| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Schraubanschluß erneuern ? | |
Schraubanschluß erneuern ?+A -A |
RiSkSiX
erstellt: 13. Nov 2007, 20:54
Hi ! ICh habe ein kleines Problem mit meinem Yamaha AX 870 Verstärker. Es handelt sich um Folgendes : Ein Schraubanschluß ist verbogen bzw. man kann ihn nur mit gewalt auf oder zu schrauben ! Ich wollte euch fragen ob man diesen "defekten" Schraubanschluß durch einen neuen ersetzen kann `? Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Docker
erstellt: 14. Nov 2007, 13:36
Hi Ich gehe mal davon aus, daß du einen LS Anschluß meinst. Da kommt es sehr auf das Gerät an, bei Hochpreisigen sind oft massive Schraubklemmen am Gehäuse verschraubt und die Endstufen per Kabel daran angeschlossen. Bei den Günstigeren sitzt oft hinter den Boxenklemmen noch eine Platiene auf der diese eingelötet sind. Bei der ersten Variante ist der Austausch relativ einfach, bei der Zweiten wirds dann schon schwieriger. Dann brauchst du genau die passende Klemme und die wird nicht so einfach zu finden sein. (Lochraster, Länge Durchmesser) [Beitrag von Docker am 14. Nov 2007, 13:38 bearbeitet] |
RiSkSiX
erstellt: 14. Nov 2007, 14:52
Genau ! Ich meine den Anschluß für den LS ! ICh meine der Verstärker entspricht
Wie viel würde den wohl eine schraubklemme kosten ? Danke ! MfG |
STEREO_Fan
erstellt: 14. Nov 2007, 17:59
Hallo http://www1.conrad.d...&aktiv=2&navi=oben_2![]() Diese kosten 8,69€ . Musste einfach mal bei Conrad,Pollin,Pearl,etc... nachschauen.Die haben alles.Oder dein örtlicher Elektronik fritze. Grüße Kai |
RiSkSiX
erstellt: 15. Nov 2007, 14:51
Ok ! Danke Könnte man die Anschlüße selbst austauschen oder braucht man dafür hilfe vom profi ? Da ich noch net sehr erfahren bin frage ich mal |
STEREO_Fan
erstellt: 15. Nov 2007, 17:16
Man kann es schon selbst machen. Wenn du schon mal 'nen Lötkolben in der Hand hattest. Es gibt aber 'n paar Dinge zu beachten.Du solltest nirgendwo zwischen Metallgehäuse und Platine einen Kurzen produzieren und mechanisch sauber arbeiten.(evtl. aufbohren,etc..) Wenn du Ähnliches noch nie gemacht hast,hohl dir jemanden der Dir hilft.4 Augen sehen mehr als 2. Gruß Kai PS.: Bei allen Aktivitäten die mit Srom zu tun haben.Netzstecker ziehen bevor das Gehäuse geöffnet wird! |
Suicyco
erstellt: 15. Nov 2007, 20:23
Wäre es nicht viel einfacher, Du klemmst die LS-Kabel in Bananenstecker und kannst sie im Verstärker einstecken statt schrauben? |
STEREO_Fan
erstellt: 15. Nov 2007, 21:44
Stimmt!!! |
RiSkSiX
erstellt: 15. Nov 2007, 21:57
Ok ! das wäre auch eine Lösung ! Doch macht es etwas aus das der Anschluß nicht ganz zu geschraubt ist da er klemmt ? WÜrde sich die qualität verändern ? Und nochmal ein DANKE an alle |
Suicyco
erstellt: 15. Nov 2007, 22:03
Solange die "aufgeschraubten" Klemmen nicht verhindern, daß der Bananenstecker richtigen Sitz bekommt, dann macht das sicher gar nichts, da die Kontaktfläche eine andere ist. |
STEREO_Fan
erstellt: 17. Nov 2007, 13:16
Hallo RiSkSiX Bitte lass uns nicht dumm sterben. Sag uns doch obs geklappt hat und wie du zum Ergebniss gekommen bist. Wäre schade wenn noch ein schöner Amp diese Welt verlassen müsste. Gruß Kai |
vollepulle
erstellt: 25. Nov 2007, 23:36
Hallo RiSkSiX! Natürlich möchte ich auch gerne wissen,ob der Schraubanschluss nun in Ordnung ist? Nachdem du den Verstärker von mir gekauft hast und nach dem Transport EIN LAUTSPRECHERANSCHLUSS VERBOGEN;EINE GROßE DELLE IM BODEN UND DIE VORDEREN FÜSSE ABGEBROCHEN WAREN UND DU DIE TRANSPORTVERSICHERUNG NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN WOLLTEST???? ![]() Das würde mich jetzt interessieren Gruß Micha [Beitrag von vollepulle am 25. Nov 2007, 23:40 bearbeitet] |
Problem mit Verstärker AX 870 (YAMAHA) Raini922 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Klangoptimierung Yamaha AX 870,geht das?wer kann mir helfen? vollepulle am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 16 Beiträge |
Yamaha AX-870, Eingangswahlschalter defekt --> Vorstufe möglich?´ Exigepower am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha Ax 870 Fernbedienung MarKut am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX-870 bogen30 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
yamaha AX 870 > Lautstärkenunterschiede Gunnar1 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 13 Beiträge |
Eingangswahlschalter Yamaha AX-870 carvebiker am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha AX 870 Möglicherweise Defekt derbensen am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 2 Beiträge |
YAMAHA AX-870 defekt??? nelsoniris am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha Ax 870 rauscht beim Umschalten MarKut am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 2 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
