| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » audiolabor stark-Rätsel | |
audiolabor stark-Rätsel+A -A |
JanHH
erstellt: 19. Mai 2008, 13:24
Hallo, zwei Rätsel um meine audiolabor-Monoblöcke: a) Manchmal gibt einer von beiden ein sehr lautes Störgeräusch von sich, es ist schwer zu beschreiben, irgendwie eine Mischung aus Zischen und Krachen. Man kann das dadurch forcieren, indem man am Cinch-Kabel wackelt. Das Gerät war jedoch mein Reparaturdienst, und dieser meinte, er könne keinen Wackelkontakt an der Buchse finden, es sei alles heil. Das Geräusch kommt nach wie vor (und es liegt auch definitiv nicht am Kabel). Hab mir die Buchse angeguckt und es sieht in der Tat alles heil aus, und es wackelt auch nix grossartig, wenn man am Kabel wackelt. Was kann denn das nun sein? b) Laut Aussage des Reparaturdienstes müsse man diese Geräte eigentlich als Fehlkonstruktion bezeichnen, da durch das geschlossene Gehäuse keine Belüftung stattfände, weswegen die Ausdünstungen einiger Bauteile nicht entweichen könnenm, was das Gerät insgesamt schädigen kann (Korrosion etc.). Meine haben jedoch je zwei Löcher in der Bodenplatte. Wurden sie doch mit Löchern hergestellt, oder war da schon ein Bastler am Werke? Gruß und Danke, Jan |
Albus
erstellt: 20. Mai 2008, 10:11
Tag, wenn es also im Versuch "etwas wackelt" an der Verbindung Stecker/Buchse und die Buchse in Ordnung ist, dann wäre der Stecker anzusehen. - Die RCA/Cinch-Stecker unterliegen keiner Norm, sind sowohl in den Abmessungen des Steckers selbst verschieden als auch in der mechanischen Kontaktpassung zur vereinzelten Buchse. Es gibt Steckerpins in dünner in Bruchteilen von Millimetern, in länger bzw. kürzer um Millimeter (12 mm kommt vor, aber auch 14,5 mm). Es gibt Buchsen mit Rundkontaktstück unmittelbar am Eingang, mit Schneidenkontakt erst ab 8 mm tief in der Buchse, Buchsen mit seditlichen Kontaktschienen mit/ohne Federeffekt kommen vor. - Bilden nun Stecker und Buchse kein wohlgeordnetes Paar eines Herstellers, der dazu die Kontaktproblematik bedacht hat, dann ist schlechter Steckkontakt nicht auszuschliessen. Sieht man sich Stecker und Buchse je einzeln an, findet man häufig nichts was Schwierigkeiten verursachen könnte. Ferner finden sich an Buchsen Massebleche, die nur aufgesteckt sind, im Buchsengehäuse (aus Plastik typisch) nur einen Schleifkontakt realisieren. Die mitgeteilten Störungen können mit einem derartigen schlechten mechanischen Kontakt zu tun haben. Freundlich Albus |
JanHH
erstellt: 20. Mai 2008, 14:54
Danke für die Antwort. Es tritt mit verschiedenen Kabeln auf, daher wirds wohl wirklich nicht am Kabel liegen. Bleibt also nur die Buchse. Bin am überlegen, ob ich die einfach gegen eine neue tauschen lasse. Dies dann möglichst mit einer hochwertigen - gibts sowas wie "explizit hochwertige Cinch-Buchsen"? Und sollte man die dann nicht auch gleich an beiden Geräten tauschen, der Kanal-Gleichheit halber? |
Albus
erstellt: 21. Mai 2008, 10:19
Tag, bei RCA(Cinch)-Steckern/-Buchsen gibt es minderwertige und hochwertige Ausführungen, nach Jahrzehnten der Musikhörerei mittels Audiogeräten kann ich das sagen. Einen Überblick über das Marktangebot habe ich (selbstverständlich) nicht. Da sind einerseits die nur punktuell kontaktgebenden Dünnblech-Produkte, das Gängige, da sind andererseits massive Stecker/Buchsen-Paare, mit hülsenartigem Massivkontakt auf fast ganzer Pin-Länge sowie mit stabiler Teflonisolierung. - Letzteres verarbeitet Welter-Electronic in den teuren Röhrengeräten und Zubehör (nicht überall), einzelne Stecker/Buchsen-Paare verkaufen die eher nicht. http://www.welter-el...er/f_zubehoer.htmten Früher gab es derartige Stecker/Buchsen, nannten sich Tiffany-Stecker/Buchsen. Ob Neutrik RCA-Stecker/Buchsen dieser massiven Art anbietet, dass weiß ich nicht. Ich ließe, wenn, dann ein Gerät komplett ausstatten. Das Ziel ist eine mechanisch wie elektrisch möglichst feste Verbindung (Kontakt). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 21. Mai 2008, 10:24 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 22. Mai 2008, 10:35
Ich würde einfach mal die Buchsen nachlöten, das klingt doch stark nach einer kalten Lötstelle. Grüsse Roman |
JanHH
erstellt: 22. Mai 2008, 21:22
Ich kann nicht löten. |
Audiolabor Stark Endstufen Schoppemacher am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 4 Beiträge |
Quintessence Verstärker von Ecouton Audiolabor rokobo77 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
Audiolabor Rein Netzteil PrimeTime. am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe Audiolabor Flink trall94 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 2 Beiträge |
audiolabor schnell waldusch am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Krachen und Rauschen beim Aktivieren der Vorstufe und Mono Endstufen ! Fritz1901 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
Audiolabor Klar Vorverstärker Technische Daten Master.eye am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe, Enstufe läuft schnell heiß nach Elkotausch. Ruhestrom? (Audiolabor Schnell) cooldive am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 15 Beiträge |
Trafospannung für Audiolabor Schalt - Ein Vorstufe stoehni1961 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer A-227 Wackelkontakt? fakename am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBusketier
- Gesamtzahl an Themen1.562.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.883
