HK 870 Netzteil, Elkos und Dioden brücken mit Folien C´s
amdmann
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 09:37
Hallo, in einem Parallel - Thread bin ich auf Fehlersuche an der Endstufe, denke aber, ich hab´s so langsam im Griff. Nun habe ich gestern die Drähtchen zum LS-Terminal gegen ordentliche LS-Leitung gewechselt. Die Netzelkos möchte ich nicht tauschen, aber ich habe hier gelesen vom brücken dieser Elkos und der Dioden mit Folien C´s. Zu den Dioden: Muss über jede der Diodenstrecken ein C, das wären in meinem Fall (Schaltbild von Lange ist vorhanden) 16 C´s pro Endstufengehäuse (habe 2 und möchte sie beide gebrückt betreiben).
Das abrufbare Schaltbild ist von der 110 V Version, mein Netzteil ist aufwendiger gebaut mit 4 weiteren Dioden hinter dem Gleichrichter-Baustein je Kanal und insgesamt 4x 10.000µF und 4x 4700µF.
Kann mir jemand mitteilen, welche Werte sie haben sollten (müssen), auch für die über den Elkos
http://manuals.harman.com/HK/Service%20Manual/HK870%20sm.pdf
LG Karl-Heinz
[Beitrag von amdmann am 24. Nov 2007, 12:00 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 10:47
Bypässe über den dicken Siebelkos sind ziemlicher Käse, die wären da an der falschen Stelle (wenn, dann müßten die mehr in Richtung Verstärker, sonst frißt die parasitäre Induktivität alles auf und mit etwas Pech gibt's noch eine unerwünschte Parallelresonanz). Ein vernünftig konstruiert Verstärker braucht derlei Tuning nicht.
Normalerweise müßte der Amp bereits Entstör-Cs entweder direkt parallel zu den Gleichrichter-Dioden oder parallel zur Sekundärwicklung und nach Masse haben, typische Werte sind hier 10n. Selbst das ist aber schon nicht wirklich korrekt, weil so die parasitäre Schwingung der Sekundärwicklung nur in der Frequenz gedrückt und nicht effektiv bedämpft wird. Richtig macht man sowas mit einem sogenannten "snubber", einem passend dimensionierten R-C-Glied parallel zur Sekundärwicklung (hier ein Artikel dazu (PDF)). Einziger Nachteil: Man kommt nicht umhin, einige Parameter des Trafos zu messen.
amdmann
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 11:51
Hallo, meinst Du, man sollte das ganz bleiben lassen ? Man liest hier im Forum, das man früher die Kenntnisse wohl noch nicht hatte, den diese C´s bringen würden, sie sollten sich wohl im Bereich 100 - 300 nF sein.
@ Blackgate schreibt 09/2003:
Die neuen Kondensatoren alle mit einer 0,1µF Folie brücken.
Danke Dir für Deinen Beitrag, ist überlegenswert.
LG Karl-Heinz
[Beitrag von amdmann am 24. Nov 2007, 12:07 bearbeitet]
Bertl100
#4 erstellt: 24. Nov 2007, 15:42
Hallo!
die Cs parallel zu den Dioden haben folgenden Sinn:
Wenn ein starker AM Sender über das Netz hereinkommt, dann wird das Signal an den Gleichrichterdioden des Netzteils mit 50Hz moduliert (an den gekrümmten Kennlinien der Dioden) und wieder abgestrahlt. Folge: MW Sender können brummen. Generell haben diese Kondensatoren etwas mit Funkentstörung zu tun.
Solch parallele Cs findet man daher an Dioden, die periodisch leiten und sperren (Netzteil, Schaltnetzteil, Kippstufen von Röhren-Fernsehern)...
Bei Dioden die sich in der Endstufe befinden, ist es aber anders. Bei diesen muß man sehr genau unterscheiden, was sie tun. Manche dienen zur Stabilisierung von Spannungen, andere schließen Stromkreise im Falle von Kurzschlüssen am Ausgang. Da würde ich KEINESFALLS alle einfach mit Cs überbrücken!
Im Netzteil - wie gesagt - kann man das machen. Ist aber meist eh drin.
Bernhard
amdmann
#5 erstellt: 24. Nov 2007, 16:29
Hallo, es geht mir rein ums Netzteil, die C´s sollen die Dioden "schonen", aber die sind jetzt eh schon sehr alt geworden, ich denke, ich lasse die Finger davon.
Danke.
LG KH
-scope-
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 11:17
Eine weise Entscheidung!
amdmann
#7 erstellt: 26. Nov 2007, 07:54
Hallo Scope, danke, das läuft ja runter wie Honig, aber warum schreiben hier namhafte Leute, die Elkos würden damit etwas "schneller" ? Ist das nun so oder Humbug (Hamburg). Ich will hier nun nicht viele Zitate bringen, möchte das Thema nur aufrufen, um meinen Bauch zu beruhigen, der manchmal auch mithört.
Also, gefragt sind Eure Erfahrungen mit den Elkos, die Dioden lasst mal links liegen.
Danke.
LG
karl-Heinz
Bertl100
#8 erstellt: 26. Nov 2007, 08:17
Also meine Meinung:
grundsätzlich haben da namhafte Personen (die ich nicht kenne) recht. Ein Folien-C parallel zu einem Elko verbessert im Prinzip dessen Eigenschaften.
Nur: sowas müßte man an jedem Elko vorher mit Sinn und Verstand prüfen! Gehört hier ein Folien C hin? Welche Kapazität? Oder Gehört der Folien-C womöglich zwar paralle zum Elko, aber woanders platziert?
Das ist ungefähr so, als ob man sagt:
"Wenn man friert, hilft sich zuzudecken". Aber tagsüber ??
Bernhard
amdmann
#9 erstellt: 26. Nov 2007, 08:22
Hallo, Harman weiß bestimmt, was sie machen. Aber der Stand der Technik ändert sich, es kommen immer neue Erfahrungswerte dazu. Da ich mittlerweile wieder Ehrfurcht vor Elkos habe, bin ich sehr verunsichert nun. Hören kann man nur im direkten schnellen Vergleich, da dauert das Löten zu lange beim experimentieren, ist wohl nur für den Bauch gut evtl.
mfg
KH
amdmann
#10 erstellt: 30. Nov 2007, 19:22
Ich muss hier mal eine Latte vom Zaun brechen für die HK 870. Manche ebay-Kollegen brüsten sich mit dem Satz: 2 Elkos wie Cola-Dosen (stimmt ja auch) mit 40.000 µF etc. Die HK 870 ist zwar etwas älter und verbaut, hat aber in der German Ausführung, siehe auch Schaltbild von Lange, 4x 10.000µF allein für die Leistungs-Endstufe und nochmals 4x 4.700µF für die Treibergeschichte. Man sagt, 4x10000 µF ist besser als 2x 20.000 µF. Der Kühlkörper ist nicht ein dicker Ballermann, wie man ihn oft sieht, sondern fächerhaft aufgebaut mit viel Fläche zum Wärmetausch a la Zalman, wie man ihn heute teuer im PC bezahlt.---- So, eine Endstufe läuft wieder. War beim Nachlöten unachtsam gewesen, pitch, Leiterbahn weg, 36 V DC am linken Ausgang. Es war ein 2,2 Ohm R im Treibernetzteil hoch. Die -55 V fehlten, alle Spannungen waren verfälscht deswegen.
mfg
KH
[Beitrag von amdmann am 01. Dez 2007, 09:13 bearbeitet]
Verstärker brücken / HK 870
wollne am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  19 Beiträge
Hitzeentwicklung Endstufe HK 870
Obi1234 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  8 Beiträge
Harman/Kardon HK 870
harmin4000 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  13 Beiträge
Parallelschaltung von Folien C über Elko klangverbessernd ?
jubilate am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  12 Beiträge
Schaltplan 2 x HK 870 als Differenzverstärker
AlexanderF am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  3 Beiträge
nad c 320 bee brücken
nad_320_bee am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  7 Beiträge
Elkos ausgetrocknet
JanHH am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  17 Beiträge
Ausgänge brücken???
WilliWerkel am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecherausgänge brücken
Mänumeier am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
Ist der HK 870 ein Class A Amp ? Danke.
amdmann am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.933 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlukepharr
  • Gesamtzahl an Themen1.564.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.598
