2 Kanal endstufe H/K 870 brummt ab und zu
Son-Goku
#1 erstellt: 01. Apr 2008, 03:14
hallo
habe ein problem.
seit neuestem wenn ich die endstufe anschalte kommt aus den lautsprecher ein lautes brumm geräusch
habe mal denn vorverstärker abgeklemmt so das nur noch die chinch kabel dran sind.berühre ich die kontakte gibts ein lautes knacksen und auch wieder ein sehr lautes brummgeräusch.dies tritt auch sofort wieder ein wenn ich die kabel am vorverstärker anschliessen will.was ist da los?
hab auch schon das netzkabel aussen rum gelegt ohne das es in der nähe der anderen kabel kommt.hat aber auch nichts gebracht
bitte um hilfe
mfg
mario
tri-comp
#2 erstellt: 01. Apr 2008, 19:54
Let's try to sort a few things out:
You turn-on the H/K 870 WITH Pre-amplifier connected and the HUM is present.
You turn on the H/K 870 WITHOUT the Pre-amplifier connected and there is NO HUM.
If that's correct the problem is in the Pre-amplifier or the Cable you use to connect it.
When you touch the ends of the Cable that goes to the H/K 870 you hear ordinary HUM introduced by your body. All amplifiers react like this.
Now, exactly WHAT Pre-amplifier do you have??
mfg,
/tri-comp
Son-Goku
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 22:10
so
ich glaub das es vielleicht gar nicht an der endstufe liegt.was mich wundert ist halt das es plötzlich ein knacksen gibt wenn ich die endstufe einschalte
folgendes ist jetzt
wenn ich nun die endstufe an die pre outs des avr´s hänge brummt gar nichts.
will ich nun die blackbox der cantons dazwischenschalten fängt es wieder sofort an.
und es ist kein leises brummen sondern eher wie ein subwoofer.und laut
wenn ich die endstufe an meine vorstufe harman citation 21 hänge das selbe spiel.nur am av´r gehts ohne probleme
mfg
Goldmund 5-Kanal-Endstufe brummt
esquire am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
Masse Proplem?Linker Kanal brummt leicht?
dalmie am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  22 Beiträge
Hitzeentwicklung Endstufe HK 870
Obi1234 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  8 Beiträge
Endstufe brummt
Sammy am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  13 Beiträge
H&K PM655 durchgeschmort, Ersatz!
Burns4k am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  8 Beiträge
FTB regelbare Endstufe brummt links
raphael.t am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
Kurze Frage zu H/K
Klangfreak am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  8 Beiträge
Harman/Kardon HK 870
harmin4000 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  13 Beiträge
Verstärker brummt, kanal fehlt, etc..
BananaJoe am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  3 Beiträge
Verstärkerauswahl (Marantz, H/K, Technics, Luxman)
Dipak am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.190
