| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker Cyrus II: Wenn ich auf Phono schalte, b... | |
Verstärker Cyrus II: Wenn ich auf Phono schalte, brummt er!+A -A |
boldi
erstellt: 21. Sep 2004, 17:27
Bei meinem geliebten Cyrus II von Mission brummt's, wenn ich Phono einschalte. Bei MM brummt er noch verhalten. Wenn ich auf MC umschalte, ist es schon sehr heftig. Ich habe gehört, daß der Phono Pre-Amp vom ersten Modell des Cyrus II eine Schwachstelle sein soll. Weiß jemand vielleicht, was der typische Fehler ist und wie ich ihn am besten behebe (dauerhaft!)? Vielen Dank im voraus!!!! Gruß, Stephan |
drollo
erstellt: 21. Sep 2004, 21:58
Brummt er "plotzlich", heißt hat er vorher nicht gebrummt oder brummt er von Anfang an? Was ist daran angeschlossen? Der Cyrus ist ein Schutzklasse 1 Gerät, wenn ich mich nicht irre. Also alle drei Adern des Netzkabels sind angeschlossen. Evtl. Masseschleife über angeschlossenen Tuner? Wenn, dann hilft sofort und ohne Nebenwirkungen ein Mantelstromfilter. Test: Antennenkabel abziehen. Soweit ich mich erinnere wurde seinerzeit die Phonovorstufe des ersten Cyrus Two hoch gelobt. Der One hatte einen Übertrager, der Two eine aktive Stufe. Gruß Michael |
richi44
erstellt: 22. Sep 2004, 07:03
Das Erdungskäbelchen des Plattenspielers angeschlossen? |
Albus
erstellt: 22. Sep 2004, 08:46
Tag, um welchen Plattenspieler handelt es sich (etwa ein Rega oder ein anderes Fabrikat ohne separate Erdungslitze?). Um welchen Tonabnehmer handelt es sich? Wenn es bei MC-Stellung lauter wird, dann wird die Störung verstärkt. Entweder Einkopplung oder massive Brummschleife. Was ist, wenn Du die Cinch-Stecker berührst - Achtung, vorher den Volume-Steller herunterregeln! Brummt noch lauter, nicht wahr? MfG Albus |
axisofevil
erstellt: 17. Feb 2005, 09:53
Mein alter Cyrus II (Bj. 1986, mit Plasikgehäuse) hatte das gleiche nervende Problem. Durch Erneuern der (Sieb)Elko's in der Spannungsversorgung der Vorstufe wurde das (Netz-)Brummen wieder beseitigt. Mit ein wenig praktischem Geschick kann man das selbst erledigen ... P.S.: Ein freundlicher Mitarbeiter vom Cyrus-Service hat mir damals (1998) den Tipp gegeben, die Spannungen hinter den Spannungsreglern LM 317 bzw. LM337 mittels zweier in Serie geschalteten Dioden (1N4001 od. ähnlich) von +/-18V näher an +/-15V zu bringen. Die nachgeschalteten IC's in der RIAA-Entzerrung würden es mit einem längeren Leben danken. Kann nicht sagen ob das nötig ist. Jedenfalls funktioniert der Phonoeingang seitdem wieder zur besten Zufriedenheit ... |
Verstärker Mission Cyrus II! InVerboVeritasCgn am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 50 Beiträge |
Cyrus II Wärmeentwicklung. KittyKosmo am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Mission Cyrus II Multiplug am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 22 Beiträge |
Mission Cyrus II, Netzschalter defekt jensVER am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 6 Beiträge |
Phono-Eingang brummt r0bb am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Cyrus One brummen bei Phono Eingang JohannesH am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker brummt santa199 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
Phono-Eingang brummt Macmurdoch am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 7 Beiträge |
Cyrus mission one brumt beim phonoEingang JohannesH am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker brummt renato777 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.003
