| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kennt jemand diese Phänomen? | |
Kennt jemand diese Phänomen?+A -A |
highfreek
erstellt: 01. Jan 2008, 12:18
Hallo, hat das jemand schon mal gehabt? Wenn ich meine Endstufe an das Netz und an die boxen anschließe und Strom einschalte = leichtes rauschen aus den LSP ´ern = alles Normal! Sobald ich aber die nur cinch Leitung einstecke (pre -in) Brummt das teil wie doof! Egal ob Vorstufe dann dranhängt oder nicht! Nur kabel ran = brummt, vorstufe ebenfalls dran = brummt immer noch. Netzschalter aus = brummt noch lauter bis Netzteilelkos (Neu! 63 Volt, 10.000 mFarrad)leer sind! was en das für ein schei...phänomen! Bin ratlos! habe die Andere Vor/Endstufe gerade verkauft um zukünftig mit (Behringer, tannoy 5 oder Alesis) aktiv boxen zu fahren, nur hab im Moment noch keine!
armindercherusker
erstellt: 01. Jan 2008, 12:24
Moin highfreek ! ... heißt das, diese Konstellation hast Du "neu" - oder ging es "bis gestern" mit denselben Komponenten gut ? Ansonsten denke ich im ersten Moment an "Steckerdrehen" ; anderen Stromkreis ; anderes Zimmer probieren ... Gruß |
highfreek
erstellt: 01. Jan 2008, 12:29
Ist schon 25 Jahre alt, hatte sie länger nicht mehr im Betrieb, hatte aber keine Probleme in Erinnerung! |
highfreek
erstellt: 01. Jan 2008, 12:30
.......Die elkos habe ich nur auf verdacht getaucht |
armindercherusker
erstellt: 01. Jan 2008, 12:34
.. aber nur die dicken Elko´s im Netzteil ... ? Nicht, daß irgendwo ein anderer Elko tot ist ... Ist nur eine Vermutung, ohne daß ich Näheres dazu sagen könnte .. Gruß |
highfreek
erstellt: 01. Jan 2008, 12:47
.....eigentlich müßte sie dann immer brummen!? Ich glaube tausche mal die cinch Verbindung innerhalb des Gerätes, misst sich nicht gut , hab probs sicher zu kontaktieren! Hoffnung stirbt zuletzt! |
highfreek
erstellt: 01. Jan 2008, 14:44
So glaube ich habe es Massefehler habe Masse von kühlkörper zu chinch zu schutzkontackt (kaltgerätekabel) gezogen, im Moment brummfrei, hoffe auch gleich an Vorstufe gruß [Beitrag von highfreek am 01. Jan 2008, 15:14 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 01. Jan 2008, 14:46
highfreek
erstellt: 01. Jan 2008, 15:12
GEHT Wieder! danke fürs mitgefühl |
armindercherusker
erstellt: 01. Jan 2008, 16:47
zumindest das hatte ich / konnte ich aufbringen Gruß ( und was war´s genau / was genau hast Du gemacht ? ) |
highfreek
erstellt: 02. Jan 2008, 09:19
Wie gesagt, war ein masse Problem,- ich habe massedraht gezogen von den Endstufen kühlkörper über die 2 cinch (line In) masse Kontakte zum Schutzkonzakt der Kaltgeräte Buchse (stromversorgung). Da das Teil ein wirklich dickes Voll Kunstoffgehäuse (4 mm - ein Universum gebaut in Japan) hat ist die Masse führung anders als bei Blechgehäusen! Lustig ist, jetzt brumt es leicht wenn Vorstufe aus ist , wenn VV an, OHNE Brumm ! Damit kann ich leben, ist ja nur übergangsweise so,- bis ich Aktiv monitor ersteigert habe!gruß |
highfreek
erstellt: 02. Jan 2008, 09:40
Nochmal hallo, kann mir gut vorstellen, das DU jetzt gern wüstest wie die aussieht, aber da ich schon vor jahren die gerätefront umgebaut habe und alle Anschlüße von Din auf cinch, würdest Du sie nicht erkennen! So viel: es handelt sich um eine Universum Geräte serie, (Bez. vergessen), wo man auf der Unterseite des Kunstoffgehäuses 4 Schrauben lösen mußte, dann konnte man das gesamte Geräteinnere (montiert auf Blechplatte) samt Din Anschlußbuchsen! nach vorne,- aus dem Rundherum aus einem Stück gegossenen Gehäuse, ziehen! Sehr praktisch! Äuserst Stabil! Nextel Graue Gehäuse, stark ausgeprägte Kühlausbuchtungen. übrigends waren alle Gehäuse der Kette gleich und austauschbar, also das Tape Gehäuse passte auch beim Tuner, VV, Endstufe.....Denke mach heute noch Bild, (Technik könnte von Hitachi sein) [Beitrag von highfreek am 02. Jan 2008, 09:42 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 02. Jan 2008, 17:57
Hallo, Fotos sollten hier Erscheinen! Heute 4 verschiedene Aktiv Monitore probe gehört, werde wohl den Alesis nehmen (in stereo Lautsprecher- tread kurzes ergebniss [img=http://img166.imageshack.us/img166/9976/hma4500bodenlj1.jpg]v [img=http://img245.imageshack.us/img245/2443/hma4500frontgo5.jpg] |
BassDruck
erstellt: 02. Jan 2008, 20:27
So jetzt werden die Bilder auch im Thread angezeigt ![]() |
Brumm Phänomen Seppel-HiFi am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 32 Beiträge |
HILFE... AMP - Phänomen ! Dualese am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 11 Beiträge |
wer kennt diese monos norbi1305 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Kennt den jemand? kingkool am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 9 Beiträge |
Kennt jemand Proton Amps? xlupex am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 28 Beiträge |
Kennt jemand diesen Verstärker? Tunbes am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Kennt jemand Sherwood? 36Crazyfists am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
Kennt jemand ASTINtrew? buschi_brown am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 22 Beiträge |
Kennt jemand meinen Verstärker ? WolfmanXX am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 9030 und 9050: Kennt die jemand? Kuddel_aus_dem_Norden am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
