| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SU-8600 defekt, rep. oder neuen kaufen? | |
Technics SU-8600 defekt, rep. oder neuen kaufen?+A -A |
derasd
erstellt: 28. Dez 2007, 09:04
Hallo miteinander Heute morgen hat sich leider mein Verstärker durch einen lauten WUMS verabschiedet. Der Verstärker lief oft ohne das Musik lief, genau so auch heute morgen. Wenn ich ihn jetzt einschalte, dann höre ich kein Klick mehr am Anfang. Es handelt sich hierbei um einen Technics SU-8600. Ich höre eigentlich ausschliesslich über meinen PC Musik. Als Boxen verwende ich die Canton Vento 809 DC. Ich frage mich nun ob es sich lohnt, da noch etwas versuchen zu reparieren, oder ob ich mir besser gleich einen neuen kaufe. Ich habe leider keine Ahnung was ich aus den Boxen mit einem anderen Verstärker raus holen könnte. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bzw mich beraten. MfG Philipp |
derasd
erstellt: 29. Dez 2007, 12:49
Update ![]() Hab mich gestern noch entschieden zum HIFI Händler in der nähe zu fahren. Hab mich da beraten lassen und konnte auch gleich mit "meinen" Boxen probehören. Ich hab mich dann für einen NAD C372 entschieden den ich 30% günstiger bekam, da er schonmal von nem Kunden zurückgegeben wurde und er somit nicht mehr als neu zu verkaufen war. Was mich von Anfang an gestört hat war sein Design und der irgendwie billig wirkende Volumeregler. Als ich ihn zuhause anschloss stellte ich auch gleich fest, dass der Regler bei leichtem Druck hinten an der Abdeckung anstand. Dieses Problem konnte ich allerdings leicht beheben indem ich den Regler herauszog und nicht mehr ganz so tief reindrückte. Was ich auch noch seltsam fand war, dass wenn man mit der nicht gerade klein geratenen Fernbedienung das Volumen regelt, der Motor ein Geräusch erzeugt, dass stark an ein Ferngesteuertes Auto erinnert. Als ich heute morgen dann leise Musik hörte, war plötzlich ein seltsames Geräusch zu hören, zuerst dachte ich es wäre einer der Ventilatoren in meinem PC. Es stellte sich dann aber heraus, dass das Geräusch aus dem Verstärker kam. Es war ein nicht gerade leises Brummen aus dem hinteren mittleren Teil.Sehr frustriert darüber entfernte ich alle angeschlossenen Kabel bis auf das Netzkabel, das Brummen war aber immer noch zu hören. Es hörte allerdings nach ca 10min Musik-Genuss auf. Genuss, da alles viel voller und klarer tönt. Ich benutze als Soundkarte die X-Fi Xtreme Music mit gemoddeten Treibern. Die Soundkarte entählt ja den grossumworbenen X-Fi Crystaliser, den ich mit meinem alten Verstärker auch gerne genuzt hatte. Allerdings ist er beim NAD vollkommen überflüssig, da die Dynamik auch ohne Crystalizer genügend enthalten ist. Alles in allem ein super kauf, sofern dieses Brummen nicht mehr auftritt. Hat jemand ne Ahnung von was das kam? 2. Frage: Sollte ich es vermeiden den Verstärker ohne Musikwiedergabe längere Zeit (ein paar Tage) laufen zulassen? Da mein letzter in diesem Zustand kaputt gegangen war. |
Altgerätesamler
erstellt: 30. Dez 2007, 13:47
Das dein Technics Verstärker defekt gegangen ist, hat nach meiner Meinung nichts damit zutun, es könnte sein, das sich nur ein Teil verabschiedet hat, wenn das ausgetauscht wird, könnte es sein, das er wieder funktioniert hätte. Mach doch die Kiste mal auf, und schaue mal hinein, ein Blick kann nicht schaden. Muss aber nicht sein, dass du auf einen Blick was erkennst, evt. musst du auch Messen, wenn du aber mit deinem kauf zufrieden bist, ist das auch ok. Aber denke doch mal an die Stromrechnung, ich lasse meine Verstärker auch laufen, wenn ich kurz aufs Wc muss, oder kurz etwas erledigen muss. Aber wenn ich z.B aus dem Haus gehe, schalte ich alle Geräte aus. |
derasd
erstellt: 30. Dez 2007, 19:56
Es ist eben so, dass ich zum einschlafen immer Musik höre und ich den PC so einstelle, dass er sich nach einer bestimmten Zeit automatisch runterfährt, der Verstärker allerdings weiter läuft. Wenn ich dann morgens aufstehe und zur Arbeit gehe vergesse ich meistens, dass der Verstärker noch läuft. Ich hatte mal so eine Steckerleiste mit Master und Slave. Wenn der Master ausgeschaltet wird, bekommen die an Slave angesteckten Geräte auch keinen Strom mehr. Allerdings gab es da Probleme, da die Signale vom Rundsteuerempfänger oder vom Elektrizitätswerk immer die Leiste zum ein- und auschalten bewegt haben. Das hat sich dann bemerkbar gemacht dass sich z.B. nachts um punkt 12 der Bildschirm 5 mal ein- und ausgeschaltet hat. Ich habe sie darauf wieder entfernt. Aber vielleicht sollte ich es nochmals mit einer anderen Marke probieren. Wäre es auch zu empfehlen gleiche eine mit Überspannungsschutz zukaufen? Wobei, so glaube ich, die relativ teuer sind. Bei meinem neuen Verstärker ist das Brummen heute leider wieder im gleichen Schema aufgetreten wie gestern. Wenn ich ihn einschalte und Musik höre fängt es nach ca 10 Minuten an, relativ laut. Es nimmt dann ganz langsam ab. Nach weiteren 10-20 min fängt es an stossweise zu Brummen. Es Brummt für ca 10 Sek, ist dann für 5 Sek ruhig und Brummt dann wieder für 10 Sek usw. Bis es dann immer leiser und seltener wird und nach ca 30-40 min ganz aufhört. Was läuft hier schief? |
Altgerätesamler
erstellt: 30. Dez 2007, 20:10
hmmmmmm, ist zufällig ein Radio oder ein Tv Gerät in der nähe?? Wenn ja, trenne mal das Tv/Radio Kabel ab, kommt das Brummen immernoch vor? Zuhause muss ich, wenn ich über den Laptop Musik höre, den Tuner vom Radiokabel trennen, mittlerweile habe ich ein kleines Empfangskabel angesteckt, damit ich trotzdem Radio hören kann, der Sender kommt zum Glück auch ohne Kabel;) |
derasd
erstellt: 30. Dez 2007, 20:21
Das einzige was in der nähe steht ist mein PC und ein Funkkopfhörer. Wenn es der Funkkopfhörer wäre, warum tritt es dann nur am Anfang auf? *edit Das erscheint mir allerdings unsinnig, da ja der Hörer auf dem Sender (Ladestation) liegt und somit auch keine Sendeleistung abgeben werden sollte. [Beitrag von derasd am 30. Dez 2007, 20:30 bearbeitet] |
Altgerätesamler
erstellt: 30. Dez 2007, 22:29
nein, der Kopfhörer ist es nicht, es liegt warscheindlich am Vertstärker, bring ihn zurück zum Händler, hast ja sicher noch Garantie oder? |
audiophilanthrop
erstellt: 30. Dez 2007, 23:06
Zurück zum Händler damit, würde ich auch sagen - offenbar ein Montagsgerät. Das wäre auch die Gelegenheit, dem Oldie nochmal 'ne Chance zu geben. In dem Preisrahmen könnte man sich bestimmt auch 'nen netten gebrauchten Accuphase o.ä. an Land ziehen. Übrigens: Mit der möglichen Ausgangsleistung steigt auch die Stromaufnahme im Leerlauf. Für eine deutliche Reduktion müßte man schon mit einem Class-D-Verstärker anrücken - da wäre vielleicht sowas wie ein Onkyo A-9755 im Erwägung zu ziehen. |
derasd
erstellt: 31. Dez 2007, 00:45
Ja ich habe noch 3 Jahre Garantie auf dem Verstärker Werd ihn mal zurück bringen, allerdings zurück zum meinem alten Technics möcht ich eigentlich nicht. Er war auf keinen Fall schlecht aber es gibt doch markante Unterschiede im Klang, wobei ich für den NAD ja auch 5 mal mehr bezahlt habe. Ne ich denke mit dem NAD hab ich keinen schlechten Kauf gemacht, ich weiss nicht wie viel besser eine gebrauchte Accuphase bis 600 Euro wäre, aber das würde wieder eine mühsame suche nach "der Richtigen" mit sich bringen, weiss nicht ob sich die Mühe lohnen würde. [Beitrag von derasd am 31. Dez 2007, 00:48 bearbeitet] |
3rd_Ear
erstellt: 01. Jan 2008, 20:33
Prost Neujahr! Ein Mantelstromfilterwird das Brumm-Problem auf elegante Weise lösen. So ein Ding muss man eigentlich immer habe, wenn man einen PC an das HiFi-Geraffel anschließt. |
derasd
erstellt: 04. Jan 2008, 13:04
Ich war heute beim HIFI Händler. Er sagte mir, dass die Ursache für das Brummen sehr wahrscheinlich mein PC sei. Ich solle mal probieren mit Gummidistanzscheiben mein Mainboard vom Gehäuse isolieren. Zuhause angekommen hab ich dann als das Brummen wieder auftrat den PC ausgeschalten und tatsächlich, das Brummen verstummte. Werde jetzt mal nach solchen Distanzscheiben ausschau halten. |
Altgerätesamler
erstellt: 04. Jan 2008, 17:22
Problehm gelöst. |
HILFE bei meinem Technics SU-8600 sven91 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 8 Beiträge |
Wo Technics SU-8600 reparieren lassen? The_Chosen am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 4 Beiträge |
technics su-v85a defekt peje am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU-A700Mk2 defekt am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
Technics Su-Vx800 defekt Altgerätesamler am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 105 Beiträge |
Technics SU-V 303 defekt durchi am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
Technics SU-800: Schutzschaltung defekt? highfly am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 9 Beiträge |
Technics SU-MA10 Eingangswahlschalter defekt waldspazierer am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 17 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU V670 Linker Kanal defekt dummi86 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 23 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
