nad 3240pe + 2240 endstufe
vdd
#1 erstellt: 06. Nov 2004, 12:24
Hi!
Möchte mir zu meinem Verstärker 3240pe die passende Endstufe kaufen, um im gebrückten zustand laufen zu lassen! ist es richtig das es sich bei der im 3240pe um die 2240er Endstufe handelt? Kann mir jemand sagen welche Leistung die Teile dann als monoblöcke ableifern? Taugt das überhaupt was?
Danke!
johan
Mr.Stereo
#2 erstellt: 06. Nov 2004, 16:01
Hi johan,
das ist richtig, die 2240 ist die passende Endstufe.
Die 40 steht für die Sinusleistung an 8 Ohm, was auf sen ersten Blick wenig erscheint, aber durch die hohe Impulsleistung und Stabilität bis an die 2 Ohm, in der Praxis kaum relevant ist. An den meissten LS wirst du damit hinkommen.
Mono-gebrückt, kommst du auf fast 100 Watt an 8 Ohm.
Aber warum hast du das vor? Welche LS in einem wie großen Raum betreibst du denn?
Klanglich bessere Resultate erziehlst du, wenn du BI-Amping fährst. Dafür brauchst du nur Bi-Amping-taugliche LS und zwei y-Adapter an dem 3240.
GandRalf
#3 erstellt: 06. Nov 2004, 18:41
Moin Mr.Stereo,
... und einen zweiten Satz Lautsprecherkabel.
vdd
#4 erstellt: 08. Nov 2004, 11:50
Hallo!
Meine Speaker haben eine höhere Sinusbelastbarkeit als die 3240pe! (Jamo SW-500, 2*70 Watt an 8 Ohm)
Hoffe auf noch besseren und "unangestrengterer" Sound!
jo
Mr.Stereo
#5 erstellt: 08. Nov 2004, 14:05
Hi johan,
vergiss mal die Leistungsdaten, sind in deinem fall wirklich nebensächlich.
Hast du denn jetzt Bi-Wiringanschlüsse oder nicht?!
Wenn ja, kannst du beide Varianten mal ausprobieren.
Habe mir früher mal die Mühe gemacht, und bis auf leistungshungrige LS, klang es an den meisten LS im Bi-Wiring-Betrieb besser.
Wie groß ist denn dein Raum?
vdd
#6 erstellt: 09. Nov 2004, 10:23
Hi!
Hab´kein Bi-Wiring!
Raum ist ca. 3,5 * 6m! Boxen stehen an der kurzen Wand, ca.3m auseinander! (geht nicht anders!)
jo
Mr.Stereo
#7 erstellt: 09. Nov 2004, 15:15
Hi vdd,
dann hast du ja nur die eine möglichkeit, es sei denn , du läßt dir die Frequenzweiche auf Bi-Wiring umbauen, das geht.
Der "angestrengte" Sound kann übrigens auch durch deinen Raum und die Aufstellung der LS zustandekommen.
Durcg den kurzen Seitenabstand hast du vielen indirekten Schallanteil, was bei bestimmten Frequenzen und ab einer bestimmten Lautstärke schnell "nervt".
Muß also nicht unbedingt am Amp liegen...aber probiers halt aus.
Die LS würde ich in deinem Fall übrigens stark zum Hörplatz anwinkeln, und denn Hörabstand relativ klein halten (max 3-3,5Meter)
vdd
#8 erstellt: 17. Nov 2004, 20:06
HAllo!
Was heisst den Bi-Amping? Wenn ich den 3240pe als Monblock und den 2240 als 2. Monoblock an je 1 Box anschließe hab ich doch Bi (2...?) Verstärker, oder liege ich jetzt voll daneben?
Dankt für eure Antworten: Johannes
Mr.Stereo
#9 erstellt: 17. Nov 2004, 23:02
es gibt Ls mit getrennten Anschlüssen für Bass und Ht.
Wenn du eine Endstufe stereo an die Bässe und eine Stereo an die Hochtöner anschließt, nennt man das Bi-Amping.
In deinem Fall scheint das nicht zu gehen.
Ob der 3240 Monofähig ist, weiss ich gerade nicht, wenn doch, solltest du den Schalter auf der Rückseite auf 4ohm einstellen. Bei der 2240 ebenso, und dann erst auf Mono brücken.
vdd
#10 erstellt: 18. Nov 2004, 20:54
HAllo!
Monofähig meint brückbar? Vor- und Endstufe sind auftrennbar, dann brauch ich doch nur einen der zwei Pre-outs an die (leider noch nicht vorhandene) 2240 anschliessen, 1. Box am 3240, 2. an 2240...oder?
DAnke für eure Tipps sagt: Jo
vdd
#11 erstellt: 17. Nov 2007, 13:32
bitte helft mir!
den 3240 auf mono, eine box am 3240 auf+rechts und -links, pre out rechts mit 2240 verbinden und die zweite box daran genau so verkabeln. ist das so richtig? hab den 2240 gekauft, warte auf lieferung
NAD 3240PE
antichthone am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
NAD 3240PE - Peakleistung
kinglono am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  6 Beiträge
NAD 2240 Enstufe in Monobetrieb möglich ??
l.zorn am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  7 Beiträge
NAD 3240pe oder 3100 Monitor Serie
vdd am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
NAD 3240PE vs. 3155 mit zusätzlichem Travo
ma-rie am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  3 Beiträge
Yamaha AX-892 oder NAD 3240PE
billman am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  3 Beiträge
endstufe entflammt
sevy249 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  19 Beiträge
NAD 3020i Endstufe durch?
mjohann am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  5 Beiträge
Frage zu NAD-Endstufe??
riesenalf1968 am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
tonausfall bei NAD-Endstufe
majoli am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
