| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » DENON PMA-680R - 1 Kanal tot. Schaltplan gesucht | |
DENON PMA-680R - 1 Kanal tot. Schaltplan gesucht+A -A |
MikeG66
erstellt: 22. Jul 2008, 10:02
Hallo ! Habe hier einen DENON PMA-680R Vollverstärker liegen. Fehler: 1 Kanal ohne Funktion. Hat jemand vom DENON vielleicht ein Schaltschema oder einen Reparaturtipp ? Was bisher gemacht wurde: Fehlereingrenzung - das Problem dürfte in der Endstufe selbst liegen. Wenn man nämlich im Bereich "Endstufeneingang" (Kabelverbindung von der LS-Regelung, Signalumschaltung etc - zum Endstufenbereich) mit der Messstrippe drauffährt, brummt der rechte (funktionierende) Kanal "schön" durch, beim toten linken tut sich rein gar nichts. Die Endstufentransistoren sind definitiv i.O. - ausgelötet gecheckt, im Betrieb Spannungsvergleich mit arbeitenden Kanal. Nun ist dieser DENON derart bescheuert aufgebaut, dass eine weitere Fehlereingrenzung nach Ausbau der Hauptplatine im Betrieb kaum mehr möglich ist. Ein Schaltplan würde ungemein helfen. Vielen Dank im voraus für jede Hilfestellung. MfG Michael [Beitrag von MikeG66 am 22. Jul 2008, 10:03 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 22. Jul 2008, 17:06
Schaltpläne kann man für wenig Geld kaufen, so fern diese nicht offiziell vom Hersteller frei gegeben worden sind. Alles andere wäre genau das gleiche, als wenn man öffentlich nach einer CD-Kopie fragen würde... Dem zu Folge sind "Tipps" hier genau das richtige. Du sagst, Die Endstufenseite wäre ok. Schon mal ein Signalinjektor gebastelt ? |
Radiologe
erstellt: 22. Jul 2008, 18:16
Hallo Michael, schon das Ausgangsrelais geprüft? Schalter zur Lautsprecherwahl(A/B) geprüft? Kommt nichtmal ein ganz leises Rauschen aus dem defekten Kanal?Wenn das so ist,dann würde ich als erstes oben genannte Fehlerquellen prüfen. Gruß Markus |
MikeG66
erstellt: 23. Jul 2008, 06:05
Hallo miteinander ! @ Mod: Uppsss, daran habe ich gar nicht gedacht. Sorry @ Markus: Danke für den Tipp - ich schaus mir an. MfG Michael [Beitrag von MikeG66 am 23. Jul 2008, 06:23 bearbeitet] |
MikeG66
erstellt: 04. Aug 2008, 16:33
Hallo miteinander ! Nicht das leiseste Rauschen oder Knacken aus der Box am kaputten Kanal. Ausgangsrelais und LS-Wahlschalter, LS-Buchsen, überprüft- leider i.O. Also ohne Schaltplan sehe ich jetzt bald schwarz. Fällt euch noch was ein ? MfG Michael P.S. Wer hat eigentlich die Service-Vertretung für DENON in Deutschland bzw Österreich ? |
vampirhamster
erstellt: 04. Aug 2008, 16:37
Denon selber. Im Regelfall muss das Geraet ueber den Fachhandel zu Denon eingeschickt werden. In Einzelfaellen und nach vorheriger Klaerung akzeptiert Denon selten (!) auch die Direkteinschickung durch den Endverbraucher. Im Denon Fan-Club Thread finden sich zwei (? oder mehr ) Postings in denen User sich direkt an Denon wenden konnten. [Beitrag von vampirhamster am 04. Aug 2008, 16:39 bearbeitet] |
Radiologe
erstellt: 04. Aug 2008, 17:46
Hallo, ein Multimeter scheinst Du ja zu haben. Mess doch mal im V-DC Bereich(Millivolt) des Messgerätes direkt an den Laustprecherausgängen.Hier sollten auf beiden Kanälen ein paar Millivolt angezeigt werden.Typisch wären etwa 20-50mV. Zum messen keine Lautsprecher anschließen und den Volumeregler auf Null.Sind auf beiden Kanälen etwa identische Werte zu messen,wäre die Endstufe vermutlich tatsächlich okay. Weiterer Fehler könnte ein Operationsverstärker im Vorverstärkerteil sein.Da ich aber keinen Schaltplan habe,kann man leider nur spekulieren. Wenn allerdings wie Du beschreibst,das Signal nach dem Lautstärkeregler zur Endstufe führt und dort nichts ankommt,kann der Fehler ja "nur" im Endstufenbereich liegen. Gruß Markus |
Denon PMA-860 Schaltplan gesucht sancho76 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA-680, Netzteil tot neffdroff am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
Schaltplan Denon PMA 800 R nerle04 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Wie kann ich meinen Vollverstärker ( denon pma 680R ) verbessern? kleinkinnisch am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 9 Beiträge |
Denon PMA 680 R Bodydrag am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 4 Beiträge |
Denon PMA 540 Enstufen Problem ! tomtulli am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 8 Beiträge |
Ersatzteil DENON PMA-737 Detlef789 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 4 Beiträge |
Denon PMA-860 defekt felix5891 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
Denon pma 980r Justind142 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 9 Beiträge |
Denon PMA 1560 ausgestiegen bubbelgumm am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.419
