplan für Verstärker gesucht! 6sic6 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
gekommen.
