Nakamichi CA-7E DIN Anschlüsse für remote ?
Schookbaer
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 12:27
Hallo
Ich habe mir in letzter Zeit die 7èr Serie von Nakamichi zugelegt...
Bei Vorverstärker CA 7 E sind rückwärtig Anschlüsse für
die anderen Komponenten: CD, Tuner und 2x Tape
Mit diesen Anschlüssen läßt sich die Anlage über die Fernbedienung des CA 7E komplett steuern...
Leider fehlen mir diese Kabel !
Sind das spezielle Nakamichi Kabel oder sind die genormt ?
Hat da eventuell jemand Erfahrung gemacht oder vielleicht möchte jemand seine Kabel loswerden weil er sie nicht mehr benötigt ?
Ich würde mich in der Hinsicht auf jeden Fall nochmal in Unkosten stürzen...
Chris
Caligula
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 21:36
Hi Chris,
das sind spezielle Kabel.
Wenn Du Dich nochmal in Unkosten stürzen willst, dann nimm eines dieser Pakete hier http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem bzw. http://cgi.ebay.de/N...Z40162QQcmdZViewItem und verkaufe eine CA-7 wieder. Habe diese Kabel bis jetzt noch nirgendwo separat gesehen.
[Beitrag von Caligula am 29. Apr 2008, 21:50 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 21:54
Hi Schookbaer,
Zeig doch mal die entsprechende Rückwand hier..
Schookbaer
#4 erstellt: 30. Apr 2008, 06:55
Also die Pakete die gerade bei ebay angeboten werden sind ja die Internationalen Versionen...
Für mich kommt das nicht in Frage, weil ich nur die Europäischen Geräte mit der "E" Zusatzbezeichnung haben möchte und auch habe...
Ausserdem sind die Preise ziemlich Überteuert finde ich...
Ich habe für meinen erheblich weniger Bezahlt.
und meherere Hundert Euro`s sind mir die Kabel auch nicht Wert !
Hier ein Bild von den Anschlüssen...
Chris
Caligula
#5 erstellt: 30. Apr 2008, 07:37
Die internationale CA-7 hättest Du ja wieder verkaufen können
Aber ich mach Dir wenig Hoffnungen, daß Du die Verbindungskabel und insbesondere das Sensorkabel irgendwo mal separat bekommst.
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 30. Apr 2008, 07:43
Cool bleiben, das Zeug ist keine Hexerei..
Letzten Endes ist es nur eine Kabelverbindung, den "Sensor" aussen vor gelassen..
Was genau brauchst Du denn jetzt ?
Nur die Kabel zwischen den Komponenten ?
Caligula
#7 erstellt: 30. Apr 2008, 07:58
Frag doch mal beim Phono Service Ehmler nach, fällt mir gerade ein. Die haben noch einiges an Ersatzteilen bzw. können auch "Raritäten" organisieren. Die waren fast 20 Jahre offizielle Nak Servicestelle.
Hatte meinen OMS da schon mal zur Wartung.
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 30. Apr 2008, 08:12
Sodele..
Ich hab mir den Schaltplan zur CA-7 besorgt..
Jetzt macht das auch einen Sinn, warum dort DIN-Mehrpol Verbindungen genutzt werden- kein serielles 2-Draht Protokoll..
Es scheint immer einfacher zu werden.
Schookbaer
#9 erstellt: 01. Mai 2008, 18:02
das klingt ja gar nicht mal so schlecht...
Das Du dir extra einen Schaltplan besorgt hast finde ich sehr cool...
Dank dir !
Also ich brauch eigendlich nur 3 Kabel
1 x Tape
1 x CD und 1 x Tuner...( siehe Bild von mir !)
Ein 2`tes Tapekabel verkneif ich mir jetzt erst mal. Das muß nicht sein.
Das mit dem Sensor ist erstmal nicht so Interessant, da ich das Kabel jetzt eh nicht mehr " unsichtbar " verlegen kann.
eventuell bei der nächsten Rebovierung !
Das mit Photo Ehmler ist ein guter Tipp... mit dem werde ich mal kontakt aufnehmen...Ich kriege die Tage einen defekten OMS 7 E MK2... dann muß ich sowiso was machen...
Chris
_ES_
Administrator
#10 erstellt: 01. Mai 2008, 18:04
Dann sag mal an, welche Geräte da in Zukunft dran sein sollen, also Modelle..
Sinn und Zweck der Übung :
Schauen, ob man für die Quellen auch einen Schaltplan kriegen kann.
Dann deren DIN-Buchsen Belegungen mit denen der Pre vergleichen..
Kann man das 1:1 verbinden, reichen normale Kabel nämlich aus.
[Beitrag von _ES_ am 01. Mai 2008, 18:06 bearbeitet]
Schookbaer
#11 erstellt: 01. Mai 2008, 18:25
Also wie oben schon erwähnt, habe ich jetzt folgende Konstellation :
Tape CR 7 E... Steuerbar über eigene Remote...
( Rückwärtiger Anschluss zum CA 7 E ) Kabel Fehlt
Tuner ST 7 E...
CD Player OMS 7 E...Steuerbar über eigene Remote...
Vorverstärker CA 7 E...Steuerbar mit eigener Remote incl. der ganzen Anlage !!!
( Rückwärtige Anschlüsse für oben beschriebene Komponenten.)
siehe Bild
Die PA 7 E fehlt mir noch, habe aber schon eine im Augenwinkel... ist jedoch jetzt für die Kabelgeschichte nicht relevant !
Chris
Schookbaer
#12 erstellt: 01. Mai 2008, 18:28
... soll ich dir noch ein paar Bilder von den Anschlüssen an den Komponenten einstellen ?
Chris
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 01. Mai 2008, 18:33
Wenn sie so aussehen, wie bei der Pre, ist das nicht nötig.
Ich werd´mal schnüffeln gehen..
Eins noch : Weisst Du was es mit dem Zusatz "E" genau auf sich hat ?
Schookbaer
#14 erstellt: 01. Mai 2008, 18:41
Ja, das mit dem " E " sind die Geräte die Nakamichi damals für den Europäischen Markt gebaut hat !
sprich: Die Spannung an den Geräten entspricht der Europäischen Norm; 220 - 240 V bzw. 50/60 Hz Wechselstrom
Manche Geräte haben hinten einen Umschalter dran. Werden als Internationale Versionen bezeichnet... kann ich mich aber irgendwie nicht mit anfreunden...
Die Anschlüsse an den Geräten entsprechen denen der Pre...
Chris
[Beitrag von Schookbaer am 01. Mai 2008, 18:45 bearbeitet]
Schookbaer
#15 erstellt: 05. Mai 2008, 15:04
Also ich habe heute mal bei Phono Service Ehmler angerufen, und der sehr freundliche Service Mann meint, das die Kabel speziell von Nakamichi sind....
Leider hat er auch keine mehr in der Ecke liegen...
...ich hoffe ja weiter...
Gruß aus Berlin
Chris
Passat
#16 erstellt: 05. Mai 2008, 16:25
Das sind ganz normale DIN- und Miniklinke-Buchsen.
Die nötigen Stecker sind völlig problemlos erhältlich.
Seltener zu finden sind höchstens 6- und 7-polige DIN-Stecker.
Wenn man keinen 7-poligen Stecker findet (für den Tuner), dann nimmt man einfach einen 8-poligen Stecker und entfernt den mittleren Pin.
Ich würde es einfach einmal mit 1:1 durchverbundenen Kabeln versuchen.
Warum sollte Nakamichi da die einzelnen Leitungen drehen?
Das geht doch gleich besser direkt im Gerät an der Buchse.
Grüsse
Roman
_ES_
Administrator
#17 erstellt: 05. Mai 2008, 16:59
Lieber vorher gucken, ob´s tatsächlich 1:1 ist.
Nicht, das nacher einer weint..
[Beitrag von _ES_ am 05. Mai 2008, 17:01 bearbeitet]
Schookbaer
#18 erstellt: 04. Jul 2008, 16:26
Tatsächlich funktioniert die Mini Klinke !!
Habe gestern ein älteres stereo kabel gefunden...
Mini klinke auf Mini klinke für die Azimut Steuerung
des CR-7E!
Es funktioniert einwandfrei...
Bin mal gespannt wie es sich mit den DIN verbindungen verhält ?
Chris
_ES_
Administrator
#19 erstellt: 04. Jul 2008, 17:16
des CR-7E!
Chris
Auflösung in den nächsten 36 h ...
Schookbaer
#20 erstellt: 04. Jul 2008, 18:53
Bin gespannt...
Schookbaer
#21 erstellt: 07. Jul 2008, 13:38
Hallo zusammen,
ich habe heute erstaunliches festgestellt !
Aber von Anfang an...
Heute habe ich 2 Original Remotekabel für meine pre erstanden...
1. Das 8 Polige Din Kabel für den CD player... beweiß für die Echtheit des Kabels gibt mir ein kleines Folienfähnchen das an beiden Enden des Kabels befestigt ist mit der Aufschrift CD.
Die Folie ist schwarz mit goldener Schrift !
2. Das Klinkenkabel für die Azimut Steuerung des CR 7 E
auch hier ist ein fähnchen dran mit der aufschrift Azimuth Tape.
Ich habe mir in den letzten Tagen zwar ein klinkenkabel gekauft, aber Original ist halt Original !!
So jetzt zur meiner eigendlichen Entdeckung !!
Ich dachte ja immer das 8 polige DIN Kabel gleich sind, deswegen sind sie ja nach der Din gefertigt...
Irrtum !!!
Ich dachte mir, probier doch mal den Tape Anschluss... ist ja auch 8 polig !
Passt nicht !!
Die äußeren Steckerkontaktpins sind minimal anders angeordnet ! Aber trotzdem keine Chance das Ding da rein zu kriegen.
Auf meinem Bild oben im Fred kann man es sogar erkennen, wenn manns weiß...
Das als kleine Info...
Also ab heute hat die DIN für diese Stecker für mich eine andere Bedeutung...
Chris
Passat
#22 erstellt: 07. Jul 2008, 14:49
Stimmt, von den 8-poligen DIN-Steckern gibt es 2 Ausführungen.
Bei Ausführung 1 liegen die äußeren Pins alle auf einer Kreisbahn, bei der Ausführung 2 sind die beiden unteren Pins etwas außerhalb der Kreisbahn, sie befinden sich senkrecht unter den darüber befindlichen Pins.
Beide Stecker bekommt man z.B. bei Conrad.
Hast du die Belegung der Kabel einmal durchgemessen?
Evtl. kannst du das ja einfach nachbauen.
Grüsse
Roman
Schookbaer
#23 erstellt: 12. Jul 2008, 15:44
Ist ist jetzt vollbracht !
Alle Kabel sitzen und funktionieren einwandfrei...
Ein 8 poliges DIN kabel habe ich in ein 7 poliges Kabel "umgebaut"
Sprich, ich habe Passat`s Idee befolgt und einfach den mittleren Pin entfernt ! ( War zwar eine ganz schön fummelige Aktion, aber es funzt.)
Leider sind die Kabel für das Tape und den Tuner jetzt nicht mit Original Nakamichi-fähnchen, aber die Zeit wird es zeigen ob ich die noch irgendwo bekomme...eilt ja jetzt nicht mehr so.
Ein großes Dankeschön an alle Beteildigten für die Unterstützung!
Jetzt hat die Fernbedienung endlich einen Sinn...
...in diesem Sinne...
Chris
Schookbaer
#24 erstellt: 03. Aug 2008, 11:07
Hallo zusammen
...Volles Programm dran...
Für die jenigen, die schon immer mal wissen wollten wie die Originalen Kabel denn letztendlich aussehen !
Hier ein Bild von meiner Pre kurz vor Inbetriebnahme mit meiner neuen Endstufe...
Eine SPC-1E Steckdosenleisten und ein Remote Sensor RS 7 sind ebenfalls angeschlossen! Deswegen sieht es ein bischen voll aus da hinten...
Chris
P.S.: Ich habe übrigens ein Originales Azimuth Transport kabel übrig...( Klinke...)
Bei Interesse bitte eine P.M. an mich...
[Beitrag von Schookbaer am 03. Aug 2008, 11:10 bearbeitet]
Nakamichi CA-7e + PA-7e + OMS-7eII / Equalizer notwendig
NewOwner am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  5 Beiträge
abmaße einer nakamichi pa 7e
suelles am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  3 Beiträge
Nakamichi Pa7eII
nakahei am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  5 Beiträge
Yamaha C-2 gegen Nakamichi Ca-5e !
Frühaufsteher1979 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Remote oder Main Anschluss?
the-patient am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  2 Beiträge
Technics SU 7700 ?Remote? ?-XG?
Radio_Doctor am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  3 Beiträge
Din -Lautsprecher Anschluss
andy5188 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  5 Beiträge
Marantz pm-7000 Remote Control
zeus@ am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
remote control
labrys am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  6 Beiträge
Neupreis Nakamichi RE-3 ?
QTT am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.734
