HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » kann ich mehrere lautsprecher an eine anlage ansch... | |
kann ich mehrere lautsprecher an eine anlage anschließen?+A -A |
michi16
17:30
erstellt: 04. Dez 2007, |
hallo, ich habe seit neustem eine anlage von sharp mit 2 latsprechern und einem subwoofer(280€). Aber ich habe noch insgesamt 3 andere boxen, 2 3wege lautsprecher(max.100watt / 8 ohms) und einen subwoofer(max.600watt / 4 ohms). KANN ICH DIESE 3 BOXEN AN MEINE ANLAGE OHNE PROBLEME ANSCHLIEßEN (mit den 3 standart boxen)??????? (hab icq und msn) |
xutl
17:31
Anschließen--->geht OHNE Probleme---> eher NICHT |
Apalone
17:32
NEIN. |
michi16
19:16
bitte begründet eure meinung |
Flowi
19:20
Also, du hast innsgesammt 4 "normale Boxen und 2 Subwoofer. Habe ich das richtig verstanden?Hast du einen Subwooferausgang an deiner Anlage?? Wie sind die Boxen jetzt angeschlossen?? |
michi16
19:53
ja, ich hab insgesamt 4 "normale" lautsprecher und 2 subwoofer. Angeschlossen hab ich noch nix.(anlage is noch net da) ![]() das ist die anlage die ich bestellt habe. |
xutl
20:19
Da solltest Du nix anderes anschließen, als das, was im Karton geliefert wird. - 5-fach Wechsler-->OK, wer ihn braucht - 400W Sinus ![]() ![]() - Zappel-LS - 2x Kassette - ... - .. - . 280€, nach richtigem Geld über 500DM Ist ja nicht meine Kohle ![]() ![]() |
Apalone
21:30
bei Parallelanschluss wird die Impedanz zu niedrig; das verkraftet dein Verstärker nicht und geht den Bach runter. Bei der "Qualität" der Anlage übrigens schon, wenn du auch nur EIN Paar zusätzlich anschließt. Für die gebotene Qualität ist das Ding ganz schön teuer!! |
Flowi
22:48
Also: Wenn du die Lautsprecher in Serie anschließt kannst du eigentlich nichts kaputtmachen. In Serie bedeutet, das Das Signal erst in den einen Lautsprecher fließt, dann in den zweiten und dann zurück zur Anlage. Du mußt also das pluskabel der ersten Box an die Anlage anschließen, dann das pluskabel der zweiten Box an das Minuskabel der ersten, und das Minuskabel ber zeiten Box an die Anlage. Boxen niemals parallel anschließen!! Aber mit Hifi hat das Ding soviel zu tun wie eine Kuh mit einem Rennpferd. |
michi16
15:48
erstellt: 05. Dez 2007, |
also, ich könnte die 2boxen und den subwoofer an die anlage zusätzlich anschließen, ABER die gesamtquallität wird bei hoher latstärke schlechter. versteh ich das richtig? aber kaputt gehen kann normal nichts? |
michi16
16:08
und ich hab einen extra subwoofer-ausgang |
Flowi
20:21
Richtig.Durch den Anschluß der Boxen in Serie erhöht sich die Impedanz. Das bedeutet, daß du mehr Leistung bei gleicher Lautstärke benötigst. Ich denke aber bei Zimmerlautstärke und etwas darüber sollte es noch kein Problem darstellen. Am besten du fängst langsam an, und beobachtest ob die Anlage heiß (wärmer als handwarm)wird oder verzerrt. Falls es rumms macht hast du ja immer noch Garantie... |
michi16
21:41
gut danke, bleibt nur noch die frage wie ich die lautsprecher richtig anschließe "in serie" wie mache ich das?? das sind die technischen daten vom verstärker. • Gesamt Musikleistung: 800W • Sinusleistung L+R: 115W (DIN 45324) • Sinusleistung Subwoofer: 220W (DIN 45324) • X-Bass + 6-Mode Equalizer mit [Beitrag von michi16 am 05. Dez 2007, 21:51 bearbeitet] |
Flowi
22:32
Wie in Antwort 9 beschrieben. linker Kanal 2 Lautsprecher, sowie rechter Kanal 2 Lautsprecher, sowie 2 Subwoofer.... |
michi16
23:12
sorry aber ich kapier es net, du hast doch gesagt in serie. also ich hab jetz die 2 standart-boxen und den subwoofer ganz normal angeschlossen. wie schließ ich jetz die anderen 2 boxen und den anderen subwoofer an? |
Apalone
09:28
erstellt: 06. Dez 2007, |
Jetzt glaub endlich, dass man die NICHT SINNVOLL anschließen kann! |
Flowi
10:22
Wie bereits in Beitrag 9 beschrieben. du hast schon Klemmanschlüsse, oder sind es Stecker?? Wie hört sich die "Anlage" an?? Reichen die Serienlautsprecher nicht? |
Flowi
10:26
Ach ja, für mich braucht eine Anlage 2 Lautsprecher, nicht mehr, nicht weniger. ![]() ![]() ![]() |
feller6098
10:37
Sag doch mal was über die anderen Lautsprecher. Vielleicht sind diese deutlich besser und du solltest nur diese nehmen. Wenns gute LS sind würde ich empfehlen, vom Rückgaberecht Gebrauch zu machen und etwas anderen zu kaufen. CD und AMP sollte auch dem Budget möglich sein (zumindest gebraucht). |
Altgerätesamler
19:06
Klicke auf diesen Link, da wird es anhand eines Bildes gezeigt. Link: ![]() Reihenschaltung ist, wenn man 2 oder mehr Lautsprecher hintereinander an den Verstärker hängt. Hierzu wird der Minuspol des ersten Lautsprechers mit dem Pluspol des nächsten Lautsprechers verbunden, die jetzt noch beiden freien Anschlüsse dann mit den entsprechenden Polen des Verstärkers. Bei Stereo für den andern Kanal genauso. Die Impedanz für den Verstärker ist dann die Summe der Impedanzen der hintereinander geschalteten Lautsprecher, bei zwei 4-Ohm-Lautsprechern hat man dann 8 Ohm. Der Klang wird allerdings schlechter. Technische Daten deiner Boxen währen auch nicht schlecht. z.B wieviel Ohm deine Boxen haben, das ist für das sowieso wichtig. [Beitrag von Altgerätesamler am 06. Dez 2007, 19:13 bearbeitet] |
michi16
22:19
die standart boxen haben 6 ohms und die anderen haben 8 ohms also insgesamt 28 ohms(ohne subwoofer). |
Altgerätesamler
22:41
Ja, 28 Ohm sind viel zu viel. Hast du nicht 3 Anschlüsse. 2 für die Ls und einer für den Subwoofer??? Wenn ja, dann must du die 28 noch durch 2 Teilen, weil du kannst 2 Boxen an den rechten und 2 Boxen an den linken Kanal anschliessen. Ich würde aber, um ein nicht zu schlechten Klang zu erziele, die 2 6Ohm Boxen Seriell und die 2 Standboxen kannst du Seriell oder Parallel schalten, da sie 8Ohm haben. 2 8Ohm ergeben Parallel 4Ohm und Seriell 16Ohm. [Beitrag von Altgerätesamler am 06. Dez 2007, 22:41 bearbeitet] |
michi16
00:58
erstellt: 07. Dez 2007, |
ja insgesamt 3klemm-anschlüsse |
michi16
01:00
für subwoofer lautsprecher und lautsprecher |
Passat
02:24
#25
Was versprichst du dir überhaupt vom Anschluß so vieler Lautsprecher? Höhere Lautstärke? Die wirst du definitiv nicht bekommen. Grund: Durch die doppelte Anzahl an Lautsprechern steigt erst einmal die Lautstärke. Aber: Die Leistung des Verstärkers verteilt sich auch auf die doppelte Anzahl an Lautsprechern, d.h. jeder einzelne Lautsprecher bekommt entsprechend weniger Leistung ab. Beide Effekte heben sich glatt auf, die Lautstärke bleibt unverändert. Grüsse Roman |
Apalone
10:34
#26
völlig sinnfreie Bastelei! Akustisch wird das Konzept überhaupt nichts bringen. Nicht besser, nicht lauter, nicht betriebssicherer. Auf Deutsch: Blödsinn! |
michi16
16:09
#27
ja klar erwarte ich mir vom anschließen weiterer boxen einen lauteren sound. aber die sache ist die ich hab die standard boxen angeschlossen und jetz hab ich da noch meinen alten boxen stehen, wegwerfen kann ich die ja auch nicht. so hab ich mir gedacht, "die kannste doch zusätzlich anschließen" aber wenn es keinen sinn hat und/oder nicht geht. ist es auch ok. trodzdem danke für eure kommentare ![]() ![]() ![]() gruß michi |
Altgerätesamler
19:29
#28
eine Möglichkeit wäre einfach einen zweiter Verstärker/Endstufe. Frage dabei: Wievile willst du ausgeben, wenn du das überhaupt willst. Technische Daten diener Boxen. z.B: Sinus belastbarkeit, die Ohmzahlen, welche ja schon bekannt sind. Bei: ![]() Übrigens mir ist bewusst das diese Schaltung die ich oben genannt habe nicht wirklich was brinngt, aber um ein nicht zu schlechtes Klangbild zu erzielen, sollte man nur Boxen des gleichen Typs seriell schalten. [Beitrag von Altgerätesamler am 07. Dez 2007, 19:31 bearbeitet] |
michi16
18:25
#29
erstellt: 08. Dez 2007, |
hi, einen zusätzlichen verstärker will ich mir keinen kaufen die anlage war teuer genug. ich hab die standard boxen und den subwoofer alle mal abgeschlossen und hab dann die 2 lautsprecher die ich noch zuvor hatte an die anlage angeschlossen, der klang is ok, auch bei hoher lautstärke. könnte ich jetzt die standard boxen dazu anschließen, sodass ich dann 4 lautsprecher und einen subwoofer an meiner anlage angeschlossen hab? macht das verstärker mit ohne das ich was kaputt mach? |
michi16
18:28
#30
![]() die alten lautsprecher sind auch von sharp und haben jeweils max.100watt und 8 ohms |
Altgerätesamler
18:45
#31
Das Problehm ist, dass deine Boxen die zu deiner Anlage gehören 6 Ohm Haben. 2 8Ohm Lautsprecher und 2 6Ohm Lautsprecher geben dann pro Kanal eine Impedanz von: 3.42....Ohm. und das ist ein bisschne knapp. Wenn du nicht lauter als 50 % des Lautstärkereglers drehst sollte nichts defekt gehen. Diese Rechnung von oben gillt aber nur, wenn du eine 8Ohm und eine 6Ohm Box parallel schaltest. Wenn du 2 6 Ohm Boxen parallel schaltes bekommst du 3Ohm und das ist dann nicht mehr zugelassen. (auf deutsch, dein Verstärker geht defekt) Kommt jetzt darauf an was die Anderen meinen. vieleicht ist es ja gar nicht so kritisch wie ich das sehe. Aber normalerweise darf man keine Boxen anschliessen die weniger als 4Ohm haben, da aber die Lautsprecher keine feste Impedanz haben, dürfen sie 3.2 Ohm nicht unterschreiten. Da du aber jetzt schon 3.42 Ohm hast, könnte es passieren das die Ohmzahl noch tiefer sinkt als 3.2Ohm. Probier mal, wenn deine Anlage heiss wird (deutlich über 50 Grad) Dann würde ich es besser lassen. [Beitrag von Altgerätesamler am 08. Dez 2007, 20:01 bearbeitet] |
michi16
19:52
#32
vielen dank, du hast mir echt weiter geholfen. enlich mal einer der mir eine gescheite antwort auf meine frage geben kann. ![]() ![]() ![]() danke nochmal ![]() |
Altgerätesamler
20:09
#33
bitte, gern geschehen. Ich hatte früher auch immer Impedanzproblehme (wie soll ich blos meine 4 Boxen anschliessen ohne das die Impedanz in den Keller sinkt und ohne das ich eine zu hohe Impedanz bekomme;)) Inzwischen habe ich einfach 2 Verstärker und das Impedanzproblehm ist gelöst. ![]() |
michi16
23:31
#34
ja aber man kann nicht an jede anlage einen zusätzlichen verstärker anschließen bei mir gehts ![]() |
Hill
00:08
#35
erstellt: 09. Dez 2007, |
Tut mir leid, doch wenn du die LS seriell schaltest stimmt das nicht! Du hast dann pro Kanal 14Ohm (8+6). Die 3.42Ohm treffen nur für eine Parallelschaltung zu! Eine zu hohe Impedanz schadet dem Verstärker normalerweise nicht. Fakt ist aber, dass du durch die höhere Impedanz nicht genau dieselbe Lautstärke erreichtst wie vorher, sondern ziemlich genau die Hälfte der ursprünglichen. Der Betrieb auf diese Weise ist aber sicher! Theoretisch köntest du auch deinen Subwoofer noch auf diese Weise dazuschalten (mit Leistungsverlust). Da deine Anlage fertig abgestimmt ist, darfst du auch keine Impedanz von 4Ohm dran hängen. 6Ohm sind zum sicheren Betrieb einfach das Minimum. Ob eine Parallelschaltung der Standard LS mit den zusätzlichen wirklich schlechten klang bringt ist nicht sicher! Rechnerisch ist es zwar ziemlich wahrscheinlich, aber die Praxis kann auch ganz anders aussehen... |
Altgerätesamler
00:21
#36
er hat ja oben gefragt ob er sie auch noch dazu anschliessen kann. Doch kann er, aber nur wen auf der Rückseite oder in der Bedienungsanleitung steht:Minimalimpedanz 4Ohm. Oder Impedanz 4Ohm. Steht z.B bei meiner ersten Anlage darauf. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Dez 2007, 00:25 bearbeitet] |
michi16
01:10
#37
nochmal zur erläuterung 8 ohm + 8 ohm + 6 ohm + 6 ohm + 12 ohm(subwoofer) = ______? impedanz serie? reihe? |
Hill
02:14
#38
Dazu anschlissen kann m.E. Seriell oder Parallel sein. -> Seriell ja, parallel nein. Na gut, wenn er eine Aufschrift auf der Anlage mit "Minimalimpedanz 4Ohm" hat schon, da die original LS aber 6Ohm haben wird die Mindestimpedanz der Anlage ziemlich sicher auch bei 6Ohm liegen, um noch das letzte Watt herauszuholen.
Also, die Impedanz der einzelnen LS zusammenzurechnen bringt dir nicht viel. Es kommt auf die Impedanz pro LS Ausgang an. Sprich an den beiden LS Ausgängen hast du je 8+6Ohm =14Ohm und für den Sub berechnest du das auf dieselbe Weise (ich bin jetz davon ausgegangen, dass du Links/Rechts je ein neuer und ein alter LS anschlisst.) |
Flowi
04:09
#39
michi16
04:33
#40
nee, in eine buchse ein standerd lautsprecher und ein "alter" lautsprecher ![]() |
sakly
11:29
#41
Das sagt doch genau, dass Du pro Kanal einen neuen und einen alten anschließen willst, also schreib nicht "nee" ![]() Du solltest Dich mal grundsätzlich mit der Materie auseinandersetzen. So schwer ist das nicht und Du verstehst dann auch mal, was hier geschrieben wird. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Du noch weit vom Verstehen entfernt bist. Auch habe ich das Gefühl, dass Du gar nicht richtig wahrnimmst, was hier geschrieben wird. Nochmal eine wichtige Frage: was genau erwartest Du von der Aktion? Nur lauter? Das geht nicht. Lauter geht nur mit mehr Leistung und die hast Du mit der Anlage nicht. Das Teil wiegt 10kg, wovon min 80% das Plastik wiegt. Die Anlage schmeißt Dir vielleicht 50W je Kanal raus. Das reicht auch für laute Musik, das ist ok. Aber der Verstärkerteil wird bei Parallelschaltung nicht genügend Strom liefern können und bei Reihenschaltung nicht genügend Spannung. Bei Reihenschaltung könnte ich mir vorstellen, dass Du unter Umständen nicht mal die alte maximale Lautstärke erreichen kannst, sondern leiser bleibst. |
Altgerätesamler
13:45
#42
früher wollte ich auch mehrere Lautsprecher an meune Anlage anschliessen, aber nicht weil ich es lauter wollte, sonder weil ich von mehreren Seiten musik haben wollte. Weil ich es nicht so schön finde wenn nur aus 2 Ecken vom Zimmer Musik kommt.
Bei meiner ersten Anlage waren auch 6Ohm Ls daran, aber es stand auf der Rückseite Impedanze 4-16Ohm. Aber er wird auf der sicheren Seite sein, wenn er sie Seriell anschliesst. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Dez 2007, 13:46 bearbeitet] |
Apalone
15:30
#43
Ja, aber was soll das Winzteil mit der hohen Impedanz anfangen?!? Da wird weniger als die Hälfte der Lautstärke rauskommen als vorher! Imer noch: völlig sinnfreie Aktion!! |
Altgerätesamler
16:36
#44
Ja da hast du recht. Aber wenn er es unbedingt will, es schadet ja nichts. |
sakly
17:25
#45
Deshalb ja die Frage [b9warum[/b9 er es will. Wenn für höhere Lautstärke, dann "schadet" es sehr wohl, denn die reduziert sich dann. |
michi16
19:01
#46
ich hab mich noch einmal anderweitig erkundet und hab einen soundtechniker gefrag der hat mir gesagt das ich das beste soundergebnis hab wenn ich nur das anschließe das zu der anlage gehört. alle weiteren veränderungen führen meist nur zum schlechteren sound. wenn ich aber unbedingt die anderen boxen noch dazu anschließen will muss ich mir einen verstärker kaufen. und as mach ich nicht ![]() |
sakly
20:34
#47
Dann frage ich mich gerade mal, warum Du das gleiche hier fragst, die gleiche Antwort bekommst und die dann nicht glaubst, um danach das gleiche den Tontechniker zu fragen. |
Flowi
20:50
#48
@ michi16 Dann darfst du dich nicht wundern, wenn einige Leute ein wenig sauer werden.Man bemüht sich, erklärt alles und du glaubst es sowieso nicht.Alles reine Zeitverschwendung.Des weiteren hat so eine Brüllbüchse mit Discolautsprechern in einen Hififorum nichts zu suchen. ![]() |
Altgerätesamler
21:14
#49
Wenn du jetzt z.B 4 8Ohm Boxen an deine Anlage klemmen würdest, wäre ja das kein Problem, aber ich war früher nicht besser, ich wollte auch mehrere Boxen an meinen Verstärker anschliessen. Ich habe zum Teil auch Seriell und Parallel gemischt, damit ich nicht auf eine zuhohe Impedanz komme. hehe ![]() Naja, ein Versuch wares wert. [Beitrag von Altgerätesamler am 09. Dez 2007, 21:15 bearbeitet] |
michi16
21:47
#50
sorry aber mit 80% plastik bist du ein bisschen falsch. außerdem glaube ich euch das was ihr mir sagt wenn ihr es genau wissen wollt, hatte ich nicht vor den zu fragen ich hab den zufällig getroffen |
michi16
22:53
#51
trotzdem, ich bedanke mich für die hilfreichen infos ![]() ![]() ![]() |
Mehrere Lautsprecher an einem Augang sonyDHC am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
Mehrere lautsprecher an einem reciever Wertysoccer am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 15 Beiträge |
Lautsprecher anschließen Zookey am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 8 Beiträge |
Verstärker mehrere Lautsprecher adlol am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 6 Beiträge |
An ein Lautsprecherpaar mehrere Verstärker anschließen sessa am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 8 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecher anschließen Gunnar#1 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 19 Beiträge |
aktive lautsprecher an hifi anlage weihraucher am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 6 Beiträge |
Mehrere analoge Geräte an einen Verstärker anschließen Tilly04 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Anlage/Lautsprecher Ohm unterschiedlich pivop am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker anschließen photon am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.483
