HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sansui QS-100 anschließen | |
Sansui QS-100 anschließen+A -A |
chrisradio
22:32
erstellt: 16. Jul 2008, |
Hallo zusammen, ich möchte den Rearamp Sansui QS-100 an einen Stereoverstärker anschließen, wie muß ich verkabeln ? ich versuch ein Bild einzufügen, mfG chris [Beitrag von chrisradio am 17. Jul 2008, 11:39 bearbeitet] |
chrisradio
12:02
erstellt: 17. Jul 2008, |
Hier ist das Foto, wenn's jetzt klappt... ![]() mfG chris |
richi44
14:44
erstellt: 19. Jul 2008, |
Die Frage ist erst mal, was Du damit erreichen willst. Der Sansui hat neben den Fronteingängen für Tape die Front- und Rückeingänge für eine damalige Quadrofoniewiedergabe ab einem SQ4, QS4 oder CD4-Decoder. Es gibt aber keine solchen Platten mehr und es gibt kaum noch entsprechende Decoder. Also kannst Du diesen Verstärker als beliebige 4 Kanal Endstufe verwenden. An einer Stereoanlage angeschlossen könnte dies für eine Beschallung im Garten und im Schlafzimmer genutzt werden. Im Wohnzimmer macht es nur insofern Sinn, wenn Du neben dem eigentlichen Musikhörplatz noch weitere Plätze beschallen willst. Irgend etwas surroundartiges kriegst Du damit nicht. Nehmen wir den Fall einer zusätzlichen Beschallung. Dann müsste am Stereo-Verstärker der Tonband-Aufnahmeausgang verwendet werden und vor dem Eingang der 4 kanal Endstufe müsste ein Lautstärkeregler sein. Dann wäre individuelle Regelung der Kanäle möglich. Willst Du aber die Beschallung mit der Hauptlautstärke der Stereoanlage regeln, dann baut man am besten Spannungsteiler an deren Lautsprecherausgängen. Diese werden zusammen mit den normalen Lautsprechern angeschlossen und passen den Pegel dem Vierkanalding an. Also, erst mal sagen, was es werden soll und dann sehen wir weiter. |
chrisradio
12:27
erstellt: 20. Jul 2008, |
Hallo Richi, danke für die Antwort. Ich dachte das Gerät hat einen eingebauten Quadro Decoder, oder hab ich da was falsch verstanden. Ich wollte es als 4Kanal Verstärker benutzen. Soweit ich das begriffen hab, haben nur die hinteren Lautsprecher eine eigene Endstufe, ist das richtig? Gruß chris |
RSV-R
Gesperrt |
18:16
erstellt: 02. Aug 2008, |
Der QS 100 hat keinen integrierten Dekoder - dieser müßte separat eingeschleift werden. Mit dem 100er selber kannst Du wie schon beschrieben Stereo erweitern oder eine Art Virtual Surround aufbauen (Konzerthalle 1 0der 2). Und zusätzlich zum Dekoder müßte entsprechendes Musikmaterial zur Quadro-Wiedergabe her... |
qs 3.28 Nightkeeper am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-930 QS NeoMarc am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Sansui Vorverstärker HerEVoice am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 3 Beiträge |
SONY TA-FB 940 QS audionik am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe: Sony TA-FB930R QS defekt.mein guter sony:-( timix am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Spannungsumstellung Sansui AU -LeoLux- am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 7 Beiträge |
Die "Alten Sansui Verstärker" a-way-of-life am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 4 Beiträge |
Sansui AU-D7 Problem Silence18 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
Sansui 1000x - 8 Ohm Ausgang? chris#22 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Sansui Receiver kühlen! Aber wie? BooWseR am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.456
