| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lohnt Reparatur eines Yamaha AX-870? | |
Lohnt Reparatur eines Yamaha AX-870?+A -A |
BijanK
erstellt: 12. Jan 2008, 12:48
Hallo allerseits, eins gleich vorneweg: ich bin im Hi-Fi-Bereich ein absoluter Nobody und hoffe daher auf etwas Hilfe bzgl. meiner nun schon etwas betagten Anlage. Einiges macht schlapp und müsste "aufpoliert" werden, ohne dass ich beurteilen könnte, ob sich das lohnt. Ich bin für etwas Orientierung dankbar. Ich verwende einen etwa 13 Jahre alten Yamaha AX-870. Abgesehen von einem Poti-Austausch vor rund 5 Jahren wegen Staub lief der immer fein. Seit einiger Zeit werden beide Lautsprecher nicht mehr korrekt angesteuert - der linke wird konstant auf (scheinbar) minimaler Lautstärke betrieben, Balanceregelung hat praktisch keinen Effekt, d.h. regelt den rechten LS, der linke bleibt im Flüsterton. Ich habe verschiedenes probiert - A/B-Set der LS am Verstärker getauscht, PureDirect ein/aus etc. - doch der eine Lautsprecher scheint nicht mehr zuverlässig angesteuert zu werden. Ich vermute eine ähnliche Fehlerursache wie beim genannten Poti-Problem und tippe mal auf eine nötige Überholung. Könnte mir jemand etwas Orientierung geben, was der AX-870 allgemein für einen Ruf hat, ob er überhaupt soviel taugt und sich ein Service lohnen könnte, oder es sinnvoller ist, den gleich rauszuschmeißen? Leider Gottes versteh ich von Hi-Fi so wenig, dass man mir auch einen Käfer für einen Porsche andrehen könnte und ich täts nicht merken. Herzlichen Dank. Bijan |
Mülleimer
erstellt: 12. Jan 2008, 13:03
Hallo Bijan, schau doch mal hierIch schätze es müssen die Schalter, Potis und Lötstellen mal generalüberholt werden. Wäre auch möglich, daß Halbleiter deffekt sind. Jedenfalls kann man schon mit ein paar Stunden Arbeit rechnen, vor allem wegen des Probelaufs, der Nachkontrolle etc., sonst müßte man alles neu einbauen. |
Marsupilami72
erstellt: 12. Jan 2008, 13:10
Den 870er reparieren zu lassen, lohnt sich m.E. auf jeden Fall. Für ein vergleichbares Gerät müsstest Du schon tief in die Tasche greifen. P.S.: mein AX730 läuft seit 17 Jahren einwandfrei |
ronmann
erstellt: 14. Jan 2008, 12:17
grundsätzlich ein wirklich schönes Gerät, aber ne Überholung kostet womöglich so viel wie eine "neuer" bei ebay. Ich weiß nicht was bei dir getauscht wurde vor 5Jahren. Wurde der Eingangswahlschalter gegen einen mit vergoldeten Kontakten getauscht oder wieder der originale mit wieder oxidierendem Material? Kauf doch für 250 bei ebay einen AX890. Der Nachfolger, hat gleich nen vergoldeten Eingangswahlschalter ab Werk und sollte dich lange glücklich machen. Deinen verkaufst du für 120€ bei ebay und dann hielten sich die Kosten in Grenzen. Versuche mal den regalbaren Ausgang deines CdPlayers direkt an den Endstufeneingang (MainIN, Metallbrücken entfernen) anzuschließen. CD laufen lassen und Lautstärke am CD-Player langsam erhöhen. Klingt alles normal ist die Endstufe nicht betroffen und es deutet wirklich auf die ganzen Regler im Vorstufenbereich hin. Haben deine Lautsprecher ein Biwiring-Terminal? Dann könntest du den AX870 auch behalten und mit dem neu gekauften AX890 die AX870-Endstufe ansteuern. Ein Verstärker versorgt dann den Mittelhochtonbereich, der andere den Bass. Biamping nennt sich das und bringt einen kleinen Klangvorteil und eben auch mehr Leistung. |
Eingangswahlschalter Yamaha AX-870 carvebiker am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 9 Beiträge |
YAMAHA AX-870 defekt??? nelsoniris am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX-870 bogen30 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha Ax 870 Fernbedienung MarKut am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
yamaha AX 870 > Lautstärkenunterschiede Gunnar1 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 13 Beiträge |
Yamaha Ax-700 oder Ax-870 ? karl_1 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 11 Beiträge |
YAMAHA AX 870 oder 1070? hififreak1204 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Info über Yamaha AX-870 Axelzander am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 870 Möglicherweise Defekt derbensen am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 2 Beiträge |
Ersatzfernbedienung für Yamaha AX 870 gupjek am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
