| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » HK6500 wie geht das mit dem Ohm? | |
HK6500 wie geht das mit dem Ohm?+A -A |
kralat
erstellt: 27. Mai 2008, 11:43
Hallo Ich habe einen HK6500 gekauft. Hinten kann man einstellen ob er mit 4 oder 8 Ohm betrieben werden soll. Meine LS sind IQ 4180 AT. Laut hifiwiki haben sie eine Impedanz von 6 Ohm, hinten auf den LS steht 4-8 Ohm, wie muss ich das denn einstellen?ps. 220V sind aber richtig, oder? mfg |
Albus
erstellt: 27. Mai 2008, 11:55
Tag, die Soll-Netzspannung ist jetzt 230 Volt (mit gewissen Toleranzen). Wenn die Netzspannung nicht wählbar ist, dann darf man allerdings erwarten, dass das Netzteil mit jetzt 230 V zurecht kommt; 220 V +/-10% sollten ohne Funktionsbeeinträchtigung bleiben (also 198-242 Volt). Als Impedanzeinstellung wähle man 8 Ohm, dabei ist die interne Spannung etwas höher als in Stellung 4 Ohm. Freundlich Albus |
kralat
erstellt: 27. Mai 2008, 12:04
Was ich jetzt gerade erst sehe, neben den LS Eingängen befinden sich 2 weitere Eingänge mit der Bezeichnung GND, das ist wohl die Erdung? Was ist das eigentlich genau, muss ich dort auch etwas anschließen? ps.Was wäre wenn ich die falsche Impedanz auswähle? mfg edit achso, das Kabel muss da auch rein? ^^ hat mich nur verwirrt weil das GND drüber steht edit2 Ich habe meinen mp3 player über den CD in angeschlossen. Ich muss den Lautstärke Regler fasst komplett aufdrehen um ein ganz leisen Sound heraus zu bekommen. Was ist das? [Beitrag von kralat am 27. Mai 2008, 12:34 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 27. Mai 2008, 12:42
Tag erneut, die Schraubkontakte GND (Ground) sind nur für den Fall der Verbindung mit Plattenspielern, wovon an den HK 6500 zwei Stück zugleich angeschlossen werden können, und zwar das je separate Erdungskabel (ein Litzendraht typisch) kommt an die GND-Schrauben. Dass bei MP3-Anschluß die Wiedergabe bei unteren Positionen des Volume-Stellers so verhältnismäßig leise ist, liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an der zu geringen Ausgangsspannung des MP3-Players (ist da nichts einstellbar?). Oder, weiter in den Möglichkeiten... Verfügt der HK 6500 über eine Mute-Taste (Absenkung des Ausgangssignals um 20 dB = 10-fach)? Ist die Mute-Taste vielleicht gedrückt? Wähltest du statt 8 Ohm am Impedanzschalter 4 Ohm, passierte nichts (die Boxen wie angegeben vorausgesetzt). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 27. Mai 2008, 12:46 bearbeitet] |
kralat
erstellt: 27. Mai 2008, 12:46
Also der Verstärker ist voll aufgedrehtund und da kommt nur flüster leiser Sound aus den Boxen. Am mp3 liegts nicht, der ist auch auf Anschlag. Jemand eine Idee? |
Albus
erstellt: 27. Mai 2008, 12:49
Tag erneut, Input Selector CD-Stellung, LS-Modus A oder B korrekt? Auch bei Kopfhörer-Wiedergabe? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 27. Mai 2008, 12:55 bearbeitet] |
Lapinkul
erstellt: 27. Mai 2008, 12:53
Wie hast du den mp3 Player denn angeschlossen? |
kralat
erstellt: 27. Mai 2008, 13:05
Man bin ich erleichtert. Es lag an dem Tape Monitor Schalter, der auf Tape 1 gestellt war, als ich ihn auf source bzw copy gestellt habe, war der Sound normal. Ich hatte schon angst, dass mir da Schrott verkauft wurde. danke für die Hilfe mfg |
Lapinkul
erstellt: 27. Mai 2008, 13:06
Na dann ist ja ales klar Viel Spaß mit dem Gerät Gruß Sven |
Albus
erstellt: 27. Mai 2008, 13:07
Tag erneut, na dann - gute Verrichtung. Freundlich Albus |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Mai 2008, 13:39
Wieso das? Bei der Stellung 8 Ohm besteht eventuell die Gefahr, dass der Verstärker bei hohen Lautstärken überlastet wird, bzw. geht es auf die Lebensdauer des Verstärkers. Deshalb ist die 4 Ohm Einstellung meist die bessere Wahl.
Wenn auch 240 V gewählt werden kann, würde ich die Stellung 240 V vorziehen. Dadurch hat der Verstärker etwas weniger Leistung aber es ist vorteilhaft für die Lebensdauer des Verstärkers. Gibt es diese Wahlmöglichkeit von 240 V nicht, so ist natürlich 220 V richtig. Gruß Uwe |
Albus
erstellt: 27. Mai 2008, 13:45
Tag erneut, und auch Tag Uwe, siehe SM zum HK 6500. Freundlich Albus |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Mai 2008, 14:06
Hallo Albus, das Service Manual liegt mir nicht vor. Also ist die 8 Ohm Einstellung eine spezielle Empfehlung für den HK 6500 und ist keinesfalls als allgemeingültig anzusehen. Also zusammengefasst:
Gruß Uwe |
Harman HK6500 vs. AVR2000 easyfreak am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 3 Beiträge |
Merkwürdiges Knacken/Rauschen (HK6500) unplayed am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 18 Beiträge |
techn. Daten Harman Kardon HK6500 BlauerBolide am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK6500 Trafo defekt Smokinfish am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
6ohm boxen an HK6500 Stereoanlage Eliason3883 am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK6500 ohne Bässe sub-marine am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
Hk6500 brischelt/brizzelt auf rechtem Kanal. staubi am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 7 Beiträge |
Infos gesucht: Kardon HK6500 & Philips A22 AH384 Audiman am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 540 mit 2x4 Ohm + 2x6 Ohm? Geht das? andreyde am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 7 Beiträge |
Wie geht das? HuaBaer am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.925
