HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Tape-Deck von Kompaktanlage zu AUX In selber bauen... | |
Tape-Deck von Kompaktanlage zu AUX In selber bauen?+A -A |
adiclair
00:45
erstellt: 11. Mrz 2008, |
Habe hier eine Mini-Kompaktanlage von Thomson mit CD, Tape und Tuner (Anschlüsse hinten sind leider nur die für die LS - mehr nicht). Da aber das Tape noch nie bzw. auch in nächster und ferner Zukunft nicht genutzt wird, wollte ich dem Teil stattdessen einen AUX In gönnen. Sprich das Tape abklemmen und dafür den AUX In anklemmen. Angeschlossen soll dann per Stereo-Cinch ein DVD-P mit USB (wegen MP3 ![]() ![]() So, da ich so was aber noch nie gemacht habe (wollte dafür das Ende einer Stereo-Cinch-Verlängerung [also die Buchsen mit 'nem Stück Kabel] nehmen), würde ich gern wissen wollen was ich wo und wie ab- u. wieder anklemmen muss. Wisst ihr das einfach so, oder braucht ihr Fotos vom Innenleben? Schon mal Danke ![]() Nachtrag: Ach ja, bitte schreibt es wenn dann so, als ob ihr es einem 6jährigen erklären müsstet ![]() [Beitrag von adiclair am 11. Mrz 2008, 00:49 bearbeitet] |
filtzi88
01:20
Wie siehts mit einer einfachen Audioübertragungskasette fürs Autoradio aus? Ich bin bei demselben Problem wie du hast eigentlich jahrelang recht gut mit dieser Lösung gefahren. |
rolie384
01:41
Hallo, so ein Umbau ist für einen Laien in der Regel nicht zu machen, da bei Kompakt Anlagen häufig auch keine getrennten Platinen vorhanden sind, wo man einfach einen Stecker an passender Stelle abklemmt und etwas anderes anschließt. Ohne Schaltzeichnung ist da wohl nix zu machen. Der Tipp mit der Adapterkassette ist somit nicht schlecht. Es gäbe da aber auch noch die UKW Sender Lösung. Heute gibt es vor allem für Auto Radios auch die Möglichkeit, einen CD PLayer etc. an einen kleinen UKW Sender anzuschließen. Man benötigt dann keine Kabelverbindung mehr zur Anlage. Man stellt lediglich am Radio die Frequenz des UKW Senders ein und schon hört man das am Sender angeschlossene Gerät. Viel Erfolg, Rainer |
adiclair
01:42
Japp, diese Idee hatte ich auch schon. ![]() ABER: Da müsste ich mir die Autoradio-Adapterkassette + Adpter 3,5mm Klinke auf Stereo Cinch + Cinchkabel (Stereo) kaufen (Okay, ein Cinch-Kabel habe ich bestimmt noch irgendwo rumfliegen...) Und leider ist das Tape-Deck nicht gerade das Leiseste ![]() Da kommt mir aber der 'Umbau' bedeutend günstiger ![]() Trotzdem Danke für deine Antwort + Vorschlag ![]() edit Gibt es überhaupt so Adapter 3,5mm Klinke (Buchse) auf Stereo-Cinch (Buchsen)??? ![]() edit2 Wenn ich die Zusatz Teile zusammen rechne, dann kann ich mir bei real fast 'ne neue Kompakt-'Anlage' mit USB für 49,95 €uro kaufen ![]() [Beitrag von adiclair am 11. Mrz 2008, 01:57 bearbeitet] |
adiclair
10:07
Hallo Rainer, das Teil hat leider nur eine so genannte Wurfantenne - also nix mit Antennenbuchse und daran einen UKW-Adapter anschließen... Mein erster (vor ca. 15 Jahren) CD-Wechsler für's Auto hatte auch so was... Das waren noch Zeiten ![]() Weiß denn keiner eine AUX-Eingang-Lösung für mein 'Problem'? ![]() [Beitrag von adiclair am 11. Mrz 2008, 10:11 bearbeitet] |
kempi
11:03
Hallo, wie Rainer schon sagte, ist es für einen Laien nicht zu machen irgendwo ein Kabel anzulöten, wie Du es Dir vorstellst. Du wirst Deine Anlage damit kaputt machen, dich richtig ärgern und dann musst Du tatsächlich eine neue Kompakt-Anlage kaufen. Wie das mit einer MP3-Cassette funktioniert und was das kostet findest Du hier: ![]() Und hier ![]() findest Du Infos und Kosten zu einem sog. FM-Transmitter. Da brauchst Du auch keine Antennenbuchsen. ![]() [Beitrag von kempi am 11. Mrz 2008, 11:10 bearbeitet] |
adiclair
11:15
Die Links funktionieren nicht (habe leider deine Cookies nicht ![]() Gib doch mal bitte die Art-Nr. von den Teilen durch... Danke ![]() |
kempi
11:23
Viola FM-Transmitter (Artikel-Nr.: 343732 - 62) CD-/MP3-ADAPTER-CASSETTE (Artikel-Nr.: 323268 - 62) ![]() |
filtzi88
23:49
Der Tansmitter generiert einen Ukw-Sender, den du als normalen Sender mit deinem Radio empfangen kannst.Halt natürlich nur in einem kleinen Radius. Nix mit anstöpseln, Empfang über Radioantenne! |
Verstärker selber Bauen Hildi am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 24 Beiträge |
Plattenspieler: TAPE-Anschluss statt AUX-Anschluss achetaton am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
500? Verstärker, ein gebrauchten oder selber bauen? Blueberlin am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 9 Beiträge |
Kompaktanlage & Verstärker BlackMusic am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 6 Beiträge |
2 poliger DIN auf 3,5mm Klinken Adapter selber bauen? TheZonkh am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 7 Beiträge |
Tape rec out/tape in Stereosound am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 10 Beiträge |
Hitachi Kompaktanlage -> Plattenspieler Stecker HT 300? EricZion am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
DUAL KA32 Kompaktanlage Torfgeist am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 3 Beiträge |
Sony Kompaktanlage kratzt TomTom909 am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 2 Beiträge |
Tape out? ChristianB88 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
