HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem mit Standlautsprechern | |
Problem mit Standlautsprechern+A -A |
SirAlex92
12:15
erstellt: 23. Mai 2008, |
Guten Tag liebe Hifi-Freunde, vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass einer meiner Standlautsprecher leiser ist als der andere. Auf dem Verstärker kann ich sehen, wie viel Auslastung der jeweilige Lautsprecher aufbringt, und bei einem waren die Auslastungen immer etwas höher. Nun habe ich einfach die Kabel der LS in den jeweiligen anderen Ausgang gesteckt, um zu sehen was passiert. Doch nun war es genau umgekehrt: Die Box, die vorher leiser war, war nun lauter und umgekehrt. Da mein Verstärker zwei Lautsprecherausgänge hat, also Platz für zwei Paare, habe ich die LS in Ausgang für das zweite Stand-LS Paar gesteckt, doch dort trat dasselbe Problem auf. Es muss also am Verstärker liegen. Ich bin langsam am Verzweifeln ![]() Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen mfg, Alex |
TomSawyer
12:21
Hallo, Hast Du einen Balance-Regler? Wenn ja: steht er auf neutraler Position? Ändert sich das bei unterschiedlichen Lautstärken? LG Babak |
armindercherusker
12:35
Hallo Alex ! Tausche doch mal die Cinch-Stecker von CD-Eingang ( oder was auch immer Du hörst ). Manche Tonträger sind "linkslastig" aufgenommen. Damit sind wir beim Thema : Nur mit exakt gleichen Eingangssignalen kannst Du einigermaßen zuverlässig testen. Nutze ggf. mal ein Mono-Signal vom Tuner. Dann kann natürlich auch sein, daß Dein Lautstärkepoti einen sog. Gleichlauffehler hat. Welcher Verstärker ist es denn ? Gruß |
SirAlex92
11:19
erstellt: 24. Mai 2008, |
Es ist der A2 von Braun, der Balanceregler ist auf neutraler Position und den Cinch-Stecker habe ich schon ausgetauscht, doch das Problem tritt wieder auf... Es ist auch ein Knopf für Mono auf dem Verstärker, doch wenn ich den drücke, ändert sich nichts an meinem Problem. Aber danke schonmal für Eure Antworten, mfg, Alex |
CarstenO
13:48
Hat der A2 nicht eine auftrennbare Vor-/Endstufe? Falls ja, prüf doch mal die dort eingesetzten Brücken. Ich hatte den A 2 auch mal. Carsten |
SirAlex92
14:14
Erstmal danke für die schnelle Antwort, aber bevor ich was falsch mache, frage ich doch lieber erstmal nach: Auf der Rückseite des Verstärkers gibt es zwei Eisenbrücken von "pre out" zu "main in". Du meinst ich soll diese rausziehen und schauen ob sie beschädigt sind? mfg, Alexander Gass |
SirAlex92
18:57
Hab das mit den Brücken überprüft, konnte aber keine Mängel feststellen... Bitte helft mir, ich weiß nicht mehr was ich machen soll und bin total am verzweifeln... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
22:39
@ SirAlex92 , löst der Balance - Regler nicht das Problem ? ![]() --------------------------------------------------
Den Verdacht hatte ich auch mal . Aber mir scheint es eher am CD - Player zu liegen , oder eine unglückliche Gerätekombination zu sein ? ![]() |
TomSawyer
23:19
Hallo Was passiert bei Mono-Signalen?
LG Babak |
hangman
10:47
erstellt: 25. Mai 2008, |
würde mal an ALLEN potis wackeln, ziehen und drücken. evtl hast du ein problem mit dem baß-poti, welches auf einem kanal weniger baß ausgibt, und dir der ausgang somit leiser vorkommt. mal in mono probieren ob die lautsprecher denn gleich klingen... |
SirAlex92
11:18
So, kleines Update: Mir ist aufgefallen, dass die Box, die leiser ist, beim Einschalten des Verstärkers für ca. 3 Sekunden rauscht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass sich das Problem verstärkt hat, also der Lautstärkeunterschied sich vergrößert hat. Achja, die Box ist nicht nur leiser, sondern klingt auch anders (dumpfer?), deswegen löst der Balanceregler nicht das Problem. Monosignale bringen keine Veränderung, auch habe ich den Bassregler und den Höhenregler ausprobiert, doch es ändert nichts am Problem... mfg, Alex |
TomSawyer
12:05
Hallo, ab zum Techniker, durchmessen lassen. LG Babak |
neuer Verstärker leiser als alter Verstärker Dr.Wong am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
verstärker wird lauter und leiser chris_123 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 8 Beiträge |
Funktioniert ein Amp switch umgekehrt? Gothic-Beast am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 6 Beiträge |
Linker Kanal Leiser als der Rechte tim.m am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker und Auslastung Luke66 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 9 Beiträge |
Problem bei Denon PMA-915R: Beim Einschalten und niedriger Lautstärke ist linker Kanal viel leiser groovy71 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 13 Beiträge |
2 Verstärker / 1 Paar Lautsprecher ? TheNorth am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Können Verstärker Boxen verändern? DoKo|Schlumpf am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 10 Beiträge |
Kanalprobleme Verstärker? searchman am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 4 Beiträge |
Problem: Verstärker mit nur einem Ausgang Homeworxxx2004 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.589
