Ausgangssignal bei Cinch verringern
sammlergerrit
#1 erstellt: 11. Feb 2008, 17:58
Ich möchte bei meinem Verstärker das Ausgangssignal verstellen (die Lautstärke).
Kann ich da ins Cinchkabel evtl. ein Poti zwischen löten?
MFG
sammlergerrit
Docker
#2 erstellt: 11. Feb 2008, 20:28
Hi
Das Ausgangssignal eines Verstärkers wird im Allgemeinen mit dem Lautstärkeregler geregelt
sammlergerrit
#3 erstellt: 11. Feb 2008, 21:15
ja, dem bin ich mir bewusst
ich würde das ausgangssignal gerne leiser haben, da das mikrofon, was noch an einem anderen verstärker ist (da wo auch das ausgangskable drann soll) zu leise ist (bei voll aufgedrehtem regeler) Ich wollte mein gespräch mit Musik vertonen, deswegen muss die Musik leiser;)
MFG
sammlergerrit
c2007
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 21:32
Sieht aus als braeuchtest Du einen Mikrophon-Vorverstaerker und ein Mischpult, nicht ein Poti.
Cheers,
c2007.
sammlergerrit
#5 erstellt: 11. Feb 2008, 22:03
könnte man denn ein Poti zwischen setzen?
würde es den zweck erfüllen?
und wenn ja was für einen?
MFG
sammlergerrit
c2007
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 22:20
Also, ich weiss nicht wie Du das machen willst, aber normalerweise geht das so:
Wenn Du die Musik schon hast, dann setz Dir einen Kopfhoehrer auf und nimm mit dem Mikro nur das Gespraech auf - am besten mit einem PC mit guter (!) Soundkarte.
Dann besorg Dir ein Audio-Mischprogramm und misch die beiden Tonspuren (Gespraech und Musik) ab. Dadurch hast Du genaue Kontrolle ueber die jeweiligen Lautstaerken, fade-in und fade-out, etc, etc. Ausserdem vermeidest Du die drastischen Qualitaetsverluste wenn die Musik zuerst durch die LS und dann durch das Mikrophon geht, ganz zu schwiegen von der Raumakustik.
Alternativ mach das Ganze analog: Gespraech getrennt aufnehmen (Tonbandmaschine oder wenn's sein muss Kassettenrecorder) und dann die zwei Tonspuren auf einem analogen Mischpult mischen. Problem: Zusaetlich zum Mischpult brauchst Du zwei Quellen (fuer Musik und Gespraech) und ein Aufnahmegeraet.
Fuer die Loesung mit PC reicht ein einzelner Eingang. Die Signale werden digital im Speicher abgemischt, auf der Festplatte gespeichert und ggf. auf CD gebrannt. Viele handelsuebliche Mikrophone brauchen allerdings einen Vorverstaerker und evtl. eine Spannungsversorgung ("Phantomspannung").
Macht das Sinn, oder habe ich geschickt am Problem vorbeigeloest?
Cheers,
c2007
Amperlite
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 22:21
Theoretisch kann man das Signal natürlich per Poti abschwächen.
Allerdings ist mir noch nicht klar geworden, welche Geräte du wo anschließen willst.
Und: mehrere Quellen an einem Verstärker gleichzeitig?
sammlergerrit
#8 erstellt: 12. Feb 2008, 20:04
Das mit dem PC finde ich gut, aber leider will ich es eigentlich nicht machen, sondern mein Opa, und der hat nicht sehr viel mir PCs am Hut, ich werde es dann wohl mit nem Poti probieren.
Danke für die Antworten
Widerstand verringern?
h_buddi am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Lautstärke hinter den Lautsprecherbuchsen verringern
RIOAvant am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  16 Beiträge
XLR-Ausgangssignal aufsplitten
TomSchaefer am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Kein AUSGANGSSIGNAL bei Endstufe BOOST PX-1600
ganjaganja87 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX V396 RDS Ausgangssignal
RoccoKoimbra am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 25.02.2024  –  7 Beiträge
Verstärkung für Ausgangssignal meines MP3-Players
skull8 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  8 Beiträge
Lauter Hochtöner = lautes Rauschen. Aber wie trotzdem Rauschen verringern?
bauerbeerens am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
SatReceiver: Zu leises Ausgangssignal mit "Kopfhörerverstärker" für Amp verstärken?
Dabo85 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  4 Beiträge
Cinch Abschlusswiederstände
ESX_V._1000D. am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  13 Beiträge
Cinch Verkabelung
buschi1860 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  14 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
