Fine Arts A 9000
E-Harry
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 04:50
Ich habe einen defekten A 9000 von Fine Arts.
Zuerst hat man die Musik nur sehr sehr leise gehört. Da habe ich den ST Baustein getauscht und habe die Endstufen Transistoren durchgemessen. Habe noch verschiedene Elkos um die Endstufe herum ausgetauscht. Jetzt schalten nicht mal mehr die Relais am Ausgang.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Bertl100
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 09:57
Hallo!
kannst du ausschließen, dass du einen Fehler gemacht hast (z.b. Lötbrücke, Elko falsch herum, ...)? Richtiger Hybrid?
Ein defekter Hybrid STK3102IV ist normalweise das einzige, was da kaputt ist.
Bernhard
E-Harry
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 12:01
Ja mit relativer Sicherheit. Habe das Service Manual des A 9000 und habe die Bestückung überprüft.
Ich habe halt nicht genau den gleichen STK habe den 3152. Habe aber die Ruheströme soweit eingestellt.
Bertl100
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 12:15
Hallo!
Der STK3152III geht. Kann ich bestätigen.
Wenn die Ruheströme passen, ist ja schon mal nix allzu schlimmes passiert!
Nun, was liegt denn am Endstufenausgang an?
Miss am besten von einem der Ruhestrom-Messpunkte (Emitter der Leistungstransistoren) gegen Masse.
Bernhard
rolie384
#5 erstellt: 27. Mai 2008, 21:55
hast Du den A 9000 zusammengebaut?
Die Blechstrebe unter der Platine, die an 2 Stellen mit den Masseaugen der Endstufenplatine verschraubt ist, dient auch als Masseleitung.
Beide Lötaugen um die Schraube müssen mit dem Chassis verbunden sein.
Du hast diese Strebe nicht eventuell vergessen?
Band ab - Band läuft,
Rainer
E-Harry
#6 erstellt: 01. Jun 2008, 09:28
Erstmal Danke für die Antworten !!
Also die Strebe ahbe ich montiert die vier Schrauben sind drinne.
Wenn ich vom TP 2 mit der + Leitung nach Emitter - Leitung messe dann messe ich ca -22mV DC an Q713 Q717 und Q718 Q714
im Ruhebertieb.
Grundig Fine Arts A-9000
Eggiiiii am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Grundig Fine Arts A-9009
Elevat0r am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  32 Beiträge
Grundig Fine Arts A-903 als Vorverstärker?
alocer am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Grundig Fine Arts A-903 Problem Ausschaltknopf
muecke_me am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  4 Beiträge
Grundig Fine Arts - neuere Modelle
doc_relax am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  3 Beiträge
Grundig Fine Arts V1 - Defekt
Mr.SaladFingers am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
Fine Arts by Grundig - bedienungsanleitung
taramis am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  8 Beiträge
Grundig Fine Arts V2 - Neupreis?
stallion007 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  3 Beiträge
Grundig Fine Arts V3 - Neupreis?
Hatti280 am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Balance-Regelung an Grundig Fine Arts A 9009 defekt
dietmar18 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.255
